Автор Тема: Атол 90ф & f72_6085_1253 (ффд1.05) баг  (Прочитано 23179 раз)
Оффлайн Romanz
Здравствуйте, ставил намедни фн 36 мес в атол 90 ф и заодно обновил прошиву до  f72_6085_1253 (ффд1.05). При тесте 00 30 ит 3 аппарат застревает на тесте клавиатуры, аппаратов было несколько и все висли в одном месте, сделал обращение в SD, получил ответ, что на этой прошивке не нужно делать этот тест, помогает только отключение акб от платы и далеко не у всех акб находится внутри отсека, а внутри и придется снимать пломбы, так что имейте ввиду.
Это сообщение считают полезным: jindos, dervish, promah, tridentxp, Alfa Dog Андрей, KrasCEP, ravil1965.65, skillyou72, sava631, Dimson07, Ричи, revin, ШАК
  • Похвалили: 1152 раз(а)
Re: Атол 90ф & f72_6085_1253 (ффд1.05) баг
« Ответ #1 : 02/03/2018 21:38:05 »
Давайте тогда тут будем писать все баги. У меня лично такие пока: Не пойму. Как пробить по свободной цене "электронными"? По старой инструкции сумма-вв-пс-00-ит. Сейчас просто нечего не происходит после нажатия "ПС". Все клавиши перетыкал уже. Как быть? С СМС тоже не понятно после нажатия клавиши "АН" ввожу номер телефона. Нажимаю "ИТ". Е000-156   Смена открыта - операция невозможна. Как это вообще?
« Ответ #2 : 03/03/2018 13:39:08 »
Короче можете и не пытаться. Ответ ТП Атола:
проблема известная, именно по свободной цене, информация запрошена, скорее всего будет исправлено в сл версии прошивки.
Это сообщение считают полезным: jindos, Dimson07, EvgenyMSK
« Ответ #3 : 03/03/2018 16:49:10 »
А я не поверил :))))) И решил Проверить :))))) Зря :))))) Сижу кручу болтишки :)
« Ответ #4 : 03/03/2018 16:55:57 »
Кстати свободные чеки электронными бьются. Косяк был мой. Не дожималась клавиша "00". Х/з. Щас всё ровно. НО СМС так и не уходит по свободной цене. Если по коду то всё норм. Ах да. Не знаю был баг раньше на них или нет. У нас мало 90. Но если пробивать только "электронными" и сделать возврат. То  даст ошибку что не хватка средств. Хотя мне нужно вернуть пробитые электронки. Делать внесение хотя бы одной копейки и всё проходит :)
Оффлайн mp5navy
« Ответ #5 : 03/03/2018 17:01:04 »
Со старой прошивкой вообще не получалось сделать возврат электронными. На новой не пробовал и смс тоже не проверял. 90-ых не осталось- последний  час назад клиент забрал
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #6 : 03/03/2018 18:09:48 »
На старых прошивках, для возврата электронных делали внесение наличных.
Бред, но это ответ атола.
« Ответ #7 : 03/03/2018 19:07:03 »
mp5navy, это кто сказал что на старой вазврат электронными не делается?
Вносим в кассу сколько нужно и возвращаем!
Для справки - внесения и выплаты это не фискальные операции и в ОФД не улетают.
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #8 : 03/03/2018 19:53:50 »
Ребята.а я вот не совсем пойму,как можно заливать клиентам это чудо(6058),если расшифровка таблицы настройки отсутствует.Напомню,в 3975 было 45 полей,а в 6058-аж целых 67.Может проблема некоторых багов как раз в том,что мы не знаем,что в этих полях должно быть .Я писал в АТОЛ насчет полноценной инструкции,сказали ждите,в процессе.Так что я пока например своих клиентосов на 1.0.5 не тороплюсь переводить.
« Ответ #9 : 03/03/2018 21:12:20 »
Market-Master, аналогично, не понимаю. Ещё своему меху долбо...у пистонов вставил когда он у меня прошивку попросил. Я ему зачам? Он мне кассу новую регить чтоб сразу 1.05 была. Я ему и как ты её программировать под клиента собрался? Ну как обычно... Я ему иди в сад инструкции на эту прошу нет в природе!
