Автор Тема: ЭВОТОР СТ2Ф. Обновление до ФФД 1.05  (Прочитано 107670 раз)
Онлайн chellenger
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: ЭВОТОР СТ2Ф. Обновление до ФФД 1.05
« Ответ #300 : 11/12/2018 14:54:56 »
igordok, судя по всему проще
Оффлайн zooparkin
« Ответ #301 : 11/12/2018 15:46:16 »
chellenger, спасибо за инструкцию, эвоторы обновляются без проблем
Оффлайн Gro$$
« Ответ #302 : 11/12/2018 18:56:23 »
Всем привет кто-то сталкивался с проблемой после прошивки самостоятельной ккт на 4777 пошла беда пол дня торгует нормально, а после обеда начинается цирк пробиваешь чек он до конца не вылазит и зависает, после чего чек висит не закрытым захожу в офд, а там балалайку нет вообще ничего, закрыть смену не могу так как висит чек, притом проходит какое-то время и аппарат оживает. Самое главное приносят мне аппарат работает у них к 16 часам такая байда. куда копать не знаю.
Оффлайн kvl
« Ответ #303 : 11/12/2018 19:24:02 »
При перегистрации при смене ОФД переход просходит. А делал кто переход кассы работающей в автономном режиме.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #304 : 11/12/2018 19:35:12 »
kvl, она в автономе не работает
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #305 : 11/12/2018 20:19:09 »
Работает.
« Ответ #306 : 11/12/2018 21:18:16 »
Если связь с ОФД плохая и набирается много не отправленных чеков - может такое происходить, это же облачная касса.
Оффлайн MrJohny
« Ответ #307 : 12/12/2018 12:35:20 »
При переходе из автономного режима нужно передать только отчет о переходе из автонома? Или все чеки что накопились?
Можете подсказать? А то нет возможности ФН к пк подцепить.
« Ответ #308 : 12/12/2018 12:42:40 »
Нужно считать файл и нести его на каком нибудь носителе в НИ или прицепить его в ЛК клиента в НИ при подаче на замену ФН.
Оффлайн MrJohny
« Ответ #309 : 12/12/2018 13:02:48 »
Без замены ФН.
« Ответ #310 : 12/12/2018 13:13:34 »
MrJohny, Позвоните в свою НИ, сейчас у них должны быть и переходники и программа которой они считывают. У меня было всего пару в автономном режиме и давно, может сейчас что изменилось с тех пор. Мои носили файл на флешке в НИ, файл с расширением fnc.
Оффлайн kvl
« Ответ #311 : 12/12/2018 15:26:03 »
http://prntscr.com/ltw0mg     Не удается сделать перерегистрацию на  ФН, на МГМ всё проходит нормально. Кто сталкивался с таким делом.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #312 : 12/12/2018 16:59:49 »
ravil1965.65, Да облачная пробивает несколько чеков и виснет на чеке, но не в отправке дело проверил на разных роутерах и даже на мобильном, делал сброс и технуль. проблема осталась таже
« Последнее редактирование: 12/12/2018 17:14:51 от Gro$$ »
« Ответ #313 : 12/12/2018 18:31:54 »
Gro$$, Т.е чеков в очереди нет, и касса просто повисает на открытом чеке? Ошибок не выдает? Еще какие устройства (эквайринг, сканер) подключены?
Оффлайн zooparkin
« Ответ #314 : 12/12/2018 18:36:35 »
kvl, Делал тоже перерегистрацию, как у тебя, в автономном режиме, через программу. Такая же ошибка выходила. Оказалось в ФН была открыта смена, закрыл, перерегистрация прошла успешно.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #315 : 12/12/2018 19:30:39 »
нет в очереди нет, зависает и перестает печатать QR, ошибка была
вот такая фня
Оффлайн Gro$$
« Ответ #316 : 12/12/2018 19:39:39 »
поменял плату с юсб
нулил гада, сбрасывал все полностью
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #317 : 12/12/2018 19:42:41 »
Gro$$,   А что такое на чеке "Скалад 16".     Фирма такая?
Онлайн chellenger
« Ответ #318 : 12/12/2018 19:48:15 »
Мужики кто может проверить оперативно наличие приложения в маркете
Говорят типа должно у всех отображаться.
