Автор Тема: Ритейл 01Ф. Не шьется  (Прочитано 26456 раз)
Оффлайн Ivus
« : 17/05/2018 16:55:09 »
Коллеги. Я в некотором замешательстве. Прошиваю Ритейл-01Ф. Текущая прошивка 38220 от 05.05.2017. Нужно прошить до 51400 от 01.02.2018. Загрузчик 131.
Террой шью. все бы хорошо и здорово. Но после перепрошивки заходу в длинный запрос состояния, и что вижу 38220 от 05.05.2017. Попробывал несколько раз, думал меня переклинило, думал по ошибке заливаю один и тот же файл. Но нет, после нескольких процедур, все тоже самое. Пробывал гипертерминалом - все тоже самое. Ранее шились такие же модернизированные ритейлы и проблем не было. Может у кого было такое?
Re: Ритейл 01Ф. Не шьется
« Ответ #1 : 17/05/2018 17:02:11 »
Смотри что пишет в окне терминала.
Оффлайн Ivus
« Ответ #2 : 17/05/2018 17:11:33 »
Я на поддержке инженеров нахожусь. Завтра ФР привезут, буду смотреть. По этой теме отпишусь завтра.
« Ответ #3 : 17/05/2018 19:04:10 »
Может Ритейл модернизированный из К? Тогда надо зашивать безключевую прошивку.
Это сообщение считают полезным: Ричи, Ivus
Оффлайн Ivus
« Ответ #4 : 18/05/2018 13:45:34 »
Все верно! Принесли ФР, залил бесключевую прошивку upd_app_for_old_frs.bin и все решилось. Спасибо. Вопрос решен!
Оффлайн Ivus
« Ответ #5 : 23/05/2018 20:40:49 »
Коллеги добрый день! Может было у кого. Ритейл-01Ф (немодернизированный), загрузчик 131, прошивка от 5.05.2017. Передаю команду FE FD 00 00 00 00 пишет ошибку "54, Некорректные параметры в команде для данной реализации". Аналогичый ФР в офисе на данной прошивке и загрузчеке - все путем отрабатывается. Заранее спасибо
Оффлайн cesav2007
« Ответ #6 : 24/05/2018 03:01:22 »
Может камень залочен?
« Последнее редактирование: 24/05/2018 03:17:52 от cesav2007 »
Оффлайн Ivus
« Ответ #7 : 24/05/2018 15:12:37 »
Уже и не знаю. Заводской ф ный ритейл.  Такой же в офисе с такими же версиями загрузчика и прошивки, всё робит. При чем здесь "команда не поддерживается в данной реализации". Понимаю реализация бы была "К" вариации. Замешательство, замешательство и еще раз замешательство....((((
Онлайн olz34
« Ответ #8 : 24/05/2018 15:54:44 »
для входа в DFU команда FE ED 00 00 00 00
Оффлайн Ivus
« Ответ #9 : 24/05/2018 16:17:33 »
Ну не мог я так лохануться. Лады проверю. Если лоханулся, ну это просто 3.14здец. То извиняюсь за поднятую тему. Чуть позже отпишу.
« Ответ #10 : 24/05/2018 16:42:10 »
Скачиваем свежий драйвер.
https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/drivers/DrvFR_414_688.zip
Во вкладке "сервис" последний пункт. Забываем  эти "FE ED 00 00 00 00 послал ли хбз"
Короче всё для пользователя сделано. ЦТО программатор не нужен.
Оффлайн Ivus
« Ответ #11 : 24/05/2018 17:45:39 »
По мне, то лучше ТО заключить пользуну и не волноваться, не такие уж великие деньги. Чем потом платный вызов заказывать, от того что рука криво пошла и нажала не туда)).
« Ответ #12 : 19/07/2018 15:30:01 »
не получается ни как перепрошить
изначально ф
прошива 34378 от 13.01.17
пробовал: тера терм
флеш меджик
гипер терминал
Production
при включении с перемычкой все равно пищит как обычно(мож в этом дело?)
перемычку на х5 с батарейки снимать? или другую ставить?
« Ответ #13 : 19/07/2018 17:07:12 »
luzgin, Если уже касса Фная, не надо перемычку. Касса выключенная, тера терм запускаем, настраиваем, и после выбора файла кассу вкл. По СОМ порту.
Ритейл же?