« Ответ #10 : 03/03/2018 22:23:48 »
Я лично не "механик долбо..." Как пишут некоторые! Но что касается данной кассы я и браться не хотел за неё. Клиент очень попросил. Согласовали что только после тестов. Либо пока на 1.0 а потом переход на 1.05. Согласились подождать. Завёл МГМ и поехали. В принципе всё норм. Кроме тех багов что я писал выше. Но Б.ять этот выбор способ расчётов и прочей херни 1.05 жесть конечно!!!! С Мерком рядом не стоял!
« Ответ #11 : 04/03/2018 04:35:33 »
Пацаны,не ссорьтесь.Chellenger на самом деле прав-торопиться нет смысла,тем более без документации.Самое минимальное зло-это последующий вынос мозга от клиентов.Так что поспешаем не торопясь.
« Ответ #12 : 04/03/2018 19:22:47 »
В Атолле просто выбор всех этих способов отличен от мерка.А так да,надо их хорошо понимать в принципе(возможно на уровне хорошего бухгалтера).По мне,так все это замутили после хорошего гужбана с отборной травой.Это ж полуграмотным кассирам предлагается понимать отличия между авансом и предоплатой или полным расчетом.Налоговикам то это все накой?Бабло поступает в казну-чего еще надо?Как то так б...ь!!!!!!!
« Ответ #13 : 04/03/2018 20:18:44 »
Да ладно?!  ;D ;D ;D
« Ответ #14 : 04/03/2018 20:21:25 »
Да то что "понимать" это ясно. Базар за схему работы! Вот я и говорю. Что с Мерком и рядом не стояли.
« Ответ #15 : 05/03/2018 02:00:11 »
Market-Master, да никто не пытаетя поссориться.
« Ответ #16 : 05/03/2018 02:02:49 »
polj, если что это не в вашу сторону имелось ввиду.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #17 : 05/03/2018 09:46:43 »
Если кто то работает в связке Атол Хаб 19 + Атол 90Ф, то лучше не обновлять пока что на эту прошивку.
Так как была смена формата таблицы товаров, то выгрузка с хаба идет некорректная и касса просто не работает в связке для продажи алкашки.
Еще заметил проблему с тем, что теперь аппарат не включается при работе от АКБ, идет загрузка ККТ, но стоит отпустить кнопку, касса тухнет.
Если ставить питание и включать, то проблем нет, и если вытащить кабель питания касса дальше работает без проблем.
« Ответ #18 : 05/03/2018 09:57:48 »
90 must die
« Ответ #19 : 05/03/2018 12:09:08 »
У меня нормуль всё. Только что проверил.
Оффлайн Kermi
« Ответ #20 : 05/03/2018 13:17:25 »
На прошивке 6085 есть у кого проблема с печатью? т.е. принтер не протягивает ленту на линию отрыва.а останавливается раньше и гребенка получается напротив текста.
« Ответ #21 : 05/03/2018 13:25:44 »
А число строк клише правильно?
« Ответ #22 : 05/03/2018 14:18:13 »
Было такое. После удаления граф клише. Причём на всех Атолах с крайней прошей.  Корректировал "как и написали выше". Кол-вом строк клише. Всё норм.
« Ответ #23 : 05/03/2018 15:25:20 »
Клиент со стороны сегодня должен подъехать. С Атол 90Ф и своим ФН. Какой ФН - 13 или 36 пока не знаю. С какой прошивки Атол 90Ф работает с ФН-36? И стоил ли заливать последнюю прошивку?
« Ответ #24 : 05/03/2018 15:28:29 »
С любой прошивкой ФН на 36 будет работать, а вот заливать последнюю пока не стоит, нет инструкции по эксплуатации.
« Ответ #25 : 05/03/2018 15:30:48 »
ФН/36 работает с любой прошей. А по поводу стоит лить последнею прошу или нет. Тут сам решай. 6085 по ФФД 1.05. Если для ИП без подакцизки и не на ОСН. Достаточно бить "свободные чеки" без передачи номенклатуры. То можно. Протестировал с МГМ работает. Кроме отправки чеков по смс. На этот случай решили с клиентом забить базу товаров. В случае если попросят смс или проверка. То переведёт кассу в режим работы с товарами и отправит смс - чек. В этом режиме работает. А если у тебя ООО-шка/подакцизка/осн и будут пробивать Авансы/предоплаты и т.д. то не советую! Пока не будет норм инструкции.  А то ппц всё как то через опу :)
« Ответ #26 : 05/03/2018 16:36:58 »
ООО-шка, бухгалтерские услуги. Есть база или нет - пока не знаю. Клиент со стороны проходит (чета хочется мне, что бы он стороной и прошел). Был один такой - ООО, стоматология, со стороны - два дня базу в божеский вид приводил.
