Автор Тема: Атол 150ф (sigma 10)  (Прочитано 126284 раз)
Re: Атол 150ф (sigma 10)
« Ответ #200 : 28/05/2019 13:33:49 »
Так у меня работает с бифитом в демо режиме, пока без ФН
У тебя аппарат лоченный под касл зн что был на первом фото есть в списке.
Лочка касл проявляется через месяц после регистрации, касса начинает выдавать метровые чеки решение нужен КЗ9 (который Атол не хочет давать) или разлочивать.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #201 : 28/05/2019 14:57:25 »
Лочка проявляет себя только на фискализированном аппарате через месяц-два (переведите дату вперед).
Но у меня сразу после фискализации касса при включении (ил открытии смены) касса печатала чек в котором абракадаброй было написано что-то типа касса залочена под касл (я так думаю). При переводе даты вперед больше чем на месяц начинала гнать бумагу как и написано выше. Обнуление планшета, обнуление ккт стандартным технологическим обнулением ситуацию не меняло, лочка оставалась. При лочке касса печатает нормальные чеки только из оплаченного касла, даже из тд идут метровые чеки. Выше кто-то писал что для сброса лочки нужно нулить микросхему на плате ФР, я не пробовал так кардинально.
« Ответ #202 : 28/05/2019 20:35:00 »
И до первой обновы :) А потом и снова и снова и снова :)))
« Ответ #203 : 28/05/2019 20:35:18 »
есть в списке.
А чё за список?
« Ответ #204 : 28/05/2019 20:38:28 »
есть в списке.
А чё за список?
Из apk обновления sigma-10
Обновление прошивки на лочку никак не влияет
« Ответ #205 : 28/05/2019 20:43:51 »
Проверял? Что модуля ФР что планша?
« Ответ #206 : 28/05/2019 20:48:48 »
Блин, мутная тема, переводил дату и на планшете и в ФР, на 2 месяца вперед, потом аж на декабрь, но в нефискальном режиме не ругается, бьет исправно, пока не собираемся фискализировать, может обратно отправим, если лоченая, пока директор отдал на эксперименты. И вообще это подстава если при фискализации активируется лочка.
« Ответ #207 : 28/05/2019 20:50:17 »
Раз уж пошла такая шляпа. Тему не буду новую создавать. Как Касл обнулить после игр с ним? Ну вот что бы был с нуля?
« Ответ #208 : 28/05/2019 20:59:35 »
Есть прошивка Сброса ЗН/Mac только перед манипуляцией не забудьте снять информацию о ККМ. И да прошивка планшета пока никак не влияет на фискальный модуль.
« Ответ #209 : 28/05/2019 21:01:58 »
А если 7 или 8 Сигма?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #210 : 28/05/2019 21:02:21 »
Если имеется ввиду само ПО Сигма, в настройках приложения стереть данные.
« Ответ #211 : 28/05/2019 21:04:31 »
Ага. Спасибо :)
« Ответ #212 : 28/05/2019 21:07:16 »
Это "страшные" звери на 5 платформе в живую еще не видел.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #213 : 28/05/2019 21:09:26 »
Sarge76,  Конечно лочка активируется в фискальном режиме и через пару месяцев. (вернее активируется при фискализации а проявляется в невозможности работы через пару месяцев) Иначе они сразу бы были залоченные )))))
И да, если в комплекте идет бесплатная лицензия на 1 год значит лоченная ))))
« Ответ #214 : 28/05/2019 22:16:57 »
В общем все встало на свои места) Инфа на картинке)
« Ответ #215 : 28/05/2019 22:45:59 »
Ответ то есть, но не на поставленный вопрос)
« Ответ #216 : 28/05/2019 23:01:31 »
Оно нормально работает на Бифит КАССА, 1с мобильная касса, в Есть Приложения для Sigma-10 у Сбиса и Контура. А Роман правильно отвечает, Атолу надо отбить покупку Касла.