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #319 : 12/12/2018 19:51:51 »
Подскажите, для Эвотор, чтобы поменять "электронные" на "безналичные" надо тоже приложение платное ставить или прошивку какую надо залить?
Онлайн chellenger
« Ответ #320 : 12/12/2018 19:53:49 »
maxkkt, 477х прошивки уже с безналичными
Оффлайн maxkkt
« Ответ #321 : 12/12/2018 19:55:37 »
У меня нет
Оффлайн maxkkt
« Ответ #322 : 12/12/2018 19:56:35 »
Значит 4545 надо менять, новые щас с ними идут, сами не обновляются на 477*?
Онлайн chellenger
« Ответ #323 : 12/12/2018 19:57:06 »
maxkkt, сами обновляются!!!
Оффлайн maxkkt
« Ответ #324 : 12/12/2018 19:58:21 »
Что-то у меня, которые последние запустил, так и  стоят на 4545, даже незареганый оставлял на неделю включенным, так и не поймал 477*...
Оффлайн Gro$$
« Ответ #325 : 12/12/2018 20:06:54 »
Олег1950, это склад с яйцами оптом торгуют
« Ответ #326 : 12/12/2018 20:07:15 »
У меня после замены на 4545  обновление прилетает после "закрытие смены", т.е. вылезает Z и сразу "подождите идет обновление".-->4777
Оффлайн zooparkin
« Ответ #327 : 12/12/2018 20:20:39 »
chellenger, только что посмотрел, не отображается
Онлайн chellenger
« Ответ #328 : 12/12/2018 20:27:30 »
zooparkin, завтра обещают, уточнил
« Ответ #329 : 12/12/2018 20:32:42 »
Александр, в ЛК Эвотор клиента при поиске "Помощь с кассой от САМПО" - выдает "Помощь ЕГАИС"
« Ответ #330 : 12/12/2018 20:34:19 »
chellenger, Это приложение будет работать с Вашим кодом партнера, или что изменилось?
Онлайн chellenger
« Ответ #331 : 12/12/2018 20:37:18 »
ravil1965.65, будет работать без нашего кода, т.е. доступно всем.
Онлайн chellenger
« Ответ #332 : 12/12/2018 20:37:47 »
Оффлайн Gro$$
« Ответ #333 : 12/12/2018 20:54:05 »
по моему вопросу заметил такую шнягу при пробитии свыше 1000 зависает чек, хотя один чек 2500 пропустил
Оффлайн Gro$$
« Ответ #334 : 12/12/2018 21:01:25 »
ravil1965.65, переодически зависает отправка в офд
« Ответ #335 : 12/12/2018 21:25:08 »
Gro$$, Когда касса оживает - данные ОФД появляются, или она в автономе?
Надо запрос в ТП Эвотора писать с фотками, чек информации о ККТ приложить. Может это косяк прошивки 4777.
На третьем фото видно что данных ОФД нет, если касса с передачей - поэтому и виснет. ПО планшета какое?
« Ответ #336 : 13/12/2018 03:13:36 »
Gro$$, Чек регистрации и чек информации о ККТ можешь выложить? Какое ПО планшета?
Оффлайн Gro$$
« Ответ #337 : 13/12/2018 16:35:28 »
Чеки перебрасывает когда проснется, а тп ответ дает простой вы не АСЦ отправляйте в АСЦ, а нам х....н дают асц так как мы в Крыму, только партера по продажам вот и начинаются танцы с бубном. Ближайший АСЦ в Новороссийск и катать нет желания.
чек регистрации
а вот что после новой обновы 3.9.1.
« Последнее редактирование: 13/12/2018 17:17:42 от Gro$$ »
Оффлайн Gro$$
« Ответ #338 : 13/12/2018 16:36:28 »
Обслуживание ккт 1.24.14.1
Сис. сервис 2.18.8
Версия была 3.8.1
сейчас после сегодняшнего обновления 3.9.1.0000-0000-0F00-00
« Последнее редактирование: 13/12/2018 17:16:44 от Gro$$ »
« Ответ #339 : 13/12/2018 18:01:09 »
Gro$$, В чеке все вроде норм, только нет индекса, может НИ придраться. Передача данных через СИМ или wi-fi? Для пробы поменять способ отправки.
