Автор Тема: Какую Win7 поставить на рабочий нетбук?  (Прочитано 18977 раз)
Samsung N128, Intel Atom N270 (1.6 ГГц), 2Гб ОЗУ, сейчас XP SP3. Стоит SSD (прироста нет, но нет и шума от шпинделя). В новогодние праздники, прежде чем переустановить XP(разбухла за несколько лет), попробовал win7  professional, устроило почти всё, но тот же хром тормозил при пролистывании страниц.
 Утилита программирования таблиц для Атол90Ф с последними прошивками не хочет запускаться на XP SP3. (Или есть пути обхода?)
Какие есть варианты? Облегченная, но при этом годная для работы с ККТ семерка? Альтернатива хрому? Поставить семерку проф, но как то грамотно её порезать?
32х максималку и не париться, с 64х не всё пашет и не только в кассах
Можно попробовать десятку, она менее требовательна к "железу". Вопрос лицензионной чистоты, понимаю, не волнует? Можно поставить LTSB - там изначально нет магазина приложений и edge. Можно поставить корпоративку - никаких проблем с активацией, а все ненужное выпилить самостоятельно, мануалов в сети достаточно.
Онлайн NewKid
На Intel Atom N270 (1.6 ГГц), 2Гб ОЗУ Вы это серьезно? Это одноядерный кусок говна на котором даже Windows 7 Starter тормозил, люди ставили на него ХР, чтобы можно было работать.
Альтернатива хрому?
Попробуйте PaleMoon сам не пробовал, но знающие люди хвалили.
Сегодня скачал утилиту с атола 2.0.2.2002 от 05.06.2018 (есть в ФА). Делал первое обновление до 1.05 с заменой ФН. Тоже с мыслью, что придется на семерку перепрыгивать. Как ни странно, запустилась на ХР. И вроде даже получилось настроить и отдать в работу.)) Так что, может еще поживем на хрюшке какое-то время.))
P.S. У самого нетбук, в качестве рабочего.
« Последнее редактирование: 07/06/2018 06:05:00 от pletenb »
  • Похвалили: 225 раз(а)
В подобных покупных нетбуках всегда стоит win7 starter(начальная).
Вполне достаточно, несколько облегчённая. Но ставить надо с хорошего дистра.
Предустановленная в покупных винда обычно тормозит, напихано всякого хлама, сносить приходится...
Есть и противоположные случаи. Попадает софт, которого под х86 разработчики не собираются делать, только х64.
По кассам такого не встречал, зато попадалось свежее железо, на которое не мог найти дров под 32. Приходилось винду переставлять на 64.
Абсолютно. Для работы восстановил вот такой раритет, только памяти добил до 2 гигов. Процессоры почти сравнимы.
Когда экспериментировал, ставил и 10, сейчас 7 проф, собственная сборка. Для кассовых прог хватает, IE для фнс и фсрар работает, для браузинга портативная своя сборка оперы. Да, не "летает", подлагивает, но не раздражающе, работать можно.
Насколько сложно собрать собственную сборку? Есть проверенные готовые образы win7 и сборки оперы?  Когда была 386DX40- тогда было интересно - опера3.62 и прочие абрикосы, а сейчас хочется поставить один раз и забыть про переустановки.
Roman112, Не канифоль себе мозг, поставь Win 7 pro и выпили из нее все лишнее, только не используй никаких прог для оптимизации, все делай руками и штатными средствами Win.
Ээх, атомы.......... Их люблю и ненавижу.
 270 слаб, ему на 7ке делать нефиг, слишком много процессов в ней, даже мой боевой стрый ноут на центрино 1,6 533 шина - работает быстрее атома на 533,  но 7ка на одном ядре -   это жестоко, сей камень поселился в компе гаражном, музыку слушать и картинки в интернете рассматривать, но на его место, пришел селерон 1,7 на 915 чипе, в составе ноута тошиба, 2007 года раждения, эта тварь с родной лицухой ХР хомяк, и винтом на 80г, лучше чем 270й,а не выкинул потому, что даже в - 30, комп стартовал, правда винт не всегда раскручивался сразу.
