Автор Тема: Устройство ФД-Ридер  (Прочитано 31128 раз)
Re: Устройство ФД-Ридер
« Ответ #100 : 09/02/2018 16:53:06 »
Скорость считывания документов нормальная, 13632 документа выгрузились за 1 мин. 5 сек. Считывал с боевого ФН, замененного по истечении 13 мес. работы. Непонятно почему у коллег данные из ФН считывается медленно.
« Ответ #101 : 09/02/2018 16:59:07 »
Prz777, номер ФН?
« Ответ #102 : 09/02/2018 17:11:16 »
Prz777, номер ФН?
8710000100512214
« Ответ #103 : 09/02/2018 17:14:40 »
Prz777, это уже пол ляма...
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #104 : 09/02/2018 17:17:54 »
Может это еще зависит от операционки?...
Если сравнивать с Инкотексовской, то там видно как скачет скорость считывания из архива(по бегущему тексту в окне)...
« Ответ #105 : 09/02/2018 17:20:26 »
Читаю на ХР через РИК-переходник, ФН № 87100010083264, всего 36698 документов в архиве.
На данный момент прошло уже 1 час 18 минут прогресс чтения 7445 доков.
Оффлайн horgy_a
« Ответ #106 : 09/02/2018 17:28:07 »
Похоже нифига он (файл архива) не шифрованый, название организации и адрес просто текстом
ИНН  пользуна и ОФД, рег номер, зав номер и номер ФН, наименование пользуна и пользователя, адрес - читается в 866.
Но я не увидел дат активации и перерегистраций внятно читаемых.
« Ответ #107 : 09/02/2018 17:33:10 »
ФФД смотреть надо, возможно даты в Уникоде.
« Ответ #108 : 09/02/2018 17:45:45 »
Подключился к ФНу, № 8710000100928ххх китайской фиговиной (на 2102, на форуме в соответствующей теме она есть) - 7 документов за 1 секунду (а в нем больше и нету)... Другого ФН под рукой нету. Файл открылся блокнотом: циферки понятны (ИНН, номера всякие), буковки нет.
« Последнее редактирование: 09/02/2018 18:05:12 от Novichek51 »
Оффлайн anton57
« Ответ #109 : 09/02/2018 17:46:22 »
тоже очень медленно читает
Номер ФН: 8710000100144582
переходник китай
« Последнее редактирование: 09/02/2018 18:28:02 от GeorgSerg »
« Ответ #110 : 09/02/2018 17:52:48 »
Давайте уже договоримся, что-бы не переспрашивать...
Если захотелось высказаться "Читает медленно", или "Читает быстро", и т.п., то найдите способ обозначить если не полностью номер ФН, то хотя-бы без последних 3-4 цифр... (заменить на ХХХ или ХХХХ)...
Тогда это будет иметь смысл, давать представление о том, из какой партии ФН, читает с такой-то скоростью...
И попробовать понять, с каких номеров заканчиваются "медленные" и начинаются "шустрые" ФНки...
Оффлайн teh-as
« Ответ #111 : 09/02/2018 18:12:34 »
Unix timestamp скорее всего. Или некий ФНС timestamp... с отчетом от 01.01.2000...
Онлайн NewKid
« Ответ #112 : 09/02/2018 18:17:02 »
Там unixtime c отсчетом времени от 01.01.1970 в секундах
Оффлайн horgy_a
« Ответ #113 : 09/02/2018 18:30:58 »
А может даты как и в некоторых ФП))) Нужно смотреть в 16-чном.
UPD: Точно нет.
У меня есть ФН убитый клиентом при регистрации и подаренный мне на брелок.
Все пересмотрел - в теле дампа нет и намека на дату регистрации: ни в десятичной ни в шестнадцатеричной.
« Последнее редактирование: 09/02/2018 18:48:25 от horgy_a »
Онлайн NewKid
« Ответ #114 : 09/02/2018 19:01:22 »
 horgy_a там однозначно unixtime, из-за преобразования unixtime в нормальные дата время уже было 2 косяка было один у штриха 20.12 второй у Инкотекса с датой после 01.01.2018
Оффлайн dataswitch
« Ответ #115 : 09/02/2018 19:04:31 »
Побаловался прогой с двумя адаптерами и тремя ФНами. Результаты прилагаю, чтобы знать, что ещё может вылезать
Оффлайн Andrew1812008
« Ответ #116 : 09/02/2018 19:34:43 »
Прога есть, и она работает. Выгружает данные в формате fnc, один файлик всего, 50-60кб
« Ответ #117 : 09/02/2018 19:38:27 »
И так прошло уже 3 часа 35 минут, выгружено 12470 доков, скорость чтения падает похоже, сейчас примерно 1 документ 1 секунда. даже и не знаю до конца рабочего дня прочитается или нет.