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #217 : 30/05/2019 00:41:06 »
Ребят, вас почитаешь так голова кругом, то работает - то лочка через месяц, и гдеже истина
« Ответ #218 : 06/06/2019 20:17:13 »
Вот хавно!!! Запорол ФН на 36 мес. >:( Зарегал январем 20 года, а на планшете время правильное, утилите регистрации вообще срать на дату и время да и поля криво заполнены. Да, возможно сам косяк и надо было в драйвере время глянуть, но это ме меняет моего отношения к данному устройству >:( Так что ребзя, не повторяйте моих ошибок - СТАВЬТЕ ДАТУ И ВРЕМЯ В ДРАЙВЕРЕ!!!
ЗЫ: походу пора бы в отпуск сходить хоть разок за 3 года
« Ответ #219 : 06/06/2019 21:50:59 »
Вот хавно!!! Запорол ФН на 36 мес.  Зарегал январем 20 года, а на планшете время правильное, утилите регистрации вообще срать на дату и время да и поля криво заполнены. Да, возможно сам косяк и надо было в драйвере время глянуть, но это ме меняет моего отношения к данному устройству  Так что ребзя, не повторяйте моих ошибок - СТАВЬТЕ ДАТУ И ВРЕМЯ В ДРАЙВЕРЕ!!!
Делай с помощью 10 драйвера АТОЛ Sigma 10. Подключение ККМ. Способ 2 ну и да планшет и фискальный модуль живут отдельно друг от друга, так что обязательно проверять и устанавливать правильное время перед фискализацией Сигмы.
« Ответ #220 : 10/06/2019 11:24:39 »
Так эта дура даже не дает предварительно проверить настройки, сразу фискалит, неужели трудно было реализовать предварительный просмотр данных на чеке и дисплее?)) Понаделают всякого гавна, а ты потом влетай на бабос!!
Это сообщение считают полезным: Sarge76
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #221 : 11/06/2019 10:25:32 »
То же при фискализации с датой пролетел, правда легким испугом отделался, дата на 3 дня вперед и клиент адекватный, договорился что через три дня зарегит.
Онлайн PuRGen
« Ответ #222 : 11/06/2019 19:23:16 »
Не только на сгме такое возможно. На штрих смарт посе попал на 2010 год. Но там ситуация была понятна. Пропал свет вместе с вайфаем, решил фискалить от аккумулятора и не подумал, что время не синхронизировано через инттернет.
Сам поторопился.
« Ответ #223 : 12/06/2019 14:13:07 »
Можно ли добавить в клише логотип? Драйвер на ПК это позволяет на андроиде не нашел, что на 7 сигме, что на 10
« Ответ #224 : 12/06/2019 14:48:06 »
Цепляйтесь виндовым драйвером к Сигме. "Модель" - выбрать удаленная работа, "Канал связи" - TSP/IP, "порт" - 15000, ну и соответственно IP адрес Сигмы указать
Это сообщение считают полезным: passer75, masterlomaster
« Ответ #225 : 25/06/2019 11:12:22 »
Вчера притарабанили мне недавно зарегистрированную сигму 10 с неудачной попыткой поработать с "Мой склад". При нажатии на кнопку "подключить Сигма 10" в настройке оборудования, Мой склад пишет: "попытка не удалась".  Может прошивку откатить? ТП Моего склада что-то мямлит про то, что Атол с некоторого времени закрыл программный код и результатом стала невозможность работы с Моим складом на Сигме
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #226 : 25/06/2019 11:23:08 »
По моему в теме это обсуждалось, Сигмы сейчас продаются только лоченые под касл, более ранние модели были как свободные, так и лоченые.
Подключается все нормально обычно, только при пробитии чека идет метр чистой бумаги и ошибка что залочен под касл.
« Ответ #227 : 26/06/2019 09:11:53 »
Нет, дело не в лочке. Тут что-то другое. Вчера руки не дошли. Сегодня возможно доберусь (что маловероятно), попробую Бифит накатить.
