Автор Тема: atol-usbcom_proksy занят  (Прочитано 7112 раз)
« : 14/06/2018 16:16:32 »
Добрый день!
Подключаю 22 к ПК, появляются 2 порта: ком 30 - прокси 2, и ком 31 прокси 1. ККТ не цепляется. Причем в какую ЮСБ бы не тыркал, порты под теми же номерами, а ранее (на других ККТ) они менялись. При входе в поиск пишет что порт 31 занят. Причем он остается занятым даже после выключения ККТ. (До включения его нет). В чем косяк?
EoU остановил, в ней порты удалил, автозапуск убрал / перезагрузил. Не помогло.
Рабочий комп, ничего дополнительно не подключено.
Re: atol-usbcom_proksy занят
« Ответ #1 : 14/06/2018 16:25:28 »
Удалить порт из диспетчера устройств с галкой удаления драйверов, затем обновить устройства и установить драйвера вручную.
Сегодня уже пару раз так делал.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #2 : 14/06/2018 17:38:34 »
На кассе интерфейс usb выбран?
« Ответ #3 : 14/06/2018 17:57:17 »
Интерфейс ни при чём, от него не зависит занятие порта какой-то прогой на компе.
« Ответ #4 : 14/06/2018 18:29:37 »
Почему же,при неправильно выбраном интерфейсе порты занимаются,но связи нет.А вообще,да,тут много чего может быть,и винда и юсб хаб  и обновление винды,сложно сказать сразу.
« Ответ #5 : 14/06/2018 18:39:33 »
USB
Дрова снес, вручную поставил. Не помогло.
Оффлайн rusik007
« Ответ #6 : 14/06/2018 19:14:57 »
Поменяй номера портов вручную в диспетчере.  30 на 40, 31 на 41 .. или на любые другие, заодно при выборе увидишь какие заняты, а какие нет.
Это сообщение считают полезным: Revers_M
« Ответ #7 : 14/06/2018 19:19:15 »
Ещё освобождал порты прогой из этого поста, затем удалял и заново ставил.
Ну и перевключить кассу после удаления портов.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,10400.msg108180.html#msg108180
Оффлайн mich
« Ответ #8 : 14/06/2018 19:32:17 »
Был такой. Определялся как FPrint-22ПТК/К/ЕНВД
« Ответ #9 : 14/06/2018 19:34:12 »
Max001, Версия ПО ККТ и версия драйвера ККТ ?
« Ответ #10 : 14/06/2018 19:37:29 »
Всем спасибо, домучал.
Установил экзешник с оф.сайта Atol_USBCOM_v1.26.0_2017-05-18_setup. Сбросились номера ком портов. Пошел отсчет сначала.
Далее через диспетчер задач, в службах остановил процессы: AtolFprtWebServer и AtolLicSvc. Не знаю что это и зачем, но касса подцепилась.
Может кому пригодится.
« Ответ #11 : 14/06/2018 19:38:49 »
5.6 2893 2908
Драйвера пробовал 8_16_3, 9_12_1, 10_2_0. Все одинаково.
« Ответ #12 : 14/06/2018 19:44:01 »
О как!
А посвежей зашить не судьба? 1,0 скоро вне закона будет.
« Ответ #13 : 14/06/2018 19:46:14 »
Max001, Перешей хотя бы на 5199 и проблема уйдет, атолы со старыми прошивками и последними драйверами периодически впадают в такой ступор как у тебя.
« Ответ #14 : 15/06/2018 14:30:44 »
Ребята, ну вы даете!
Как я перешью ККТ, если она у меня по USB не цепляется? Все уже сделано, под 1.05.
Лучше скажите что за процессы AtolFprtWebServer и AtolLicSvc, и что их запускает? Сервер... EoU галка автозагрузки убрана. В автозагрузках атола не вижу. Где-то в реестре видать прописано. Откуда загрузка идет?
« Ответ #15 : 15/06/2018 15:08:49 »
Я наоборот автозапуск ставлю,win10-64.
« Ответ #16 : 18/06/2018 16:54:01 »
Дак для прошивки никакой драйвер не нужен. ФР при прошивке просто диск. Но я не об этом.
Мне любоытно, у вас оба порта были заняты?
Просто неделю назад по удаленке и так и эдак,и встроенный драйвер и отдельный, и EoU отключить, и комп перезагрузить, но один порт занят, хоть ты тресни, неизвестно чем. Второй был норм.  Потом как-то случайно они перепутались местами, этот вечно занятый попал на EoU, и случилось чудо. Драйвер кассу видит, а через вечно занятый увиделся ОФД , чеки побежали. Что это было, осталось загадкой, но уже неделю работает
« Ответ #17 : 18/06/2018 16:56:38 »
И долго такого чуда ждать пришлось?  :o
Я в таком случае просто меняю в свойствах порта номер руками.
« Ответ #18 : 18/06/2018 17:10:26 »
Я тоже руками,  но порт должен быть свободен,  если EoU отключено и никакие другие проги не запущены. На этом порту касса была изначально, и кто у неё порт отобрал?
« Ответ #19 : 19/06/2018 13:44:03 »
Порт был занят один (прокси 1 - связи не будет). Пока крутил дрова они местами менялись, но прокси 1 все равно был занят.
Менял номер порта, при этом его "занятость" не пропадала.
Вывод: каждый раз какой-нибудь косяк, что-либо надо доустанавливать. Стоят\установлены драйвера 8,9,10. Нужно все сносить и ставить заново. НО. Пока работает, ну его на фиг. Как отключить уже разобрался. см.выше.
« Ответ #20 : 19/06/2018 19:07:28 »
Вот я прм  "занятый" и прописала в EoU. и он при всей своей занятости стал чеки отправлять. Наверное, между делом.
« Ответ #21 : 20/06/2018 14:17:16 »
Занятость порта должна пропадать после ресета компа.
