Автор Тема: Айтида обновление  (Прочитано 43903 раз)
Оффлайн mrrom
Айтида обновление
« : 09/08/2018 21:08:14 »
Доброго всем!!!
В общем  с Атол продуктами не сильно дружу.
Обновил frontol 4 на frontol 5 встал вопрос в обновлении товары у четки. Стоит  Айтида 2.х зашел на сайт разработчика там в новостях висит
21.09.2017
Новый релиз ПП "Айтида". Версия 3.7.5
Этот продукт живой или надо на что то другое переходить ?
Если Живой обновления платные?
И как их получать?
Telegram @mrrom39
Оффлайн спектр
Re: Айтида обновление
« Ответ #1 : 10/08/2018 00:36:17 »
продукт живой.
обновления бесплатные, получить через партнеров.
Оффлайн mrrom
« Ответ #2 : 10/08/2018 00:53:40 »
Я не партнер и нету у меня в городе партнеров "Атоловских"  :( :( :(
Telegram @mrrom39
Оффлайн спектр
« Ответ #3 : 10/08/2018 01:06:25 »
пользуйся....
Это сообщение считают полезным: mrrom
Оффлайн mrrom
« Ответ #4 : 10/08/2018 01:15:40 »
пользуйся....
Поддержка ффд 1.05 есть ?
т.е. признак расчета выгружается в Frontol?
Telegram @mrrom39
Оффлайн спектр
« Ответ #5 : 10/08/2018 01:37:46 »
все есть.
профиль обмена с фронтолом тоже обнови.
Оффлайн mrrom
« Ответ #6 : 13/08/2018 23:31:03 »
Спасибо попробую отпишусь.
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
« Ответ #7 : 12/12/2018 20:39:43 »
все есть.
Добрый день! а как обновить профиль обмена?
Telegram @mrrom39
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #8 : 12/12/2018 20:56:01 »
Запустить программу с NFR ключом, в меню параметров будет пункт профилеи оборудования, там кнопка обмен. Нажать её, выбрать файл и загрузить нужные профили.
Это сообщение считают полезным: front-11
Оффлайн mrrom
« Ответ #9 : 12/12/2018 22:32:16 »
Так то все складно я это знаю, но вопрос в том что нет у меня nfr ключа и представители атола далеко
Telegram @mrrom39
« Ответ #10 : 12/12/2018 22:41:48 »
Завтра сгенерю временный.
« Ответ #11 : 13/12/2018 11:13:48 »
Открыть свойства ярлыка, в строке запуска добавить ключ /nfr
Запустить, прокрамма попросит указать файл лицензии и пароль.
Выбрать nfr120119.isl и ввести пароль 123
Выбрать конфигурацию расширенного конфигурирования.
Срок действия сублицензии, до 12.01.19
Так же во вложении последние обновки.
Это сообщение считают полезным: mrrom, rlxor
Оффлайн mrrom
« Ответ #12 : 13/12/2018 18:41:47 »
Профиль обновил благодарю, но почему то не выгружаются   признаки расчета и вид расчета. в групе товаров группу ресурсов присвоил. что еще нужно сделать ?
Telegram @mrrom39
« Ответ #13 : 13/12/2018 18:53:11 »
В группе ресурсов указать признак предмета и признак расчета, затем выгрузить товары в кассу.
« Ответ #14 : 13/12/2018 18:55:00 »
Ксьати, в параметрах пользователя нужно проверить галку, использовать обмен версии 2.1 или как-то так. Когда она стоит, профили вообще не используются.
« Ответ #15 : 13/12/2018 19:24:22 »
Ну и у всех товаров указать группу ресурсов, если она там не указана.
