Автор Тема: Элвес МФ при замене ПО ошибка в тегах 1221 и 11  (Прочитано 5366 раз)
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
Поменял у одного клиента ФН с обновлением ПО на трёх кассах Элвес-Мф без УМ(версию ПО обновил до 1525) и везде одно и тоже:соединение-передача-ошибка Е44.Обратился в ОФД(потому что в личном кабинете клиента какие то непонятные косяки и нет передачи).Тех.поддержка Такскома отзвонилась,что у меня на всех трёх кассах при замене ФН одна и та же ошибка при попытке передачи документов ошибки в тегах 1221(1221-признак установки принтера в автомате
"ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ"
признак ККТ, предназначенной для применения только в составе автоматического устройства для расчетов (устройство для печати фискальных документов находится вне корпуса ККТ в пределах корпуса автоматического устройства для расчетов)
и тег 11(его ещё не нашёл что это такое).
Где эти теги формируются и настраиваются я никак не пойму,если Элвес-МФ автономная касса,то как она может быть "ПРИНТЕРОМ В АВТОМАТЕ"?
Какая то муйня!Ваше мнение и куда копать?
И тут я понял,что я просто /0
otservice,
Смени ОФД, ТП Такском дичь порет.
Это сообщение считают полезным: Юрчик
Оффлайн 1
otservice,
Оплатили и клиенты и мы за 3 кода активизации.Вообще в этом году с Такскомом уже сталкивался.В прошлом году проблем не было.
otservice,
Переведи на платформу, тариф сервисный, там щас можно пластиковой картой 16.5 оплатить.
Табл.11, ряд1, поле4 (Режим работы) что стоит?
Оффлайн 1
касса не здесь,но должно быть 0.
Я обычно, настройки сохраняю, чтоб потом не гадать.
А по сути в самой ККТ негде включить такой тег. Как вариант, при замене в ФНС галку поставили.
Оффлайн 1
 Max001,спс хороший вариант!!! 100500!!! Сейчас пойду проверю. Настройки я сохраняю,но до той поры пока не поменяю ФН и всё заведётся.А так в голову не вместится что и у кого в настройках...кассиры-маслимы...
Что вы несетте? Галкой в ЛК ФНС меняете режим ФН?
Это сообщение считают полезным: zax, pagon
Оффлайн 1
ДОЛГОПОЛОВ,я уже ничему не удивлюсь сейчас))) Но просмотрел рег.карту там нет упоминания о том,что эти элвесы используются в системе автоматизированной печати чеков.Какой ребус-дИбилус.
otservice,
Да просто ОФД тупит, ни чего удивительного лично для меня нет.
Адрес ОФД как указываешь ? Попробуй url
Оффлайн 1
SERZH,теги 1221 никак не относятся к адресу.Элвес показывает:соед-ние-передача-ошибка Е44.Всё амбец.Т.е. соединение с ОФД есть,а при попытке передачи отказ ОФД принимать чеки.
Дык.....надо снять отчет по этой перерегистрации и посмотреть какие там режимы ФН  и отослать в ТП ОФД....для аргументированного разговора.
На других кассах точно присутствует автоматический режим при активизации ФН  (Меркурий, атол). В ФНС тоже указывается. Некоторые ОФД не принимают чеки пока не придет подтверждение из ФНС. Что в этом подтверждении, и как поведет себя ОФД - мне неизвестно.
Сказано было в порядке предположения
Я ни вкоем разе не сомневаюсь, в том что автоматический режим существует. Но дело в том, что штатно из самого Элвес МФ этот режим не включить(только если ФН с ПК фискализировать).
Даже если бы в ЛК ФНС была установлена эта галка, то ОФД бы не ссылался на присутствие тега автоматический режим в принимаемом ФД.
Оффлайн 1
Всё заработало.Правда пришлось ещё пару раз поругаться с Такскомом(пытались отнекаться).
Оффлайн amaystruk1984
А в чем проблема была?
