Автор Тема: Дримкас Ф при закрытии смены выходит Z-отчет без накоплений и счетчик Z отчета перепрыгивает на следующую смену  (Прочитано 6195 раз)
Оффлайн TCS15
ККМ Дримкас-Ф  перед закрытием   смены, снимают x отчет, он выходит нормальный ,  а затем  Z  отчет выходит без накоплений и счетчик Z отчета перепрыгивает на следующую смену , а за родную смену z отчет не печатает . Версия ПО была 1.9.7. Касса автономная без передачи в ОФД
« Последнее редактирование: 12/10/2018 16:36:52 от TCS15 »
Re: Дримкас Ф перепрыгивают смены
« Ответ #1 : 11/10/2018 21:17:22 »
Что значит перепрыгивают? Нумерация смен не по порядку?
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #2 : 12/10/2018 15:21:33 »
Скрины чеков этого мало - нужен отчет по ФН, желательно и в офд посмотреть там тоже прыгают? )))) А то может клиент просто выкидывает чеки через один а потом говорит что прыгает )))))
Оффлайн TCS15
да нумерация сбилась
А что в ОФД? А если архив ФН посмотреть?
Оффлайн TCS15
работает в автаномке без ОФД
Оффлайн LIMIT
Даже если без офд - запросить отчет из ФН по всем "перепрыгнутым" чекам и посмотреть что там - прежде чем разбираться надо выяснить не косяк ли это пользователя.
Первые два фото - х-отчеты сняты _после_ z-отчетов, третье фото не разглядеть
И судя по остатку - зет снимали до начала смены что показана в х-отчете
Оффлайн TCS15
по первой фотке разъясняю : z 161 снята  07.10.18 в  7:52, за день наработали и сняли x4 в 19:42 отчет, но z 162 не вышла а вышла z 163 ( из второй фотки) по времени 07.10.18 в 19:43
Онлайн Dimson07
Нумерация не сбилась. Судя по номерам ФД, в 162-й смене было 5 чеков (включая откр.-закр. смены), а в 164 - 334 чека.
Надо смотреть чеки из в ФН-а.
Оффлайн TCS15
я имел ввиду не нумерацию ФД она в норме
Онлайн Dimson07
Я тоже говорю не про нумерацию ФД )).  Нет "бумажных" чеков закрытия смен 162 и 164. Их и надо попытаться "вытащить из кассы. Тогда может будет что-то понятнее.
Это сообщение считают полезным: TCS15
Заметил: Касса Ф, не фискальная, новая, с подсевшей батарейкой иногда не печатает документы, но все операции (продажи, отчеты) делать позволяет. Может и здесь такое?
Оффлайн LIMIT
При чем тут нефискальная касса? ФН не может пропустить чек. Кроме чеков пропажи зеток должны быть и чеки открытия смен той которая нулевая и той которая распечаталась - их тоже потеряли?
Говорю же нужно распечатать из ФН данные чеки, если они есть то это косяк клиента ))) Если нет - неисправность ФН
Версия - кассир не зная тонкостей работы с ФН решила поработать на свой карман и "потеряла" отчеты,  а деньги положила в карман себе. Это выяснится при снятии чеков из ФН, мне например в таких случаях помогает Меркурий 115ф.
Онлайн Dimson07
Ага, а Х-отчеты для нас с вами сохранила...))))
Ну это же не доктор Мориарти, косяк конечно. Что мешает распечатать чеки из ФН!
Оффлайн TCS15
вот чеки из ФН
Оффлайн TCS15
Ну так сам видишь, да? Смену закрыли, тут же открыли и закрыли уже с нулями. Вероятно выкинули этот отчёт о закрытии. Что они говорят - дело третье.
TCS15, В ФН последовательность ФД не скачет, в сменах 163 и 165 только открытие и закрытие смены - ничего не пробивали. Вроде все норм. Денег что ли не хватает при сдаче выручки? 10 и 11 октября не работали.
Воистину отчет без накоплений. При закрытии смены по нулям приход, предыдущий чек выдернул из фн, там приход на сумму 800тыс. В ОФД чек закрытия с суммой.
Оффлайн LIMIT
Пишите понятнее. )))
Чек закрытия в ОФД с суммой быть не может, в закрытии сумм нет.
А так надо фотки - из письма ничего не понять. У автора темы, как видно просто клиент путает чеки местами - ошибки не видно.
Сегодня клиент должен сканы отчетов прислать - то же, с его слов, какая то ерунда твориться: в отчете прибавлена сумма вчерашней выручки. Похожее было, когда кассир вместо оплаты картой пробивала "обмен".
Оффлайн TCS15
вот свежие фотки, клиент открыл и закрыл смену №171, 20.10.2018, в 8:01, проработал и вечером снял х- отчет, затем попробовал закрыть смену Z 172, вышла ошибка ФН,  смена в ФН закрылась, но чек на кассе не вышел о закрытии смены, снимаешь чек из режима Документы ФН с кассы  , там дата 21.10.2018 а время 00:07, а если чек снять из архива ФН , то верное время,   в ОФД ушло все правильно. Косяк какой то
« Последнее редактирование: 24/10/2018 16:05:46 от TCS15 »
Оффлайн TCS15
« Последнее редактирование: 24/10/2018 18:07:23 от TCS15 »
Онлайн Dimson07
Онлайн vikt1
Онлайн Dimson07
Да, тут как-то странно получается: судя по "кассовым" чекам, 173-я смена была закрыта 20.10.18 в 21:00, а по чекам из ФН 21.10.18 была закрыта 172-я смена.
Т.е. 173-я смена (по кассе - 20.10.18, 21:07), закрылась раньше, чем была открыта (по ФН-у - 21.10.18, 00:07).
Что-то тут нечисто. :o
Онлайн vikt1
TCS15, возьми ты по порядку чеки закрытия,открытия из фн по дням+чеки по офд с того дня когда это был замечен косяк,может даже на один день раньше и посмотри,не смотри то что тебе присылает кассир-потом уже будешь смотреть их, если  по чекам в фн и офд все будет  нормально.
Оффлайн TCS15
разобрался , кассиры оказывается открывали смену Z 173, сделали инкасацию и закрыли ее, но чек по Z 172 смены действительно не вышел  на кассе.  в  чеках кассы из документов ФН  пишет почему то не правильное время , хотя в Кассе время правильное
, и в ОФД ушло правильно все , а чеках из архива ФН время верное
« Последнее редактирование: 24/10/2018 18:08:52 от TCS15 »