« Ответ #27 : 05/03/2018 18:02:22 »
Наверное не бесплатно . Своего клиента лучше обучить как это делать а то она у них меняется каждую неделю .
« Ответ #28 : 05/03/2018 20:00:47 »
Договор заключен три месяца назад - пока не обращались.
« Ответ #29 : 06/03/2018 19:37:37 »
Ещё баг. Что бы пробить чек со способами расчёта и предметом. То надо :код товара - вв- вз- ит (выбираем признак и способ расчёта)ит-с-ит. Такое канает только если у товара фиксированная цена.  А если нет то получается : После "ВЗ" загорается "-". Типо возврат. А если код товара - ВВ - Сумма - ВВ - ВЗ - Выбираю способы и признаки - С - ИТ. В итоге Выходит две одинаковые позиции номенклатуры. Первая ТОВАР - ПОЛНЫЙ РАСЧЁТ. А вторая уже с тем что было выбрано.
« Ответ #30 : 06/03/2018 19:45:46 »
Кстати кому надо ловите пару инструкции. Написал на под 6085 прошу. Пока только свободная продажа и по кодам (товар/полный расчёт).
Это сообщение считают полезным: jindos, dervish, Master X, FlyNet, anton57, ResetUS, sava631, Roman112, Ричи, beer, Сергей Чер.
« Ответ #31 : 06/03/2018 21:30:09 »
 атол, кстати, выложил новую версию "Программирования таблиц V2 ско-ко то там", которая еще под ХР пашет, правда я с этой прошей ее еще не пробовал.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #32 : 06/03/2018 21:54:51 »
Чет не работает сно по умолчанию. В т2 р1 п 42 стоит 4 например(доход - расход), в таблице товаров СНО -  "0". При пробитии товара ошибка Е 165-259 "Некорректная СНО".
Ставишь 4 в товарах-работает.
« Ответ #33 : 06/03/2018 22:15:13 »
patriot, не знаю. Стоит 0. Всё работает.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #34 : 06/03/2018 23:40:18 »
Мож где еще че настроить надо? ФН зареган на две сно.
Оффлайн igor160272
« Ответ #35 : 07/03/2018 01:41:41 »
Так если две сно (осн и доходы-расходы) надо вроде тогда в т2 в поле 42 прописать 5 (1-осн плюс 4-доходы-расходы). Это ж поле битовое.
« Ответ #36 : 07/03/2018 10:38:05 »
Тогда какая из этих двух будет по умолчанию?
« Ответ #37 : 07/03/2018 11:43:35 »
Версия такая же и была. Они её удалили потом поставили.
« Ответ #38 : 07/03/2018 12:46:31 »
Не та же, сейчас их там две
   ПО для программирования таблиц
   Контрольно-кассовая техника\FPrint\АТОЛ 90Ф\Программирование таблиц.zip       Дистрибутив программы   3.0.2.1978   26.02.2018 15:38   23,45 Mb
   Контрольно-кассовая техника\FPrint\АТОЛ 90Ф\Программирование таблиц_2.zip       Дистрибутив программы   2.0.1.1886   05.03.2018 08:49   18,47 Mb
PS хотя не, это просто старую вернули на место
« Ответ #39 : 07/03/2018 12:53:22 »
ЧТД
« Ответ #40 : 07/03/2018 12:57:03 »
В случае,если СНО у товара установлено в 0,то будет автоматически присвоено значение СНО из таблицы 2 поле 42.Если не 0,то поле 42 будет игнорироваться.(СНО товара будет браться из СНО первого товара в чеке).При настройке СНО нужно брать только один вид СНО,иначе будет ошибка Е165-259.
« Ответ #41 : 07/03/2018 13:20:46 »
А вот вариант,когда в таблице 1 товары с разным СНО, то тогда очевидно в таблице2(42),необходимо ставить смешанный СНО.Не удалось пока проверить.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #42 : 07/03/2018 16:12:02 »
Читайте примечания мелким шрифтом - в 42 поле нельзя ставить больше одного бита в 1.
Если у одного товара оставить сно в ноль - он не пробивается. Товары заливал новым редактором.
