Автор Тема: Штрих-Лайт-01Ф После прошивки не идет чековая лента  (Прочитано 8096 раз)
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
После обновления ПО перестала идти чековая лента. До прошивки работало. Если тянуть печатает. Старые прошивки заливал, не помогает. Никто не сталкивался? При прошивке аппарат не вскрывал.
Мелькало про разные типы принтеров - поищите...
он в состоянии пассивного отсутствия бумаги ленту с кнопки не тянет. мож у тя это ?
Тех обнуление сделано ? Что пишет в длинном (коротком) запросе состояние ? Если разбирал ,то не лишнее проверить разъёмы .
« Последнее редактирование: 19/02/2018 17:00:33 от сандр »
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Техобнуление сделано. Бумага присутствует.
Вот состояние:
 Краткий запрос состояния:
 Режим:
 4, Закрытая смена
 Подрежим                  : 0, Бумага присутствует
 Статус режима             : 0
 Количество операций в чеке: 0
 Напряжение батареи, В     : 3,14
 Напряжение источника, В   : 25,00
 ФлагиKKT                  : 02B2h, 690
 Увеличенная точность количества  : [нет]
 Бумага на выходе из накопителя   : [нет]
 Бумага на входе в накопитель     : [нет]
 Денежный ящик открыт             : [нет]
 Крышка корпуса поднята           : [нет]
 Рычаг термоголовки чека опущен   : [да]
 Рычаг термоголовки журнала опущен: [да]
 Оптический датчик чека           : [да]
 Оптический датчик журнала        : [да]
 2 знака после запятой в цене     : [да]
 Нижний датчик ПД                 : [да]
 Верхний датчик ПД                : [да]
 Рулон чековой ленты              : [да]
 Рулон контрольной ленты          : [да]
Длинный запрос:
 Запрос состояния:
 Режим:
  4, Закрытая смена
 Сборка ПО                 : 37646
 Дата ПО                   : 19.04.2017
 Статус режима             : 0
 Номер ККМ в зале          : 1
 Номер документа           : 3
 Номер порта               : 0
 Последняя закрытая смена  : 286
 Дата                      : 19.02.2018
 Время                     : 13:00:48
 Заводской номер           : 010063
 ИНН                       : 007713076301
« Последнее редактирование: 16/03/2018 17:59:00 от Bit »
тогда вангую, что тебе экзотически чётко повезло и 2003 удохла у тя на руках. мы канеш можем подкинуть тех софтину шоб мост дарлингтона пощюпать, но ты к этому готов ?
  • Похвалили: 478 раз(а)
....и ещё,откуда у вас клиенты из Москвы??
А где их нет сейчас? У нас, к примеру, их больше чем местных
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
извиняюсь, 2003 это чего? Как проверить?
Апрельская прошивка требования заказчика
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 97 раз(а)
2003
Имелась в виду видимо MTD2003F сейчас "вместо" неё BD63510EFV
У меня всего один раз  дохла.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
2003
Понял. А не подскажете где BD63510EFV еще можно найти, на каких платах (моделях) ккм еще используется?
Оффлайн Revers_M
В других штрихах новых поколений.
Я из дохлой Штрих-М 01Ф перепаивал.
Альбион шоле тоже? )))
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Да 2003 во всех штриховских платах стоят, старых и новых.
В "полене" их даже 2 шт. А учитывая, что там 2-й принтер вообще не нужен- можно безболезненно выпаять одну (теоретически, не пробовал).
зы. А более вероятно, что Мегу статикой щелкнул и порт выбил. Хм, аппарат же не вскрывал.. Чудеса.
ззы. Попробуй обратно перешить- заработает?
Оффлайн Revers_M
Лайт 01Ф, это новая схемотехника там нет меги, там нет 2003.
Оффлайн dipol
Я бы попробовал с SD-карты прошиться в порядке эксперимента.
  • Похвалили: 1299 раз(а)
а осцилом потыкать? мож там какого сигнала не хватаит, питалова иль движок в сдох.
Верно говорите - можно, пробовал..
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Пришел утром на работу. Включил, а он работает! Что было хз. Собрал быстро, пока не сломалось. )
Оффлайн olz34
Что было хз
понедельник был
  • Похвалили: 316 раз(а)
Проц отстоялся?,типа перересетился >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Да у нас тоже билайн, было 2 таких проблемы, один после прошивки перестал тянуть, привезли в офис включили и сам по себе заработал. второй пока стоит у клиента, не тянет бумагу. его с точки не выносили =) Прошивку зашивали предпоследнюю которая решала проблему 20.12.17
сейчас попробую зашить 20.02.18
Прошиваем через xmodem
Za Бег
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Я теперь через х-модем не шью Лайты. Недавно несколько штук обновил записав прошивку на микросд, пока нормально.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Зашивал и через SD карту и через X-modem, результат одинаковый не тянет и все, мамку поменял. заработало. Зашивал разные и от 20.12.17 и от 20.02.18 и старые.
