Автор Тема: Атол 90Ф Подключение к ОФД отсутствует  (Прочитано 3662 раз)
Оффлайн AndreyL26
  • Похвалили: 17 раз(а)
Здравствуйте!
Атол 90Ф подключен по WI-FI(IP-статич.)
Диагностика соединения с ОФД:
Модуль: присутствует
Подкл. к точке доступа: есть
Выход в интернет: есть
Подключение к ОФД: отсутствует
Подключение к ЛК: есть
Диагностика завершена с ошибкой
По EoU та же история.У нас в мастерской чеки уходят и по EoU и по WI-FI.
В ОФД говорят,что они видят ФН,но попытки связаться от него нет.
Может кто сталкивался?Помогите разобраться.
Онлайн dotic
Скриншот настроек ОФД в студию.
Оффлайн AndreyL26
Вот скан
Онлайн dotic
настройки правильные.
может у клиента порты закрыты на уровне провайдера (у нас было такое, 2 дня мучались)!?
Оффлайн AndreyL26
И как это проверить?
Онлайн dotic
провайдеру в ТП позвонить.
еще уточните у клиента, интернет у них не через прокси-сервер, случайно, работает?
Оффлайн AndreyL26
dotic,спасибо.Буду общаться с клиентом.
Оффлайн ks-akura
Возможно очень слабый уровень сигнала - 11dbm. Сегодня был такой же случай, роутер стоит на втором этаже а касса на первом и при уровне сигнала - 40 dbm соединения с офд не было и чеки не уходили, подняли кассу на второй этаж поближе к роутеру сигнал стал -96 dbm и чеки сразу пошли.
Оффлайн AndreyL26
У клиента действительно был закрыт порт 7777.
Проблема разрешилась.
ks-akura, 100% тебя не смущают?
Оффлайн ks-akura
Я так понял что эти проценты ни о чем, при уровне сигнала -96dbm на тестовом чеке было 14%.
Оффлайн windos
Сигнал при - 11дбм гораздо сильнее, чем при уровне - 40 дбм. http://cxem.net/izmer/izmer55.php
Оффлайн windos
(перед значением стоит знак минус , если бы был + , или просто значение в дбм- то тогда наоборот )