Галочки в проге не хватет "выключить ПК по окончанию загрузки"  :o
« Ответ #118 : 09/02/2018 19:39:01 »
У кого как )) Есть и по 7 Мб.
Оффлайн R21
« Ответ #119 : 09/02/2018 19:43:34 »
ФН 871.. 894ххх 14000 документов за 2 мин. Похоже зависит от даты выпуска и версии ФН
« Ответ #120 : 09/02/2018 20:15:50 »
ФН-1 РИК №871...440xxx 102740 документов за 8 м 41 с. Архив закрыт, документы в ОФД переданы.
« Ответ #121 : 09/02/2018 21:26:01 »
Вот кстати нужно ещё одну штуку уточнить...
Если ФН с передачей, то он после отправки чека, хранит в архиве только краткий вариант и подтверждение доставки чека.
А вот если ФН был на автономе, он не должен сокращать чек (с моей точки зрения), поскольку чек никуда не отправлен и копии его нигде нет, то в архиве чек должен храниться в полном виде...
Делаем вывод: из ФН с передачей, чеки должны читаться быстрее (инфы меньше). Из ФН с автонома то-же кол-во чеков должно читаться дольше...
Нужно сравнить, проанализировать...
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #122 : 09/02/2018 21:39:38 »
В отдельных случаях только квитанцию ...  Попадались мне такие "тети ФеНи", из первых подверсий, больные на всю плешь ... По сути, это и правильно - ведь первоначальная идея была проста и незамысловата - в онлайне касса ничто, база данных с квитком подтверждения от сервака - вот наше все ... Каждая кухарка может управлять.. Не, что-то я заврался  = = > > Смартфон - вот вам касса ! (с)
« Ответ #123 : 09/02/2018 22:04:40 »
Что онлайн, что автоном удаляют все подробности через 30 дней. нет разницы в количестве инфы.
« Ответ #124 : 09/02/2018 22:07:29 »
Честно говоря я поражен... удалять инфу из никуда не отправленных чеков...
« Последнее редактирование: 10/02/2018 01:27:47 от SkaT »
« Ответ #125 : 10/02/2018 00:14:00 »
Честно говоря я поражен... удалять чеки никуда не отправленные...
Не чеки. А только их подробности ) Остаются приходы/расходы и их признаки подтверждения.
Меня тоже это забавляет, но не мы же закон писали.
« Ответ #126 : 10/02/2018 01:26:26 »
Не чеки. А только их подробности ) ...
Ну да, не так выразился, исправлюсь...
Если будут подгружать в базу чеки с урезанной инфой, у них ведь вся статистика полетит...
И все функции контроля - "медным тазом"...
« Ответ #127 : 12/02/2018 00:42:30 »
Почти 5 часов...
« Ответ #128 : 12/02/2018 01:38:03 »
Саш, а че нить типа "крипто"подписи файла ( ну это я так, потрындеть) есть или хоть кака-никака контрольная сумма ? Если нет , и криптоподпись проца ФеНи в каждой
записи это все , то тогда полная.. ээ.. ну да..
« Ответ #129 : 12/02/2018 01:52:06 »
Вот тут информация что без крипто подписи ФД в кабинете ККТ не примут да и проверив инфу могут отказать в квитанции подтверждения о приёме ФД
« Ответ #130 : 12/02/2018 02:06:41 »
Не то . Откуда у ФД автономного ФН квитанция сервака ? Какой еще такой ЛК с данными ?  Регистрация выполнена - про ЛК можно забыть. Во-вторых, в письме/разьясниловке от "уполномоченных на то " четко определен порядок предоставления данных в ИФНС. Флешка - вот наше все . Кстати, про ФД из аварийно/гарантийно/замененных опять "забыли"...
« Ответ #131 : 12/02/2018 02:12:21 »
Это откуда документ? Проект или действующий?
« Ответ #132 : 12/02/2018 02:18:44 »
Что так, что эдак - и без документа понятно , что без криптоподписи это не ФД , а так, писулька... Отказ сервера в выдаче квитанции - так уважаемый г-н М-н открыто заявил-
если включить ФЛК, то 80% ФД "входной контроль "не пройдут. В темах Профсоюза если глянуть - то там отказ в приеме, то тут ..
« Ответ #133 : 12/02/2018 02:20:13 »
SERZH, проект?
