Автор Тема: Элвес-МФ чек коррекции.  (Прочитано 12896 раз)
« : 20/04/2018 20:51:32 »
День добрый!
Пока не приперло и вопросов не возникало.
в ЭМФ присутствует возврат и чек коррекции. Какая между ними разница?
Конкретно: пробили расход на ККТ которая этой деятельностью не занимается, что делать возврат расхода или чек коррекции расход?
Re: Элвес-МФ чек коррекции.
« Ответ #1 : 20/04/2018 20:55:25 »
возврат
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #2 : 20/04/2018 20:56:22 »
День добрый!
На данный момент-чек коррекции только по предписанию.Все ошибки-через возврат
« Ответ #3 : 20/04/2018 20:58:16 »
Чек коррекции - это если Вы забыли например или обнаружили что ...цать дней назад что то не пробили. 20.12.2017 Все Штрих что встали - пробили чеки коррекции когда им прошивки поменяли.
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #4 : 20/04/2018 21:46:12 »
уже где-то писАл , чек коррекции - ЗЛО, чек возврата - полуЗЛО, если нет хотя бы какого-никакого обьяснилова от кассира, в идеале - КМ-3. Затюкали и запинали со всех сторон, как злостного консерватора Они называли тебя земляным червяком, о великий Каа ! . Собсно , мне уже как-то однохигственно , это не мои проблемы .
Вспомните добрым словом, когда начнут "гайки закручивать" ..
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #5 : 19/07/2018 16:04:56 »
Добрый день. Подскажите как на 1.05 пробить этот пресловутый чек коррекции. Все перепробовал, ну не реагирует он на кнопку ни <, ни >. Что-то поменялось в новой прошивке (1525)?
« Ответ #6 : 19/07/2018 17:15:46 »
AndyNovosib,  Изменён алгоритм регистрации чеков коррекции.    Добавлен режим "Коррекция" (6).
Вход из режима "ВЫБОР" по клавише [6]  с паролем одного из  кассиров.   Текст на дисплее "С1-4" .
  Назначение клавиш в режиме "Коррекция"(С1-4):
              [1] - кассовый чек коррекции ПРИХОД самостоятельно;
             [2] - кассовый чек коррекции ПРИХОД по предписанию;
             [3] - кассовый чек коррекции РАСХОД самостоятельно;
             [4] - кассовый чек коррекции РАСХОД по предписанию;
              [ИТ/ОПЛ] - передача данных в ОФД.
  Порядок формирования чека коррекции:
             - Войти в режим "Коррекция" (Режим 6);
             - Клавишами 1...4  выбрать нужный тип коррекции : ПРИХОД / РАСХОД , САМОСТОЯТЕЛЬНО / ПО ПРЕДПИСАНИЮ ;
             - Запрашивается дата документа-основания для коррекции. Набрать дату , нажать ОПЛ(или ИТ) ;
             - Если ккт работает с налогами (Таблица 2 Поле 11 = 1), то перед вводом суммы коррекции необходимо задать номер налоговой группы 0..5:
      0 - Без НДС,  1 - НДС=0%,  2 - НДС=10%,  3 - НДС=18%,  4 - НДС=10/110 ,  5 - НДС=18/118.
             - Задать сумму коррекции;
             - Чек коррекции можно закрыть пятью  видами оплаты (смешанной оплаты нет):
          [ИТ/ОПЛ] - наличными, [ВВ] - электронными,  [ВЗ] - аванс, [>] - иная форма оплаты,  [<] - кредит.
             - Завершение формирования чека коррекции необходимо подтвердить нажатием клавиши [00].
ПРИМЕЧАНИЕ: Номер документа-основания для коррекции предварительно задаётся в Таблица 6 Ряд 9 Поле 1.
Наименование документа-основания для коррекции задаётся в Таблица 6 Ряд 10 Поле 1.
Оффлайн AndyNovosib
« Ответ #7 : 19/07/2018 18:00:57 »
Да, спасибо, тоже нашел уже в редме к прошивке
« Ответ #8 : 13/09/2018 15:16:17 »
странно. у мну вылазит СНО коссира.
« Ответ #9 : 13/09/2018 15:21:59 »
tridentxp, Не понял - нужен НДС или СНО?
« Ответ #10 : 13/09/2018 15:24:22 »
СНО. сорян, туплю. про СНО ничто не сказано.