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #340 : 13/12/2018 19:03:03 »
Товарищи - так и не смог побороть ошибку ФН 211. Не даёт перерегистрировать кассу при прошивке на 1.05 - уже 3я касса такая. Пробовал и через кассу и через адаптер...может в самих ФН косяк, они кстати из первых РИКовских.
« Ответ #341 : 13/12/2018 19:23:45 »
Первые Рик и знать не знали что будет 1.05
Оффлайн Gro$$
« Ответ #342 : 13/12/2018 20:21:20 »
ravil1965.65, Менял разные вай фай ставил, у меня есть ощущение что это мозги планшета но проверить не могу, либо сделать полный вайп ему, потому что идет продажа одного двух или несколько чеков и потом зависает и выдает не удалось проверить состояние чека.
« Ответ #343 : 13/12/2018 20:53:58 »
Gro$$, Сделай резервную копию и сделай сброс планшета на заводские через рекавери, может что изменится.
  • Похвалили: 2336 раз(а)
« Ответ #344 : 13/12/2018 21:07:18 »
зав номера ? если примерно до 650 000 последние цифры - то вероятность близка к 99%, что ф топку..
« Ответ #345 : 13/12/2018 21:10:14 »
В реестре ФН первые ФН-1 РИК поддерживают ФФД 1.05. ФН с номером 87100001006267** был переведен на 1.05.
« Ответ #346 : 13/12/2018 21:23:24 »
Ну за что купил - то и выложил. Не просто так народ ведь пишет ..РИК - это что-то .. Никогда не знаешь, что от них ждать ...
Оффлайн kvl
« Ответ #347 : 13/12/2018 23:39:54 »
В автономке получается регистрация (изменение настроек ККТ) через утилиту. Но главное не давать интернет. Если поймает, под танцы с бубнами напляшетесь.
Оффлайн kvl
« Ответ #348 : 13/12/2018 23:55:12 »
Ниже несколько раз описана последовательность действий. Читайте внимательнее.   Должна быть закрыта смена, отключаете от интернета, выполняем прогон, распечатываем отчет о регистрации....в прогоне получаем код защиты......выключаем кассу, вынимаем фенечку......в кассу шьем  4701.......ФН   перегистрируем  (замена настроек ККТ)  скрины ребята выкладывали, если ваша касса не поймала  прошивки 4460 и выше, всё идет отлично.  Даже в драйвере видно, что прошла регистрация под 1.05, а на кассе при открытии смены выдает заветную 2.....затем даем интернет....лучше еще раз открыть и закрыть смену.....и получаем обновление 4777......и эта прошивка уже пишет (безналичные)....но 20% пока нет.....
Оффлайн kvl
« Ответ #349 : 14/12/2018 02:47:41 »
Если касса онлайн, делаете смены ОФД , оставляя все данные старыми, если автономка......смена настроек ККМ.
« Ответ #350 : 14/12/2018 02:55:17 »
И где последовательность? читал внимательно.  Фенечку вынул, а новую не вставил.
Оффлайн kvl
« Ответ #351 : 14/12/2018 11:03:38 »
Если ещё нужно объяснять, что без ФН касса работать не будет, тогда извиняйте.....
« Ответ #352 : 14/12/2018 13:09:23 »
Была информация, что с 4701 если ФН был с ФФД 1.0, то и после перерегистрации ФФД будет 1.0. Всегда заливал сначала 4462, перерегистрировал и потом заливал 4701.
Онлайн chellenger
« Ответ #353 : 14/12/2018 13:24:22 »
Последняя которая даёт сменить ффд 4545, её и использую всегда.
« Ответ #354 : 14/12/2018 14:16:21 »
Какая разница, потом все равно 4701 или сразу 4777 заливать.
« Ответ #355 : 14/12/2018 14:28:00 »
Разница в том что при перереге с 4545 в ФН запишется что он в ФФД ККТ 1.05.
« Ответ #356 : 14/12/2018 15:37:05 »
С 4462 тоже в 1.05 перерегистрируется.
« Ответ #357 : 15/12/2018 01:41:55 »
в 4545 исправлен "неверный код зашитый. проверьте питалово".
« Ответ #358 : 15/12/2018 02:00:21 »
Терминал без фискального накопителя работает в режиме ЕНВД.