Оффлайн Ivus
« Ответ #14 : 19/07/2018 17:36:21 »
Запускаем драйвер, проверяем связь по компорту. Если не 115200 то поставить 115200. Запустить теру, выбираем наш сом. Потом настройка сом порт. Выставляем 115200. ну и далее выключаем фр выбираем прошивку на передаче x-modem, нажимаем отправить и включаем ФР. Новые ФР прошивка с ключами, старые модернизированные -без ключей
« Ответ #15 : 19/07/2018 19:17:37 »
пробовал 4800 и 9600
а с 115200 прокатило
спасибо
Оффлайн lext59
« Ответ #16 : 02/08/2018 14:48:18 »
изначально ф
пробовал: тера терм
флеш меджик
гипер терминал
Production
Добрый день! Така я же беда... не хочет прошиваться ни на какой скорости ни какой прогой.
Ключи залиты, загрузчик 121, ПО от 29.05.17. Изначально Ф.
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #17 : 02/08/2018 15:23:11 »
121 загрузчик не шьётся терминалкой.
« Ответ #18 : 02/08/2018 15:34:58 »
тут наверно только разъем под флэху присобачивать если его там нет
« Ответ #19 : 02/08/2018 15:46:43 »
Паять, наверное, скучно будет. К ногам проца.
Схемы УМки или штрих лайта смотри. Припаивать удобнее всего переходник.
« Ответ #20 : 02/08/2018 15:50:35 »
В УМке резисторы на ногах есть, а в Ритейле? Я его плату не помню.
Оффлайн lext59
« Ответ #21 : 02/08/2018 17:15:01 »
Всем спасибо! Буду ковырять
« Ответ #22 : 24/12/2018 18:43:12 »
Загрузчик 118, ПО от 29.05.17 обновил с помощью Tera Term на ПО 24.10.18 и 133 загрузчик.
« Ответ #23 : 24/12/2018 18:46:59 »
Какой то один из 116 или 118 поддерживает X modem.
Оффлайн igordok
« Ответ #24 : 26/12/2018 15:32:25 »
Имеется два Ритейла-01Ф без ключей (переделанные из 01К) с загрузчиками 118 и 127.  Удалось перешить на лицензию  через гипер, бесключевым файлом.
 Вопрос: Стоит ли перешивать загрузчики на 133? Если перешивать, то чем? Пробовал через гипер, не проходило.
« Ответ #25 : 26/12/2018 15:40:29 »
igordok, Доработанные Ритейл-01Ф,лучше прошить хексом через FlashMagic (или Production), прошьется и загрузчик и проша нужная.
« Ответ #26 : 26/12/2018 17:28:05 »
Единственное, что через FM бут будет 145-й. Но у кого имеется страх перед 145-м, тому не подойдет.)) Я шью.
« Ответ #27 : 26/12/2018 17:57:01 »
А если 133 upd_ldr_for_old_frs.bin поставить через тератерм?
« Ответ #28 : 27/12/2018 07:44:33 »
не страх, а здравомыслие! ибо скзано и не раз: 14х - ЗЛО ! сказали же. лишние потенциальные крипто проблемы на свою нежную задницу. 133 - труЪ ! в чём разница между бутами как таковыми я не знай (драйвер шаговика while(upgrade) вылетает нахрен одинаково эффективно), один хрен перед стартом кассовой приложухи они переферию камня вылизывают к сбросовому состоянию. а что ещё нужно для счастья собачьего? от того мне и не понятно зачем рекомендуют со 127 переходить на более высокую бутяву. сдаётся мне что это из разряда идиологического нежели технического.
« Последнее редактирование: 27/12/2018 09:13:23 от tridentxp »
« Ответ #29 : 27/12/2018 12:12:29 »
Я уточню. Я имею ввиду только доработанные Ритейлы, которые обновляю через FM. Остальные штрихи в основном сидят на 127-х.
« Ответ #30 : 27/12/2018 13:53:08 »
в 127 буте нет DFU
Оффлайн Ivus
« Ответ #31 : 01/03/2019 15:00:26 »
Коллеги, подниму вопрос в этой теме, чтоб не плодить.
Аккуратно лежит, уже долго, на ремонте Ритейл-01Ф (модернизированный) - симптом "типа не шьется, красный глаз Paper". Крутил, вертел, крутил, вертел и вообщем умудрился кирпич затереть полностью, что индикация совсем погасла.
Ну что же дальше. Проверяем обмен данным с процом в меджике -норм (туда едет, обратно приезжает). Заливаем fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex. С 25 попытки залилось, пришлось поиграться с галками опций меджика, ФР вроде как ожил. Стандартно нулю, присваиваю модель, опять нулю. ФР еще лучше ожил.
