Автор Тема: Пионер114ф подключение сканера?  (Прочитано 2586 раз)
Оффлайн AGKKM
Сканер Honeywell HH-400. Если кто подключал удачно такой сканер, прошу подсказать, ибо ничего не получается. До этого втыкал в Пионер не помню какой  Метролоджик- заработал без всякой настройки.
Re: Пионер114ф подключение сканера?
« Ответ #1 : 25/03/2018 16:47:02 »
HH400 из Коробки? Или может уже настроенный на Дримкас? Не пробовал сбросить Настройки на «по умолчанию»?
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #2 : 26/03/2018 13:45:49 »
Поддержу предыдущего оратора.
Что гласит по параметрам подключения сканера инструкция пионера и какие параметры сканера у Вас?
Предположу, что Вам надо сбросить настройки в заводские и заново настроить под "Пионер".
и чего веселятся? все равно помрём..
Оффлайн AGKKM
« Ответ #3 : 26/03/2018 19:45:26 »
Цитата из инструкции к Пионеру:
"Сканер должен быть переведен (настроен) в режим USB «Эмуляция клавиатуры». Терминирующий символ должен быть CR."
Так делал- настолько, насколько понял китайскую инструкцию к сканеру. Пока не получается ничего. С компом сканер работает.
Сканер возможно из комплекта Вики(планшетик с ФР-ом), но точно не знаю.
« Ответ #4 : 26/03/2018 20:46:52 »
AGKKM, на компе как клава определяется?
символы точно можно в атоловском драйвере устройств ввода посмотреть
« Ответ #5 : 27/03/2018 13:08:09 »
Пробовали подключать разные сканеры к пионеру - далеко не со всеми он работает. С компом всё чётко, в атоловском драйвере всё хорошо (и символы и CR), а с пионером - один пик на ШК - и тишина, больше сканер ни на что не реагирует.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #6 : 28/03/2018 21:10:11 »
geodile,
В компьютере определяется как клавиатура HID, при сканировании в текстовый файл строка переводится, значит CR есть. Атолловскую прогу "ниасилил".
Похоже сканер НН400 несовместим с Пионером.
Оффлайн Eddy
« Ответ #7 : 30/03/2018 18:29:09 »
а что там такого сложного? из пакета драйверов торгового оборудования нужен только "драйвер устройств ввода". найти версию 6 на сайте атола. при установке снять все галки, оставив только сам драйвер и усб драйвера. запустить, выбрать настройку свойств, проверка связи. сосчитать сканером любой штрих-код. в окне должно появиться тип интерфейса (ком/клава), штрих-код с префиксами и суффиксами.
Оффлайн Anatoly Pioneer
    • pioner-kkm.ru
« Ответ #8 : 31/03/2018 03:31:43 »
Обычно все сканеры работаю кроме сканеров, которые в режиме сканирования потребляют по току (в пике) более 300 mA.
« Ответ #9 : 05/11/2020 18:01:34 »
Проверял на глобал пос GP3200, тоже не робит (и ком и клава режим).
« Последнее редактирование: 06/11/2020 14:23:56 от Egorrr »
« Ответ #10 : 06/11/2020 14:25:15 »
обновил загрузчик до 1.2.27 и ПО до 2.59.85 2.0.85 поставил, теперь GP3200 в режиме ком работает