« Ответ #228 : 29/06/2019 22:02:04 »
Накатил бифит, подключаю Сигму, получаю "порт занят". Передал коллеге с более шустрыми и не сильно затоптанными предыдущими поколениями ККТ мозгами (Vulpe), он выключил атольский драйвер и все взлетело. И Бифит и Мой склад. Потом драйвер вообще снес.
Оффлайн NikitaBlackFu
« Ответ #229 : 03/07/2019 12:40:42 »
На 4пда в теме про атол 150Ф есть крайнее обновление приложения Qasl.
"Как снять лок Qasl"
Метод работает не для всех sigma
Перезагружаем аппарат в рекавери(не регистрируя, не фискализируя), wipe data/factory > Yes, перезагружаемся, видим чистый андроид без касла)))
Софт, драйвер и утилита регистрации в той же теме "Атол 150Ф" на 4пда
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #230 : 03/07/2019 18:39:24 »
На 4пда
Меня уже не раз жизня учила-качай обновления тока от официалов,а то на 4 pda есть,а на сайте произодителя нет.Если что пойдет не так-и претензии не предъявишь.В ответ скажут-нефиг всякие бета версии совать.ИМХО.
« Ответ #231 : 03/07/2019 21:19:45 »
Лок там в DATAFLASH   и вайпом он не лечиться.   Там два способа простой и сложный, простой ввод кз.9
Оффлайн LIMIT
« Ответ #232 : 03/07/2019 21:25:27 »
здесь вопрос в том есть ли лок если касл ни разу не запускался? или фр лочится уже приложением касла?
Оффлайн crunch
« Ответ #233 : 04/07/2019 10:02:48 »
с завода лочится
« Ответ #234 : 09/07/2019 17:48:32 »
Оно и есть от официалов, просто не все вкурсе про downloadточкаsigmaточкаcom
« Ответ #235 : 25/07/2019 17:30:42 »
Народ, подскажите, как правильно
Имею незалоченную 150Ф, но непрошитую под НДС-20%. Неопасно ее прошивать крайней прошивкой? Это не заблокирует его?
« Ответ #236 : 25/07/2019 17:49:40 »
NikitaBlackFu, всё нормально будет
« Ответ #237 : 25/07/2019 19:02:53 »
Зная Атол ой не фаааакт :):):)
« Ответ #238 : 26/07/2019 12:02:56 »
Переписал лицензию к АПК на свою. У кого то получалось прошить, и не сломать анлок) Должно сработать
Оффлайн bekoz
« Ответ #239 : 12/09/2019 16:12:29 »
Господа, в партнерском разделе на сайте сигмы появилась статья по выходу из блокировки.  Опробовал на двух аппаратах. Пока полет нормальный. Закинул в файловых архив в раздел с документацией (если вдруг нет парнерки на сигме).
« Ответ #240 : 17/12/2019 21:08:24 »
Как ввести КЗ 9 На Атле 150 (Sigma 10)? Не через пк. Через нижний Уровень же? Ввёл 6D 09 и дальше зав номер по две цифры. Команду получил ответную вроде правильную 55 00 00. При печать ИНФО ККТ КЗ 9 не печатается. Но С контур Маркетом запустился и метровые чеки пропали. Всё норм. Лочка снялась.  Должен ли он вообще печатать кз 9?
« Ответ #241 : 17/12/2019 22:28:23 »
Всё норм. Разобрался. Всё работает. Если кому надо то пишите в ЛС :)
Оффлайн avgaz
« Ответ #242 : 28/01/2020 04:11:49 »
Хотим приобрести данную ККТ, какие есть отзывы про неё? какие технические проблемы возникают, насколько часто?  в обще стоит его брать или нет в розницу?
Про лочку на каком этапе происходить залочивание аппарата? перечитал тему так и не понял при первом запуске приложения Qasl или при при его установке?? то есть если купить аппарат с установленным Qasl, но не пользоваться им или сразу удалить, можно будет установить другие кассовые приложения и пользоваться ими?
Или если например купить аппарат у Сбис с установлены их софтом и пользоваться им или другим софтом, то есть аппарат будет нелоченный, а после поставить на него Qasl он залочится?
