Автор Тема: шифрование  (Прочитано 7207 раз)
шифрование
« : 14/02/2018 14:03:16 »
Хотел уточнить момент с шифрованием, насколько это необходимо. В 2017 кассы вводили с шифрованием, но понадобилось снять кассу с учета, а на ней битый документ завис (ОФД Я) и под большим вопросом снятие кассы. Написали в ОФД, но судя по форуму, если с шифрованием, вряд ли примут. Вот и возникает вопрос, может лучше шифрование не включать. Сейчас идет полоса перерегистраций, хотелось бы узнать кто что думает и как делает.
Re: шифрование
« Ответ #1 : 14/02/2018 14:06:07 »
Ни на одной кассе за все время не включал шифрование. Одно зло от него )))
Это сообщение считают полезным: Кирилл, ligakkm, Alfa Dog Андрей, RDM, Atis_e, Nikolaych
  • Похвалили: 331 раз(а)
Re: шифрование
« Ответ #2 : 14/02/2018 14:10:50 »
Мы тоже своим шифрование не включаем.А с другой стороны,есть функциональная возможность,почему ее не использовать.Если думать,что как бы чего не вышло или вдруг сломается,то как то не комильфо.Да и все можно решить и в это случае,юридические процедуры,хоть и кривоватые,но все же предусмотрены.
  • Похвалили: 150 раз(а)
Re: шифрование
« Ответ #3 : 14/02/2018 14:34:53 »
А ваш клиент может внятно объяснить зачем ему шифрование? ведь шифруется только трафик от кассы к офд от перехвата, чего там такого секретного и какие мегакорпорации ваших клиентов мониторят да так, что трафик перехватывают.
Re: шифрование
« Ответ #4 : 14/02/2018 14:40:11 »
Смысла большого не вижу в шифровании, ну если только от всяких контор типа АНБ, у клиента там есть что от них прятать?
А так смысла нет, модифицировать пакеты (чеки и обратные квитанции) не возможно.
Re: шифрование
« Ответ #5 : 14/02/2018 14:45:24 »
В том то и дело, что начальство в начале решили - будем шифровать (скорее всего по аналогии, есть большая организация (сеть АЗС)). А теперь думаем - а зачем, требований нет
Re: шифрование
« Ответ #6 : 14/02/2018 14:54:12 »
Ondreyko78, Просто если включено шифрование, при возникновении сбойного чека в ФН, разобрать весь чек по полочка может только ОФД (а им обычно срать...),
мы с вами увидим только часть пакета, а "тело" будет зашифровано.
Онлайн Alfa Dog Андрей
Re: шифрование
« Ответ #7 : 14/02/2018 15:54:12 »
Кому ваши шифрованные пакеты" чеков нужны :))))) Они вон в коробочках на кассах валяются в бумажном виде :))))) Бери не хочу. Из всех касс у меня с "Шифрованием" только одна. NETPAY-ФС. И то, отключить не смог т.к. "ORANGE DATA" сами это выставили :)))
Re: шифрование
« Ответ #8 : 14/02/2018 16:23:09 »
Согласен, что шифрование нах... ненужно. Тем более, при включенном шифровании перейти с автонома и в автоном БЕЗ замены ФН НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!
Re: шифрование
« Ответ #9 : 14/02/2018 16:24:15 »
От куда такая информация?
Re: шифрование
« Ответ #10 : 14/02/2018 16:30:20 »
chellenger, От Бушина http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/FAQ.pdf Да еще где то видел.
  • Похвалили: 2444 раз(а)
Re: шифрование
« Ответ #11 : 14/02/2018 16:38:45 »
Если при активизации проставлен  «признак автономного режима» (1002) со значением равным «1», то реквизит «признак шифрования» (1056) не может принимать значение, равное «1». Ну и в обратном порядке так же. Или/или .
Re: шифрование
« Ответ #12 : 14/02/2018 16:45:11 »
Как то я этот нюансец упустил из виду...
Re: шифрование
« Ответ #13 : 14/02/2018 16:49:52 »
GeorgSerg, С Вами согласен. У меня другая ситуёвина. В марте-июле 2017 ставил аппараты и адрес не входил в список автономок, а сейчас входит. Шифрование включил и сейчас на автоном перейти не могу
Re: шифрование
« Ответ #14 : 14/02/2018 17:08:42 »
Оставьте , как есть , до следующей плановой замены. Нарушением НЕ является - за это не штрафуют. На момент активации требовался режим ОН-лайн, перечень по дате позднее. Тем более, что АСЦ не Нострадамус. Если наоборот - автономку там , где ОН -лайн требуется - то ой.
Кстати, рекомендейшен чисто "по - инженеГрски"  - НИКОГДА не включайте шифрование.
Сервак ОФД тупо отсекает при необязательных "кривотегах" в контейнере с ФД . Если шифра нет , то можно попробовать разобраться. В противном случае гудбай , Америка ФН .
