Автор Тема: 2 рег.номера на 1 ККМ  (Прочитано 5622 раз)
Оффлайн sol
« : 14/06/2018 15:43:59 »
При регистрации ККМ  ЛКИП выдал 2 рег.номера на 1 ККМ. Отправил запрос в тех.поддержку, но там обычно долго. Может у кого было и что делать?
Re: 2 рег.номера на 1 ККМ
« Ответ #1 : 14/06/2018 15:46:10 »
Любым регил, соответственно в него и завершение регистрации делал.
Второй номер автоматом отваливается в красное.
Оффлайн rjn
« Ответ #2 : 26/06/2018 18:11:57 »
Что же ответила тех.поддержка ?У нас такая же ситуация.Регистрировали по последнему номеру.Но регистрация не прошла.Ждем заключения тех.поддержки.
« Ответ #3 : 26/06/2018 18:20:12 »
А должна. Проверяйте данные, какие в заявлении и какие вбивали в кассу.
Оффлайн rjn
« Ответ #4 : 26/06/2018 18:31:18 »
Всё делали по заявлению через налоговую.Сказали что всё отвалилось в красное.Налоговая сделала запрос в тех.поддержку.Будем ждать заключения.Данные все перепроверили.все нормально.
Оффлайн russodamian
  • Вылитый Я
« Ответ #5 : 26/06/2018 20:17:36 »
а если делали через налоговую, то откуда вы знаете, что два рег номера?  ЛК такая проблема есть но через налоговую первый раз слышу, вам что клиент привёз два рег номера?
Оффлайн rjn
« Ответ #6 : 26/06/2018 20:28:57 »
Нет налоговая сбрасывает на Ватцап.Сбросили пачку рег.номеров.После когда все разгребли нашли косяк.Походу косяки и в налогов.Сейчас оврал.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #7 : 26/06/2018 21:38:52 »
Красное это же у нас через ЭЦП незавершённая регистрация более суток , кстати был случай незавершённая регистрация более  трёх суток, светилась красным,  ввёл с чека правильные значения и всё позеленело, 100% проверено лично.
« Ответ #8 : 26/06/2018 22:44:57 »
Так на какой номер регать то?
Вот у меня тоже самое в ЛКИП вылезло...
« Ответ #9 : 26/06/2018 22:55:29 »
Короче зарегал на первый и второй автоматом убежал в красный "отказ по заявлению"
« Ответ #10 : 26/06/2018 23:04:43 »
Два раза такое встречал и регил по первому попавшемуся. Оба раза попал первый и зарегилось нормально, второй выпадал в отказ. Думаю если зарегить по второму, то тоже пройдёт, только первый будет в отказе.
« Ответ #11 : 26/06/2018 23:58:22 »
У клиента один ИНН ....у ККТ один зав.номер....соответственно РНМ может быть только один,а если получил два различных РНМ ,то при программировании одного из них в ККТ  или при регистрации ККТ должно ругнуться на несоответствие......а если как то зарегили с неправильным РНМ ,то ,думаю,регистрацию не завершишь.....в такой ситуации лучше посчитать РНМ в драйвере и выбрать из двух правильный.
« Ответ #12 : 27/06/2018 00:33:48 »
Не согласен.
В номере кроме ИНН и ЗН, есть ещё порядковый номер, вот он и меняется вместе с остальными вытекающими.
Если владелец снимает с учета ККТ и ставит её обратно, ему присвоят новый номер!
Согласны?
« Ответ #13 : 27/06/2018 01:55:23 »
zax, да коллега вы не правы, меняется порядковый по этому оба регномера считаются верными.
« Ответ #14 : 27/06/2018 02:47:06 »
Мое мнение, что рег. номер вообще к ЗН и ИНН отношения не имеет. Это, грубо говоря, тупо номер созданного заявления, в котором изначально уже подсчитан единственно верный ФП, который мы узнаем из отчета регистрации.
« Ответ #15 : 27/06/2018 03:12:15 »
"Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича." :)
« Ответ #16 : 27/06/2018 03:30:15 »
pletenb, от вас уважаемый я такого перла не ожидал!
В файле ниже официальный алгорит расчёта регномеров.
« Ответ #17 : 27/06/2018 03:46:28 »
Вот программка:
« Ответ #18 : 27/06/2018 03:53:20 »
ravil1965.65, это кому делать нечего было? Штриховского драйвера мало было?
« Ответ #19 : 27/06/2018 03:56:08 »
А я эти номера никогда и не расчитывал, потому и не вдавался в подробности. Ну сорян, что не знал - меньше голова болеть будет.))
« Ответ #20 : 27/06/2018 03:57:55 »
pletenb, ни одной кассы с МГМ не регил?
« Ответ #21 : 27/06/2018 04:09:19 »
где то на просторах интернета попалась, но честно говоря не проверял правильно ли считает, т.к надобности не было.
« Ответ #22 : 27/06/2018 12:10:09 »
Согласны?
Согласен.....здесь тупонул немного.....запамятовал,что порядковый номер ККТ участвует в формировании РНМ,а не просто подставляется десятизначным числом...........да и давно это было,когда заглядывал в алгоритм расчёта РНМ,ещё тогда ,когда официально его не было даже в штриховском драйвере.
