svetlon и 3 Гостей просматривают эту тему.
день второй картина та же...
У кого есть РИК-овский переходник, выложите, пожалуйста, как он называется в диспетчере устройств, его VID и PID. Хочу замутить его из CP2102.
прога частенько сыплет ошибкой "Range check error"
Потом "как пожелаешь" привязываешь к ПО и продаешь переходник за 60 руб по цене 5900
выгрузит программой которая налоговая выгружает
попробовал другой
Цитата: avo1972 от 21/09/2018 17:58:59выгрузит программой которая налоговая выгружаетЭто какой?Цитата: avo1972 от 21/09/2018 17:58:59попробовал другойА это?
avo1972, Используете FNArc Атласовскую? А до этого FNtransfer которая он налоговой?
Вопрос ( ответа нет ни от кого) - сдавать в ИФНС оба файла - fnc и meta ?Во внутреннем письме чётко прописано - инспектор , ежели сам архив считывает - ДОЛЖЕН считать и сохранить ОБА файла. Куды их опосля кидать - неизвестно никому, пока только хранить на служебном компе.
обновить FNtransfer
Связка FNtransfer и РИКовский адаптер не умеют работать с нериковскими ФНами. FN_Run с РИКовским адаптером читает инвентовские ФН быстро, но создает только один файл. Инвента предлагает свои адаптеры, может на них будет работать.
buldik, У нас вроде как вообще только один клиент работающий в автономе.Как раз с месяц назад менял ему пару ФН.Считывал прогой с сайта ФНС через РИК адаптер.Ставим галку "в связи с заменой ФН"Форма заявы разворачивается и просит последовательно три вещи:-данные с чека закрытия-файл в формате заводской_номер_ФН.fnc-модель нового ФН и данные с чека перерега нового ФН.Всё скушало успешно.Не воткнув файл архива "подписать и отправить" не доступно.
А прогой FN arc уже не вариант выгружать?
сайт схавал пустой файл.
ФН 1.1 исп 4 №9281000100032ххх и ниже FN arc 200 записей выгружает 20 минут, потом пишет фатальная ошибка ФН и файл не формирует. FN Transfer вообще не хавает.
Как будем через год считывать задумался.
Оторвали разъём и отдали пользователю ФН вместе с контактами от переходника ))) Ну ладно, припаяли им новый ))
Нашёл старый ФН1, скорость считывания примерно 100 докум в сек. Переходник исправен, ПК не загружен.
Сейчас снимаю с учета пару ЭлвесМФв, зарегенных в "автономе". ФН1.1Скорость считывания архива 1 док в сек. В итоге программа матерится.
Цитата: Bit от 11/01/2019 13:59:56Сейчас снимаю с учета пару ЭлвесМФв, зарегенных в "автономе". ФН1.1Скорость считывания архива 1 док в сек. В итоге программа матерится.И считывает одни ошибки. Программой от stokas считалось правильно и быстро. Наверно FT Transfer работает только с ФН-1 от РИКа.
Месяц назад считывал и постоянно последний документ программой Transfer не считывался
Если сделать перерегистрацию по причине неисправной фн то как быть с экспертизой ведь фн исправна.
... Заскочил в налоговую к ним подцепился все скачивается ...
ПО другое и переходник другой
Нет не то и переходник у них USB-ФН, а у меня RS232-ФН
Да такой у них и был - очень похож.
везли кассу на замену ФН, автономка
Привезли кассу на замену ФН, автономка ( крайняя редкость). Архив ФН без проблем скачался FNArc_3116 ( с сайта ИФНС). Но при отправке архива в ФНС выдает ошибку- архив поврежден. Пробовал несколько раз, не помогло. Также подпихивал скаченный архив через FN_RUN и АТОЛ 91Ф. два дня бадаюсь, без толку. ФНС далеко, а представители ООО вообще в другой области.
