Автор Тема: Плановая замена ФН и переход на 1.05  (Прочитано 15408 раз)
Предстоит серия замен и соответственно перепрошивка на ФФД 1.05. Теоретически есть два варианта. Первый. Закрыть ФН, перепрошить, установить новый и перерегистрировать, введя заново все данные. Второй, закрыть Фн, перепрошить восстановительной, восстановить данные, прошить боевую и провести перерегистрацию. Проще вариант один, а как лучше?
Онлайн PuRGen
Re: Плановая замена ФН и переход на 1.05
« Ответ #1 : 19/02/2018 15:13:42 »
А тут без вариантов. Первый вариант нерабочий. Нулить техпрошивкой нужно, иначе глюки лезут. Например кракозябры, невозможность программирования опций...
« Ответ #2 : 19/02/2018 16:08:44 »
Понятно, процесс не быстрый.
« Ответ #3 : 19/02/2018 18:41:59 »
А может лучше сначала перепрошить, а потом ФН закрывать? Ведь при закрытом ФН никакие данные с него не восстановишь. На АТОЛ 55Ф делал именно в таком порядке, все получилось отлично.
Онлайн PuRGen
« Ответ #4 : 19/02/2018 18:50:56 »
Чек закрытия должен уйти в ОФД. хрен его знает, как пойдёт зарегенное под 1.0 и отправленное 1.05.
Как бы не пришлось делать перерегистрацию по смене ФФД и затем закрытие.
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #5 : 19/02/2018 19:15:24 »
Зато с элвесами с платой вай фай и амс 100ф вообще ни каких проблем нет.
« Ответ #6 : 19/02/2018 19:47:41 »
ЭКР всегда оригинальничает, что Ф, что К. С остальными проще. Буду пробовать, посмотрим.
« Ответ #7 : 19/02/2018 20:43:04 »
Я считаю, если ФН был активирован с ФФД 1.0, то и отчет о закрытии должен быть с 1.0
А вот новый ФН активируй с чем хочешь. Данные надо какие-то восстановить? да не нужны они. Мне вот касса Ладога-К за это нравилась.
« Ответ #8 : 19/02/2018 20:51:40 »
Не только на АТОЛ, но и на РР (тот-же Штрих) делал сначала перепрошивку, восстановление настроек и только потом закрытие ФН. В ОФД все нормально отправляется. Если ФН был активизирован с 1.0, то и закроется с 1.0 независимо от прошивки ККТ.
« Ответ #9 : 19/02/2018 21:01:59 »
Как-делал на Атоловской кассе: Сохранить настройки - залить прошивку 5199 (если надо - сначала бутлоадер) - восстановить настройки - закрыть ФН - дождаться отправки чека - ставим новый ФН - в утилите регистрации выбираем перерегистрация с заменой ФН - Все данные от старой ФН остаются только выбираем ФФД 1.05 - регистрируем. В ЛК клиента в НИ вводим данные вс закрытия ФН и активации ФН. Чек закрытия улетает хотя и прошивка уже на 1.05.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #10 : 19/02/2018 21:26:01 »
Лучше просто поменять ФН без перепрошивки. Потом ближе к зиме перепрошить на 1.0.5
« Ответ #11 : 19/02/2018 23:51:56 »
Я тоже такого мнения, тем более, что Бударин говорил и о предстоящих изменениях ФФД ( и даже 1.0, что вообще непонятно, зачем).
« Ответ #12 : 20/02/2018 20:29:58 »
СчетМаш сегодня прислал рекомендации по смене ПО ККМ
"В приказе ФНС от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ утверждаются форматы фискальных документов (версии 1.0, 1.05, 1.1). ФФД версии 1.0 разрешается использовать до 1 января 2019 года. После этой даты ККТ должны работать с ФФД версии не ниже 1.05. При замене фискальных накопителей, ЗАО «Счетмаш»  рекомендует обновить программное обеспечение на ККТ. Скачать версии ПО поддерживающие ФФД версии 1.05 и инструкции по прошивке можно в облачном хранилище ЗАО «Счетмаш» по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/3Vtv/Gy6C8HEzA
Программное обеспечение находится в папке «ПО для ФФД 1.05\02_02_18»
Инструкция
по прошивке ККТ до ФФД 1.05
1. Прошивка ККТ до ФФД 1.05 без замены ФН
1. Необходимо проверить версию блока связи. Для этого без подключения кабеля Ethernet, в режиме ПРГ Eth по клавише ПовЧ печатаются параметры сети.
