Автор Тема: Расхождение смен в фн  (Прочитано 6484 раз)
Оффлайн anton57
« : 27/04/2018 14:55:03 »
Добрый день.
С Пиритами не знаком.
Принесли на замену фн 3 шт, фн поставили эватор фн-1,1/15.
Прошивка 556, ничего не обновили, отдали.
Сегодня один хотят привести с ошибкой расхождения смен в фн и NVR. Два работают.
Если обновить По до 564, обнулить и сделать перерегистрацию на 1,05- это прокатит или будут какие-то проблемы?
Re: Расхождение смен в фн
« Ответ #1 : 27/04/2018 16:23:37 »
anton57, через фито грохнуть и восстановить nw
Оффлайн anton57
« Ответ #2 : 27/04/2018 16:25:06 »
Просто перешить? По смотрел в ФА
Оффлайн GelKKM
« Ответ #3 : 27/04/2018 16:28:05 »
Добрый день. Если сохраняли этот nvr  просто перезапишите его, ну и параметры нужно будет еще раз после обнуления проверить-записать.
Если не сохраняли-по умолчанию и снова параметры проверять после обнуления
Обычно такая штука на 1Ф бывает, сам пару раз так попадал :)
« Ответ #4 : 27/04/2018 16:32:18 »
anton57, я ошибся, 564 на оф сайте. через фито грохнуть и восстановить nw
Это сообщение считают полезным: anton57
Оффлайн anton57
« Ответ #5 : 27/04/2018 17:50:33 »
ок, привезут, попробую и отпишусь
СПАСИБО
Оффлайн anton57
« Ответ #6 : 27/04/2018 18:48:58 »
После прошивки ФР ожил без доп. манипуляций.
Сейчас надо перевести на 1,05
В соседней теме написано  "запустите фито с ключиком -dev"
подскажите - это как))
« Ответ #7 : 27/04/2018 18:51:40 »
anton57, как то так...
Оффлайн anton57
« Ответ #8 : 27/04/2018 19:13:19 »
век живи век учись)
А как сейчас сделать перерегистрацию на 1.05?
Выставляю в регистрации формат 1.05 - иду в перерегистрацию без замены фн - делаю выполнить, фр ругается
"Некорректный формат или параметр команды фн"
« Ответ #9 : 27/04/2018 20:20:23 »
anton57, а вот этого я не знаю, не пробовал.
Оффлайн anton57
« Ответ #10 : 27/04/2018 20:55:23 »
А как по средствам fito  закрыть смену?
« Ответ #11 : 27/04/2018 20:58:15 »
anton57, вы там что курите?
Оффлайн anton57
« Ответ #12 : 27/04/2018 20:59:18 »
ничего не происходит
х печатает
« Ответ #13 : 27/04/2018 21:00:37 »
anton57, наверное нельзя закрыть то что не открыто?
Оффлайн anton57
« Ответ #14 : 27/04/2018 21:04:11 »
опс не тот
« Ответ #15 : 27/04/2018 21:43:51 »
Хм... а разве можно в fito перейти на 1.05 без замены ФН?
Оффлайн anton57
« Ответ #16 : 28/04/2018 13:16:59 »
Как я понял на прошивках, которые сейчас доступны-НЕТ. Но я надеюсь, что Кристалл Сервис выпустит их к концу года.
« Ответ #17 : 30/05/2018 08:39:08 »
Подскажите пожалуйста. Как после технологического обнуления восстановить параметры ККТ из ФН.
« Ответ #18 : 30/05/2018 11:30:14 »
Просто слышал что есть технологическая прога восстанавливающая параметры регистрации  ККТ из фн - нажатием одной кнопки.
Оффлайн Ампир
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Ответ #19 : 30/05/2018 12:25:46 »
Нужно восстановить записи регистрации и NVR. Посмотрите https://kkmcom.ru/index.php/topic,9192.0.html.
Если не знаешь как заполнять поля, есть кнопка "умолчание".
« Последнее редактирование: 30/05/2018 23:36:49 от Ампир »
Оффлайн WAKKO
« Ответ #20 : 13/12/2018 18:29:19 »
Проблема пирит смена в ккм закрыта а в фн открыта, как то можно через команду закрыть смену в фн ? Ставил в нвр смену минус 1 и не помогает
Оффлайн serdliga
« Ответ #21 : 13/12/2018 18:45:13 »
Любая программа для работы с ФН (хоть от Инкотекс, хоть от ctokas)  позволяет закрыть смену. Подключаете ФН к компу и закрываете.
Оффлайн Ампир
« Ответ #22 : 13/12/2018 18:56:21 »
В фито есть "прямой канал с фискальным накопителем", в этом режиме можно подключиться к ФН не вынимая из фискального регистратора.
Оффлайн WAKKO
« Ответ #23 : 13/12/2018 19:13:38 »
Просто на месте хочется решить, как через прямой канал закрыть смену ?
« Ответ #24 : 13/12/2018 19:20:15 »
Команду А0 пробовали? В фито.
Оффлайн WAKKO
« Ответ #25 : 13/12/2018 19:23:00 »
Где именно
« Ответ #26 : 13/12/2018 19:25:32 »
Ручной ввод команды
Оффлайн WAKKO
« Ответ #27 : 13/12/2018 19:26:47 »
Ручной ввод команды
Через прямой канал ? Нет
« Ответ #28 : 13/12/2018 19:29:37 »
Нет. А0 - аварийное закрытие смены в фито.
Оффлайн WAKKO
« Ответ #29 : 13/12/2018 19:31:41 »
Ну так я и спрашиваю где именно, в запросах или где
« Ответ #30 : 13/12/2018 19:35:49 »
Тут
Оффлайн WAKKO
« Ответ #31 : 13/12/2018 19:38:21 »
Тут
Благодарю , попробую
Оффлайн Ампир
« Ответ #32 : 13/12/2018 21:13:11 »
Действуйте по подсказкам фито. Внешней программой для работы с ФН выберете нужный порт и работайте ФН.
Была такая же проблема, смену в ФН закрыл только внешней программой. При попытке закрыть через фито, в том числе аварийное закрытие смены не получалось. Ошибка: невозможно при данном статусе. После закрытия смены внешней программой пирит требовал открыть-закрыть смену.
Оффлайн WAKKO
« Ответ #33 : 14/12/2018 09:36:43 »
Спасибо , именно так помогло
« Последнее редактирование: 14/12/2018 09:53:55 от WAKKO »