Re: шифрование
« Ответ #15 : 14/02/2018 17:11:58 »
Мы многим в районах, удаленных от сетей связи, регистрировали с передачей данных (по просьбе владельцев)
Re: шифрование
« Ответ #16 : 14/02/2018 17:15:29 »
GeorgSerg, GeorgSerg, Это само собой, но клиента при ежедневной оплате за ОФД жаба давит(аппаратов около 100-150 шт.)
Re: шифрование
« Ответ #17 : 14/02/2018 17:19:06 »
Или
оплата за ОФД
, или внеплановая замена 100 ФН - в каком варианте быстрее  " жаба задавит" ?
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Re: шифрование
« Ответ #18 : 14/02/2018 17:47:16 »
Шифрование буду включать только если уже некуда деваться будет
Онлайн Atis_e
Re: шифрование
« Ответ #19 : 14/02/2018 18:10:14 »
А толку от него от шифрования, только геморрой на всю ж.... за все время ни разу не включали...от греха по-дальше.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Re: шифрование
« Ответ #20 : 14/02/2018 20:38:58 »
Аналогично!!!
Re: шифрование
« Ответ #21 : 14/02/2018 21:23:08 »
К слову вчера переводил ккм из передачи в автономный режим, в ФН было включено шифрование, все нормально перевелось, шифрование отключилось. ФН1 РИК 13 месяцев выпуск август 2017г. Касса Эвотор-СТ2Ф прошивка  f02N10C6 перед переводом сделал техобнуление.
Re: шифрование
« Ответ #22 : 14/02/2018 21:27:43 »
Объясните же мне. На кой чёрт шифрование то???!!!
Re: шифрование
« Ответ #23 : 14/02/2018 21:42:10 »
Авторы думали, что его наличие защитит пользователя от разглашения коммерческой тайны. Но не учли, что сами ОФД эти данные в якобы "обезличенном виде" будут делать доступными всем желающим (не бесплатно, конечно). Так что это - только для запуганных перехватами и госдепом пользователей, которые свято верят, что после расшифровки их данные ни у ОФД, ни в ФНС никому не передаст. И АНБ туда точно не залезет.
Re: шифрование
« Ответ #24 : 14/02/2018 22:28:59 »
Окей, Смысл я в принципе понимал :) Зачем АСЦ/ЦТО ставят тогда клиентам это? Вот для чего? :) Ну не по просьбе же клиента - агента 007 :)))
Re: шифрование
« Ответ #25 : 14/02/2018 23:52:56 »
А что-то не припомно, чтобы кто-то писал, что он ставит...
Re: шифрование
« Ответ #26 : 14/02/2018 23:56:33 »
Не, не пишут? :)
Re: шифрование
« Ответ #27 : 15/02/2018 00:57:20 »
Я помню, кто-то писал, что сетка требовала в обязательном порядке. Магнит? или нет.
Re: шифрование
« Ответ #28 : 15/02/2018 01:03:59 »
По первости Х5 Ритейловцы в наших краях , "откушали проблем по полной" , сейчас  вроде как "подутихли". А не все ли равно ? Проблемы краснокожих шерифа не колышут...
Re: шифрование
« Ответ #29 : 15/02/2018 01:26:21 »
Ну ты что фильмы американские не смотришь , где преступность к локальной сети с помощью ПК подключается , а тут тебе вся дневная выручка и выбирай удобный момент ...
Re: шифрование
« Ответ #30 : 15/02/2018 01:37:03 »
Re: шифрование
« Ответ #31 : 15/02/2018 11:21:31 »
Если уж к локалке подключаться, тогда проще базы данных сдернуть и проще и нагляднее, а самое простое договориться с менеджером или кассиром, который за небольшие деньги тебе уже готовые отчеты принесет. Хотя я к сожалению не владелец крупной сети и откуда мне знать как у них там и что.
Re: шифрование
« Ответ #32 : 15/02/2018 11:47:36 »
...договориться с менеджером или кассиром...
ITшники больше знают
Re: шифрование
« Ответ #33 : 15/02/2018 12:08:31 »
Например я, встречал одного сотрудника ЦТО, который по неизвестной мне причине считал, что модель АТОЛ-90Ф обязана иметь шифрование, иначе в ОФД чеки уходить не будут. А мои, говорю, уходят. Вот, оказывается бывают и такие причины. Где-то, что-то услышал и все.
Re: шифрование
« Ответ #34 : 15/02/2018 15:03:48 »
тоже ни на одной кассе не ставили шифрование
Re: шифрование
« Ответ #35 : 15/02/2018 21:40:39 »
Например я, встречал одного сотрудника ЦТО, который по неизвестной мне причине считал, ...
Наши конторские знают , но ставят галочку как месть за не заключённый договор
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, svetlon, horgy_a
Re: шифрование
« Ответ #36 : 15/02/2018 22:14:19 »
стратагема от Сунь Цзы , «Пин-фа» (Искусство войны) ?
Re: шифрование
« Ответ #37 : 18/02/2018 03:03:23 »
Ну коль так , тогда предлагаю считать данную галочку " чёрной меткой "
