Автор Тема: Такском ОФД  (Прочитано 58473 раз)
  • Похвалили: 1652 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #300 : 23/12/2024 23:50:40 »
https://taxcom.ru/ofd/
Что не так?
  • Похвалили: 911 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #301 : 24/12/2024 00:36:21 »
Что не так?
Если вопрос про цены, то в рассылке было, что повышение намечено на 27 декабря.
Re: Такском ОФД
« Ответ #302 : 28/12/2024 14:20:40 »
Заглянул в ЛК партнера в оплату тарифа ОФД...
Всё-же подняли все цены аж на 50%.
  • Похвалили: 528 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #303 : 28/12/2024 14:41:21 »
мне новые цены еще 18го присылали
  • Похвалили: 114 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #304 : 09/01/2025 19:17:27 »
Хотелось бы узнать,подняли ли цены другие офд?
Re: Такском ОФД
« Ответ #305 : 09/01/2025 20:27:36 »
ярус, яндекс, астрал пока не подняли из популярных
если не считать магниты, билайн, инитпро итд
  • Похвалили: 232 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #306 : 15/01/2025 20:12:21 »
Пишу тут, потому как ОФД Такском.
Перерегистрация М130Ф на ФФД 1.2 +НДС.
Делал у клиента в кассовом боксе и быстро слинял оттуда....
Позвонила кассир, пробили чеки, закрыли смену.
Глянул в ЛК-ЦТО, а отчет о перерегистрации с ошибкой!
0011:
Отчёт об изменении параметров регистрации
ФЛК 422: В реквизите "признаки условий применения ККТ" (тег 11.1290) должен быть указан хотя бы один бит
1209: 1.2
номер версии ФФД
1190:
версия ФФД ФН
1041: 7280440500027232
номер ФН
1037: 0004486907064037
регистрационный номер ККТ
1018: 5405219209
ИНН пользователя
1040: 391
номер ФД
1012: 2025-01-15 11:09:00
дата, время
1077: 624332045
ФПД
1017:
ИНН ОФД
1062:
системы налогообложения
1056:
признак шифрования
1002:
признак автономного режима
1001:
признак автоматического режима
1290:
1205:
коды причин изменения сведений о ККТ
1213:
ресурс ключей
Выделенное красным!
1. ТП Такском послала в.... ЦТО.
2. ТП Инкотекс  - сошлись на том, что надо в настройках ФН добавить услуги и сделать перерег ФН по 32.
Я думаю так - чеки уходят и ошибок нет!
Забить на этот момент и всё.
Или я ошибаюсь..
Поиск по 1290 на профсоюзе как мне кажется мыслей не добавил.....
  • Похвалили: 2270 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #307 : 15/01/2025 22:41:15 »
API ОФД - 422, Invalid payload structure, неверная структура тела запроса, это код возврата со стороны сервака ФНС, Такском не при делах.
коды ошибки 422 (Invalid payload structure)
Таблица 103. Состояния битов в значении реквизита "признаки условий применения ККТ" (тег 1290)
Оффлайн KM
  • Похвалили: 93 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #308 : 16/01/2025 17:09:47 »
Клиент забыл оплатить ОФД до праздников. В праздники заблокировалась передача.
ТАКСКОМ сам ему прозвонил и прислал счет сразу после праздников. Клиент оплатил.
Тех. поддержка ТАКСКОМ нам соврала, что клиент сам запросил счет через поддержку.
Re: Такском ОФД
« Ответ #309 : 16/01/2025 17:28:00 »
В ЛК-ЦТО выбрать клиента и в подменю "Счета" будет счет, тот который выставлен ОФД.....
Они за 2 месяца заранее выставляют!
Проверяйте - это ваши деньги!
Оффлайн KM
Re: Такском ОФД
« Ответ #310 : 16/01/2025 17:36:39 »
Нет. нашим клиентам счета не приходят.
они именно сами позвонили и предложили счет.
Re: Такском ОФД
« Ответ #311 : 16/01/2025 17:47:37 »
Мне в целом без разницы как клиенты платят.
Я получаю примерно одинаково.
Если хотят вдвойне переплачивать напрямую, пусть платят напрямую.
Re: Такском ОФД
« Ответ #312 : 17/01/2025 00:44:57 »
у нас у клиента тоже такое с этим тэгом-чек регистрации с ошибками,дальше все чеки без-не понятно что мы должны исправить-ни тмт,акцизов и прочего нет
Онлайн Slava
  • Похвалили: 1464 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #313 : 17/01/2025 01:51:18 »
/// 1. ТП Такском послала в.... ЦТО.