Лучше её назначить на папку, чтобы новые товары создавались с ней и с прописаными настройками из группы
Оффлайн mrrom
« Ответ #16 : 13/12/2018 19:34:48 »
все так сделал товару через sql добавил группу
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
« Ответ #17 : 13/12/2018 19:42:45 »
вот стояла  ;D  благодарствую буду пробовать выгружать
Telegram @mrrom39
« Ответ #18 : 13/12/2018 20:01:27 »
Там так-то есть кнопка "общие реквизиты" она занимается групповой обработкой ;)
Оффлайн mrrom
« Ответ #19 : 13/12/2018 20:34:06 »
сильно просто ))) я поискал типа групповой обработки, не нашел решил через sql сделать )))
Telegram @mrrom39
« Ответ #20 : 17/12/2018 13:43:53 »
Внимание ! В связи с переходом с 2019 года на НДС 20%
после установки данного обновления необходимо
произвести обновление профилей для работы с Frontol.
Без этого, данные во Frontol будут выгружаться некорректно.
« Ответ #21 : 12/12/2019 15:33:29 »
По просьбе трудящихся
Это сообщение считают полезным: rlxor
  • Похвалили: 790 раз(а)
« Ответ #22 : 12/12/2019 15:51:29 »
PuRGen
Ты не в курсе, когда будет сделана нормальная передача из айтиды во фронтол налоговых ставок. Надоело каждый раз вспоминать, где что поправить, чтоб корректно уходили. "Необлагаемые" в айтиде волшебным образом во фронтоле становятся 20%
« Ответ #23 : 12/12/2019 16:02:26 »
MOTOR, Мне давно не жаловались с этим, Вроде у всех нормально, у кого фронтол и драйвера ККТ свежие.
Проблема была когда атол в своих дровах перетусовал налоги.
« Ответ #24 : 12/12/2019 16:09:56 »
Меньше месяца назад на крайних фронтоле, айтиде  и дровах воспроизвелось
Оффлайн rlxor
« Ответ #25 : 12/12/2019 16:37:29 »
Вселенская благодарность представителю сообщества!
Да пребудет с тобой Сила
Оффлайн rlxor
« Ответ #26 : 08/02/2020 14:53:32 »
Добрый день, участники!
Снова нужен доступ в админ панель Айтиды, у кого есть возможность, пожалуйста, выпустите ограниченный NFR ключ.
Благодарность и добро!
« Ответ #27 : 08/02/2020 19:02:10 »
В понедельник. И желательно указать версию., 4 или младше.
Там лицензирование менялось и я не уверен, что одно к другому подходит. Не проверял.
« Ответ #28 : 10/02/2020 15:34:36 »
пароль 123
Это сообщение считают полезным: CAHEK
Оффлайн CAHEK
« Ответ #29 : 18/02/2020 15:09:46 »
А может у кого есть скрипт на сжатие базы? свёртку?
« Ответ #30 : 18/02/2020 15:36:06 »
Что вы хотите получить от сжатия или свертки?
Можно удалить транзакции фронтола, можно перенести остатки в новую базу.
Оффлайн CAHEK
« Ответ #31 : 18/02/2020 23:35:04 »
Это да - после чистки транзакций до 5Г похудела, но переносить в новую базу, выглядит как то сложно - думаю может у кого есть запрос что без создания и переноса свернул)
« Ответ #32 : 19/02/2020 00:07:36 »
Если чистки таблиц frontol__tranzt, errorlog и delspr мало, то перенос остатков в новую базу.
В чем выглядит сложность?
Там создается  пустая база, запускается алгоритм переноса и получаем вторую базу с документоами инвентаризации, переоценкой и кассовыми документами по контрагентам.
Если делать перенос на более раннюю дату, то все инвентаризации будут той датой и перенесутся последующие документы.
Вам нужно будет только провести созданные документы.
Все настройки, пользователи и оборудование тоже будут перенесены.
Только кажется сложно. По факту, запускаем алгоритм, указываем исходную и новую базу, затем проводим созданные в новой базе документы.
Оффлайн mrrom
« Ответ #33 : 20/02/2020 14:59:46 »
Всем добра и счастья  8) Здравствуйте !
Скажите как Айтида Маркировку поддерживает
и можно последние обновления выложить.
Telegram @mrrom39
Оффлайн SnakeMgn
« Ответ #34 : 20/02/2020 21:45:42 »
Добрый день!