1.1 Если печатается
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
то ККМ необходимо прошить прошивкой версии 783.hex
1.2 Если печатается
192.18.198.0
255.255.255.0
192.18.198.0
то ККМ необходимо прошить прошивкой версии 783_1.hex
2. Прошивка ККТ до ФФД 1.05 с заменой ФН
1. Необходимо закрыть фискальный режим и убедиться что все данные переданы в ОФД.
2. Обновить прошивку (выполнить все действия, указанные в блоке 1. Прошивка ККТ до ФФД 1.05 без замены ФН)
3. Установить новый ФН.
4. Зайти в режим РЕГ и выбрать ПП (причина перерегистрации) пункт 1. "
Онлайн PuRGen
« Ответ #13 : 20/02/2018 21:14:19 »
Ну, ну. Я написал, т.к. пару аппаратов перешивал на 1.05 и оба раза получал кракозябры при попытке распечатать опции. Только обнуление помогало.
Правда там совсем древние прошивки были.
После тех двух больше не экспериментировпл, нулил не глядя.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
« Ответ #14 : 21/02/2018 12:14:55 »
У нас их на обслуживании больше 150 шт. Начали плавно переходить на 1.05. Недавно вот что вылезло. 16.02 звонил в Счетмаш, выпустили новую прошивку.
« Ответ #15 : 21/02/2018 14:44:13 »
Не нулить надо, поэтому приходится все с нуля набирать..
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #16 : 21/02/2018 14:48:29 »
А вот вопрос-если замена ФН совпала с его(ФН)смертью физически,от слова"совсем".Откель тогда восстанавливать,из чистого ФН(МГМ) не больно-то восстановишь.
« Ответ #17 : 21/02/2018 14:50:17 »
Почему не восстановишь,только вчера делал,ФН закрыт.но восстановительной прошивой вытащило все,и РН, и ИНН, и адрес.ГЛАВНОЕ,ЧТОБ ФН НЕ УМЕР!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 21/02/2018 17:54:53 от Market-Master »
« Ответ #18 : 21/02/2018 14:55:22 »
То не совсем так,как говорят поляки.Ни слова,про восстановление данных из старого ФН с помощью восстановительной прошивки.Если делать по этому мануалу,то при активизации нового ФН из утилиты(при выборе причины-замена ФН),выпадает сообщение "ФН НЕ АКТИВИЗИРОВАН".
« Ответ #19 : 21/02/2018 14:59:25 »
Сама утилита,которой делал(см.предыдущий пост)
« Ответ #20 : 21/02/2018 17:30:19 »
Market-Master, Зная что  творения счётмаша это вечный "подарок" я бы наверно пошел по пути нуления всего нафиГ и новой регистрации кассы уже в 1.05
« Ответ #21 : 21/02/2018 17:53:20 »
chellenger, Сколько я ни думал.........ну дальше понятно.Да,этот путь не самый быстрый,но самый надежный походу.
« Ответ #22 : 21/02/2018 18:10:59 »
А если сначала выполнить пункт "1. Прошивка ККТ до ФФД 1.05 без замены ФН" Потом закрыть ФН, поставить новый и делать перерегистрацию с заменой ФН. Ведь можно-же заменить прошивку и работать дальше на старом ФН, а замену ФН сделать потом.
« Ответ #23 : 21/02/2018 19:58:01 »
Niro,
Я так не пробовал,может и прокатит,но мне думается,что это концептуально неверно.
« Ответ #24 : 21/02/2018 20:35:10 »
Niro это концептуально неверно
Атолы так делаются.
« Ответ #25 : 21/02/2018 21:09:12 »
Атолы так делаются.
И АТОЛ и РР (тот-же Штрих) уже много так сделали.
« Ответ #26 : 21/02/2018 21:24:43 »
Атолы так делаются.
Как говорят,это ЭКР-детка!
« Ответ #27 : 22/02/2018 13:15:16 »
И что, на ЭКР нельзя сменить прошивку и работать дальше? А через месяц или два, когда закончится срок эксплуатации ФН, его поменять. С ЭКР работаю с 1995 года.
« Ответ #28 : 22/02/2018 13:49:35 »
А если сбросить после перепрошивки, с ФН восстанавливаются какие то данные, или надо воспользоваться восстановительной прошивкой? В принципе показания никакие не нужны теперь, а при перерегистрации через программу все параметры вводятся.  Еще раз посмотрел инструкцию, там отдельный пункт "замена ФН".