Оффлайн igor160272
« Ответ #43 : 07/03/2018 18:41:12 »
На форуме атола у людей получалось пробивать разные чеки с разными СНО
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=31710&st=20
« Ответ #44 : 07/03/2018 18:54:07 »
На форуме люди  3975 обсуждают, с ней и у меня клинты бьют чеки по двум СНО.
Вас не смущает в заголовке 6085?
Оффлайн igor160272
« Ответ #45 : 07/03/2018 20:08:23 »
Они обсуждали возможность оформления чеков с разными сно - с выходом 3975 это исправили. А сейчас в 6085 получается сломали что-ли? В любом случае надо пробовать разные варианты.
Оффлайн Kasteh
« Ответ #46 : 14/03/2018 14:30:31 »
Подошел срок замены ФН на Атол 90Ф! Стоит ли ставить прошивку 6085  или оставить 3975 ? У клиента ОСН.
« Ответ #47 : 14/03/2018 14:33:38 »
Kasteh, не стоит, нет инструкции по эксплуатации на эту прошивку.
Оффлайн Kasteh
« Ответ #48 : 14/03/2018 14:38:32 »
спасибо не будем...
« Ответ #49 : 14/03/2018 14:54:08 »
Да можно. Если товар/услуга и полный расчёт. Или свободная продажа.
« Ответ #50 : 14/03/2018 20:02:53 »
А мы перешили один при замене ФН. Благо одна СНО. Базу перезалили. Налоги скорректировали. Безнал пробивает и возвращает, вобщем то работает, передаёт. Надо ж кому то когда то начинать.
« Ответ #51 : 14/03/2018 20:34:58 »
А ты попробуй открыть смену, пробить безнал и сразу же вернуть :))) По человечески хрен вернёт :)
« Ответ #52 : 14/03/2018 20:41:58 »
Поиграть надо с опциями. 44 например.
Оффлайн Kasteh
« Ответ #53 : 15/03/2018 01:53:12 »
а что там по налогам есть нюансы?
« Ответ #54 : 15/03/2018 12:52:14 »
нюансы есть с каждой прошивкой. Распечатайте таблицу № 7 на разных версиях.
Оффлайн Kasteh
« Ответ #55 : 15/03/2018 13:11:45 »
порядок нумерации не изменился?
« Ответ #56 : 15/03/2018 13:13:38 »
изменился
Оффлайн Kasteh
« Ответ #57 : 15/03/2018 13:22:26 »
значит будем ждать новое руководство) оставим на старой прошивке, спасибо
« Последнее редактирование: 15/03/2018 14:25:40 от Kasteh »
Оффлайн Kasteh
« Ответ #58 : 16/03/2018 12:39:11 »
Прошили все таки последней поменяли фн перерегили на ффд 1.05 все работает. Пришлось только нумерацию налогов поменять.
« Ответ #59 : 16/03/2018 13:33:13 »
Да,налоги можно посмотреть в Table Editor, а вот как быть со второй таблицей(опции с 46 по 67)?
Оффлайн Kasteh
« Ответ #60 : 16/03/2018 13:55:29 »
Я оставил как есть, а за что отвечечают эти опции? На ккм пробовал пробивал, полный расчет и безнал по кодам бьется без косяков...
« Ответ #61 : 16/03/2018 15:38:48 »
Так и я про то-не знаем мы пока,за что они отвечают,нет мануала нормального.Просто не хочется быть сапером.
« Ответ #62 : 16/03/2018 15:42:50 »
Да ещё раз говорю!!! Чё вы паритесь то? Если у вас ИП без передачи номенклатуры ставьте и не парьтесь!  Если одна СНО и только полные расчёты и товары/услуги. Тоже можно смело ставить! Всё работает. Есть конечно нюансы но не критичные же! (Это я про отправку смс со свободной продажей без кода).
Оффлайн Kasteh
« Ответ #63 : 16/03/2018 15:45:10 »
Ну повторюсь ккм работает,чеки уходят! А там будем смотреть) Меняли фн на 9ти аппаратах оставили старые прошивки,а на одном решили поменять,посмотрим как покажет себя
Оффлайн Александр К
« Ответ #64 : 16/03/2018 17:03:08 »
 Инструкция кассира АТОЛ-90Ф по кодам прош 6085 ФФД 1.05 Товар Полный расчёт.docx (17.57 КБ - загружено 103 раз.)
 Инструкция кассира АТОЛ-90Ф Свободная продажа прош 6085 ФФД 1.05.docx (17.55 КБ - загружено 93 раз.)