Подскажите, что делаю не так (. Загрузился с ключом NFR, но нет пункта Профили оборудования в меня Параметры...(
Версия Itida 3.9.4, версия DB 3.9.3...
Заранее спасибо...
« Ответ #35 : 21/02/2020 00:12:23 »
mrrom, Маркировку поддерживает, но последние обновы по платной подписке. Если подписку не покупали, то обновление заблокирует работу до покупки лицензии.
Последняя без подписки, это 3.95
Но если сильно хочется вот обновка http://itida.ru/download/update/4.0/update_DB_408-EXEDLL_408.cab
Обновление программных файлов, библиотек версии 4.0.8 и базы данных Айтида версии 4.0.8. Реализована интеграция с ГИС МТ (Маркировка товаров)
С остальными изменениями можно ознакомиться в информационном письме. http://itida.ru/download/docs/itida_407.pdf
Инструкция подключению модуля маркировки http://itida.ru/download/docs/itida_mercury201910.pdf
Профили оборудования http://itida.ru/download/profiles/profiles202001.zip
Ну и новые правила лицензирования, хотя как новые, с мая прошлого года http://itida.ru/download/docs/licensev2.pdf
SnakeMgn,
Во первых не хорошо, что версия программы не соответствует версии базы. Корректно обновитесь.
Во вторых, как вы поняли, что нфр ключ активировался? У вас запущена конфигурация расширенное конфигурирование?
« Последнее редактирование: 21/02/2020 00:33:17 от PuRGen »
Оффлайн SnakeMgn
« Ответ #36 : 21/02/2020 13:57:32 »
Добрый день. Спасибо за столь быстрый ответ.
SnakeMgn,
С версиями, да, наверное не совсем хорошо, исправимся.
Ну тут наверное встречный вопрос, как узнать, что NFR ключ активировался. Порядок моих действий был такой.
1. Дописал в командную строку запуска Itida ключ /nfr
2. В появившемся диалоговом окне выбрал файл .isl который скачал в этой ветке (nfr_10_03_20.isl ) и ввел пароль.
3. После нажатия кнопки "Активировать сублицензию" в появившемся списке выбрал конфигурацию "Айтида: расширенное конфигурирование (БЭТА-версия).
4. Запустилось главное окно Айтида, с надписью в заголовке "Айтида: расширенное конфигурирование (БЭТА-версия) - Магазин - Магазин - ItidaRetail".
Сработал или не сработал, не могу сказать, но при выборе других конфигураций, к примеру, "Айтида: Модуль обмена данными" или "Айтида: Модуль Эксперт" главное окно и меню программы менялось.
« Ответ #37 : 21/02/2020 14:10:14 »
Значит сработал
« Ответ #38 : 21/02/2020 14:25:06 »
Если пропал пункт меню, его можно руками прописать, а можно создать новую базу, оттда выгрузить меню администратора и загрузить в вашу.
Оффлайн SnakeMgn
« Ответ #39 : 21/02/2020 19:39:07 »
PuRGen, спасибо большое!
Выгрузил меню из чистой базы и загрузил в рабочую базу. Пункт появился, профили оборудования обновил, выгрузка прошла корректно..
Еще раз большое спасибо!
Оффлайн mrrom
« Ответ #40 : 25/02/2020 08:31:04 »
SnakeMgn,
А где купить? не сказано и цена какая? на ихнем сайте не чего не нашел (((
Telegram @mrrom39
« Ответ #41 : 25/02/2020 08:36:47 »
У партнеров атола вестимо. Цена тоже в атоловских прайсах.
Подписка на год обновлений:
Серверная 4000 руб.
Дополнительного рабочего места 1000 руб.
Оффлайн mrrom
« Ответ #42 : 25/02/2020 17:12:50 »
Серверная 4000 руб.
Вы продаете?
Telegram @mrrom39
« Ответ #43 : 25/02/2020 17:26:45 »
Да, но это уже в ЛС
Оффлайн mrrom
« Ответ #44 : 25/02/2020 17:29:21 »
Да, но это уже в ЛС
Да, конечно.
