Автор Тема: Меркурий-180Ф ошибка 433, 434  (Прочитано 4116 раз)
Оффлайн vest_2010
Добрый день,
может кто-нибудь подскажет по поводу ошибок 433 и 434 в меркурии 180Ф, ошибки появились после  прошивки ПО конф. от 30.01.18 (загрузчик оставил от 16.05.17 ). Данные ОФД и канала связи вроде восстановил первоначальными. В тесте ОФД регистр. сети проходит а при соединении возникает надпись завершение.
СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 28/02/2018 19:25:38 от Master X »
Re: ошибка 433, 434
« Ответ #1 : 28/02/2018 17:59:30 »
А на ЧЛ ошибка не расшифровывается?
Re: ошибка 433, 434
« Ответ #2 : 28/02/2018 18:02:30 »
Кстати,ПО от 300118 пока для тестирования,рабочая от 281217.Но думаю это не при чем.И еще,с какой версии ФФД и с какого ПО был переход?
Оффлайн vest_2010
Re: ошибка 433, 434
« Ответ #3 : 28/02/2018 18:07:45 »
на ошибку 434 сервер разорвал соединение
на 433 в самом аппарате - ошибка подключения к серверу
как узнать эти ошибки с моей стороны или со стороны сервера?
ФФД 1.0
версия, если не ошибаюсь была июльская
Re: ошибка 433, 434
« Ответ #4 : 28/02/2018 18:12:37 »
1.Проверяем настройки в ККТ(касаемо ОФД).
2.Перед перепрошивкой все ли чеки были отправлены?
3.Делали ли после перепрошивки перерегистрацию?
4.Как обстоят дела вЛК ОФД?(оплата)
5.Какой интерфейс передачи(баланс симки,настройки вафли).
Re: ошибка 433, 434
« Ответ #5 : 28/02/2018 18:14:11 »
Вы ведь перешли на1.0.5?
Оффлайн vest_2010
Re: ошибка 433, 434
« Ответ #6 : 28/02/2018 18:23:45 »
настройки офд теже, а документ один висел не отправленным, перерегистраций не делал, с оплатой всё в норме, вафля на месте
Оффлайн vest_2010
Re: ошибка 433, 434
« Ответ #7 : 28/02/2018 18:26:22 »
да перешли, но клиент пришёл с проблемой от 20.12.17
Re: ошибка 433, 434
« Ответ #8 : 28/02/2018 18:28:54 »
1.Возвращаем на 1.0.
2.ПЕРЕДАЕМ НЕ ОТПРАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ!!!!!
3.Переходим на 1.0.5. и  ДЕЛАЕМ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ(это обязательно при смене ФФД).
Думаю,после этого все будет хорошо.
Оффлайн vest_2010
Re: ошибка 433, 434
« Ответ #9 : 28/02/2018 18:34:39 »
возвращаем 1.0 даже если неотправленных документов стало на 130 больше, и они пробиты уже с новой прошивкой
Re: ошибка 433, 434
« Ответ #10 : 28/02/2018 18:56:23 »
Так на будущее конечно лучше не делать,попробуйте все-таки вернуть ПО на 210617.Поскольку перерегистрацию не делали,то ФФД остался 1.0,хотя ПО в кассе 1.0.5.И в ОФД-ФФД тоже остался 1.0.Пробуйте передать после этого.Остается еще вариант передать принудительно через прогу,но не знаю,насколько это правильно.
Re: ошибка 433, 434
« Ответ #11 : 28/02/2018 18:59:12 »
Забыл спросить, ОФД какой?
Оффлайн vest_2010
Re: Меркурий-180Ф ошибка 433, 434
« Ответ #12 : 28/02/2018 20:12:57 »
офд контур
« Ответ #13 : 28/02/2018 21:44:23 »
vest_2010,
Получилось чего,нет?
Оффлайн rei
« Ответ #14 : 01/03/2018 13:17:13 »
Необходимо проверить значение таймаута и С!
Оффлайн vest_2010
« Ответ #15 : 01/03/2018 16:22:58 »
получилось следующее:
взял новый мерк180 залил прошивку 2521217, поставил ФН клиента, восстановил данные, офд , настроил вафлю (но уже свою) и о чудо!!!!, подключился к офд и все 144 документа ушли, но возникла ошибка 14. В ОФД сказали завтра расскажут попал я на ФН или нет (поскольку менять версию ФФД нужно вместе с ФН)
  • Похвалили: 2439 раз(а)
« Ответ #16 : 01/03/2018 16:53:53 »
144 документа ушли - значит, квитанции есть !!, но возникла ошибка 14. В ОФД сказали завтра расскажут попал я на ФН или нет (поскольку менять версию ФФД нужно вместе с ФН)
, примечание моё
Читаем первоисточник -  Таблица цифровых ошибок ККТ Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф
ошибка 014 - Неправильный формат сообщения, при этом документы отправляются в ОФД. Решение - обновить конфигурацию ККТ
У ОФД какие еще претензии ? И кто на что попал - все ФД сервером приняты - квитанции есть, неотправленных ФД нет .
Оффлайн vest_2010
« Ответ #17 : 01/03/2018 17:01:01 »
мне пока тоже не всё понятно: кол-во сообщений для офд 0, ошибка 14 вылезла только один раз, сделал отчёт о текущем состоянии расчётов, и этот документ ушёл. Теперь бы, конечно открыть и закрыть смену на всякий случай, и посмотреть что получится.
« Ответ #18 : 01/03/2018 17:05:52 »
В ЛК есть возможность проверить -  все ли ФД " оприходованы " ?
Открыть/закрыть смену - ни на что не повлияет, проверяйте настройки/форматы
данных Мерка, ошибка формата может вылезти при передаче чека на сервак . По сЦыле на сайте Инкотекса есть подробное описалово, что, как и в каких случаях делать при апгрейде ФФД до 1_05
  • Похвалили: 925 раз(а)
« Ответ #19 : 01/03/2018 17:17:28 »
...Открыть/закрыть смену - ни на что не повлияет, ...
Была как-то перерегистрация (с 1.0 на 1.05) Мерка, из-за ошибки 014.
После перерегистрации ошибка выскакивала, пока не сделал открытие/закрытие смены.