Остается дело за малым: бута повыше поставить, ну и версию прошивки обновить. Первая часть  вопроса решилась - boot поднялся до 133. А вот со второй частью уже посложнее, процесс заливки бесключевой прошивкипроходит без проблем, но доходя до момента, когда побегут долгожданные звезды - не доходит (скрин во вложении), снова красный глаз. Ребут ФР, ФР в техобнуле с ошибкой ОЗУ. Нулю, состояние, версия не обновилась.
Возможно кто то сталкивался. Прошу хоть какого то совета. Так же готов предаставить по ФР любую информацию.
p.s. прошивал разные версии прошивок, от мая 17 до октября 18 -результат один и тот же. Прошивал tera-term, Гипером пока не попробывал.
« Ответ #32 : 01/03/2019 15:09:39 »
а зачем все эти обновления, почему сразу не залить мэджиком последний образ?
Оффлайн Ivus
« Ответ #33 : 01/03/2019 15:28:08 »
К сожалению не заимел образ... А слить с живого ритейла возможности не имею(
Оффлайн Ivus
« Ответ #34 : 01/03/2019 15:28:56 »
По причине отсутствия живого ритейла
Оффлайн Ivus
« Ответ #35 : 01/03/2019 15:31:48 »
У официалов сейчас качну, спасибо
« Ответ #36 : 01/03/2019 15:39:07 »
Можете у Штриха качнуть fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex - прошивка у Штрих, РР, Ритейл  одна.
Оффлайн Ivus
« Ответ #37 : 01/03/2019 15:52:54 »
Вообщем новый образ не льется. Старый вчера закатился еле еле.
Оффлайн Ivus
« Ответ #38 : 01/03/2019 16:02:17 »
старый образ тоже теперь стопится (отвал процесса на половине).))
« Ответ #39 : 01/03/2019 16:03:08 »
через железный порт шьешь или через переходник усб-сом?
« Ответ #40 : 01/03/2019 16:07:26 »
ну, если кирпич открытый, то цепляца Jlink-ом, и смореть где кирпич крутица. у мну их 2. могу на некоторое время спонсировать.
Оффлайн Ivus
« Ответ #41 : 01/03/2019 16:12:43 »
USB-com (ноут). Могу попробывать напрямую (ПК). Отпишу по результату
Оффлайн Ivus
« Ответ #42 : 01/03/2019 16:14:37 »
Хорошее предложение)
Если ничего не спасет. Боюсь мне ничего не останется, чтоб его принять)
Оффлайн Ivus
« Ответ #43 : 01/03/2019 16:39:18 »
Ну результат есть, новый образ закатился через нормальный com-port. Будем сейчас юзать дальше)
« Ответ #44 : 01/03/2019 17:04:30 »
Вместо Flash Magic можно использовать программу Production. Положил в раздел RR-electro.
« Ответ #45 : 01/03/2019 17:16:04 »
с этим образом кирпич лочится до CRP2. мелочь канешь, стереть можно, но всё равно не приятно.
если мэжик шъёт, то нафиг она нужна. это рас. а вдруг в образе окажеца CRP3 ? она предупредит за такой косяк ? мажик предупреждает.
Оффлайн Ivus
« Ответ #46 : 01/03/2019 17:16:32 »
Спасибо, привык меджиком.)
Только есть один нюанс. В новом образе 145 загрузчик с вытекающими((((
думаю надо заканчивать разговор по теме.
« Ответ #47 : 01/03/2019 17:30:49 »
Можно залить образ от 29.05.2017 г. Там 131-й загрузчик, с ним никаких проблем.
Оффлайн Ivus
« Ответ #48 : 01/03/2019 17:36:57 »
Ниро, скинь в личку может. Попробую
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #49 : 01/03/2019 17:45:40 »
Прошей в режиме отладки. Такое на каждом втором компе при прошивке через FlashMagic
Выдели поле выбора COM-порта, нажми F1. В шапке загорится [Debug Mode]
Если прошивка не пошла, перезапустить Flash Magic и повторить до победного.
« Ответ #50 : 01/03/2019 17:50:35 »
Sorter, а что даёт debug mode ?
Оффлайн Ivus
« Ответ #51 : 01/03/2019 17:54:11 »
Уже прошился. По железному сому все проехало нормально.