« Ответ #359 : 15/12/2018 02:23:02 »
Зачетный троллинг)))
Оффлайн Artemi742
« Ответ #360 : 18/12/2018 01:36:41 »
Посетила дурная мысль - а что если ошибку формата обмена ЭКЛЗ/ФН в ряде случаев вызывают прошивки 4462 и 4545 в сочетании с неустановленными факторами (один из которых автономный режим)? В форуме однажды упоминался термин "программная эмуляция протокола ФФД 1.05", каковая позволяет получать на чеках ФФД ККТ 2 (при ПО планшета 3.9.Х показывает ФФД 1.05), при отсутствии места расчетов. Возможно при этом что планшет что-то передаёт в ФН. Теоретически, это может привести к моей ситуации, когда ФН отказывается переходить на 1.05 даже будучи подключенным к ПК. Я бы отступился, если б ситуация воспроизводилась сугубо с первыми ФН от РИКа, но сегодня увидел то же самое на Прагматике. Если дело действительно в этом, тогда в словах одного из предыдущих авторов появляется смысл. Прошить 4701, которая сбросит этот "флаг" программного 1.05, затем подключить ФН к компу и попытаться сделать перерегистрацию. Жаль нет МГМ проверить...
Я знаю, как это звучит, но я уже практически дошел до ручки с этой ошибкой...касса продолжает работать, но перерегистрация не происходит ни при каких условиях...один раз я как то это поборол, остаётся думать, что ошибка проходит если после прошивки на 4462/4545 касса  некоторое время поработает как обычно (просто открыть-закрыть смену результатов не дало)...
« Ответ #361 : 18/12/2018 02:51:29 »
Artemi742, На Эвоторах с передачей данных получается перейти с 1.0 на 1.05 без замены ФН, в последний раз на прошивке 4545 с тех.обнулом с установленным ФН, ПО планшета 3.8.1. Автономных у меня нет, но в этой теме ответ №202 пишет как получилось перейти.
Подцепить ФН к ПК и сделать перерег программой FN_RUN от стокасс пробовал?
Оффлайн Artemi742
« Ответ #362 : 18/12/2018 09:18:57 »
ravil1965.65, Шутить изволите, сударь! Ответ 202 мной же и написан, да только не всегда это срабатывает, о чём я уже трижды написал. А толку на волос в том нет. Естественно я пробовал разными провести перерегистрацию через ПК разными программами - не даёт. Ошибка возникает на последнем этапе - как будто программе не удаётся осуществить саму запись тегов в ФН.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #363 : 18/12/2018 15:44:48 »
Те перепрошив эвотор на 4462 вы без перегистрации на 1.05 продолжили работу? А точно не было перерегистрации? Не помню уже но говорили раньше что если с прошивкой 1.05 сделать регистрацию в 1.0 то потом типа на 1.05 уже не перейти, если не путаю конечно.
« Ответ #364 : 18/12/2018 18:37:18 »
Как это на прошивке с 1.05 сделать перерегистрацию на 1.0? Не видел что-бы был выбор ФФД.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #365 : 18/12/2018 19:36:00 »
Неизвестно что он делал, на эвоторе вроде выбора нет, но на других-то есть, значит теоретически возможен вариант перегистрации на прошике 1.05 в 1.0. Тем более что вроде где-то писали что потом в прошивках ввели запрет на такой вариант - вдруг он так умудрился? Это только предположение.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #366 : 19/12/2018 21:04:37 »
Всем привет! тут давича прилетело на планшет обнова 3.9.1 и стало тяжко обновлятсо при перепрошивке на 4545 уходило на обновление 4777, с чем связано не знаю но хотел поделится, вышел из положения- отрубил вифи перепрошил заново на 4545 сделал перерегистрацию отправил в офд, потом прошил на 4777 и все стало гуд. На всякий случай предупреждаю!!!
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
« Ответ #367 : 19/12/2018 22:29:35 »
Ага, сегодня принеси обнулить снятый с учета аппарат, прошивка древняя ФФД 1.0 .
Обнулил. Ну и прилетело это обновление 3.9.1... касса пытается обновится и перегружается , и так по кругу (ломится на старую прошу по воздуху навешать 47хх). Пришлось обновлять плату фискалькика  через SD.
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #368 : 20/12/2018 01:09:17 »
А что насчет тех циферок в ИНН ОФД? В ФН ИНН ОФД при распечатке правильно отображается.
