Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Фискальные Накопители, ФНС, ОФД и решения
(Модераторы:
chellenger
GeorgSerg
Master X
Ошибка запроса из ФН
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Ошибка запроса из ФН (Прочитано 3916 раз)
zmeylolpro
Активный форумчанин
Бывалый
Похвалили: 7 раз(а)
22/02/2018 18:19:42 »
День добрый коллеги, кто-нибудь сталкивался с ситуацией, встала передача на ккт вики принт, настройки все ок, подкидывали фн к пк-бесполезно, через тестовый штрих 01 при попытке передать получил в логах обмена ОШИБКА ЗАПРОСА СООБЩЕНИЯ ИЗ ФН. ФН труп или есть способ его оживить?
Записан
GeorgSerg
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 2418 раз(а)
Re: Ошибка запроса из ФН
Ответ #1 :
22/02/2018 18:30:55 »
Информации НОЛЬ . На такой бессодержательный пост с "двойным вопросом" ответ тоже двойной.
1 ФН труп
2 ФН не труп.
"Так сказал Заратустра !" (c)
Записан
zmeylolpro
Активный форумчанин
Бывалый
Похвалили: 7 раз(а)
Ответ #2 :
22/02/2018 18:44:08 »
Со стороны сервака офд все нормально, ТС устанавливается потом падает в ошибку, на сервер офд ни один пакет не приходит (как говорит тп такскома), при запросе tlv чека на котором встала очередь через фнтест неверное состояние фн. Все что на данный момент известно.
Записан
GeorgSerg
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #3 :
22/02/2018 18:57:21 »
Фаза жизни ФН = ?
Ответы на команды = ?
0х35, 0х32 0х30 = ?
0х40 - найти ФД по номеру, 0х41, 0х42
блок команд с 0х20 по 0х26
Ошибка структуры tlv = ?
Записан
zmeylolpro
Активный форумчанин
Бывалый
Похвалили: 7 раз(а)
Ответ #4 :
22/02/2018 19:05:56 »
Ответ на команду: 0x30
Содержание ответа:
Фаза жизни: 0x03- Фискальный режим
Текущий документ: 0x00- Нет открытого документа
Данные документа : 0
Состояние смены : 0
Флаги предупреждения: 0x08- Превышено время ожидания ответа ОФД
Дата\время: 20.02.2018 14:50
Номер ФН: 8710000100427092
Номер ФД: 17592
Ответ на команду: 0x22
Код ответа: 0x03 (Ошибка ФН)
Ответ на команду: 0x23
Код ответа: 0x02 (Неверное состояние ФН)
Ответ на команду:0x24, 0x25
Фд по номеру находятся
Записан
got10
Резидент
Эксперт
Похвалили: 665 раз(а)
Ответ #5 :
22/02/2018 21:41:39 »
Обычно, если повреждается ФД, то как я понимаю, дохнет страница(ы) в флеш памяти. Поправьте, если не так. И при запросе выясняется, что не читаются несколько документов подряд. Попробуйте считывать соседние номера ФД.
Записан
Это сообщение считают полезным:
ДОЛГОПОЛОВ
GeorgSerg
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #6 :
22/02/2018 22:57:58 »
Поправлять особо нечего, дополню чуток ( из практики ) - если вовремя ( до блокировки 30 суток) выявлен кривой непринятый ФД с битыми тегами , то установить прямую связь ККТ с серваком ОФД, проверить , есть ли связь, задать ФН тайм-аут 1 секунду . ККТ с ФН будут долбить контейнером сервак, одновременно придется самим долбить техподдержку - по тлф или отправкой по емайлу..
Кстати, этот вот несложный для ОФД момент - оперативно отреагировать на долбежку сервака одним и тем же ФД в течение месяца - до сих пор ведь не решен. Вместо этого предлагают всякую заумь .
Записан
GeorgSerg
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #7 :
22/02/2018 23:12:09 »
Кстати, вот еще что - всегда этот нюанец забываю ..
Дата\время: 20.02.2018 14:50, Флаг 0x08- Превышено время ожидания ответа ОФД - взводится, если связи не было более двух суток, так что мож , все банально - надо проверить баланс , тупо деньги закончились..
Записан
zmeylolpro
Активный форумчанин
Бывалый
Похвалили: 7 раз(а)
Ответ #8 :
26/02/2018 13:14:13 »
Суть в том что на сервак он не долбиться, открыл закрыл смену дата встала сегодняшняя. Деньги закончиться не могут т.к. я пытаюсь чеки отправить с пк. Через инконтексовский софт test fn ошибка Аварийная пауза. Короче спасибо всем кто откликнулся, фн поедет по гарантии. С битыми фд не раз уже сталкивался там все проще, здесь совсем другой случай.
Записан
doktor_livsi
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #9 :
05/03/2018 21:57:10 »
на штрих-м-01ф стала выходить ошибка, нет связи с эклз. подключил фн к компьютеру, при любом запросе выдает ошибку протокола. что еще можно попробовать, чтоб убедится, что он точно нерабочий?..
Записан
GeorgSerg
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #10 :
05/03/2018 22:09:59 »
Для начала
1 увеличить значения тайм-аута в драйвере и ( или ) в тест/программе. Такое может быть при большом количестве ФД в архиве
2 проверить/пощщупать контакты ФН - может быть непропай
Записан
doktor_livsi
Активный форумчанин
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #11 :
05/03/2018 22:42:42 »
спасибо, испробуем... но работал он всего два месяца, вряд ли много фд накопил...
Записан
got10
Резидент
Эксперт
Ответ #12 :
06/03/2018 01:39:07 »
Понюхайте со стороны выводов. Это самая распространённая причина "нет связи".
Записан
Master X
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
(Модераторы:
chellenger
GeorgSerg
Master X
Думаю...
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