КЗ9 для разлочки как я понимаю дают только дилерам? клиентам не получить бесплатно его? если например купить нелоченый аппарат у Сбис этот КЗ9 можно как то "вытащить", что если поставишь Qasl и он залочится, можно было этим КЗ9 разлочить?
В общем хочется купить аппарат с годовой подпиской на тариф старт, но воспользоваться ей скажем так в последнею очередь, может через полгода, когда другой софт будет испробован и не устроит.
« Ответ #243 : 28/01/2020 10:12:48 »
Брал я одну сигму 10. Нелоченную еще. Теперь стараюсь держаться от них подальше и не связываться
« Ответ #244 : 28/01/2020 13:42:30 »
Мы 150 юзаем уже давно.С технической точки зрения аппарат неплохой,в сравнении с сигмой 7 намного надежнее.С программной точки зрения мы используем касл,попыток снести не делали.Само приложения сигма торговля,еда,ресторан достаточно удобные и простые даже для дремучих пользунов,на мой взгляд.Неплохая поддержка,так что можно брать,особых гемморов не ожидается.А вот от сигмы 7 хлопот больше именно по линии железа,акб,кабели,зарядники,платы.
Оффлайн avgaz
« Ответ #245 : 28/01/2020 18:08:30 »
Если не затруднит напишите с какими проблемами столкнулись?
Спасибо, у вас один аппарат?
« Ответ #246 : 28/01/2020 18:11:12 »
Продали Сигму под "Мой склад" - жить она там нормально не захотела, хотя задекларирована была в поддерживаемых моделях. Глюк на глюке. ТП в переписке от Сигмы открестилась. Отрубили планшетную часть, подрубили только ФР к "Складу" - постоянные висяки. ХЗ в чем причина
« Ответ #247 : 28/01/2020 18:47:05 »
Продано достаточно много-больше 30-40.Все работает,обращений с траблами нет.
Оффлайн avgaz
« Ответ #248 : 29/01/2020 16:04:26 »
Спасибо, будем наверно брать сразу с Qasl вроде всем устраивает и на тарифе Старт, альтернатив за эти деньги в ПО нет (( Тот же Бифит уже по 500р/мес остальное ПО где возможна инвентаризация стоит примерно также.
Все таки интересует можно простым смерным потом получить бесплатно(не за 10тр) этот КЗ9 для снятия блокировки, для другого софта??
« Ответ #249 : 29/01/2020 18:24:27 »
Про кз9 не скажу,но советую ознакомится с тарифами-старт,развитие,бизнес с точки зрения функцоинала,чтобы клиенту сразу предложить то,что необходимо.
« Ответ #250 : 29/01/2020 21:37:58 »
Можно. Напиши в ЛС
Оффлайн avgaz
« Ответ #251 : 04/02/2020 19:27:06 »
Может кто подскажет если купить сейчас сигму10 с картой тарифа старт на год и по акции трейд-ин год тарифа бизнес, можно карту старт будет активировать через год когда закончится тариф бизнес по акции?
Оффлайн avgaz
« Ответ #252 : 05/02/2020 21:34:56 »
Ещё такой вопрос в инструкции сказано
ККТ допускается применять при:
 температуре окружающей среды от +5 °С до + 45 °С ;
 у нас в помещение не отапливаемое по ночам, и бывает с утра с сильные морозы и 0 градусов, а утром обычно +4, далее конечно температура поднимается в течении пары часов.
Как такой режим работы скажется на аппарате? будет ли он в 0 градусов бить чеки?
« Ответ #253 : 07/02/2020 14:55:28 »
Это требование относиться к планшетной части, при температурах ниже +5 очень медленно начинает работать тач.