Добрый день. Решил по мучить Атол90 пока есть возможность, по вашим инструкциям. При попытке пробить чек без кода товара пишет ошибку (Е000-017). Что нужно настроить чтобы касса без кода товара?
« Ответ #65 : 16/03/2018 17:47:16 »
Т2Р1П6 значение "0".
И
Оформление продажи товара по свободной цене возможна только при выполнении следующих условий:
1. Пользователь ККТ является индивидуальным предпринимателем (ИНН содержит ровно 12 знаков).
2. При регистрации ККТ установлена Упрощенная СНО (без Общей СНО)
3. Не осуществляется обмен с ЕГАИС.
В случае если хотя бы одно из условий не выполнено ККТ перейдет к работе по кодам товаров, то есть значение Т2Р1П6 равное 0 будет игнорироваться (считаться равным 1).
« Ответ #66 : 16/03/2018 18:29:42 »
У меня с 06.03.2018 работает нормально, поддерживаю polj.
Оффлайн Александр К
« Ответ #67 : 16/03/2018 18:48:05 »
Спасибо большое за помощь, буду разбираться.
« Ответ #68 : 17/03/2018 00:23:52 »
А при установке галочки подакцизный товар при регистрации ККТ тоже будет считаться равным 1 ?? Все мы становимся участниками шоу "Здесь читаем , здесь не читаем , здесь подразумеваем а здесь жирное пятно от воблы "
« Ответ #69 : 17/03/2018 02:09:45 »
А на что это влияет? В инструкции всё чётко напечатано. Всё что не входит в этот список то будет работать по "свободной цене".
Оффлайн wolf174rus
« Ответ #70 : 20/03/2018 15:55:08 »
После перепрошивки на 6085 не пробивается безналичный расчет? Что не так?
« Ответ #71 : 20/03/2018 15:56:36 »
Как пробиваешь? У меня всё работает.
« Ответ #72 : 20/03/2018 16:04:32 »
Принесли нам атол-90 на запуск, а он не видится в TableEditor (пишет, что не может открыть порт).
Поставилось два порта.
По одному из них видится в DTO8 и можно им управлять (снять x-отчет, редактировать клише) а вот таблиц не видно. Второй, как я понял по аналогии с ФР - для EOU.
Как на нём редактировать таблицы, только на самом аппарате? Нам нужно товары забить и настройки проверить.
« Ответ #73 : 20/03/2018 16:25:50 »
А какая прошивка на нем? Если последняя, то утилита тоже должна последняя. Что еще? Ну, к примеру, нажать в утилите кнопку "обновить порты"; на кассе войти в режим "4 - 30 - ИТ". Вроде как необязательные действия, но мало ли. Если, конечно, этого не делали.
Оффлайн amster
« Ответ #74 : 20/03/2018 16:28:24 »
Проверь если установлен код защиты 2 на ЕГАИС, убери на время программирования.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #75 : 20/03/2018 16:28:47 »
С этого сообщения почитайте, Мне помогла установка дто 8.16
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9556.msg109762.html#msg109762
Это сообщение считают полезным: Рязанский
« Ответ #76 : 20/03/2018 17:16:32 »
введен только КЗ-4
версия 6085 1253 2893
DTO был 8.14. Сейчас ставлю 8.16
В режим программирования входил.
Раньше же подключался к такому же без проблем. Да же драйвер для него писал. А этот введёт себя как фискальник, но не позволяет таблицы редактировать ни из под драйвера ни из редактора таблиц.
Ну вот, отбой. Поставил
8.16
и всё заработало.
Спасибо за наводку!
Оффлайн Андрей52
« Ответ #77 : 20/03/2018 17:30:35 »
Через ДТО 10 идет нормально
Оффлайн wolf174rus
« Ответ #78 : 21/03/2018 12:38:49 »
Сори... все работает , единственное после нажатия клавиши ПС не загорается двойной ноль на дисплее, что и ввело в замешательство , надо просто дальше нажать двойной ноль и все пробивается.
« Ответ #79 : 27/03/2018 12:37:37 »
после обновления на 6085 потерялся внешний модуль Wi-Fi, т.е. модуль отсутствует. Откатился на предыдущую версию - все заработало. Никто не сталкивался?
« Ответ #80 : 27/03/2018 12:59:04 »
Wi-Fi не проверял, а по Симке работает.