« Ответ #369 : 21/12/2018 15:57:13 »
Подскажите пожалуйста, принесли Эвотор на регистрацию
1  1828
3  7091
Поднял до 4545, зарегистрировал. Можно теперь перешить на 4777, или в начале  4701. Или отдать клиенту, автоматом прилетит?
И как указать сейчас место расчета? Через перерегистрацию?
Прошу прощения, если вопросы глупые. Плотно с эвоторами не общаемся. :-\
« Ответ #370 : 21/12/2018 16:19:20 »
Если надо безналичные то 4777, место чтоб исправить - перерег.
« Ответ #371 : 21/12/2018 16:47:11 »
Еще вопрос, шить сразу 4777 одним .con?
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #372 : 21/12/2018 17:05:14 »
да, можно сразу после 4460+ зашивать нужную прошивку, 4777 к примеру.
Оффлайн MamukiN
« Ответ #373 : 23/12/2018 03:18:04 »
Добрый вечер. Уже не первый раз затрагивали эту тему. В парке ККТ один автономный Эвотор. Сегодня забрал его у клиента, работает в автономном режиме. id1 4294,  id2 7091 Версия ОС 3.9.1. Подскажите по шагово как перейти на 1.05? в понедельник отдавать клиенту.
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #374 : 23/12/2018 17:17:19 »
 MamukiN, вам что лень прочитать тему, уже всё описано с подробностями, chellenger, даже краткую инструкцию сделал.
Оффлайн MamukiN
« Ответ #375 : 23/12/2018 17:31:19 »
Все прочитал, акцент делаю на слово "Автономная". В ней нет понятий ОФД... Я подозреваю что автоном перешивается на 1.05 по другому...
Оффлайн MrJohny
« Ответ #376 : 24/12/2018 09:19:39 »
MamukiN, ответ №202
Есть вариант для перехода на 1.05 в автономном режиме на самой кассе. FRM и BIN шьём как обычно, CON зашиваем 4462. В Изменении Реквизитов ККТ вводим сведения о месте расчетов и СНО. Пытаемся перерегистрировать - получаем ошибку 1046. Возвращаемся назад и обнаруживаем, что касса считает себя работающей в режиме с передачей данных. Нажимаем Включить Автономный Режим - выходит чек перерегистрации с местом расчета и ФФД ККТ 2. Аминь...
P.S. Версия ОС планшета 3.8.1
Лично у меня так получилось один раз из трех, когда слетел код защиты и прошивка была 1828. В других случаях приобреталось приложение. :-\
Оффлайн MamukiN
« Ответ #377 : 25/12/2018 04:20:48 »
Коллеги доброй ночи. Борюсь с автономкой. Итог - перешил прошивкой 4545. Все выполнил по инструкции chellenger, спасибо ему за труд. Печатаю итог регистрации - на чеке не переданных офд 0, фд не переданы с 00.00.00, Версия ФФД 2. В пункте "дополнительные операции" - адрес офд 0.0.0.0.7777. Хотел сделать перерегистрацию, думал слмтел параметр Автономная, в меню нет пункта Смена ОФД... Не пойму касса в автономке или нет.... можно пользоваться или будут накапливаться чеки и в итоге касса встанет? Может быть попробовать другую прошивку?
Оффлайн MamukiN
« Ответ #378 : 25/12/2018 04:52:15 »
Господа, ложная тревога, в разделе Настройки - ОФД - Автономный режим; ФН - 1.0; ФФД 1.05. Ура
Оффлайн MrJohny
« Ответ #379 : 25/12/2018 15:19:25 »
Прилетит 4777, ффд станет 1.0.
Сегодня было, прошивал автономную. 4294 обновил до 4545, код защиты не слетел, автономка тоже, никак не перерегать, но в Настройки -> ОФД - ффд 1.05. Думаю - странно... Прошил до 4777 и в Настройки -> ОФД - ффд 1.0 :-\ Пришлось покупать приложение.