Telegram @mrrom39
Оффлайн mrrom
« Ответ #45 : 14/04/2020 12:20:25 »
Всем доброго дня!
Опять Айтида , как скачать дистрибутив айтида магазин у дома ?
на сайте написано, только партнеры могут скачать.
« Последнее редактирование: 14/04/2020 13:11:28 от mrrom »
Telegram @mrrom39
« Ответ #46 : 14/04/2020 13:23:49 »
Обновление 4.1.2 http://itida.ru/download/update/4.0/update_DB_412-EXEDLL_412.cab
Дистрибутив 4.0.5 :
Часть 1 http://itida.ru/download/distrib/4.0/itida_405_full.part1.rar
Часть 2 http://itida.ru/download/distrib/4.0/itida_405_full.part2.rar
Часть 3 http://itida.ru/download/distrib/4.0/itida_405_full.part3.rar
Часть 4 http://itida.ru/download/distrib/4.0/itida_405_full.part4.rar
Профили оборудования http://itida.ru/download/profiles/profiles202004.zip
ЗЫ имейте ввиду, согласно новой политики лицензирования на дату выхода обновления у вас должна быть лицензия на подписку на обновления.
« Ответ #47 : 14/04/2020 13:32:35 »
Оффлайн mrrom
« Ответ #48 : 15/04/2020 08:51:06 »
Дистрибутив 4.0.5 :
nfr ключ можете сгенерить.
Telegram @mrrom39
« Ответ #49 : 15/04/2020 11:26:31 »
На всякий случай обращу внимание:
Версия 4.1.0
Справочник  торгового  оборудования.  В  карточку торгового оборудования  добавлена возможность загрузки профилей для всех пользователей, а не только партнеров.
http://itida.ru/download/docs/itida_412.pdf
« Ответ #50 : 16/06/2020 21:08:02 »
Есть у кого возможность заглянуть в профили обмена? Есть там Мерки в режиме ФР?
« Ответ #51 : 16/06/2020 21:15:39 »
Есть
Оффлайн 2BEATtakeA
« Ответ #52 : 30/07/2020 16:29:16 »
всем привет, подкиньте ктонить лицензию на денек , нету кнопочки расширеные общие реквизиты выпадающий список должен быть справа от кнопочки а его нет, связался с тех п говорят надо в режиме конфигурирования запустить, а мы уже клиенту купили серверную релиз пак на один год... помогите пожалуйста на денек сгенерируйте isl лицензию, буду очень благодарен.
и подскажите как пустую базу создать ))
Оффлайн front-11
« Ответ #53 : 13/01/2021 23:47:56 »
PuRGen, уважаемые спецы! Здравствуйте!
прошу вас сгенерировать NFR-ключ для доступа к конфигурированию АЙТИДЫ,
если есть такая возможность.
Заранее спасибо!
очень нужно для добавления кнопки "настройка" в "Распределение товара",
чтобы было можно написать и добавить скрипт на автоматическое распределение,
(почему-то изначально не было настроено такой функции, разобрался,
надеюсь, что добавить доступ к настройке смогу через nfr-лицензию)
возможно еще что посоветуете обязательно включить в функционал, чтобы использовать программу по максимуму
(версия Айтиды 3.8.5 Магазин у дома)
« Последнее редактирование: 14/01/2021 00:04:50 от front-11 »
« Ответ #54 : 13/01/2021 23:49:31 »
Завтра. Нет сейчас доступа. И обновитесь хотя бы до 3.95, это последняя без платной подписки.
Оффлайн Leshka s Urala
« Ответ #55 : 14/01/2021 11:39:30 »
front-11 лови, пасс 123
Оффлайн Apostol 1987
« Ответ #56 : 15/02/2021 09:33:37 »
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста NFR ключом, требуется настройка программы.
« Ответ #57 : 15/02/2021 11:35:33 »
Apostol 1987, Если вы разбираетесь в тонких настройках то должны знать, что есть разные NFR для разных версий.