« Ответ #52 : 01/03/2019 18:01:18 »
Если подпись читается, а аппарат не шьется, то сам не знаю почему, но через DebugMode всё зашивается, но один раз. Чтобы прошить во второй раз нужно перезапускать программу и снова шить через DebugMode. Даже с железным COM-портом.
Без Debug по моему опыту шьётся нормально на 1 из 3 компов. А про эмуляторы вообще молчу. Без Debug никак.
« Ответ #53 : 01/03/2019 18:01:40 »
Положил в ФА в раздел Ритейл-01Ф.
Оффлайн Ivus
« Ответ #54 : 01/03/2019 18:27:32 »
Спасибо добрый человек. Всё хорошо. Сделал.
Сейчас только проверить прошивку обновить и увсе.
« Ответ #55 : 01/03/2019 18:33:15 »
читал ? это во первых, а во вторых мне что то ооочень подсказывает, что дебуг мод тут вааще нипричём. дебуг мод тупо создаёт отладочный файл для программистов FlashMagic-а шоб понять какие косяки с прогой происходят.
Оффлайн Ivus
« Ответ #56 : 01/03/2019 18:42:49 »
))) меня этот ФР мягко говоря раззадорил) теперь каждые 10 секунд ребутается))) но это другая history)
« Ответ #57 : 01/03/2019 18:46:47 »
Нет, не читал. У меня нет доступа к закрытой части форума. А решение с debug mode вообще через буржуев нагуглил:
http://forum.flashmagictool.com/index.php?topic=4149.0
« Ответ #58 : 01/03/2019 19:19:53 »
Andy Ayre, ESAcademy Staff, Sr. Member в последнем птсо грит:
The only difference that turning the debug mode on makes is that it will slow down the application slightly, but that should not make a difference to it's operation as it always waits for the device to respond before proceeding. As we don't have reports of this from anyone else it makes me think that it is specific to your PC somehow.
я же грю что эта програмулина отточина и заточена практически до совершенства. ни кто ж этому кренделю не ответил.
« Последнее редактирование: 02/03/2019 00:00:23 от tridentxp »
Оффлайн Ivus
« Ответ #59 : 01/03/2019 19:32:25 »
Вообщем после перезагрузки, ФР перестал ребутаться.
Но и обновлять прошивку так и не не хочет. По железному сому терой терм по x-modem прошивка заливается до 100 проц, затем должны пойти звезды. У меня тишина и красный глаз.
Оффлайн Ivus
« Ответ #60 : 01/03/2019 19:33:35 »
пробывал настроить логирование теры, но она так и не создает лог в указанную мной папку.
« Ответ #61 : 01/03/2019 19:36:23 »
Если сейчас прошивка от 29.05.2017 и выше, загрузчик 131 и выше, то можно прошивать по DFU через тест драйвера.
Оффлайн Ivus
« Ответ #62 : 01/03/2019 19:38:21 »
))) попробывал. ФР в вваливается в красный глаз и уже помогает только перезаливка образа. ребут ФР не помогает.
Оффлайн Ivus
« Ответ #63 : 01/03/2019 20:08:44 »
Ну как бы вот что по DFU. Далее красный глаз "Paper". После ребута тоже красный глаз. ФР не определяется ни под каким предлогом. Меджиком образ заливается.
По x-modem версия бута меняется, а вот с версией прошивки траблы.
« Ответ #64 : 01/03/2019 20:10:51 »
Так может проблема в железе, датчики и т.д.
Оффлайн Ivus
« Ответ #65 : 01/03/2019 20:21:11 »
Единстрвенное что к плате не подключено, это отрезчик. Но что то мне подсказывает, что это фиолетово. По x-modem должна же она литься.
Оффлайн Ivus
« Ответ #66 : 01/03/2019 21:17:59 »
Уж очень похожая тема была  https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=33559.0
 Жаль что не развили ее....
Человек просто тупо залил образ, да и отдал клиенту.
« Ответ #67 : 02/03/2019 09:18:11 »
оне не русские какие то. у них там такое зовёца story. у них history - это история в понимании науки, а не отдельно взятой жизненной ситуации.
« Ответ #68 : 03/03/2019 19:23:17 »
если уж 145й зашился, то можно дальше уже не бояться :), тем более с crp2. При прошивке через терминал проша сначала складывается в ОЗУ, возможно с ним проблемы, да и глюки от него могут быть всякие.
