Автор Тема: кто нить делал GUI прогу для чека коррекции (1.05) ФР атол ?  (Прочитано 6489 раз)
заглянул тут на обучающий материал от атло как сделать чек коррекции средствами теста дровера - бл ну и гемор. может кто уже чо делал GUIёшное для чека коррекции ффд 1.05 ?
Оффлайн Solid
Не соглашусь, все там просто особенно на 1.0, да и на 1.05 тоже ничего сложного ... Я думаю быстрее написать инструкцию к тест драйвер, чем придумать решение)
а я и не говорю что сложно. я грю гемморой. вон под дровер 8 надо ваще в unixtime дату задавать - лишний раз по сайтам конверторам лазать. есть куча аптек на 8-ом дровере, и вот понеслось - просят коррекцию. чую скоро станет носить повальный характер, почему и стремлюсь к упрощению. лан чо нить сам попробую. просто если у кого есть чо готовое - приму за АГРАМЕННУЮ МЕРСЮ.
А разве ФНС не запретила(не рекомендовала) делать чек коррекции на 1.05 ?
У нас половина налоговых грит, типа только чеки коррекции, вторая половина - коррекция зло, вот и пойми их...
пойми их...
я свою аптеку к налоговикам отправил сначала, после чо мне звонят и грят делай коррекцию.
  • Похвалили: 329 раз(а)
А вот у меня до сих пор ясности нет-коррекция-это разве головняк цто?Возвраты же клиенты сами клепают,мы вроде не должны вмешиваться в финансовые дела пользунов(если что,мы же и крайние будем).Эт я так,лирическое отступление.Мы за все время коррекциями не парились.
тоже ни одной не видел еще
Market-Master, лирика это всё. клиент - сеть аптек, ГосУчр. за таких держаца нада. вот и гнёшся под них как могешь. это раС. а во вторых и самому бы уметь и знать как делать без лишнего геморра палезна. это тва. а терь по делу: взял пример из папки driver8\....\samples\cbuilder3, загнал в 6-ой билдер.
// CheckType - Тип чека:
//           7 - Коррекция прихода
//driver.CheckType = 7;
ECR.OlePropertySet("CheckType", 7);---> отрабатывает
//driver.OpenCheck();
ECR.OleFunction("OpenCheck");------> валит в ошибку драйвера ".
если OpenCheck в кавычках исказить, то в этой строчке получаем ожидаемую ошибку (дословно не помню на память, сорцы на работе забыл) "не числится в списках Variant".
Тут есть пример реализации:
тут дело не в реализации. просто забыл уточнить что на все методы ECR.OleFunction он валит одну и ту же ошибку ".
А чем 10й тест не нравится? Там, вроде, более-менее внятно делается, главное, тип оплаты (нал/электрон) не забыть выбрать - атол в своём примере забыл про это поле упомянуть. Во фрнтоле тоже есть (только с какой версии - не помню).
tridentxp,  вот лови. Правда на 10 драйвере и под 1.05. С НДС не стал заморачиваться, позже добавлю.
Десятый драйвер не обязательно устанавливать, достаточно зарегистрировать библиотеку, с 8 он не конфликтует.
Это сообщение считают полезным: Maxim29, dervish, angre, Angus, otter, ilwich, tridentxp
pavel_net, Вот малаца, если нетрудно и для полосатых такое накатай)))
Да есть же для полосатых утилита от производителя так сказать.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11445.msg132072.html#msg132072
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется, в связи с чем пользователю, например, при корректировке кассового чека с признаком расчета "приход" необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета "возврат прихода", в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека, а затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета "приход". Аналогичным способом корректируется ошибочный кассовый чек с признаком расчета "расход". При необходимости корректировки расчета, ранее произведенного без применения ККТ, при использовании форматов фискальных документов версии 1.05 формируется кассовый чек коррекции с признаком расчета "приход" или "расход" и иными реквизитами, предусмотренными для указанной версии форматов фискальных документов. Письмо Фнс России от 6 августа 2018 г. N ЕД-4-20/15240@
Это сообщение считают полезным: svetlon, novogoy
pavel_net, 19.09 был в отпуске, так что соррян, не видел. Ещё раз сенкс...
masterkkt,  да здесь почти все в курсе этого, а пользователю бесполезно объяснять, они до сих пор ведут журналы с записью необнуляемых сумм, пишут КМы на возврат и т.п.
 dervish,  Штрих эту утилиту выпустил после проблемы 20.12.17, чтобы так сказать компенсировать простой  :)
ВО СПАСИБО ! блин, у себя я могу чо угодно творить. весь прикол что надо делать по удалёнке на 8-ом дровере - сыкаюсь лезть клиентам в систему. их ваще сторонняя IT контора обслуживает. один х для них надо под 8ой дровер.
Для подключения драйвера как COM-объект необходимо зарегистрировать в системе библиотеку addin_fptr10_x86.dll (addin_fptr10_x64.dll в случае 64-битного приложения) с помощью команды regsvr32.exe.
Т.е. открываешь Пуск, находишь Выполнить или нажимашь Win+R и там прописываем:
regsvr32.exe папка с библиотекой\addin_fptr10_x86.dll
Пусть ITишники и зарегистрируют, ничего точно не поломается.
Я просто сразу с 10 начал разбираться, там и справка удобней и орентирован он все таки сразу уже на новые кассы, а 8й дописывали.
pavel_net, ЕЩЁ РАЗ ААГРОМНОЕ СПАСИБО! но всё равно я под 8 ку доделаю.
Оффлайн masterkkt
Ну фиг знает,у меня получается как то) ни один клиент чеки коррекции не бьёт,хотя спрашивали многие
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Из восьмого теста  драйвера по кнопке тестирование вставить скрипт из примера выше и морочиться не надо.
Ну предварительно настроить связь, на  Driver заменить.
морочиться не надо.
unixtime . . . ломает каждый раз преобразововать.
Код: [Выделить]
зарегал (W XP), но чёт на нажатие кнопок Настройка связи и Проверка связи никак не реагирует. на W 7 по нажатию их же ошибка "Invalid Variant operation"
« Последнее редактирование: 09/10/2018 15:48:02 от tridentxp »
Видимо все таки нужно устанавливать драйвер.
на вин 7 установлен. лан забей. у мну на 8ом дровере вроде как просвет появился.
Ну, у меня все работает, драйвер кстати нужен минимум 10.3.
После удаления драйвера не работает также как у тебя,  хотя библиотеку зарегистрировал, чего там еще драйвер прописывает х.з.? Тест драйвера написанный на Си из примеров работает без каких либо установок, а для остальных языков в справке написано
Библиотека может сама обнаружить установленный через инсталлятор драйвер.
, видимо драйвер все таки нужен.
Все равно придем к 10 драйверу Атола на Windows 10 и 1C 10.2  :)
Оффлайн ctokas
  • Похвалили: 723 раз(а)
    • Маркировка
На вкладке продажи можно пробить чек коррекции без заморочек, если подключен Атол.
http://www.ctokas.ru/V1-2-004/
мерси, мил человек, эх пораньше бы. под свои нужды накатал, хоть и не так гибко. хорошая программка, правда её размеры под разрешения моих моников не подходят. кста, а чеки коррекции с ндс-ами ?
Оффлайн ctokas
    • Маркировка
Да НДС тоже реализован