Оффлайн fareo656
« Ответ #81 : 27/03/2018 13:10:58 »
На прошлой неделе регил на этой проше. Все работало. В ОФД уехало по Wi-Fi
« Ответ #82 : 27/03/2018 14:02:49 »
именно на внешнем все работало? у мну отдельная платка ви-фи на проводах на плате вифи не распаяно.
Оффлайн fareo656
« Ответ #83 : 27/03/2018 14:23:01 »
Про внутренности не скажу, аппарат уже уехал. Просто прошил перед регистрацией. И все.
« Ответ #84 : 27/03/2018 15:10:27 »
fareo656, fareo656, fareo656, fareo656,
КИИГА заканчивал?Коллега?
Оффлайн fareo656
« Ответ #85 : 27/03/2018 17:04:18 »
Ага . Он самый . Веселое время было! Есть что вспомнить!
« Ответ #86 : 27/03/2018 17:12:33 »
я 1987-1994,ФАРЭО сначала,потом ФЛЭВС.А занимаюсь кассами.Предлагаю поближе законнектится.Может кстати мы и знакомы.
Оффлайн fareo656
« Ответ #87 : 27/03/2018 17:14:57 »
Абсолютно не возражаю! И учились мы одновременно!
Онлайн ser76
« Ответ #88 : 02/04/2018 22:19:40 »
Прошиваем до закрытия старого ФН или снаначала закрываем ?
Оффлайн igor160272
« Ответ #89 : 03/04/2018 00:50:33 »
Прошивал на рабочем ФН - все работает как надо: чеки формата 1.05 бьет и отправляет. Так что думаю можно прошить и до закрытия ФН.
Онлайн ser76
« Ответ #90 : 03/04/2018 11:55:21 »
Спасибо , буду сегодня перерегистрировать.
« Ответ #91 : 03/04/2018 12:10:08 »
Вчера, сначала закрыл, потом прошил. Всё ок.
Онлайн ser76
« Ответ #92 : 04/04/2018 23:29:22 »
В инструкции по обновлению ПО написано , что если версия загрузчика 1777 и ранее , то загрузчик обновляем . Значит с более поздним загрузчиком можно его не обновлять ? Загрузчик ведь нужен только для обновления прошивки ЦП ,или я не прав ?
« Ответ #93 : 05/04/2018 03:40:38 »
Bootloader, или загрузчик, это программа, которая запускается каждый раз, как только вы включаете аппарат. Она отвечает за запуск основной программы (операционной системы). Другими словами, Bootloader запускается еще до того, как будет загружена основная программа. Именно загрузчик позволяет запустить основную программу или активировать режим восстановления, или режим прошивки.
Для общего развития Микроконтроллер и Bootloader. Описание и принцип работы.
Онлайн ser76
« Ответ #94 : 05/04/2018 12:01:26 »
Понял , т.е. прошивка это только один из режимов загрузчика.
« Ответ #95 : 06/04/2018 01:58:45 »
TIHAI, А как же бывшие ФРы, если есть boot, то я мог заменить ПО через порт, а если я прошиваю контроллер на программаторе то bootа нет и  перепрошить теперь через порт я не могу,  но ФР работает.
Оффлайн e-bugs
« Ответ #96 : 10/04/2018 12:33:28 »
А что вас смущает? В статье по ссылке так и написано, вкратце: или стартует основная программа с начального адреса (0х08000000), если загрузчика нет, или с этого же адреса стартует загрузчик, а потом передаёт управление основной программе. Смотря как запрограммирован микроконтроллер.
Не буду пересказывать всё содержание сюда, просто нужно внимательно прочитать статью по ссылке.
« Ответ #97 : 11/04/2018 18:33:18 »
e-bugs, Почитаю
« Ответ #98 : 11/04/2018 19:18:43 »
обоим неуд за незнание железа !!! у Cortex LPC17xx родной загрузчик торчит в адресах :Boot ROM 0x1FFF 0000 - 0x1FFF 1FFF 8 kB Boot ROM with flash services. TIHAI, там про STM-ы. e-bugs, у LPC область кода пользователя начинается в нулях, после таблицы векторов.
e-bugs, Почитаю
а потом маны на филипковские кирпичи.
« Последнее редактирование: 11/04/2018 19:44:22 от tridentxp »
« Ответ #99 : 11/04/2018 21:10:53 »
Меня так мягко не ругал.(Шутка).