Оффлайн Ivus
« Ответ #69 : 07/03/2019 15:38:53 »
Я думаю мою проблему надо подытожить. Вообщем есть вероятность, что камень помирает. С крайним образом, который с загрузчиком 145, по аппаратному com-порту гипером прошивки закатываются. С другими образами 127, 131, 133 бутом в ОЗУ прошивка закатывается, но дальше прошивка из ОЗУ не лезет (не шьется, нет заветных звезд, нет заветной надписи).
Осталось окончательно протестировать девайс на этой матери.
Всем спасибо за помощь и советы!
« Ответ #70 : 07/03/2019 15:53:04 »
Мне в этом подытоживании понравилось ,что камень помирает, умозаключение  интересное......не вижу причины не прошива  ККТ от загрузчика в данном случаи.
« Последнее редактирование: 07/03/2019 17:20:28 от zax »
Оффлайн Ivus
« Ответ #71 : 07/03/2019 16:09:21 »
Мне в этом подытоживании понравилось ,что камень помирает, умозаключение  интересное......не вижу причины не прошива  ККТ от загрузчика.
Я ж написал, что вероятность. Под словом вероятность обычно плавают проценты))
Оффлайн Ivus
« Ответ #72 : 07/03/2019 18:50:42 »
Ivus, ....мы уже девчат поздравляем ..... уже махнули по пару стаканов...но пару слов скажу,вероятность чего то ни кого не интересует в сервисе ККТ...если подбивать итоги проблемы ,то это должно быть на практике полученные результаты,а если нет ,то это базар......и не надо об этом писать типа вероятностные выводы,здесь ближе кривые руки....пора за стол,но скажу так....здесь я без практического подтверждения той или иной проблемы верю на слово максимум с десяток человек с кем имел сервисные дела...всё мне пора за стол.
Zax, удачно отметить и поздравить женский пол. Как есть, я рассказал. Согласен, причину бага не предоставил. Вопрос решился и решился именно таким образом, как описал выше. И это тоже решение.  Могу признать, если вас это успокоить, поспешность выводов о проце. Вы не согласились -это ваше мнение и я не оспариваю его. Так же не оспариваю, что вы, вероятнее, куда опытнее в кассовой сфере.
Вы могли бы не придираться к словам, а запросить информацию по теме, для совместного анализа данной проблемы. Но Вы абсолютно ничего не комментировали и не задавали вопросы.
И не нужно переходить к оскорблениям (кривые руки). Я Вас не оскорблял!
Это сообщение считают полезным: Angus, Roman112
« Ответ #73 : 07/03/2019 19:03:04 »
парни, Ivus был у мну. я сам лично лицезрел чудеса загрузчика. моё мнение: камень - инвалид, начинающий инвалид. разве что на стенд годится, да и то с осторожностью.
« Последнее редактирование: 07/03/2019 20:22:04 от tridentxp »
« Ответ #74 : 08/03/2019 03:12:17 »
Ivus, ......не обижайся.оскорблять ни кого не хотел,а горбатого лепить в нашем деле не оскорбительно,т.к. даже те у кого семь пядей во лбу под Богом ходит и это не зазорно ...сам  не семь пядей во лбу....но не пишу о том,что не умею и не знаю и тем более не делаю выводов из этого,а если написал,то это проверено мной на практике ,а не писал в теме потому,что как то не увидел в треугольнике  железо,руки и умение ни чего нового в этой проблеме,сам тоже ни раз ходил в таких треугольниках из угла в угол ,но выход всегда находил,а последняя попытка, звонок другу ......а то что был у tridentxp, это шаг правильный.....
« Последнее редактирование: 08/03/2019 12:16:27 от zax »
« Ответ #75 : 08/03/2019 11:06:39 »
девочки, не ругаемся !
« Ответ #76 : 18/10/2019 12:57:01 »
Принесли новый не реганый ритейл красный глаз с жалобами не включается нет бумаги. Подключили не стартует в итоге через тератерм увидели ошибку, попробовали залилить загрузчик - он заливается, но не попадает в проц. Пломба есть, вскрывать не хочется. ВАрианты есть или лучше вернуть? Клиент сетка, есть куда вернуть.
« Ответ #77 : 18/10/2019 13:07:37 »
дык dfu mode. чо в дровере по USBям не шъёцо ?
« Ответ #78 : 18/10/2019 13:17:05 »
Mechanik, А ФР с LAN или без, если без LAN (вер.01), то попробуй залить файл без ключей, мне попадались новые Ритейлы не лоченые, с каких дальних складов их доставали, я х.з.