Ну зачем сразу  "Услуги" .
Поставь  в следующий " Проведение лотереи " или "Азартной игры " , как раз такой случай ,раз ФНС не читает , что сама
пишет .
А щяс тупо забей .
  • Похвалили: 1270 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #314 : 17/01/2025 10:12:33 »
KM, А в чём суть вопроса? Не оплатил, не нашёл счет, прислали другой, оплатил и работает.
Хочет старый счет по старой цене? Дак после перевыставления его аннулировали.
С этими счетами есть тонкость, все которые были выставлены до повышения, действуют по старой цене, за исключением перевыставленных. Вот обзванивают и не оплатившим перевыставляют. Чисто бизнес, а то протянули, да ещё и старую цену хотят.
Re: Такском ОФД
« Ответ #315 : 17/01/2025 13:26:28 »
0011:
Ну, бит, равный нулю - это ведь тоже бит. Может касса пустой тег шлёт или пробел какой?
Re: Такском ОФД
« Ответ #316 : 27/01/2025 17:29:25 »
добавили в мониторинг фильтр по ошибкам и предупреждениям.
ошибки понятно как смотреть, а как предупреждения найти не понятно
Re: Такском ОФД
« Ответ #317 : 01/02/2025 06:31:00 »
в партнерке не видно подробно предупреждения.
в клиентском - в отчете по фискальным документам
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #318 : 01/02/2025 16:38:00 »
Все видно в кабинете партнера
Re: Такском ОФД
« Ответ #319 : 01/02/2025 20:03:24 »
количество предупреждений видно да, о чем я раньше и писал
а посмотреть их как в партнерке?
  • Похвалили: 784 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #320 : 02/02/2025 10:47:40 »
Документ, помеченный, как ошибочный с точки зрения ФЛК, разворачивается в  тегах в партнерке и там видна ошибка, ежели она имеется.
Re: Такском ОФД
« Ответ #321 : 02/02/2025 14:55:30 »
MOTOR, да елки палки вы вообще читаете что написано?
пишу в очередной раз
есть ошибки (жесткий карантин), есть предупреждения (мягкий карантин)
ошибки из партнерки можно смотреть (про которые сразу сказал что с ними все понятно).
предупреждения в мониторинге сейчас стало показываться что они есть и не более того. Найти документы с предупреждениями только в клиентском в отчете по фискальным документам. И подробности (ошибку флк) тоже видно только у клиента в просмотре документа в тегах.
Оффлайн avo1972
Re: Такском ОФД
« Ответ #322 : 02/02/2025 17:56:22 »
В партнерке видно только вот так
Re: Такском ОФД
« Ответ #323 : 02/02/2025 19:27:16 »
avo1972, вы все так же про ошибки (жесткий карантин)
https://kkmcom.ru/index.php/topic,11367.msg284098.html#msg284098
вот у вас на скрине внизу желтых с предупреждением 9шт. найдите какие-то подробности из партнерки кроме того с какой это кассы
« Последнее редактирование: 02/02/2025 23:45:46 от geodile »
Re: Такском ОФД
« Ответ #324 : 07/02/2025 14:28:35 »
Вчера менял ФН на Мерке185, ПО июль для маркировки с РР.
Сегодня вхожу в партнёрский ЛК Такскома и вижу наличие ошибок ФН.
На этой кассе, два документа отмечены восклицательным знаком. Отчёт о перерегистрации и следующее открытие смены.
Далее чек и закрытие смены без замечаний.
Попробовал открыть TLV документов (кликнуть на восклицательный знак), но ни каких (красных строк) замечаний в нём нет.
Re: Такском ОФД
« Ответ #325 : 07/02/2025 15:03:30 »
Это сообщение считают полезным: kolobok
Оффлайн Смирновка
Re: Такском ОФД
« Ответ #326 : 07/02/2025 15:15:57 »
Пока касса не перегистрируется в ФНС все чеки будут с ошибкой.После перерегистрации  ошибки исчернут.
Re: Такском ОФД
« Ответ #327 : 08/02/2025 18:13:30 »
Останутся!
Re: Такском ОФД
« Ответ #328 : 10/02/2025 18:41:32 »
Позвонила клиентка.
Получила сегодня от Такскома счёт, на продление тарифа.
До окончания текущей оплаты ровно 2 месяца: 10.04.2025г.
Раньше за месяц (до окончания оплаты) счета высылали, уже начали на два месяца раньше срока счета выставлять.
