Автор Тема: Печатается строка "Версия ККТ - ????"  (Прочитано 4481 раз)
Оффлайн las
Производили плановую замену ФН в АТОЛ-22Ф (на выезде у клиента) с перепрошивкой и
переходом на ФФД 1.05. Применялся новый ФН на 36 месяцев (касса в режиме ЕНВД).
В результате касса вроде работает, чеки в ОФД отправляет, но в строке "версия ККТ" вместо
"1245" печатается четыре знака "?". То же самое печатает и на чеке конфигурации.
Несколько раз пытались перепрошивать 5199 (и с загрузчиком 2893 и  отдельно) и откатываться
на прошивку 4555 (меньше нельзя при ФФД 1.05), но результата это не дало.
Обращались в АТОЛ - они посоветовали еще раз перезалить загрузчик и назвали это нетипичной ошибкой.
Можно конечно заменить системную плату, но это слишком дорогое решение.
Может быть кто-то встречался с подобной проблемой и знает, как с ней бороться, и надо ли с ней
бороться вообще (касса то ведь работает).
« Последнее редактирование: 03/03/2018 21:49:22 от las »
Re: Печатается строка "Версия ККТ - ????"
« Ответ #1 : 04/03/2018 00:37:44 »
С таким не сталкивался, после прошивки на чеке информации о ККМ все отображается корректно. Как версия - загрузчик использовали родной от версии платы (например 5.2 или 5.6).
« Ответ #2 : 04/03/2018 04:04:35 »
у нас с головной конторы такие приходят, что они там шьют не понятно.
обычно решалось перепрошивкой
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #3 : 04/03/2018 06:09:12 »
у меня такое было когда фуллфлэш перешивал программатором. ничего не делал год работали нормально
« Ответ #4 : 04/03/2018 15:57:14 »
las, просто перешить, криво легла прошивка. Бывает, но не часто.
Онлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #5 : 04/03/2018 17:04:45 »
Была такая же хрень, когда перешил с 2908 на 4555 и импортировал полный набор настроек.
Помогла повторная перепрошивка и импорт клише и офд.
Оффлайн las
« Ответ #6 : 04/03/2018 18:31:57 »
Вообще-то  да, импорт не всегда проходит корректно. Иногда полезно таблицы править вручную.
Сам наступал на такие грабли раньше, а сейчас забыл. Но теперь уже поздно - аппарат у клиента.
Когда будут претензии, тогда и будем действовать.
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #7 : 04/03/2018 19:30:13 »
Был у меня девяностик и 11 с этой фигней.Работали при этом нормально.Просто перезалей лодыря.
« Ответ #8 : 05/03/2018 00:46:26 »
такая же фигня недавно на 22м была-перешили еще раз-все стало печататься
Оффлайн Александр К
« Ответ #9 : 16/03/2018 19:00:07 »
У меня такое бывает если шить с Windows 10, но с третьего четвертого раза все Ок, а с Windows 7 все с первого раза шьется.
Оффлайн villain
« Ответ #10 : 11/04/2018 18:38:19 »
Фигня это все Вин. не причем.На ноуте вин 7 32бит,все им шил.Был аппарат в Пятерке Атол 77Ф,с такой же не поняткой.Перешьешь,все печатает,выключали, включали,отчеты снимали,все печатает.Через несколько дней опять то же самое.Замена матери помогла.
« Ответ #11 : 20/05/2021 19:45:45 »
Продвину тему по ????
Вот уже как 3 года наблюдаю данную неисправность на одной кассе, Атол FPrint-22ПТК, доработанный, версия платы 5.25.
Сегодня принял на ремонт, при закрытии смены, в строке версия ККТ отображаются 4-е вопроса. Привозят уже не в первый раз. В 2020 году для этой кассы заказывали обновления и у меня сохранился файл обновлятора. Им же и решил проблему отображения вопросов, запустил обновлятор, после успешного обновления версия ккт восстановилась.
На будущее с клиентом оговорили замену платы, ели снова повториться.
« Ответ #12 : 20/05/2021 19:59:38 »
shurik37, Это просто прошива криво встала.
« Ответ #13 : 20/05/2021 20:17:15 »
аналогично, после прошивки мэджиком в версии загрузчика стоят вопросы, но какого-либо влияния на работоспособность не замечено.
« Ответ #14 : 20/05/2021 20:19:51 »
Мне не ведомо, кто я...
« Ответ #15 : 20/05/2021 21:07:44 »
Первое время были такие-же предположения, но когда принесли в 3 раз, с интервалами раз в год. Первым делом сделал технологическое обнуление, не помогло.
Грешу на флешку, куда прошивка ложиться.
« Ответ #16 : 20/05/2021 21:14:07 »
shurik37, В таком случае он должен сбои давать в работе если флешка того...
« Ответ #17 : 20/05/2021 22:07:13 »
Обычно "????" появляются после прошивки  фулдампа через jtag или ФМ, после заливки con файла они обычно уходят, чтоб оно само появлялось не наблюдал. Да и "????" на работоспособность KKT никак не влияет.
« Ответ #18 : 20/05/2021 23:44:10 »
Поддерживаю.
Бывало такое, повторная прошивка устраняло.
???? появлялись только на месте эталонной версии 1245.
« Ответ #19 : 21/05/2021 01:37:22 »
я не знаю мы сколько шили и меджиком и не меджиком - не было ни разу.
но иногда попадаются где-то кем-то прошитые с ?? ?? обычно перепрошивка помогала
« Ответ #20 : 21/05/2021 12:51:04 »
Обычно да, перепрошивка помогает. Но попадались экземпляры на которых никакая перепрошивка всеми способами и версиями не помогала. ККТ при этом работает нормально.
