1.05 тоже ничего сложного
пойми их...
Тут есть пример реализации:
tridentxp, вот лови. Правда на 10 драйвере и под 1.05. С НДС не стал заморачиваться, позже добавлю.Десятый драйвер не обязательно устанавливать, достаточно зарегистрировать библиотеку, с 8 он не конфликтует.
Для подключения драйвера как COM-объект необходимо зарегистрировать в системе библиотеку addin_fptr10_x86.dll (addin_fptr10_x64.dll в случае 64-битного приложения) с помощью команды regsvr32.exe.
regsvr32.exe папка с библиотекой\addin_fptr10_x86.dll
masterkkt, да здесь почти все в курсе этого, а пользователю бесполезно объяснять, они до сих пор ведут журналы с записью необнуляемых сумм, пишут КМы на возврат и т.п. dervish, Штрих эту утилиту выпустил после проблемы 20.12.17, чтобы так сказать компенсировать простой
морочиться не надо.
ЦитироватьДля подключения драйвера как COM-объект необходимо зарегистрировать в системе библиотеку addin_fptr10_x86.dll (addin_fptr10_x64.dll в случае 64-битного приложения) с помощью команды regsvr32.exe.Т.е. открываешь Пуск, находишь Выполнить или нажимашь Win+R и там прописываем:Код: [Выделить]regsvr32.exe папка с библиотекой\addin_fptr10_x86.dll
Видимо все таки нужно устанавливать драйвер.
Библиотека может сама обнаружить установленный через инсталлятор драйвер.
На вкладке продажи можно пробить чек коррекции без заморочек, если подключен Атол.http://www.ctokas.ru/V1-2-004/