Re: Такском ОФД
« Ответ #329 : 10/02/2025 18:46:42 »
Я уже и не помню, когда было за месяц. Давно за два шлют, сразу как кнопка оплаты становится активной
Re: Такском ОФД
« Ответ #330 : 10/02/2025 20:11:26 »
В окне оплаты, до сих пор написано:
Оплата кодом активации - доступна за 60 дней до истечения срока действия текущего способа тарификации.
Оплата по счету - доступна за 30 дней до истечения срока действия текущего способа тарификации.
Надписям (на заборе) - вообще верить нельзя... :(
Оффлайн serg-nn
Re: Такском ОФД
« Ответ #331 : 06/03/2025 15:08:08 »
Я один не могу сейчас подключить нового клиента к такскому. При переходе на страницу добавления пользователя и выбор скидки,выдает ошибку:"Длина поля должна быть от 2 до 64 символов"
Re: Такском ОФД
« Ответ #332 : 06/03/2025 18:04:38 »
Только что подключал все штатно
  • Похвалили: 568 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #333 : 06/03/2025 18:55:10 »
10 мин назад все работало, новую кассу затаскивали.
Оффлайн serg-nn
Re: Такском ОФД
« Ответ #334 : 07/03/2025 16:01:33 »
Разобрался, в должности было на 1 символ больше
Re: Такском ОФД
« Ответ #335 : 24/04/2025 12:20:23 »
Сейчас глянул в ЛК ЦТО, а там появилось:
Проблемы наличия ошибок в ФД:    2
У двух Мерков, вчера вечером, по несколько чеков с "восклицательным знаком".
В окне пояснений (если кликнуть на "!" ) ни каких предупреждений нет.
Ошибками отмечены не все чеки за смену, и только вчерашние (от 23.04.2025).
Доступа к ЛК владельцев касс пока нет, в чём ошибки - не понятно.
П.С.
Звонил в ТП Такскома, они посмотрели чеки.
Ошибка ФЛК 419, тег 1215 (сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)) имеет нулевую длину.
И это в обычных чеках.
И по словам ТП, ФНС чеки не приняла. :(
Самое странное...
Одинаковая ошибка, на двух марках185, у разных владельцев, в одно время ( с 17:30 до 19:00 ) все чеки в этом интервале с ошибками на обеих кассах. Чеки ранее и позднее - ошибок не содержат, на обеих кассах.
У меня идей по этому поводу вообще ни каких нет... что это было...
Добрался до ЛК одной из касс.
TLV которую показывает Такском, у чеков с ошибкой ни чем не отличается от чеков без ошибок.
Нет даже сообщения, о том, что в чеке есть ошибка.
Загрузил отчёт по чекам с ответом ФНС.
На обычных чеках "принят", на чеках с ошибками "ошибка".
Есть надежда, что ФНС чеки приняла. Так как по описанию могло быть "не принят", а тут просто "ошибка".
Но всё это не слишком прояснило ситуацию.
Интересно, есть ли возможность из ФН достать TLV чека в адекватном (читабельном) виде...
« Последнее редактирование: 24/04/2025 13:43:31 от SkaT »
Re: Такском ОФД
« Ответ #336 : 05/05/2025 13:05:38 »
за 29 и 30 апреля, Такском показал наличие ошибок в чеках у более десятка касс.
Как обычно, в ЛК ЦТО нет возможности узнать, что за ошибки.
Как и в прошлый раз, ошибки не во всех чеках за смену.
Кассы разные: Штрихи, Мерки, ЭКР.
Не понятно, или иногда, на короткий промежуток времени, включают более высокий уровень контроля ФЛК (а кассы реально косячат), или где сбои.
Re: Такском ОФД
« Ответ #337 : 05/05/2025 16:15:05 »
такая же фигня-открываешь чек -вроде и нет ошибок-хз .что там за ошибки
Re: Такском ОФД
« Ответ #338 : 05/05/2025 16:21:23 »
в клиентском?
  • Похвалили: 194 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #339 : 05/05/2025 16:34:16 »
в клиентском?
в обоих
Оффлайн atmel
  • Noginsk
Re: Такском ОФД
« Ответ #340 : 05/05/2025 21:01:43 »
Таже фигня. В отчёте ЛК клиента Статус ФД в ФНС - ОШИБКА.  А чеки коррекции на эти ошибки нужно делать?
Re: Такском ОФД
« Ответ #341 : 06/05/2025 00:46:12 »
А вот фиг его знает...