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #254 : 07/02/2020 15:07:15 »
Чисто для справки, официоз, сайт АТОЛа
Прошивки для моделей АТОЛ Sigma 10 (АТОЛ 150Ф) более выпускаться не будут,
развитие продуктов прекращено. АТОЛ Sigma 10 (АТОЛ 150Ф) в ближайшее время ждем переход на платформу 5.0
http://forum.atol.ru/index.php?s=e33d0a68b2f7c14c21d34edc9d8ce439&showtopic=31914&st=20&p=290356&#entry290356
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
« Ответ #255 : 07/02/2020 17:22:21 »
Точнее надо было написать так: "Прошивки для моделей АТОЛ Sigma 10 (АТОЛ 150Ф) на платформе 2.5 более выпускаться не будут... Дальнейшее развитие продукта будет на платформе 5.0"
Что в принципе и логично, т.к. остальные Сигмы 7Ф и 8Ф выпускаются только на платформе 5.0.
Оффлайн avgaz
« Ответ #256 : 07/02/2020 23:39:02 »
Надеюсь старые сигмы10 обновляться будет без проблем? а то заказал жду
и что означает " Поэтому прошивки с новой маркировкой для платформы 2.5 не будет" там продажа маркированной обуви в обще возможна?
Оффлайн avgaz
« Ответ #257 : 08/02/2020 03:39:11 »
как выяснилось все Сигмы 10 на платформе 2.5 с 1 марта не смогут продавать маркировку т.к вступают новые правила ФФД, которых не будет на платформе 2.5, а только на платформе 5.0, которой ещё нет под Сигму10 и вроде как планируется только в конце февраля.
Интересно как клиенты купившие сейчас Сигму 10 которых заверяли в возможности работы на маркировке отнесутся к этому с 1 марта?
Оффлайн avgaz
« Ответ #258 : 08/02/2020 16:31:07 »
также возникает вопрос после перехода на платформу 5, возможно будет поставить другой софт с  КЗ9 ??
Оффлайн Zheka85
« Ответ #259 : 08/02/2020 20:03:30 »
На П5.0 нет КЗ, там используются лицензии.
Оффлайн avgaz
« Ответ #260 : 08/02/2020 20:23:21 »
то есть уже будет не поставить другой софт не как? тот же Бифит например?
Оффлайн Zheka85
« Ответ #261 : 08/02/2020 22:39:03 »
Если Бифит поддерживает работу с ККТ Атол на 5-ой платформе, почему же не поставить? В любом случае, это вопрос времени, т.к. развитие старой кассовой платформы Атол будет завершено в этом году на всех ККТ.
Оффлайн avgaz
« Ответ #262 : 08/02/2020 23:56:12 »
ну почему то нет не одно варианта использования другого софта на аппаратах сигма 7 и 8 не контур, не лайтбокс, только на 10
Онлайн PuRGen
« Ответ #263 : 09/02/2020 14:33:20 »
Контур дофига сигм напродавал со своим софтом. Со неваюсь, что не решат вопрос дальнейшей работы на 5 платформе.
Оффлайн avgaz
« Ответ #264 : 09/02/2020 16:11:36 »
И не только контур много кто их продает, вот что интересно все они пойдут лесом с маркировкой на этих аппаратах после 1 марта получается http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=39180&view=findpost&p=290561  да и в обще у всех аппараты перестанут соответствовать новому ФФД то есть 54ФЗ ???
Оффлайн Александро
« Ответ #265 : 12/02/2020 10:28:10 »
Доброго дня! Купил Сигма 10, но при использовании с Моим Складом постоянно виснет, чего уже только не делали ничего не помогает. Вообще есть какая-то программа которая нормально работает с Сигмой? Бифит или что-то подобное?
Онлайн PuRGen
« Ответ #266 : 12/02/2020 10:38:55 »
Если что-то и работает, то это не на долго. Политика производителя преследует цель, чтобы вы платили абонентку ему, а не каким-то посторонним разработчикам вроде бифита и моего склада.
Ставьте родной софт и будьте счастливы.
Оффлайн Александро
« Ответ #267 : 12/02/2020 12:40:35 »
Думаете Касл будет нормально работать?
