Автор Тема: режим ФР мерк 115  (Прочитано 7233 раз)
режим ФР мерк 115
« : 27/09/2018 13:55:12 »
хочу попробовать режим ФР
мерк 115 конф 03.09.18 загр 24.01.18
отформатировал
установил в него старый ФН (зарегиный неправильно (ИНН) дата в ФН 30.03.17 - регистрация ,смена открыта и закрыта)
установил в ккт дату 01.04.17
восстановил все данные из ФН (и зав номер)
вроде все норм но смену открыть не дает -пишет ош 483 произошла замена ФН ???
к серверу https://incotex-service.ru почему то не подключается ?
если включаю режим ФР то из MercuryFrModeTestBin могу только печатать текст
почему не принимает ФН ?
почему не подключается к серверу?
Оффлайн Solid
Re: режим ФР мерк 115
« Ответ #1 : 27/09/2018 14:01:42 »
отформатировал
это тот случай, когда нету мгм?)
« Ответ #2 : 27/09/2018 14:12:31 »
за 2 года как то не понадобился
Оффлайн Solid
« Ответ #3 : 27/09/2018 14:20:06 »
ФН который не правильно зарегистрированный, был не правильно активирован на меркурии или на какой то другой модели ККТ ?
« Ответ #4 : 27/09/2018 14:24:19 »
на экр2102 к-ф
Оффлайн Solid
« Ответ #5 : 27/09/2018 14:28:43 »
на экр2102 к-ф
на экре там значительно меньше цифр в зав номере ккт, я думаю меркурий ругается на заводской номер прописанный в фне.
« Ответ #6 : 27/09/2018 14:32:34 »
я пробовал со штриховским- все работало (на более ранних прошивах) там номер длиннее
и в ККТ я номер ЭКРовский записал - он его принял
состояние ФН-все норм
оставшееся время автономной работы 600 час
фаза жизни ФН 3
  • Похвалили: 1292 раз(а)
« Ответ #7 : 27/09/2018 14:39:29 »
Меркурию пофиг. Сейчас есть в бою мерк 185 с номером от атол 30.
  • Похвалили: 2332 раз(а)
« Ответ #8 : 27/09/2018 14:42:21 »
Обычно Меркурий ругается на "нажимателя кнопок"...
« Ответ #9 : 27/09/2018 14:53:06 »
спасибо за комплимент :)
« Ответ #10 : 27/09/2018 14:58:27 »
Это я про себя самого .. Вроде уже на автомате все делаешь, но ..
« Ответ #11 : 27/09/2018 14:58:38 »
luzgin, ФН у Вас 3 годичный что ли?  Если на 13 месяцев, не настала ли стоп-дата.
« Ответ #12 : 27/09/2018 15:02:06 »
ФН зареган 29.03.17
дата в ККТ 01.04.17
« Ответ #13 : 27/09/2018 15:12:01 »
luzgin, Если ФН на 13 месяцев то стоп-дата наступила в мае 2018. Разве ФН не должна заблокироваться по прошествии 400-410 дней?
Оффлайн Solid
« Ответ #14 : 27/09/2018 15:14:39 »
я так понял фн в простое валялся все это время, из-за не правильного инн :D
« Ответ #15 : 27/09/2018 15:19:37 »
Если просто валяется и НЕ подключалась ни к чему с реальной датой - то нет, конечно. Там же нет часов реального времени, только таймер. Коллега пишет ведь, какую дату в Мерк поставил
« Ответ #16 : 27/09/2018 15:20:13 »
да
регистрация
перерегистрация
открытие смены
закрытие смены 30.03.17
всего 4 дока
« Ответ #17 : 27/09/2018 15:21:38 »
а почему к инкотековскому серверу не подключается?
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #18 : 27/09/2018 15:26:47 »
luzgin, На каком этапе не подключится?
Там есть несколько условий без которых не подключается.
« Ответ #19 : 27/09/2018 15:31:28 »
тест сервера проходит
а в статусе сервера ID другой-не тот который введен в кассу (без 2х последних цифр)
сервер для ФР другой?
« Ответ #20 : 27/09/2018 15:36:57 »
ввел в кассу IP 123456789
в тесте связи нет
в статусе IP 12345
ошибка 513 ошибка регистрации серв.ккт
ну это для проверки
« Ответ #21 : 27/09/2018 15:40:33 »
Сегодня сервер не давал одному мерку подключиться, сделал всё через шнурок. Через час проверил, подключение заработало.
С сервером периодически возникают такие чудеса.
« Ответ #22 : 27/09/2018 15:45:10 »
ладно хрен с ним с сервером
чего на ФН то ругается?
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #23 : 27/09/2018 23:04:41 »
Чтоб мерк прилип к серваку -дата\время должны быть реальными! А так-же в мерке должен быть ФН и завномер!!!
Ну и возможно мерковский зав.номер. -Я не знаю как их сервак определяет, но есть мысль, что по зав.номеру.
« Ответ #24 : 28/09/2018 00:17:29 »
Скорей всего нет, ID не привязан к ЗН мерка. А то что в информации о ККМ пишется в сервере, просто инфа о кассе.