« Ответ #380 : 25/12/2018 15:28:42 »
В ФН обязательно нужно чтоб была именно регистрация-перерегистрация с ФФД ККТ 1.05, иначе может слететь на ФФД ККТ 1.0. Автономок у меня нет, народ на форуме действительно пишет что проблема, а которые с передачей все проходит норм без покупки приложения если НДС 20% не нужен.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #381 : 25/12/2018 18:47:06 »
Пришел новый Эвотор с прошивкой уже 4777. Он зарегистрируется, как 1.05, или лучше откатить на 4545?
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн MrJohny
« Ответ #382 : 26/12/2018 08:48:59 »
DumSpero, Регистрируй 4777, будет 1.05
  • Похвалили: 430 раз(а)
« Ответ #383 : 26/12/2018 18:22:13 »
Ребят, help... ))
Эво, 1-1828, 3-7091
Переход с 1.0 на 1.05 с "Пакетом".
Я так понимаю шью стандартно 3 файлами до 4462.
А что дальше? Дальше пусть оплачивает и ждет когда прилетит обнова?
В какой момент перерег делать с 1.0 на 1.05?
Оффлайн vlads99
« Ответ #384 : 26/12/2018 18:36:14 »
Я 4701 шил. После прошивки оно само предлагает на 1.05 перерегать, если пакет куплен.
Оффлайн MrJohny
« Ответ #385 : 27/12/2018 09:48:18 »
svetlon, Шьешь стандартно 3 файлами до 4777, покупают приложение. Дальше в Настройках вверху (вместо сообщения о необходимости до 01.01.19 перейти на 1.05) появляется кнопка перейти на ффд 1.05. Вводишь место расчетов. Готово.
« Ответ #386 : 27/12/2018 13:53:11 »
con сразу заливать 4777? Без переходных 4462 и т.п.?
  • Похвалили: 540 раз(а)
« Ответ #387 : 27/12/2018 18:22:24 »
получается у них "безналично" без оплаты работает?
« Ответ #388 : 27/12/2018 18:28:24 »
geodile, Да с прошивкой кассовой части 4777 - печатает "безналичные", упущение конечно с их стороны)))
« Ответ #389 : 27/12/2018 18:34:42 »
приложение не покупали, просто сделали перерег, ффд ккт = 2 , ффд фн = 3.
хз что это значит.
Оффлайн SHTROM
« Ответ #390 : 27/12/2018 18:41:05 »
Добрый день! Поделитесь пожалуйста прошивкой 4777. Спасибо!
gera-perm@mail.ru
« Ответ #391 : 27/12/2018 18:43:22 »
у нас 1-2 всего на обслуге, сегодня у одних увидел безналичные
Оффлайн drowerer
« Ответ #392 : 27/12/2018 20:08:24 »
Если обновились до прошивки 4777 - можно перепрошить назад до 4462 последним файлом (116E) - и сразу сделать перерегистрацию по смене ОФД без смены ОФД, а потом версия 4777 сама обновиться (но можно вручную), обычно после закрытия смены. Но если Вы обновили на 4462, начали работать, закрыли смену - и пытается установиться обновление - нужно выключить ККТ и после включения провести перерегистрацию, после перерегистрации фиксируется ФФД.
Оффлайн anri
« Ответ #393 : 27/12/2018 21:20:41 »
Поставил версию 4545, планшет 3.9.1
Перерегистрацию не дает, пишет
"Операция невозможна. Версия прошивки устарела.
Обратитесь в техподдержку"
Было у кого?
« Ответ #394 : 27/12/2018 21:35:09 »
anri, а что форум полистать лениво?
 Давно решено. Смотри пост 83 и 276.
Это сообщение считают полезным: anri, Roman112
Оффлайн anri
« Ответ #395 : 27/12/2018 21:52:59 »
Тема "разбухла", спасибо за решение.
« Ответ #396 : 27/12/2018 21:57:23 »
Потому что актуальна.
« Ответ #397 : 27/12/2018 22:58:44 »
Не могу перепрошить регистратор ID1 4294 ID3 39321. Пробовал все методики  даже кабель сделал для подключения по  USB , касса находится в драйверах , но при прошивке не появляется  диск "EVOTOR " Пе реключатели исправные.
« Ответ #398 : 27/12/2018 23:36:49 »
ser76, не похоже на СТ2Ф
« Ответ #399 : 27/12/2018 23:42:06 »
не похоже на СТ2Ф
Первый раз столкнулся с такой проблемой , до этого без проблем прошивал. Может модуль сдох ?