Онлайн PuRGen
« Ответ #29 : 22/02/2018 14:00:47 »
Принесли пару на замену ФН. Прошивка соответственно была более чем годовалой давности.
Закрыл архив, прошил, получил кракозябры.
Сделал сброс, пишет другой ФН.
После восстановительной прошивки опять кракозябры.
Снова техпрошивка и сброс.
Программирование с нуля и регистрация.
Думаю, со второй так же поступить или ещё поэкспериментировать ))
Онлайн PuRGen
« Ответ #30 : 22/02/2018 14:53:43 »
Ничего не восстановилось с закрытого ФН, восстановительная прошивка годовалой давности из облака, с 1,05 не совместима, после неё опять нулить нужно.
« Ответ #31 : 22/02/2018 15:02:20 »
В соседней ветке писали про восстановление накоплений уже на 1.05. Но это актуально только при перерегистрации на нового пользователя. При плановой замене можно, я думаю, проще
Онлайн PuRGen
« Ответ #32 : 22/02/2018 15:32:50 »
Не про накопления речь, они меня интересуют в последнюю очередь, в крайнем случае скажу, что так задумано.
Хотя накопления восстановились как из закрытой ФН с последующей руганью: другая ФН, неизвестная команда ФН, ФН закрыт. Но после установки чистой всё ОК.
Так же восстановились накопления из незакрытого ФН. Уже без ругани.
Меня интересовало восстановление параметров ФН и ОФД, рег номер, СНО, ИНН.... и.т.п , чтобы минимизировать человеческий фактор при новой регистрации.
Фокус не удался, оба раза пришлось все настройки заводить заново.
« Ответ #33 : 22/02/2018 15:39:10 »
Это пишется ТОЛЬКО в ФН, и новый ФН представления не имеет что было записано в старый. Не правильно конечно каждый раз забивать через утилиту одну и туже информацию.
« Ответ #34 : 22/02/2018 16:22:16 »
Странно,у меня на днях все восстановилось восстановительной прошивкой из ЗАКРЫТОГО ФН (порядок действий-закрытие ФН,передача чека,техобнул.,заливка вост.ПО,заливка ПО1.0.5,регистрация из утилиты.).
Онлайн PuRGen
« Ответ #35 : 22/02/2018 16:24:39 »
У  меня
Закончилось печатью кракозябров на ленте, Пришлось снова техобнул делать.
« Ответ #36 : 22/02/2018 16:29:17 »
У  меня
Можно,думаю, применять следующий алгоритм:https://kkmcom.ru/index.php/topic,10326.0.html,пост 14.Это я писал,про сброс НИ, но думаю,что и в нашем случае это актуально.Будет экр-проверю.
Онлайн PuRGen
« Ответ #37 : 22/02/2018 16:41:27 »
И эту замену, может любой пользователь сделать самостоятельно? :D
Да это можно в качестве конкурса, в какое-нибудь ток-шоу включать, на время ))
Это сообщение считают полезным: FlyNet
« Ответ #38 : 22/02/2018 18:02:46 »
PuRGen,
Так это не может не радовать.Если у опытных профессиональных инженеров есть вопросы,то что про ламеров говорить.................................
« Ответ #39 : 22/02/2018 19:45:36 »
Замечу что в СчетМашевских поделках не надо вводить пароль ЗА ФН, пока не надо...
« Ответ #40 : 28/02/2018 16:30:22 »
Была одна замена. Описываю процедуру, как делал и как буду делать в будущем:
1. Считываю по возможности все данные: Секции, опции, коды цен, снимаю ОБГ смотрю ФИО кассиров, снимаю отчет по ФН о регистрации.
2. Закрываю архив ( в будущем архив буду закрывать только после перепрошивки и обнуления, т.к формат ФФД не меняется)
3. Перепрошиваю сетевую плату(если необходимо), перепрошиваю прошивку.
4. Делаю "СБРОС?" (полный сброс), после сброса идет восстановление, если архив не закрыт восстанавливается (восстанавливается вроде бы даже при отключенном ФН) с ошибкой неверный формат.
5. Программирую время, дата, опции (номер похоже восстанавливается, проверяю), подключаю программу и через нее ввожу все оставшиеся данные)
6* на будущее только сейчас закрываю архив
7. устанавливаю новый ФН и через программу провожу перерегистрацию ФН (причина 1. - замена ФН)
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #41 : 28/02/2018 17:01:06 »
Где-то было написано, что если ЭКР фискализирована, то номер через СБРОС - не сбрасывается. На фискальной ЭКР вроде-как номер можно сбросить только технологической прощивой...