Кстате,  есть у меня любимчик на атоме (кроме боевого атомного) , мать там d510mo, nm10 чипак,чипак без радиатора и  греется так, что палец  не выдерживает, но, лет8 работаеть  и жрать не просит, и ХР и 7ка 86  на нем, винт на террабайт, использую как резервную машину и NAS хранилище, корпус термалтейк, маленький, можно и сссобой в утаранить, сидюк внутри -  мультик ноутбучный, винт самсунг грин - тихоход 5200 оборотов, вафля ноутбучная в слоте внутри, 2 кома, лпт, 5 юсб, лан, и PCI слот еще свободен, но только 2 гига рамы ддр2,хотя 2 слота. Когда купил и собрал в корпусе , вывел порты,  то сразу появились мечты о сэнсорном экране, причем чтоб комп с родными подставками стоя, а экран к боковой стенке,под наклоном регулируемым, эдакая современная PIPO 11-12".
Но, увы, специфика наших рабочих прог, не позволяла и не допускала кустарных сенсоров, а клатбище ЭКЛЗ расширять не хотелось.
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X
Гы. Atom N270 чисто 32битный пентюх, даже без зачатков HT. То, что у ТС 2Гб ОЗУ - позиционирует его как минимум для Win7Starter(с XP до 7ки немного допилили ntfs и она стала шустрее, да и грамотнее относится к ssd)
Что-то более громоздкое смысла ставить не вижу. telnet, hyperterminal - можно доставить ручками, а больше ничего и не надо, кроме хорошего USB->RS233 переходника
Тока привыкатьк 8му ослу - наверняка понадобиться лазание по ЛК НИ.
Все бравзеры на гугло-двигле будут несчадно тормозить, лиса(по моему ИМХО, тормозит, по сравнению с гуглохромом, даже на Athlon X3-450, раскочегаренным до 3.8ГГц)
drfaust, Не проверял, уже давно, а что, ХР полностью подружилась с SSD  sata? Помнится года 4 назад, ХР периодически отваливалась,  для меня это было дико странно, потому как, купленный в 2008 нетбук ASUS EEE 900 4+8 GB, работал сутками в качестве торентокачалки и никогда не зависал,  там 4Гига нанда SSD запаяно  8 торчало в слоте pci.
Почему страшиваю - ноут НР500, который на 1,6 центрино, там стоит IDE винт, у китайцев есть переходники, иде-сата и винты сата но без корпусов, ссылок не дам но, они есть. Вот, уж пару лет вынашивал план апгреда (с говном не расстанусь),  так все вспомиются собранная по форумам инфа, пио те отвалы, что в ХР не дружит с SSD, что дрова для ЕЕЕ писали специально......
Всё ль стабильно на ХР робит?
Так я же наоборот писал, что нифига не дружит и у 7ки более адекватный ntfs-5 (У ХРюши ntfs-4)
drfaust, этого я и боялся, 3,14дят ютуберы, лишь бы по их ссылкам купляли товары.
ХРюнька умерла 8 апреля 2014! Всякие Атомы(Интел) вместе с ней!
За 10К можно ноут прикупить или комп на Core I3  -Поизучайте ломбарды, авито и прочие барахолки...
-Старый хлам отдайте детям на улице -они сообразят, что с этим делать!
--Есть ценители старины, которые принципиально не меняют железо, так вот ЖЕЛАЮ чтоб они жили и страдали от очередей...(многое вырезал нецензурное"1.8Ггц,2GbRam 7,у меня на работе")
 Накатил  на ЦЕ образ свежеустановленной чистой ХР, уже настроенной под ЦТО. Без Netframework и без AtmelStudio, ибо от них весь кайф свежеустановленной винды моментально улетучивается.