В рекомендациях Такскома сказано, что нужно принимать меры если в отчётах статус ФД в ФНС обозначен как "НЕ ПРИНЯТ".
Про статус "Ошибка" в рекомендациях ни слова не сказано.
Нужно как-то в ФНС узнавать, приняты эти чеки или не приняты. Но как это сделать - я не знаю. Возможно нужен доступ к ЛК ФНС, которого тоже нет.
Оффлайн igordok
Re: Такском ОФД
« Ответ #342 : 14/07/2025 13:30:16 »
Перерегистрируем клиента с ОФД "Платформа" на "Такском". Были не отправленные документы. Первый из неотправленных был принят Такскомом, но и остался в ФН. Теперь ФН пытается отправить повторно ФД с номером который уже принят Такскомом. Такском удалить у себя и принять заново документ не может. Как быть?
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 84 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #343 : 14/07/2025 14:43:53 »
Сделать перерегистрацию в лк ФНС на любой другой ОФД. Добавить руками кассу в этот ОФД. через адаптер или перепрограммировав кассу на этот ОФД отправить застрявший документ. Далее, все выше описанное, снова перевести на такском. Все сработает при условии что документ в фн корректный.
Оффлайн igordok
Re: Такском ОФД
« Ответ #344 : 14/07/2025 15:10:08 »
Спасибо. Сам такое планировал. Буду пробовать
Оффлайн igordok
Re: Такском ОФД
« Ответ #345 : 17/07/2025 16:40:10 »
Вернули в НИ на Эвотор, проплатили 200р на один день. Старые чеки ушли После перерегистрации на " такском", все заработало.
Сегодня, аналогичный случай, на другой ККТ.
Раньше такого не наблюдалось. Старые ,  чужие чеки проходили на УРА.
Это теперь повсеместно или случайно?
  • Похвалили: 177 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #346 : 17/07/2025 16:51:35 »
Видно ОФД по шапке настучали, что бы не принимали не свои чеки, исполняют указание в ЛК ИФНС, об отправке всех чеков при переводе на другой ОФД.
Оффлайн KM
Re: Такском ОФД
« Ответ #347 : 17/07/2025 17:09:32 »
Спросите ТП  Такскома. Так то было удобно. И им же выгодно.
Оффлайн 0andey0
Re: Такском ОФД
« Ответ #348 : 17/07/2025 17:13:01 »
вчера только делал перевод на такском с не отправленными чеками и офд яндекс. ффд 1.05. ждать только долго признака что касса зарегана с правильным офд в фнс. часа 3.
  • Похвалили: 47 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #349 : 04/09/2025 18:59:54 »
А можно ли в Такскоме снять кассу с учёта? В ЛК не смог найти такой возможности. ЭЦП закончилась, а до налоговой больше часа ехать. А человек с онкологией.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #350 : 04/09/2025 20:13:59 »
даже если в ОФД и есть функционал по подачи заявлений их все равно надо подписывать, а без ЭЦП как подписывать то собирались?
Re: Такском ОФД
« Ответ #351 : 01/10/2025 19:05:01 »
 Такском:Отсутствие фискальных документов
Мы не можем принять ваши чеки и отправить их из-за массовых затруднений на стороне ФНС. Ситуация затрагивает всех ОФД в стране.
Из-за этого:
Чеки могут не поступать в ОФД и отсутствовать на вкладках "Управление" и "Поиск чека".
На вкладках "Управление" и "Мониторинг" может отображаться информация о незакрытых сменах, даже если они были закрыты.
Чеки могут не отправляться покупателям по e-mail и номеру телефона.
Индикатор "Последний сеанс связи" может быть красным, даже если сеанс был в пределах суток.
Информация о дате поступления последнего документа может быть некорректной
Информация о выручке на вкладке "Аналитика" и в сводном отчёте по сменам может быть некорректной.
ФНС занимаются исправлением ситуации.Сроки на текущий момент не известны. Нажмите "Сообщите мне о решении" и мы проинформируем вас, когда затруднение будет исправлено.
Re: Такском ОФД
« Ответ #352 : 03/10/2025 10:18:39 »
В таксоме глюк, неправильно отображает признаки в чеке перерега, в кассе стоит тмт и акциз, в офд их нет, но есть "ККТ В ОПТ. ТОРГОВЛЕ С ОРГ. И ИП".
Притом в тэгах все нормально, сравнил с прошлогодним, одинаково, и прошлогодний отображается нормально, с правильными признаками.