« Ответ #42 : 28/02/2018 17:04:35 »
Ondreyko78, Ondreyko78,
Ну а что,вроде зачетно.Думаю,важен пункт 6.Я делал немного не так:
1.Сохранение.
2.Закрытие.
3.Заливка нового ПО.
4.Обнуление.
5.Восстановление.
6.Добитие нехватающих параметров из утилиты.
7.Активизация.
Ваш способ мне видется несколько проще,будет ЭКР,надо будет испытать.
« Ответ #43 : 28/02/2018 17:06:27 »
Сброс на техпрошивке отличается от сброса на обычном ПО только тем,что добавляется один пункт-СБРОС НП.(там-то и убивается ЗН).
« Ответ #44 : 28/02/2018 18:25:42 »
Нет, немного не так.
СБРОС на любой прошивке (цитата): "общий сброс кассы если касса не фискальная сбрасывается накопительная память, заводской номер кассы и настройки прг GS устанавливаются по умолчанию. если касса фискальная сбрасываются накопления и настройки кассы без ПРГ GS."
СБР НП - обнуление накопительгой памяти, заводского номера кассы, и технологического ФН.
Методика замены по "своему" варианту у меня есть, опробовать пока не на ком.
« Ответ #45 : 28/02/2018 19:17:08 »
coldkomi,
С праздником!!!Методику в студию,не?На днях обещают тельце для опытов.Мог бы проверить.
« Ответ #46 : 28/02/2018 20:53:27 »
Сегодня менял ФН на ЭКР. Сделал как и советовал, сначала обновил прошивку на версию от 16.02.2018. Потом сделал сброс с подключенным ФН. Запустился процесс восстановления. Далее поправил дату, время и восстановил настройки с помощью новой утилиты. И только после этого закрыл ФН. Подключил новый и с помощью утилиты провел перерегистрацию с заменой ФН. Все получилось отлично.
« Ответ #47 : 28/02/2018 21:29:03 »
Market-Master
Спасибо! :)
Собственно, Niro уже все и написал. планировал точно так же, был не уверен в результате. Ну а раз
берем методику на вооружение.
« Ответ #48 : 28/02/2018 21:31:57 »
coldkomi,
Завтра буду пробовать-отпишусь по выполнению.Много не пей,выходные не скоро.
« Ответ #49 : 28/02/2018 23:32:57 »
Сегодня менял ФН на ЭКР. ...  Подключил новый и с помощью утилиты провел перерегистрацию с заменой ФН. Все получилось отлично.
При перерегистрации с утилиты, все данные (наименование, инн, рег.№, адрес,...) снова вводить, или утилита их с кассы вытягивает?
« Ответ #50 : 01/03/2018 00:33:17 »
Снова вводить приходится. Кнопки считать, как для других настроек не обнаружил.
« Ответ #51 : 01/03/2018 12:47:35 »
С новой прошивкой глюков куча-только что тетя звонила, говорит периодически подвисает, в основном перед нажатием ИТ , на кнопки не реагирует, она его кнопкой отправляет в ребут, после включения выходит служебный чек и она дальше работает...прошива 16-02-2018
Онлайн PuRGen
« Ответ #52 : 01/03/2018 12:49:59 »
Она виснет, когда отправить чеки не может.
« Ответ #53 : 01/03/2018 13:26:51 »
Так вроде и старые версии как-бы "подвисали"на период отправки и касса была недоступна.
« Ответ #54 : 01/03/2018 13:31:26 »
А че то я на старых прошивках не замечал.....ну щас привезет посмотрю, может действительно выгрузки нету.
« Ответ #55 : 01/03/2018 14:35:20 »
А установлена опция отключающая отправку в режиме кассы?
« Ответ #56 : 01/03/2018 17:30:03 »
Разобрались. С той прошивкой которая была инет по кабелю не работал (783-1), перешили на 783 и все выгрузилось махом.
ЗЫ..Поделитесь схемой кабеля которым можно модули связи без PIC программатора шить, chipprogом. Спасибо.
« Ответ #57 : 01/03/2018 17:37:59 »
Я их изначально чиппрогом и прошиваю...
« Ответ #58 : 01/03/2018 17:42:10 »
Я и думаю где схему накопать, хирурги обещали сделать если схему выдам. В Чип и Дип этот программатор какие то не гуманные деньги стоит
Онлайн PuRGen
« Ответ #60 : 01/03/2018 17:46:32 »
Atis_e, открываем прогу программатора, выбираем нужный чип, иткрываем окно "информация о микросхеме", если само не вылезло, тыкаем мышкой на ISP переходник и получаем схему адаптера и шнурка...