« Ответ #11 : 05/12/2018 20:56:00 »
Ребзя вопрос. Клиенту нужно сделать чек коррекции более чем на 20 лямов. Предельное ограничение элвеса 999999,99. Налоговая хочеть видеть всю сумму в 1 чеке коррекции. Как быть? Это че пробивать придется кучу чеков по 900тыс например? И какой датой делать текущей или разделять на несколько чеков и пробивать задними датами, т.е. датами фактического приема денежных средств? И соответственно на каждый чек коррекции делать отдельный акт или можно все чеки коррекции обозначить в одном акте? Был у кого нибудь подобный опыт?
« Ответ #12 : 06/12/2018 00:06:18 »
На местах каждая Налоговая чуть иначе всё предлагает.
Наш вариант:
Чек может быть один, но в нём каждая непрбитая операциядолжна быть отдельной строкой.
К этому чеку должна быть написана бумага, где указана каждая операция отдельно, со своей датой и суммой.
Налоговой надо обязательно сообщить до чека коррекции о своей ошибке.
Наши клиенты - госпредприятия дружно вообще не пробивали безнал от физиков несколько месяцев. Всё обошлось.
Отдельными чеками тоже можно пробить, но мороки больше.
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #13 : 06/12/2018 01:09:08 »
вытаскиваеш фн, вставляеш в фр штрих, запускаеш прогу  - полно тут выложено. И делаеш ЧекКоррекции.
Отправлять чек в офд с фр не обязательно, пусть Элвес сам отправит...
Это сообщение считают полезным: chellenger, Michael
« Ответ #14 : 06/12/2018 01:39:10 »
Чек коррекции делал, но не такаю большую сумму. Я знал номер чека и сумму чека. А если пробить через умножение, в конечном результате напечатается то что нужно, такой пойдет.
« Ответ #15 : 06/12/2018 02:32:44 »
А мы хотели бы видеть НПА, методичку или указивку, шоб иховую хотелку коррекцией оприходовать ..
При использовании форматов фискальных документов версии 1.05 для исправления ошибки в виде некорректно сформированного кассового чека кассовый чек коррекции не применяется, в связи с чем пользователю, например, при корректировке кассового чека с признаком расчета "приход" необходимо сформировать идентичный некорректному кассовый чек с признаком расчета "возврат прихода", в котором отразить фискальный признак некорректно сформированного кассового чека, а затем сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета "приход".
ПИСЬМО от 6 августа 2018 г. N ЕД-4-20/15240@
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КАССОВОГО ЧЕКА КОРРЕКЦИИ
При ФФД 1_05 чек коррекции - ЗЛО !
Это сообщение считают полезным: masterkkt
« Ответ #16 : 06/12/2018 12:17:58 »
Как я понял, у них было непробитие чеков, оплаченных по безналу физиками. Так что тут возвраты не нужны. Просто приходы тоже не идут, так как у каждого платежа - своя дата. С какого перепуга хотят одним чеком пробить - непонятно. Не запрещено на каждый платёж отдельный чек, но прямо написано, что МОЖНО в одном чеке отдельными строками.
« Ответ #17 : 07/12/2018 03:03:47 »
Согласен, не спорю.
Но
Приходит клиент, говорит налоговая сказала, НАДО. На фига мне отказывать? Нужно уметь делать.
Но, Вам, уважаемый GeorgSerg,спасибо за напоминание. Алгоритм надо знать. Человеческая память слаба...
« Ответ #18 : 08/12/2018 21:24:28 »
Если бы)) Это по налу) По безналу от физиков около 1 ляма. Какого ляда не пробивали вообще не понятно. Потом бух сменился и тут всплыло, хотя до этого исправно пробивалось судя по чекам в ОФД. С налоговой довасьваськался, что чеков коррекции много будет мол касса не позволяет, а вот что в объяснительной писать? Ладно по безналу от физиков могли не знать, а вот по налу? При чем нал не били около года))
« Ответ #19 : 09/12/2018 00:21:02 »
Объяснительная - внутренний документ. Обязанность её писать ничем не установлена. Пишите правду типа « после смены гл. Бух. Было установлено, что не пробито то-то и то-то. В связи с этим были пробиты следующие чеки:»  И не обязательно по этому поводу чеки именно коррекции пробивать (см. Рекомендацию ФНС). И я бы порекомендовал ещё реестр составить с указанием по датам сумм, которые не были пробиты в конкретные даты и номеров чеков, пробитых сейчас на эти суммы. Далее бухгалтеру надо разбираться с суммами налогов - по каким суммам их платили, сколько должны доплатить (или не должны), как через налоговые периоды прошли переходы сумм (если не ЕНВД).
