Автор Тема: ШТРИХ-М-01Ф доооолго печатает чек  (Прочитано 4118 раз)
Введены 3 ККТ.
Верхнее ПО одинаковое (ЭПОС).
Два печатают чек быстро, а один около 13 секунд (время от нажатия ентер до выдачи чека на ККТ).
Прошивки ККТ одинаковые, настройки верхнего ПО одинаковые (работает на сотнях других точках).
Таблицы сравнили, отличий нет.
Что посоветуете?
1. Таблицы считать, сохранить, техОбнулить, залить и посмотреть... что вышло из этого!!!???
2.
Re: ШТРИХ-М-01Ф доооолго печатает чек
« Ответ #1 : 03/07/2018 16:02:53 »
Местами переставить - определиться касса или комп.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #2 : 03/07/2018 16:12:39 »
Пробить чек из под ТД.Если всё хорошо- валить всё на на верхнее ПО.
« Ответ #3 : 03/07/2018 16:13:17 »
Только звонил программист с поддержки верхнего ПО.
Со своим буком приехал, подключился по юсб - чуть быстрее, но не настолько!
На всех точках подключаем только через СОМ порт (никаких преобразователей юсб-сом не применяем, ставим платы PCI или PCI-E с СОМ портами).
« Ответ #4 : 03/07/2018 16:15:01 »
Из под ТД первый чек долго лезет, а второй, третий.... быстро.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #5 : 03/07/2018 16:17:28 »
Попробуйте перепрошить( от какого числа ПО стоит?)
« Ответ #6 : 03/07/2018 16:27:01 »
Нашлась в урне лента от тестирования при техпрогоне.
Версия ПО С.1    от 20.02.18  19:40
Сборка 52011
« Ответ #7 : 03/07/2018 16:33:55 »
Сборка 52011
Поставить 20 декабрь 2017 или вообще 5 март 2018/24 май 2018
Оффлайн dipol
« Ответ #8 : 03/07/2018 16:50:42 »
Ну значит и из под ЭПОСа также должно быть.А вообще чует моё сердце,что дело в ФН.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #9 : 03/07/2018 17:28:40 »
я думаю что верхний софт читает что-то из ФНа, а в ФНе много документов и он тупит со страшной силой.
Там хоть все документы в ОФД отправлены?
« Ответ #10 : 03/07/2018 17:30:23 »
dipol прав, мне кажется. Была пара подобных случаев именно из-за фн. Причем один случай ровно такой же - первый чек (или отчет) с дикими тормозами, потом более-менее.
Оффлайн mrrom
« Ответ #11 : 03/07/2018 18:13:31 »
вопрос в том если фн то как вернуть по гарантии сто пудо только в связке с ккт тормозит сам по себе "адекват" будет
Telegram @mrrom39
Оффлайн solonv
  • Мастер веса
« Ответ #12 : 03/07/2018 18:47:15 »
Попробуй флешку в ККМ проверь.
Онлайн Roman112
« Ответ #13 : 03/07/2018 20:53:13 »
Скорость естественно 115200 ?  А если таймаут выставить на 2000-3000 ситуация меняется? Тип подключения сменить?