« Ответ #61 : 01/03/2018 18:00:28 »
Благодарствую.
« Ответ #62 : 02/03/2018 16:50:44 »
С прошивкой все понятно, разбирался с базой товаров. плохо. что при переходе с одной версии на другую приходится выкручиваться. Старый формат не подходит. Что делал, может кому пригодится. Сохранил старой программой базу в exel. После перепрошил и т. д. Создал пустую базу с нужным количеством, сохранил в exel. открыл оба файла и скопировал нужные столбцы из старой базы в новую (проверял на название, там еще обязательные сумма и отделы, не проверял) и обязательно форматирум столбцы по аналогии с уже используемыми. И заливал в ЭКР. Нюансы не отработаны.
« Ответ #63 : 02/03/2018 17:38:33 »
Счетмашу кровь из носа надо допиливать прогу, которая позволяет СОХРАНЯТЬ/загружать все настройки, а не мучить цто-ников ВРУЧНУЮ опять через их прогу всё вбивать.
Это сообщение считают полезным: Niro, ДОЛГОПОЛОВ, sava631
« Ответ #64 : 03/03/2018 21:55:28 »
Я вот чет не совсем понял, чего у ПО для 1.05 такой ПРОГОН стал куций... даже номер ФН перестал печатать.
Или я не то что-то делаю, пробовал с МГМ.
Как ещё на ЭКР номер ФН распечатать до регистрации...
Это сообщение считают полезным: Андрей7
« Ответ #65 : 03/03/2018 22:06:43 »
Выполнить техпрогон полностью: с тестированием клавиатуры и т.д.
Это сообщение считают полезным: SkaT, Юрий Иванов
« Ответ #66 : 05/03/2018 14:08:50 »
Спасибо. Проверил, рействительно номер ФН появился.
Жаль что нет доп инфы об ФНе, ну там дата активации, кол-во документов в ФН, дата окончания ресурса...
Кстати, пытался закрыть ФН. 410 дней истекает 10.03.18г., но закрыть архив позволил только датой 26.02.18г. С более поздней датой пишет, что "исчерпан ресурс КС"... Получилось, что ресурс КС около 400 дней. Номер ФН был менее 15000.
« Ответ #67 : 05/03/2018 16:59:55 »
Первые ФН - 400 дней, потом стали 410... а потом 470, 570...1110.. короче капец.
« Ответ #68 : 05/03/2018 17:06:28 »
http://roboshop.spb.ru/PICKIT-3 это более разумные цены.
« Последнее редактирование: 07/03/2018 00:11:18 от got10 »
Оффлайн TEXHO
« Ответ #69 : 06/03/2018 23:23:02 »
Я брал программатор PICKIT-3 на Алиэкспресс за 700 руб. Там ещё более разумные цены, чем в Робошопе. Только посылка идет от 20 дней до месяца. :)
« Ответ #70 : 14/03/2018 14:36:15 »
Тоже завтра буду шить в 1,05. Подскажите где выбирать формат 1,05 и какая опция отменяет передачу в режиме касса .
« Ответ #71 : 14/03/2018 14:39:43 »
ser76,
ФФД выбирается в окне ввода регистрационных данных
Опция №6 в значении "3", запрет автоматической отправки ФД в режиме касса.
« Последнее редактирование: 14/03/2018 15:37:54 от ДОЛГОПОЛОВ »
« Ответ #72 : 14/03/2018 15:34:07 »
По ФФД все правильно
А вот по 6 опции немного не так :) Из РЭ:
Опция 6 – опция выбора тайм-аута между передачей чеков на сервер (программирование таймера «С!») принимает значения 0 до 255 (дискрет-
ность 15 секунд), где 0-255 коэффициент;
Примечание: Таймер «С!» отвечает за период установления сетевого соединения транспортного уровня между ККТ и ОФД и вычисляется по
следующей формуле – тайм-аут = коэффициент х 15 секунд.
При установке опции 6 в значение 3 в кассовом режиме включается режим отложенной передачи фискальных документов в ОФД, т.е. отправка
чеков будет происходить при выходе из кассового режима, при закрытии смены или в кассовом режиме по нажатию клавиши «ПИ».
« Ответ #73 : 14/03/2018 15:38:36 »
coldkomi,  Спасибо, чет я подзабыл)))