« Ответ #20 : 09/12/2018 01:12:23 »
to уважаемый Sarge76, коллега, если вы уж взяли на себя обязанности "нештатного аудитора", так пусть хоть к Новому Году коньячком задарят !
А мы поддержим, ибо итог ( если всё пройдет гладко ) может стать прецедентом...
Пошаговая инструкция от "алкоголиков" с подробными примерами
« Ответ #21 : 09/12/2018 13:15:00 »
Инструкция неплохая, только автор немного путает «режим передачи данных». Но это не страшно.
Ну и недавние рекомендации ФНС насчёт коррекции - если вообще чек не выбивали при действующих ФФД - его можно заменить чеком прихода. Это привычней, а результат будет одинаков.
Оффлайн brass
« Ответ #22 : 18/04/2024 11:59:43 »
С какой версии прошивки есть Коррекция в аппарате Элвес МФ? Ибо по инструкции вообще ничего не происходит... ВЫБОР - 630 - С1-8, все больше ни на что не реагирует. Е 153 ошибка на любые кнопки
Оффлайн dotic
« Ответ #23 : 18/04/2024 12:47:46 »
А если смену открыть? E153 - смена закрыта - операция не возможна.
« Ответ #24 : 18/04/2024 13:05:01 »
brass, на будущее. Когда хотим толковый совет, надо задать толковый вопрос и предоставить полную информацию. А по поводу ошибок при выполнении операций, надо сначала почитать, чем касса возмущена и что ей мешает операцию сделать. На то есть документация :)
Оффлайн brass
« Ответ #25 : 18/04/2024 15:12:50 »
Смена открыта
« Ответ #26 : 18/04/2024 16:34:30 »
Смена открыта
Смена открыта и в ККТ и в ФН? Проверь.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #27 : 18/04/2024 16:53:43 »
brass,
Прошей на EMF1.05.2.2050RU или 45 и все будет точно
« Ответ #28 : 18/04/2024 17:26:14 »
Не будет работать, в этих прошивках не учтены свежие поправки по тегам "Основание коррекции".
« Ответ #29 : 18/04/2024 17:29:13 »
WOWYS, пока brass не напишет текущую прошивку, и не проверит состояние как ККТ, так и ФН, можно только обмениваться предположениями.
got10, работать будет, но чек коррекции будет не правильным. И если ККТ с передачей, то этот чек коррекции попадет в карантин и не будет принят ФНС.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #30 : 19/04/2024 00:54:50 »
АМЕ_Worker
Вопрос был : С какой версии прошивки есть Коррекция в аппарате Элвес МФ? Ибо по инструкции вообще ничего не происходит... ВЫБОР - 630
На него и ответил.
« Ответ #31 : 19/04/2024 13:18:07 »
WOWYS, чек коррекции был на всех прошивках. Только на старых он делался из режима Администрирования, а с прошивки EMF1.05.2.2030RU.BIN чек коррекции переместился в режим Коррекция. И даже на прошивке 2050 формат чека коррекции будет неверным.
P.S. И обо всем этом можно было бы прочитать в Руководстве по эксплуатации. Это я для brass.
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #32 : 19/04/2024 16:38:14 »
Не совсем так.   В прошивках с загрузчиком 2.5 нет режима коррекции
« Ответ #33 : 19/04/2024 17:02:20 »
Я делал коррекцию в таких ккт через шнурок в фн-ран или в другой утилите (не помню).
Оффлайн WOWYS
« Ответ #34 : 19/04/2024 21:17:44 »
АМЕ_Worker,
В вопросе есть ключевое : ВЫБОР - 630
Это пошло может даже и с 2010.
Я написал предпоследнию 2050 , последния 2051 дальше только за деревянные .
Я ничего не говорил про ЧК, Правильно или нет.
Год назад делал на 2045 ЧК и чек в руки был вручен и принят с позицией  Самостоятельно в ЧК
Пусть товарищ попробует ЧК и потом отпишится
« Ответ #35 : 19/04/2024 22:02:55 »
WOWYS, ты правильно написал, что год назад такие чеки коррекции принимали. Но с ноября 2023 года логический контроль за чеками стал намного строже. Я, за последнее время, уже трижды сталкивался с ситуацией, когда люди делали чек коррекции, на старых прошивках, а потом, приходили к нам, прося сделать правильный чек коррекции. На этой ККТ, на старых прошивках, правильного чека коррекции не сделать. Если нужен результат, а не процесс, тогда достается ФН, подключается переходник, и с помощью Test_FM_OFD делается правильный чек коррекции. Я это уже описывал на этом форуме танцы с Атол 60Ф, окончившиеся успешно, у которого новых прошивок нет в природе, так как он снят с поддержки производителя, хотя не исключен из реестра.