Re: Такском ОФД
« Ответ #353 : 03/10/2025 12:51:11 »
mservis, вчера тоже на двух эвоторах заметил
  • Похвалили: 472 раз(а)
Re: Такском ОФД
« Ответ #354 : 14/10/2025 15:43:49 »
Новый "глюк" ОФД "Такском". Может, конечно, это "глюк" серверов ФНС, но замечено было на Такском.
Замена ФН на ККТ Штрих. Сделано было все правильно, перерегистрация завершилась автоматически. Запоминаем время перерегистрации, печатаем регистрационную карточку. Вроде бы все ОК!
Но клиент - общепит и случайности неуместны. Поэтому, смотрим в ЛК Такском клиента. Отчет о закрытии ФН ОК, отчет о перерегистрации ККТ ОК, открытие смены с ошибкой ФЛК 405: ККТ без передачи ФД в адрес ОФД, ККТ снята с регистрации, Регистрация ККТ не завершена. Все последующие чеки с такой же ошибкой.
Протираем глаза, еще раз смотрим на карточку регистрации, проверяем, встал ли ФН в ОФД Такском на этой ККТ - встал родимый, зеленый кружок с белой галочкой.
Але, техподдержка Такском, что за ... ерунда? Двадцать минут на трубке телефона и ответов на дурацкие вопросы, и резюме - мы не видим что ККТ перерегистрирована (куда смотрят, непонятно?), надо подождать три часа (какими нормативами это установлено?) и проверить снова. Если ошибки не исчезнут, то снова звонить.
Ну и как вам работа сервиса?! Сразу хочется перейти на цифровые рубли!!!!
Оффлайн patriot
  • Похвалили: 36 раз(а)
  • Патриот, patriot
Re: Такском ОФД
« Ответ #355 : 14/10/2025 18:01:45 »
Давеча регал MPOS SE через  expert. Ставил галочку "маркированные товары". В такскоме в отчете о регистрации нет признака ТМТ, зато есть "ККТ В ОПТ. ТОРГОВЛЕ С ОРГ. И ИП". Такскому пофиг на свои косяки. Не удивлюсь если и со статусами касс такском получает ответ от ФНС но не правильно его интерпретирует. Байты путает.  Такском вроде как про бизнес и конкуренция какая-то присутствует, а вы еще ругаетесь на nalog.gov.ru.
Re: Такском ОФД
« Ответ #356 : 14/10/2025 18:40:08 »
АМЕ_Worker, когда офд с фнс синхронизация пройдет, тогда и будет норм.
patriot, да пару недель у них с отображением признаков косяки какие-то
Re: Такском ОФД
« Ответ #357 : 14/10/2025 18:56:46 »
Да, только чеки, пробитые до синхронизации офд с фнс, так и висят с ошибками. И как понять, они войдут в налогооблагаемую базу?
Оффлайн zxcv
Re: Такском ОФД
« Ответ #358 : 14/10/2025 21:01:24 »
Сформировать отчёт по фд с галочкой о статусе фд в фнс)))
Чеки уходят, может стоять статус- принят с предупреждением, но главное принят
Re: Такском ОФД
« Ответ #359 : 17/10/2025 13:55:11 »
отображение признаков кстати поправили
Re: Такском ОФД
« Ответ #360 : 06/11/2025 20:41:36 »
Напишу тут.
Решил продлить услуги ОФД, но не получилось.
Ошибка.
"Промо-код не применим при наличии активной оплаченной лицензии на кассу, не истекающую в ближайшее время; Изменение типа лицензии к выдаче недоступно при наличии активной оплаченной лицензии на кассу,"
Не знал, что пока не закончилась оплата тарифа (200 отчетов, остаток ещё 22) продлить нет возможности.
Re: Такском ОФД
« Ответ #361 : 06/11/2025 23:02:36 »
NikSmit, по сроку за 2мес можно, тут наверное тоже за сколько то отчетов только
PS Наверное так же меньше 15 когда останется только даст
Мы выставляем счета:
при первичном подключении ККТ или услуги – в течение 10 минут после обработки заявки;
за продление лицензии на использование ККТ с пакетом «Касса онлайн» (1 месяц) – за 10 дней до окончания срока действия текущей лицензии;
за продление лицензии на использование ККТ с пакетом «Касса онлайн» (200 активных дней) – за 15 дней до окончания срока действия текущей лицензии;
за продление лицензии на использование ККТ – за 60 дней до окончания срока действия текущей лицензии.