« Ответ #268 : 12/02/2020 12:49:47 »
Касла уже давно нет. Сейчас Sigma По
Оффлайн Александро
« Ответ #269 : 12/02/2020 15:58:59 »
А как поставить ПО Сигма и начать работать?
« Ответ #270 : 12/02/2020 16:41:14 »
АПК на сайте Sigma
Оффлайн bessonov_di
« Ответ #271 : 17/03/2020 20:48:22 »
Как отличит залочен Атол 150 или нет? есть сигма контуровская и с каслом, посмотрел - они абсолютно идентичны, в чеке диагностики код защиты 4 и 10, девятого нет. На которой был касл поставил контур открыл-закрыл смену, пробил пару чеков, но боюсь, что через некоторое время будет выдавать метровые чеки
Оффлайн pooh134
« Ответ #272 : 17/03/2020 20:55:41 »
Нижний уровень, команда 74 09
Оффлайн bessonov_di
« Ответ #273 : 18/03/2020 16:40:06 »
Получил ответ 4C 00, это значит залочена?
« Ответ #274 : 18/03/2020 17:14:38 »
А глянуть в протокол обмена нельзя? В вашем случае пишет что кз 9 не введен.
« Ответ #275 : 18/03/2020 17:57:31 »
а КЗ-9 когда введён это лоченый или наоборот?
« Ответ #276 : 18/03/2020 18:02:40 »
С КЗ9 разлоченный
« Ответ #277 : 18/03/2020 18:05:56 »
Ага, понятно, вводим КЗ-9 и лочка снимается, так?
Онлайн PuRGen
« Ответ #278 : 18/03/2020 18:06:26 »
Только другое непонятно. Введеный КЗ9 делает разлочку, Стирание флеши тоже разлочивает и при этом естественно сносит все КЗ.
Выходит существует КЗ лочки?
« Ответ #279 : 18/03/2020 18:06:34 »
И по чём Отол КЗ-9 продаёт желающим?
« Ответ #280 : 18/03/2020 18:07:41 »
PuRGen, Возможно не КЗ-лочки, а некая команда в протоколе.
« Ответ #281 : 18/03/2020 18:37:04 »
КЗ9 это что то типо команды, которая стирает  лочку. Как то так. При введённом КЗ9 в инфочеке вы его не увидите. Через драйвер тоже.
« Ответ #282 : 18/03/2020 18:39:49 »
Ну флешку ты подтёр. А с новой обновой лочка так же может прийти опять. Придёться опять стирать не перестирать :) А КЗ9 навсегда :) Ну... Пока  на всегда :))))
« Ответ #283 : 18/03/2020 18:40:55 »
Не дорого. И не всем желающим :))))
Онлайн PuRGen
« Ответ #284 : 18/03/2020 18:54:18 »
До платформы №5 :D
« Ответ #285 : 18/03/2020 18:54:49 »
До платформы №5
Там тоже всё норм будет.
« Ответ #286 : 18/03/2020 22:44:02 »
С чего это иногда и печатает
« Ответ #287 : 18/03/2020 22:45:01 »
Супер. А что значит иногда? Или это типо сорказм? Завтра на 10-8388 гляну.
« Ответ #288 : 20/03/2020 12:49:13 »
Просматрел. Действительно печатается. Проверил и на 10-8388. Ссорян :)
Оффлайн pooh134
« Ответ #289 : 20/03/2020 13:30:05 »
polj,
Прошивка 10-8388 на какую платформу Сигмы? 5 или 2,5?
« Ответ #290 : 20/03/2020 13:32:18 »
pooh134, прошивки 5-ой платформы называются иначе, 5.7.0 актуально на данный момент.
Оффлайн pooh134
« Ответ #291 : 20/03/2020 13:43:40 »
Может кто поделится прошивкой 10-8388. На сайте последняя доступная 10-7824.