 Следом поставил win7(начальная) второй системой на ДЭ. К моему удивлению, win7 начальная  шевелится не хуже ХР и я пока не нашёл в ней каких либо ограничений. На win7 пришлось сразу же поставить Netframework4.7,  что, к моему удивлению, не прибавило тормозов.
 Семерку пока загружаю при необходимости - те же пионеры после прошивки настроить.
Вопрос: чем отличаются вот эти АКБ: 1300 руб. и 2980 руб. ?
Roman112, незнаю, в чем отличие ,но я в партсдиректе брал за 1100 на Леново х230 и он прекрасно работает. Хотя многие утверждали что не будут заряжаться  , а у меня все ровно.
И да , 7ка работает на всем что имеет более 2х ядер и 2х гиг рамы , а если ещё SSD поставить, то как минимум полчаса к автономности.
Я себе брал идэ2сата переходник, семерку на бук поставил, а при работе минут через 15 винда зависает (постоянно), с обычным идэ винтом работает без проблем, может сам переходник глючный, но желания нет с ним разбираться.
smarttech, Конфиг какой и винда какая ?
гнус r40 кажется (2гига, винт 80), винда 7про
smarttech,Этож не НЕТбук , это полный нубук.
IDE - этож на эРках тех  атлоооон  стоял , фу какая гадость , у меня фуджик был атлонный но на сата - батарейки жрал  сильно , 2,5 часа максимум тянул , при самом минимальном потреблении . Любил его только из-за экрана и эргономики .
Бобик сдох , после него был Lenovo G570, купил на ебей для него за рубль i3 камень , после поменял этот ноут на  б.у. леново х230  , поставил ssd и новую батарею туда  , ну и памяти была планка 4г , добавил к родной  ,теперь 8 .Камень i5 Vpro , 12" , кило с небольшим веса , тонкий, раскрывается больше чем на 180° ,водостоки на клавиатуре, вес чуть больше килограмма , есть возможность добавить PCI винт или 3G модем , ибо под акомом слот под симку, матовое покрытие -  это класс , постоянно с собой в рюкзаке таскаю,и дома юзаю в любой позе, даже думаю выкинуть домашний ноут (леново G770) ,а прикупить репликатор , автономность 3-8 часов на штатной батарее . Усиленная на 9 банок до 12ти часов . Если бы на что и поменял бы то только на X230T , но он чуть больше в габаритах , зато планшетный режим.
Я и не про нетбуки писал, я про этот переходник, что не стоит с ним заморачиваться.
smarttech, Хорошо , спасибо , буду в курсе.
Про Windows немного.
Не в тему, но думаю будет полезно знать.
Купил я в общем ноутбук, HP Elitebook 8440p
Конфигурация Core i5 4*2400MHz /4 GB /250 GB, скромно но достаточно.
Обещали с экраном 1440*900, а оказался только 1366*768 пикселей.
ОС не было, но наклейка от винды и шильдики с номерами от производителя все целые!!!
Поставил винду, погонял, манибэк (30 дней) закончился и бук стал моим.
Решил я поставить винду-про скачав её с сайта майкрософта (типа заходишь, ввод ключа с наклейки на буке и скачивай……).
Хера с два, не получилось – написали и послали к продавцу бука, типа ПО было предустановленно при продаже, с ним и разбирайся….
Но я решил идти до конца.
Зарегистрировался на сайте НР в России и позвонил по телефону 8-800…… объяснил суть проблемы.
Из меня выудили всё что можно (ФИО, адрес, телефон, почту, номера с шильдиков бука (думаю что проверяли на предмет воровства), а
потом сказали, ….. что пришлют дистрибутивы винды-про на домашний адрес.
Чуть более месяца прошло и 4 диска я сегодня получил на почте (пришли из Чехии, г. Брно).
Драйвера, винда 32/64 и ПО для бука.
Честно говоря не ожидал я такого приятного бонуса, но тем не менее – факт!
P.S. Наша почта, как всегда обделалась!
Бандеролька уже 2 недели лежала в отделении (до него 50 метров от моего дома), а уведомления я не получал.
