Автор Тема: Ошибка запроса из ФН  (Прочитано 4019 раз)
Оффлайн zmeylolpro
« : 22/02/2018 18:19:42 »
День добрый коллеги, кто-нибудь сталкивался с ситуацией, встала передача на ккт вики принт, настройки все ок, подкидывали фн к пк-бесполезно, через тестовый штрих 01 при попытке передать получил в логах обмена ОШИБКА ЗАПРОСА СООБЩЕНИЯ ИЗ ФН. ФН труп или есть способ его оживить?
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Re: Ошибка запроса из ФН
« Ответ #1 : 22/02/2018 18:30:55 »
Информации НОЛЬ . На такой бессодержательный пост с "двойным вопросом" ответ тоже двойной.
1 ФН труп
2 ФН не труп.
"Так сказал Заратустра !" (c)
Оффлайн zmeylolpro
« Ответ #2 : 22/02/2018 18:44:08 »
Со стороны сервака офд все нормально, ТС устанавливается потом падает в ошибку, на сервер офд ни один пакет не приходит (как говорит тп такскома), при запросе tlv чека на котором встала очередь через фнтест  неверное состояние фн. Все что на данный момент известно.
« Ответ #3 : 22/02/2018 18:57:21 »
Фаза жизни ФН = ?
Ответы на команды = ?
0х35, 0х32 0х30 = ?
0х40 - найти ФД по номеру, 0х41, 0х42
блок команд с 0х20 по 0х26
Ошибка структуры tlv = ?
Оффлайн zmeylolpro
« Ответ #4 : 22/02/2018 19:05:56 »
Ответ на команду: 0x30
Содержание ответа:
Фаза жизни:  0x03- Фискальный режим
Текущий документ:  0x00- Нет открытого документа
Данные документа : 0
Состояние смены : 0
Флаги предупреждения:  0x08- Превышено время ожидания ответа ОФД
Дата\время: 20.02.2018 14:50
Номер ФН: 8710000100427092
Номер ФД: 17592
Ответ на команду: 0x22
Код ответа: 0x03 (Ошибка ФН)
Ответ на команду: 0x23
Код ответа: 0x02 (Неверное состояние ФН)
Ответ на команду:0x24,  0x25
Фд по номеру находятся
« Последнее редактирование: 22/02/2018 19:38:09 от zmeylolpro »
« Ответ #5 : 22/02/2018 21:41:39 »
Обычно, если повреждается ФД, то как я понимаю, дохнет страница(ы) в флеш памяти. Поправьте, если не так. И при запросе выясняется, что не читаются несколько документов подряд. Попробуйте считывать соседние номера ФД.
« Ответ #6 : 22/02/2018 22:57:58 »
Поправлять особо нечего, дополню чуток ( из практики ) - если вовремя ( до блокировки 30 суток) выявлен кривой непринятый ФД с битыми тегами , то установить прямую связь ККТ с серваком ОФД, проверить , есть ли связь, задать ФН тайм-аут 1 секунду . ККТ с ФН будут долбить контейнером сервак, одновременно придется самим долбить техподдержку - по тлф или отправкой по емайлу..
Кстати, этот вот несложный для ОФД момент - оперативно отреагировать на долбежку сервака одним и тем же ФД в течение месяца - до сих пор ведь не решен. Вместо этого предлагают всякую заумь .
« Ответ #7 : 22/02/2018 23:12:09 »
Кстати, вот еще что - всегда этот нюанец забываю ..
Дата\время: 20.02.2018 14:50, Флаг 0x08- Превышено время ожидания ответа ОФД - взводится, если связи не было более двух суток, так что мож , все банально - надо проверить баланс , тупо деньги закончились..
Оффлайн zmeylolpro
« Ответ #8 : 26/02/2018 13:14:13 »
Суть в том что на сервак он не долбиться, открыл закрыл смену  дата встала сегодняшняя. Деньги закончиться не могут т.к. я пытаюсь чеки отправить с пк. Через инконтексовский софт test fn ошибка Аварийная пауза. Короче спасибо всем кто откликнулся, фн поедет по гарантии. С битыми фд не раз уже сталкивался там все проще, здесь совсем другой случай.
Оффлайн doktor_livsi
« Ответ #9 : 05/03/2018 21:57:10 »
на штрих-м-01ф стала выходить ошибка, нет связи с эклз. подключил фн к компьютеру, при любом запросе выдает ошибку протокола. что еще можно попробовать, чтоб убедится, что он точно нерабочий?..
« Ответ #10 : 05/03/2018 22:09:59 »
Для начала
1 увеличить значения тайм-аута в драйвере и ( или ) в тест/программе. Такое может быть при большом количестве ФД в архиве
2 проверить/пощщупать контакты ФН - может быть непропай
« Ответ #11 : 05/03/2018 22:42:42 »
спасибо, испробуем... но работал он всего два месяца, вряд ли много фд накопил...
« Ответ #12 : 06/03/2018 01:39:07 »
Понюхайте со стороны выводов. Это самая распространённая причина "нет связи".