« Ответ #36 : 19/04/2024 22:25:13 »
АМЕ_Worker, или в штрих или меркурий можно воткнуть
« Ответ #37 : 22/04/2024 16:10:15 »
geodile, тут кому как удобнее :)
Оффлайн brass
« Ответ #38 : 24/04/2024 16:02:44 »
Долго не было времени ответить, извиняюсь! Я конечно понимаю, что все умные, а некоторые нервные... ) Инструкции??? Да все правильно!!! Прежде надо инструкции читать, но позвольте спросить...а зачем форум тогда??? Я все понимаю, коллеги тратят уйму времени чтобы изучать спец информацию по прошивкам, маркировкам и прочей бабуйни, у меня такая же ситуация, я так же бегаю целыми днями, то весы, то упаковщики, то кассы , то планшеты, телефоны, телевизоры... И с штрихами, а особенно с Элвесами, ну не часто встречалось мне, ну не работал я с ними, а времени- его просто нет сидеть полдня с Элвесом) Я конечно сяду и изучу и сделаю, но зачем так реагировать то? PS. До Элвеса так пока руки и не дошли. Версия:1.052RU.2045/Загрузчик: 1.0.0905. Если кому не сложно, подскажите что с ним сделать чтобы чек коррекции сделать? Заранее всем благодарен!
« Ответ #39 : 24/04/2024 16:33:51 »
Чек коррекции применяется при не применении ККТ(нету света, ККТ сломалась и т.д.), если у вас не правильно пробит чек, то по ФФД 1.05 надо сделать "возврат" и пробить правильный чек и всё никаких заморочек не нужно.
« Ответ #40 : 24/04/2024 16:41:13 »
На этой версии невозможно сформировать корректный с точки зрения ФНС чек. Или ФН в другой аппарат или через шнурок.
Оффлайн brass
« Ответ #41 : 24/04/2024 16:59:04 »
Касса у нас эта ни разу не была, налоговая требует чек коррекции по причине того, что чеки целый год бились с неверной СНО! ИФНС рекомендует сделать чек коррекции общей суммой( че то около 12 мультов).Спасибо, кто откликнулся!!!
« Ответ #42 : 24/04/2024 17:19:16 »
Почитай сообщения нашего коллеги "АМЕ_Worker" он столкнулся с подобным и делал чек коррекции посредством программы, подробно всё расписывал, воспользуйся его опытом.
« Ответ #43 : 24/04/2024 18:04:54 »
"Эти добрые люди, ... ничему не учились и все перепутали" (c)
Об этом же говорит и фнс в своих "Методических указаниях" https://kkt-online.nalog.ru/html/sites/www.kkt-online.nalog.ru/materials/%D1%81orrection_of_errors.pdf
Оффлайн brass
« Ответ #44 : 26/04/2024 14:37:05 »
АМЕ_Worker, Нижайший поклон за помощь, за пошаговую инструкцию для утилиты, с помощью которой сделал чеки коррекции
« Ответ #45 : 26/04/2024 17:45:26 »
требует или рекомендует делать чек коррекции
Ясен пень, что и НЕ рекомендует, и НЕ требует, а всего лишь в "устной форме". Затребована будет уплата штрафа с 12 мультов. Робяты, полное незнание или игнорирование НПА и ФЗ до добра не доведёт.. Многие почему - то считают, что всем всё похигу. Однако "таперича не то, что давеча. На авось и небось не сработает". Как -то  так.
« Ответ #46 : 26/04/2024 21:36:54 »
GeorgSerg, .....из выделенного предложения ... требует
Я только что могу сказать - до тех пор, пока НЕ НАУЧИМСЯ ТОЧНО, до запятой ( мелочей здесь быть не может) излагать суть вопроса,  без каких - либо произвольных толкований - ТАК все и продолжится.
В некоторое дополнение - ФНС это надзорно - контролирующая структура исполнительной власти, со всем сопутствующим официозом. Если есть требование, предписание, предостережение, акт, протокол - будьте добры выложить выдержки из оных. А не вот как у спросившего - и требует и рекомендует одновременно. Так не бывает.
