Автор Тема: ФН зареган в автономе, а в ИФНС с ОФД.  (Прочитано 4076 раз)
Добрый день всем.
Инженер зарегал ККТ в автономе (так и надо было).
В ЛК поставил что подключена к ОФД.
В итоге отказ в завершении регистрации... Вопрос - чего можно сделать? Ждать пока будет отказ? 20 раз ввести неверный ФД ФПД? Или еще чего?
Хочеться помочь,но у меня таких ситуаций еще не было, поделитесь опытом.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
И потом создать заявление заново.
Оффлайн Кирилл
заявление перепадать и указать что в автономе, точно не помню, но вроде все попытки надо использовать, потом появится кнопка
Egorrr, Была такая ситуёвина, правда при ручном заявлении. Матерился долго, дошёл до начальника ИФНС - исправили без замены РНМ. В Вашей ситуации что быстрее - 20 раз по разу иль.... :laugh: Главное получить заветную кнопку.
Неправильно рассказал. ККТ уже была зарегана. Инж делал замену ФН + переход в автоном. На ККТ все сделал правильно. В ИФНС оставил типа онлайн (с ОФД).
К сожелению просто кинуть новую заяву  не получиться, ККТ уже в "запущенных".
Остается ждать? Или 20 неверных тоже вариант?
Оффлайн Кирилл
20 неверных, потом перерегистрировать еще раз и не забыть поставить галочку автономный
Это всегда единственный вариант что-то изменить при любой перерегистрации, как я понял, если только не меняется регномер ККТ.
« Последнее редактирование: 27/03/2018 21:47:55 от chellenger »
Не вариант, на мой взгляд, проще получить отказ и внести исправления в заявления, при этом попыток опять станет 20.
Отказ ждать сутки или трое? Давно не регал...
Egorrr, просто тупо забить в форму чека левые данные и сразу получить отказ по отчёту ФН
Оффлайн Кирилл
так 20 раз и надо, 3 дня тож не поможет, я на одной кассе через неделю регистрацию закончил
Egorrr, вводи пока попытки не закончаться
  • Похвалили: 435 раз(а)
В этом случае она выдаёт отказ, счётчик попыток скидывает на -1 и просит опять ввести верные данные. Не даст она заполнить новое заявление, только через -20 раз.
chellenger прав. Насколько я помню, после отказа сразу появляется нужная кнопка рядом с кнопкой завершения
всем спасибо! буду пробовать 20 раз.
Оффлайн bavic54
Доброго времени суток всем! А если обратная ситуация: в кассе зарегистрирован "правильный" ОФД (Такском), а в ИФНС указано - без передачи данных? Возможно ли исправить ситуацию (в любую сторону) без замены ФН? Спасибо.
bavic54, А какая разница, читайте выше, все решается одним путём.
