Автор Тема: Штрих онлайн вставить контроллер wi-fi  (Прочитано 32355 раз)
Доработка ровно по документу от Штриха, 1 провод протянуть и удалить VT1.
Я точно ничего не удалял , и работает.
Без провода, в таблицах не находит модуль (пишет наличие wifi=0).
Но у меня на разъёме принтера дополнительно замкнуты 2 ноги (вечное бумага есть).
///  RR-02 и 03 не взлетели (думаю отключено программно)
Вот сегодня делал на RR-02 .
Там история следующая , разъем XP2 , который был под ФП не пойдет .
Надо припаяться к интерфейсному XS6  .RxD модуля wifi ( 25 нога микрухи) к 4 XS6  UART1_TxD,
TxD (26) к 3 XS6 .
И таки да,  очень старые проши вайфай не поддерживали.
Онлайн АМЕ_Worker
Не миновала и меня чаша сия. Клиент поставил Windows 11, его сисадмин настроил IP адрес адаптера RNDIS в свою сеть и настроил мост. Заработать - заработало, но периодически стала пропадать связь с ККТ. Касса на ФФД 1.2, то есть обмен через COM порт не вариант. Сисадмин, как ему и положено, обвинил во всех грехах кассу, да и нас до кучи. То что на Windows 7 это работало без сбоев, его не взволновало. Как привести это к нормальным настройкам в Windows 11 я разбираться не захотел.  Заказал плату Wi-Fi. Пришла SME826.47.001_2 (с микросхемой DD2). Все доработки были сделаны, но прошить модуль в составе кассы у меня не получается. Прочитав всю ветку, я понял, что проблема в том, что этот модуль имеет на борту DD2 (WINBOND 25080DVN), то есть свою FLASH память. Отдельно по нему инструкций нет. А ведет он себя не так как беспамятные.
Коллеги, у меня к вам вопрос. Кто нибудь все-таки запустил в работу такой модуль Wi-Fi?
Теперь техподдержки Штрих-М нет и их не спросишь :(  Может кто-то из коллег подтолкнет меня на путь истинный :)
Оффлайн 7SSS7
https://teletype.in/@shtrih-support/on-line Здесь есть доработка вай фая, не знаю только тот ли модуль, но на фото dd2 такая же
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Это Что за новости? Живее всех живых!
https://t.me/+4U8jn2-OGipjNjIy
/// Прочитав всю ветку, я понял, что проблема в том, что этот модуль имеет на борту DD2 (WINBOND 25080DVN), то есть свою FLASH память.
Все модули имеют память .
Я вот другое не понимаю , может Win 11 имеет какие-то особенности , на новых прошах под 1.2  ставишь рндис и Soket 5 в 1 .
Далее всё делает штриховская служба .
И таки да , штриховские модули есть  двух типов под 5 вольт и под 3.3 .
Мы давно забили на них - esp-01 под 3.3 за 100 рублей и в путь без всяких доработок платы он-лайн .
Буквально вчера ставил клиенту .
может им надо с другого компа подключаться. в таком случае конечно ethernet или хотябы wifi проще в настройке сети, там роутер все разрулит
можно еще попробовать не через мост а через netsh проброс сделать. я как-то раз пробовал, не завелось, может брэндмауэр чего-то блокировал, времени не было поразбираться, wifi был в кассе, через него в сеть завел
а если не надо, то с socks и на 1.05 и 1.2 не было проблем (почти)
Оффлайн WOWYS
АМЕ_Worker,
На память нужно смотреть  во вторую очередь, В первую какой проц на борту и от него плясать.
Если ESP8266x прошивать ESPtool и еще многим чем
Онлайн АМЕ_Worker
Не знаю, мне на почту пришло соответствующее сообщение, которое я прилагал к посту.
Онлайн АМЕ_Worker
По ответу 103......сделал бы отправку в ОФД по RNDIS,а ККТ подключил к ПК по VCOMу когда то так делал при отвале связи ККТ по RNDIS  .....  разносил интерфейсы на передачу в ОФД и  на связь с ПК ..... работало без проблем.
zax, так все и было на Windows 7, а с Windows 11 разбираться не захотелось. Счел установку модуля Wi-Fi более простой, тем более что второй, рядом стоящий, Штрих-ON-LINE имеет на борту Wi-Fi и дискомфорта не испытывает.
Онлайн АМЕ_Worker
Коллеги, а когда прошиваешь SME826.47.001_2 тоже надо что-то замыкать на плате? Если да, то что именно?
И еще смутили в инструкции слова, что прошивать надо не на доработанной плате ККТ, это так? Подскажите, кто делал?
Фото модуля  прицепи .
/// что прошивать надо не на доработанной плате ККТ, это так?
Это означает , что модуль трехвольтовый , и если его поставить на доработанную плату , то он умрет сразу .
Вот на новый модуль вай-фай .
Там для Ритейла . Шнуры Ритейла и он-лайн имеют разную распиновку .
Оффлайн WOWYS
До подачи Питания IO1 на землю для ESP
Онлайн АМЕ_Worker
WOWYS, не совсем понял фразу. Напиши чуть подробнее, пожалуйста.
Видимо речь об этом.
Онлайн АМЕ_Worker
Понятно. Но я писал о другом (SME826.47.001_2)
Оффлайн WOWYS
АМЕ_Worker,
XP1 замыкать .
Прошей его в Элвесе по инструкции
Онлайн АМЕ_Worker
Коллеги, прошить модуль получилось.
Как говорится, есть маленький нюанс. Только в одной инструкции, и только в Базе знаний Штрих-М, говорилось про замыкание перемычки. И самое главное, когда ее замыкать. Так вот, замыкать ее надо перед подачей команды "FE FB 00 00 00 00".
Потом можно размыкать. Далее, ESP_DOWNLOAD_TOOL_V2.4, все по инструкции. Правда, когда прошил первый раз, то ККТ из состояния прошивки не вышла, пришлось делать техобнуление, методом прошивки, но в таблице 21, в 5 строке, так и остался "0". Прошил еще раз, и все получилось. Касса и к Wi-Fi подключилась, и IP получила.
Я штук пять переделал и сначала перемычка, далее команда, причем её два раза подаю, а потом прошивка. Ставил и от Элвес М-Ф, и МК, но от МК перепаивал резистор.