« Ответ #292 : 20/03/2020 13:49:30 »
pooh134, ЛС глянь
« Ответ #293 : 20/03/2020 14:41:16 »
2.5
Оффлайн Zheka85
« Ответ #294 : 16/04/2020 04:45:05 »
Из чата с Тех.Поддержкой Сигмы:
АТОЛ Sigma Техподдержка, [14.04.20 13:40]
Уважаемые партнеры, мы раздали обновление Sigma OS 1.4 с платформой 5.0 еще на 500 касс с ваших демо-стендов.
В этой версии:
- ДТО 10.6.3.0 с ПО ККТ 5.7.0, ПО Sigma 2.32.0.9.
- включение и выключение ККТ после миграции будет без звуковых сигналов
- кнопка включения на корпусе работает только на включение и выключение кассы полностью
- заблокированный экран включается двойным нажатием на экран
Установка обновления занимает около 30-40 минут и обновление лучше производить по Wi-Fi или Ethernet. В образе остается утилита регистрации ККТ, которая будет удалена в следующем релизе.
Проверьте, пожалуйста, свою Sigma 10 на наличие обновлений и дайте нам обратную связь, если вы обновите вашу кассу!
Это про переход на 5-ую платформу и поддержку маркировки.
« Ответ #295 : 02/06/2020 12:13:39 »
Список изменений v. 5.7.4
Только для ККТ АТОЛ 150Ф/Sigma 10:
Исправлена ошибка [132 Операция невозможна, недостаточно питания]
Прошивка 5.7.4 для Сигма10 доступна для скачивания в центре загрузок fs.atol.ru
Смарт-терминалы АТОЛ Sigma\АТОЛ Sigma 10\Sigma-10F_5.7.4.con
необходима авторизация на ресурсе с учетными данными от СервисДеск
контейнер прошивки как обычно грузится либо через сервисную утилиту, либо через подключение смарт-терминала к ПК
через тест драйвера ДТО10 – ПО ККТ
ВАЖНО!!! На терминале должна быть действующая лицензия для обновления ПО ККТ
Если на терминале установлен драйвер ДТО10.6.3.0, то он обязательно должен быть обновлен до версии 10.7.0.0
В противном случае после обновления терминала автоматически установится прошивка 5.7.0 и проблема с ошибкой
132 - LIBFPTR_ERROR_LOW_BATTERY - Операция невозможна, недостаточно питания вернется
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #296 : 17/06/2020 04:22:28 »
Всем привет! Принесли сигму 10 2018года на регистрацию, раньше дел не имел. Вроде разобрался, касл установил последней версии и драйвера, но при старте все равно появляется меню с выбором "retail или horeca". Старое приложение удалил - ничего не помогло.  И прошивка старая, 6739. Как лучше обновиться, через утилиту FWUpdater а потом залить лицензии? Какие нюансы могут возникнуть?
Оффлайн crunch
« Ответ #297 : 17/06/2020 10:01:13 »
Там отдельное приложение есть, которое удалить нужно, и оно перестанет запускаться, какой то там лаунчер. По факту без него всё работает, нужно будет в иконку ткнуть приложения, для запуска нужного софта.
Когда давным давно обновлял аппараты эти, через FWUpdater, программа сама все обновила и залила, как сейчас хз. Так как сейчас идет переход на 5ую платформу.
« Ответ #298 : 17/06/2020 11:33:49 »
Касла уже давно нет. Сейчас ПО SIGMA. А так да. Покупаешь лицуху. Поднимаешься до какой нибудь 10-8388 например. и работаешь. Может и сразу подтянет П 5.0 а может потом.Нюансы будут если захочешь рабоать на другом ПО. Тогда нужен КЗ9 и вводить его до перехода на П 5.0.
« Ответ #299 : 18/06/2020 14:59:53 »
Ага, похоже не те самые ньюансы и напоролись
Имеются Атол150ф не лочены, с Бифит
Задача = маркировка
с ранней весны ждем-с от Атола решений,  то одно то другое но в общем - ЖДИТЕ, все будет
читайте новости и т.п.
и вот, крайний ответ : на вопрос - что делать если НЕ СИГМА а другое ПО
ответ = СИГМЫ ОБНОВЯТСЯ САМИ