« Ответ #25 : 28/09/2018 00:57:32 »
А об этом  нам расскажет С.А.Б. :)
Знаю точно текущие data\time и номер ФН -без этих данных к серваку мерки не прилипают в любых комбинациях! Завномер левой кассы не пробовал. Несколько разных мерков мучал и не по одному часу. Не берёт их сервак и всё тут.
http://asc.mypos.ru/partner/cashboxes/home -я ни одной машинки не вводил, -что мешает админам вытащить данные из https://incotex-service.ru/ ,-Тут без вариантов. Во первых на компе быстрее программить, во вторых чёткий контроль машинок(обновления, база товаров итд итп)
« Ответ #26 : 28/09/2018 03:34:44 »
Что ты проповедуешь, о глобальный модератор? :) У меня к серверу привязана ЧМПка с выдуманным номером, без ФНа вообще, и дату хоть какую поставлю- работает.
« Ответ #27 : 28/09/2018 04:59:08 »
С боевой попробуй. С почемушками надобности не было. Когда полчаса ждёшь этот сервак, надрачивая успешную проверку связи с серваком, и плюнув на всё цепляешь клаву и минут за 10 всё делаешь... Хер его маму знает чего ему надо и почему мерк не прицепляется.... к часам не знаю точно, но вот дата, завномер и наличие фени эт точно.
Мануалов про то как это робит я не видел, по этому и написал:
« Ответ #28 : 28/09/2018 18:55:35 »
Ребята, внимание, прошивка с режимом ФР 03.09.2018 - не правильно считает суммы в отчете по товарам.
https://forum.incotexkkm.ru/viewtopic.php?t=3288
« Ответ #29 : 29/09/2018 02:56:16 »
"Подключить к порту и на вкладке "Отчёты" "Нефискальные отчёты" проверить формирование отчётов." (c)
Сайт Техническая помощь по продукции выпускаемой ГК «Инкотекс» , ФН - ридер на базе Меркурия, адаптер не нужен.
« Ответ #30 : 29/09/2018 03:45:28 »
ctokas молодец! Вышел на общероссийский уровень, Инкотекс признал его прогу, что на высоком уровне.
« Ответ #31 : 29/09/2018 04:31:58 »
Это вы о чем вообще? И при чем тут ctokas? У него своя утилита, не менее прекрасная.
« Ответ #32 : 29/09/2018 14:41:05 »
ewgen, В текстовом описании "конфигурации для ККТ" что выложил GeorgSerg упоминается прога от ctokas:
Перечень известных утилит:
-  FNTest.exe (от Атлас-Карт)
-  FNArc.exe (официальная от ФНС для считывания архивов)
-  Test_FM_OFD.exe (от Инкотекс https://yadi.sk/d/afqnXfYg3TzPjE)
-  FN_RUN.exe (от http://www.ctokas.ru)
« Ответ #33 : 29/09/2018 16:23:56 »
Я так понимаю, что будущее за прогой FNTransfert, поскольку она и только она присутствует в "унутренней указивке" для ИФНС ( про FNArc.exe и Атлас как -то "скромно" умолчали ). Но FNTransfert жёстко привязана к GID и PID риковской поделки ( нюансы есть, кто в теме). В понед-к попробовать надо - сработает ли финт ушами ФН - ридер с этой утилиткой. У кого если чего - нить  будет по результатам - выложите здесь, плз .
« Ответ #34 : 29/09/2018 17:06:05 »
А что считать результатом? Вот считываешь архив у автономщика, прикрепляешь в ЛК ФНС- окей, заявление о предоставлении данных принято. Никаких ответов о том, верна ли структура файла- теперь нету.
« Ответ #35 : 29/09/2018 17:30:15 »
to  ewgen , согласен с тобой , отправка архива "куда-то там"  не решает никакие проблемы – она ( отправка) СОЗДАЁТ эти проблемы ( в перспективе ).
Будет там кто чего проверять/не будет - нам неведомо ,успешно считано и отправлено - деньги в кассу, пож-ста! А опосля ну, посадят Якина на кол или нет чего будет, то и будет. Нам как-то по .. ну, по пояс.
« Ответ #36 : 29/09/2018 17:58:37 »
Я так понимаю- хотят исправить неправильный подсчет суммы при отчете по товарам, поэтому и просят "Далее выложить лог файл и документы с утилиты".
 Почему то на одной и той же кассе иногда считает суммы по товарам правильно иногда не правильно, насколько заметил - в большую сторону.
« Ответ #37 : 29/09/2018 18:02:16 »
to ravil1965.65,  "Далее выложить лог файл и документы с утилиты"- да, именно это и надо. Мой пост с FNTransfert - чисто как " в добавку"
« Последнее редактирование: 29/09/2018 19:30:28 от GeorgSerg »
« Ответ #38 : 02/10/2018 18:16:24 »
Исправленная прошивка
https://yadi.sk/d/yqFJGSi53NrSAN
« Ответ #39 : 02/10/2018 22:59:25 »
RDM, Прошил один 185ый прошивкой от 2.10.2018, будем посмотреть - правильно ли считает суммы. А то уже мозг съели. Надеюсь нефискальные отчеты из ФН тоже будет считать нормально, Не будет ругаться что данных нет.