Случайно сегодня сам позвонил по 8-800-…. в НР России и мне дали номер бандерольки и сообщили что она меня ждёт.
Хорошо хоть, не на дискетах )) А могли бы просто прислать ссылку на облако
Онлайн NewKid
NikSmit, Самый главный вопрос Зачем ?
Это сообщение считают полезным: promah, Master X
NewKid,  ЖЖёшь ! АФФтар, пиши исчо !!! я хоть и с наклекой PRO7 ноут имею . В 2006м купил НР500 , там лицуха и все дела , с тех пор - оем  больше никогда себе на ноут не поставлю , тем более что там вечно -рекавери раздел и куча предустановленного софта
Скромняга ... так то бизнес версия ,пусть и не  на I7 , и не с самой крутой матрицей - но мля , куда лучше то.
Ну тогда чтоль SSD ему подсунуть...
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
реклама. вишь как он обрадовался и заодно про почту написал плохое
Это сейчас скромненько ?
Да всего то за 12к, а ещё док станцию за 1,5к прикупил, чтоб все порты были правильными и их хватало на всё.
Добавлю памяти 4 гига и заменю процессор на i7.
Заодно почищу систему охлаждения и поменяю термопасту.
На SSD пока не планирую переходить, производительности хватает.
Оффлайн ioff83
Win7 x86 (32 битную) Проф или Максимальную с оригинального образа. И ничего не режьте и не выпиливайте (службы можно отключить на крайний случай ненужные, но тоже без знания не стоит). Никаких оптимизаторов и т.п. не ставьте!
С хромом ничего тоже особо не поделаешь, превратился из легкого браузера в монстра
P.S. Про службы. Всегда отключаем на семерке службу обновления, и было сюрпризом, когда usb драйвер атол при отключенной службе не поставился из дистрибутива. :)
  • Похвалили: 697 раз(а)
У меня Atom и 1 гиг памяти и win 7 prof ставил и win 10 pro обе норм работают.
Оффлайн ioff83
Win10 вообще зло по-моему на данный момент. Постоянно что-то качает, защитник удаляет драйвера атола (уже несколько раз сталкивались) :(
Плюс, последний сюрприз, подтвержденный официально майкрософтом, после обновления удалились у некоторых пользовательские файлы!
ИМХО, без шаманства использовать для работы не очень получится...
Не знаю что там за проблемы-у меня дома и на работе Win10+весь офис 18 машин на Win 10-особых проблем не было. Лично у меня ничего не удалилось, кроме того весь софт по работе нормально работает, (с Win 7 как то помнится по боле проблем было) так что вот.
Оффлайн ioff83
По работа, я имел ввиду, контекст данной темы
Это сразу обсуждалось. В политике Вин10 было заявлено, что она постоянно будет мониторить пользовательский контент на предмет лицензионности, при обнаружении отсутствия лицензии, будет удалять файло без предупреждения. Народ ещё возмущался по поводу судьбы собственных фото, видео и аудио, на них ведь точно ни какой лицензии нет... и что типа всё будет удалено без предупреждения...
Вот по этому я и стараюсь, чтоб всё было лицензионное!
Тем более, что сейчас можно поискать и приобрести всё относительно "не дорого"!
P.S. Винду 10....ненавижу, за то что она "живёт своей жизнью" и "думает только о себе".
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
В этом буке (согласно описанию) только один слот для памяти..
Согласен - замена физически SODIMM 4 to 8GB, а 4ку пристрим....
НАХ HDD .
Он за 25 сек загружается , за 10 просыпается , за 5 выключается , и батарейку винт не садит и не греется ?
Это самый дешОвый смартбай или радеон на 120 гиг .
Оффлайн horgy_a
НАХ HDD .
Поддерживаю!
Я на своем HP Mini210 поставив SSD увеличил время работы почти в два раза.
К тому же лицензионную 7 обновил до 10. Теперь обе системы есть на нем.
10 ка тяжеловата для него, но работает.