« Ответ #79 : 18/10/2019 13:20:42 »
Может попробовать залить прошивку, загрузчик похоже там уже залит.
« Ответ #80 : 18/10/2019 14:23:05 »
tridentxp, не выходит на связь, он же не стартует. красная лампа и всё
TIHAI, Без Lan - пробовали загрузчик old frs - пишет bad cheksums, т.е. не наш вариант.
Niro, пробовали прошивку - тератермом льется, а дальше облом, всё тоже самое выдает.
« Ответ #81 : 18/10/2019 14:37:39 »
пардон за мой французский, а ты знаешь как шить в DFU? доводилось хоть раз ?
« Ответ #82 : 18/10/2019 15:15:43 »
Надо сделать так - в корень диска скинуть утилитку и бинарник прошивы .
Далее запустить утиль из командной строки .
« Ответ #83 : 18/10/2019 15:16:49 »
Slava, я Тя умоляю ! давно и легко всё делаеца дровером. по что эти извраты консольные ? дровер ткнул мордой в прошиву, выбрал режим DFU, повелел "Начать", и пошёл на 2 минуты курить.
« Ответ #84 : 18/10/2019 15:20:57 »
Так не выходит на связь с драйвером.
« Ответ #85 : 18/10/2019 15:41:11 »
Аппликейшен корруптед ! Да ?
« Ответ #86 : 18/10/2019 15:41:59 »
Niro, дык он и не должен выйти на связь с дровером !  кто, точнее что будет выходить на связь по протоколу ФР ? загрузчик ? Протокол ФР реализован в кассовой приложухе, которая corrupted, и DFU реализовано в загрузчике.
« Ответ #87 : 18/10/2019 15:46:53 »
Если апликация коруптед, то связи всяко не будет. Было чет похожее: оказалась дохлой (или косяк с шинами Д-А) ОЗУ-ха. Оно, насколько я понимаю, прошу сначала в нее грузит а потом из ОЗУ уже прошивается само, а так как там вместо проши хрень всякая, то процесс дальше не идет.
« Ответ #88 : 18/10/2019 15:49:53 »
ok. модератора этой ветки в личке сюда пригласил как судью.
« Ответ #89 : 18/10/2019 15:53:43 »
Всё будет ровно . Здесь просто бут сразу уже в дфу моде сидит .
Если дрова установлены результат будет как на картинке ниже
« Ответ #90 : 18/10/2019 15:57:26 »
По usb он как какое устройство определяется? Если как dfu nxp то шить c помощью dfu-static, если через драйвер не видит.
« Ответ #91 : 18/10/2019 16:00:24 »
Может джампер включен?
Онлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #92 : 18/10/2019 16:12:49 »
Слетела прошивка, надо просто залить прошивку через dfu или xmodem
Если не получается, то покажите что он плюет в компорт в процессе обновления.
Загрузчик как я вижу туда все же шьется, но похоже шьют 133 поверх 133
« Ответ #93 : 18/10/2019 16:31:49 »
залили через dfu-util, аппарат запустился. всем спасибо!
вопрос только как он в dfu оказался?
« Ответ #94 : 18/10/2019 16:38:05 »
Если кирпич исправен через утилиту зальёшь и все . Делов на 2 минуты .
Ну естественно дрова должны быть установлены и через USB подключить .
В общем ждём  вестей с полей .
« Ответ #95 : 18/10/2019 16:40:20 »
Плиин . Ну бут же умный - он увидел , что апликейшен в ауте и сам перешёл в дфу - шей ни хочу ! )
« Ответ #96 : 18/10/2019 16:41:01 »
Slava, СПС, уже залили ФР ожил!!! Прокачали себе навык прошивки по DFU.
« Ответ #97 : 18/10/2019 18:00:22 »
а прошил как ? через консоль или дровер схватил ?
« Ответ #98 : 18/10/2019 18:06:26 »
tridentxp, Через консоль, там не сложно. Кинул утилиту и файл прописал и вперед. 2 мин и ФР радостно пикнул. Надо было для развития попробовать через драйвер, наверное, но уже надо было отдавать. Была массовая регистрация, вот всплыл с сюрпризом один.
Онлайн SergL
« Ответ #99 : 21/10/2019 15:10:44 »
Бут проверяет контрольную сумму прошивки. Если она не в порядке - он ее не запускает, а вываливается в dfu и ждет пока его прошьют правильной прошивкой.
Так может произойти если при обновлении через dfu или xmodem выключить питание.