Какую ван настраивать нужно?
« Ответ #58 : 15/02/2021 12:39:36 »
Конфигурация кафе. Нужна опция расширенное конфигурирование для настройки товаров.
« Ответ #59 : 15/02/2021 12:58:37 »
Не конфигурацию, а версию.
Мне ставить галку или нет?
PS выше есть лицуха, она скорее всего на 30 дней (это максимум). Можно в компе дату назад перевести и скорее всего заработает )
« Ответ #60 : 15/02/2021 13:32:01 »
Версия 4.2.10.
С изменением времени работает, пробовал. Но не совсем удобно. Слетает лицензия на Фронтол 6.
« Ответ #61 : 15/02/2021 13:58:19 »
Версия 4.2.10.
Хм, при чём здесь фронтол? Вам же настроить, а не работать в режиме конфигурирования. Или вы для работы NFR пользуете?
Во вложении по 4 версию
« Ответ #62 : 15/02/2021 14:27:46 »
Конечно только для настройки. Так я настраиваю и тут же тестирую работоспособность с Фронтол 6. А на фронтоле стоит триал лицензия для теста. Вот и слетает.
Спасибо вам большое!
« Ответ #63 : 15/02/2021 14:43:03 »
Ну слетает и фиг с ней. Демо же работает. А для тестов не критично, что чеки по 10 руб бьются
« Ответ #64 : 15/02/2021 14:59:50 »
С демо не работал, спасибо попробую демо использовать.
« Ответ #65 : 01/04/2021 18:50:07 »
Закину сюда.
Пока гиганты не готовы к УТМ 4.2
1. Интеграция с кассами Меркурий производства компании Инкотекс.
2. Алкогольные декларации по формам 7 и 8.
3. Отправка документов в ЕГАИС в формате 4.
4. Новая авторизация СУЗ в модуле Маркировка для заказа и получения кодов маркировки.
Актуальная Айтида c поддержкой ЕГАИС версии 4.2.0 https://itida.ru/download/docs/itida_431.pdf
Текущее обновление https://itida.ru/download/update/4.0/update_DB_431-EXEDLL_431.cab
Модуль регистрации продаж вер.2 https://itida.ru/download/update/4.0/irmk431.zip
Программа для обновления https://itida.ru/download/update/4.0/IUpdate.exe
Апрельские профили обмена https://itida.ru/download/profiles/profiles202104.zip
Инструкция по работе с ЕГАИС https://itida.ru/download/docs/itida_egais202104.pdf
Инструкция по работе с маркировкой https://itida.ru/download/docs/itida_marking202104.pdf
Запрос для добавления колонок ЕГАИС https://itida.ru/download/docs/itida_egais_columns.zip
Запрос для добавления меню Маркировки https://itida.ru/download/update/3.0/mmmenu.rar
« Последнее редактирование: 02/04/2021 11:11:48 от PuRGen »
« Ответ #66 : 01/04/2021 19:47:43 »
Меркурии ФР добавили. Долгожданно
« Ответ #67 : 01/04/2021 19:49:52 »
Еще их просили добавить обмен с бифитами. Сказали где-то у партнеров тестируется. Ждем.
« Ответ #68 : 01/04/2021 19:53:25 »
Я просил офлайн мерки по ftp, попросили протокол, но там ведь та же самая inecrman работает. Вроде.
« Ответ #69 : 01/04/2021 19:56:54 »
Там скорее не протокол нужен, а формат cfg или json , что там мерки через ftp кушают.
« Ответ #70 : 01/04/2021 19:59:33 »
В описании службы все есть.
Оффлайн AlexKrut
« Ответ #71 : 01/04/2021 20:47:40 »
Не всё сразу ;)
Оффлайн AlexKrut
« Ответ #72 : 01/04/2021 20:49:03 »
MOTOR,
Будет в следующем обновлении
« Ответ #73 : 01/04/2021 20:56:26 »
Не всё сразу ;)
Да все понятно, Александр.
Подождем.