Za Бег
плата 72  прошивка от 20.02.18
работал . не перепрошивал
пропала протяжка (и кнопкой тоже)
если двигать ленту рукой то печать текста в момент снятия ОБГ ,да и любого чека, происходит
двигатель протяжки проверил -рабочий
Обнулил-не тянет
на BD63510EFV +24 V есть
куда копать?
  • Похвалили: 457 раз(а)
luzgin, Если проблема не такая как здесь, то меняй драйвер движка или хотя бы посмотри осцилом, что на него приходит и что выходит.
драйвер купить негде
выпаять тоже пока неоткуда
осцилом потыкал -на выходах понятное дело ничего нет(импульсов)
а на входах ХЗ что должно быть
  • Похвалили: 2665 раз(а)
luzgin, что на входах догадаться не сложно.
при нажатии на кнопку протяжки на 20 ноге присутствует импульс
нога 20 ENABLE Output enable terminal
Оффлайн prohorov
Так, товарищи у которых после прошивки сдох драйвера двигателя,  поделитесь поподробнее, что вы для этого делали, каким способом обновляли, через какое ПО, с какой прошивки на какую. Если это был м-01ф, то какой драйвер стоял и каким шлейфом (из проводов или единой лентой) подключен принтер к плате.
Прислали две платы с намеком на такую же проблему, одна полностью рабочая, вторая действительно была со сломанным драйвером мотора, его перепаяли, на новом драйвере после перепрошивки ошибка пока что не удается воспроизвести.
Оффлайн dipol
У меня за последнее время три случая с протяжкой ленты. Они не связаны с перепрошивкой, но возможно для дальнейшего анализа пригодятся.
1. Штрих-М02Ф. Прямо посреди смены пропала  протяжка ленты, на кнопку протяжки реакции нет, ККМ ни на что не ругается, головка жжёт. Разобрал, осмотрел, собрал-всё заработало. Пока работает.
2.3. Штрих-Лайт-01Ф и Штрих-Лайт-02Ф. Переодически частично пропадает протяжка ленты. Начинают печатать пол-чека, пол-X-Z-отчёта. Внизу чека видно чёрную строчку от работы термоголовки. Помогает тех.обнул, но со временем всё повторяется.
Все аппараты работают под управлением Штрих-Лайт-Пос, прошивки ККМ менял, до модернизации аппараты работали без нареканий. С полу-печатью ситуация начинает напрягать.
  • Похвалили: 207 раз(а)
У нас аналогичная ситуация 2 ККТ тоже Штрих-Лайт-01Ф и Штрих-Лайт-02Ф (раньше был Штрих-Light-ПТК) периодически пропадает протяжка чековой ленты, потом какое время печатает нормально.
Штрих-Лайт-01Ф с прошивкой  37899_27-04-2017, скоро перешивать при замене ФН, Штрих-Лайт-02Ф с прошивкой 52011_20-02-2018 системную плату (теперь плата принтера) уже меняли, не помогло.
Фото отчета с гашением с пропаданием протяжки прикрепил.
Пока подозрение на фиолетовую чековую ленту и датчик бумаги, но старой чековой ленты с черной печатью нету, проверить не на чем.
Оффлайн dipol
Штрих-Лайт-02Ф  системную плату (теперь плата принтера) уже меняли, не помогло.
Думается, что дело тут не в железе. Какие-то смутные подозрения на бумагу, на статику. Может заземлить ККМ отдельным проводом. Может изолентой лоток обклеить (FPrint-03К ау).
Народ, таки гляньте осцилом то что на драйвере движка, и будет сразу видно кто есть ху: проц, драйвер или движок.  Уже полгода эта тема висит, и все гадают на кофейной гуще.
  • Похвалили: 29 раз(а)
что такое осцилом? Мы - одинэсники, такого не знаем!
И как вас только земля носит? :)
  • Похвалили: 1288 раз(а)
Да и нафиг знать, я все такие фиговины менял, мне помогало ))
Не поможет, меняйте всё по порядку дальше, ножки, крышки.... а потом осцил )))
Оффлайн Yurecc13
У меня снятие перемычки батареечной помогло.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Совет перед прошивкой отсоединяйте двигатель от мамки, микруха сгорает.
Za Бег
Ни разу такого не было,а перешито.............
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Подскажите где этот драйвер купить? НА али что-то не нашел
Za Бег
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
Не нашли? Я у Штрих-м вчера спрашивал, говорят заказали, ждем.
Это сообщение считают полезным: got10, Dac