« Ответ #134 : 12/02/2018 02:21:53 »
Я про другое ,вообще-то , спрашивал - чем и (или) как подтверждается (?) ( проверяется в ИФНС(?) валидность сформированного отчета ? Побайтно каждый ФД на компе ИФНС при проверке контрольной "прогой" со сверкой с криптоподписью этого ФД ?
Маразм или реальность ( в перспективе) ?
« Ответ #135 : 12/02/2018 02:25:28 »
Дядь Жор а на кукуй? Есть некая последовательность от чека регистрации до чека закрытия. Все доки имеют подписи.
« Ответ #136 : 12/02/2018 02:28:49 »
Ну так я ж даже в кошмарном сне не смогу представить, что в ФД из ФН продажа 100 рублей, а в отчете - "семь сорок" ( с)
И куча возвратов на "рупь двадцать".. Ничем и никем не подтвержденных ...
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #137 : 12/02/2018 02:35:40 »
Приказ от 29.05.2017 № ММВ-7-20/483@
« Ответ #138 : 12/02/2018 14:02:57 »
ОФФтоп
chellenger, Смотрю на скрин- СОМ порт 138 ,  я на нескольких машинах сижу , так то тоже за сотню на каждой перевалила   .
Кто в курсе - ка сбросить этот " суммирующий счетчик" , без переустановки винды  ?
« Ответ #139 : 12/02/2018 14:29:41 »
я этой утилью пользуюсь
Это сообщение считают полезным: ligakkm, Юрий Иванов, martemyanov, TEXHO, ekselent
« Ответ #140 : 12/02/2018 14:35:06 »
Уважаемый GeorgSerg так речь идёт о квитанции подтверждения в личном кабинете ККТ для автономных касс при предоставлении ИП ФД . На данный момент личный кабинет дорабатывается по данной теме ниже скан док где то на фоуме мелькал
« Ответ #141 : 12/02/2018 14:37:20 »
Кирилл, Через реестр - какую именно ветку  ? У меня либо BSOD выходит , либо тупо настройки скоростей портов пропадают , но нумерация остаётся . Только руками через диспетчер устройств - нормально .
/quote]
Запустил , вроде очистила ,перезагрузил комп , но втыкаю CH340 - а прога пишет COM18 . Может каким то образом сборка виндов виновата , так то  на всех машинах одинаковая стоит .
« Ответ #142 : 12/02/2018 14:58:10 »
to уважаемый SERZH, все правильно, стандартный ответ в том случае, когда отвечать - то надо , а вот что ответить - никто не знает . По сути получаем именно то , о чем я и спрашиваю - квитанция подтверждения - это итог проверки на валидность КАЖДОГО ФД в предоставленном на флешке отчете .. Чем-то как-то проверили, кто-то итог в ЛК на сервере ФНС внес.. В итоге на выхлопе - если хоть один тег кривой - считанный дамп проверку не проходит - иди сюды, нагинайся ...
В дополнение - если еще ФД коррекций и возвратов есть - то на каждый из этих
ФД запросто могут потребовать обоснования - актирование и прочее тому подобное ..
С копиями чеков, заявлениями, обьяснительными .. да чем угодно .. в ФЗ не определено
« Ответ #143 : 12/02/2018 15:04:47 »
promah, Apply>Clear non present>OK. Вроде так.
Оффлайн horgy_a
« Ответ #144 : 12/02/2018 15:07:00 »
Разные утилиты для этих целей и не только.
"com_name_arbiter_setter" - освобождение занятых портов
"devicecleanup" - удаление ненужных устройств (в том числе и портов с "большим номером").
« Ответ #145 : 12/02/2018 15:24:13 »
horgy_a, devicecleanup    - полезная прога в архив её надо!  вообще всё вычистила и  программаторы и adb  , и драйвера не тронула.
Оффлайн horgy_a
« Ответ #146 : 12/02/2018 15:29:54 »
полезная прога
немцы писали сей софт уже в ой каком году. Я этот софт встречал еще когда 7-ки не было...
Посмотри может еще что нужно:
« Последнее редактирование: 12/02/2018 16:45:29 от horgy_a »
Это сообщение считают полезным: kds.83
« Ответ #147 : 12/02/2018 15:59:34 »
horgy_a, Counter since Feb. 1998
20 лет сайту .
Оффлайн horgy_a
« Ответ #148 : 12/02/2018 18:10:00 »
Очистка COM портов.zip (1100.78 КБ - загружено 25 раз.)
Эххх... а спасибо только ДВОЕ озвучили...
Это сообщение считают полезным: AJE, Novichek51
« Ответ #149 : 12/02/2018 18:22:21 »
Коллекционируешь спасибки? Лайкозависимость? :)
Оффлайн horgy_a
« Ответ #150 : 12/02/2018 18:35:01 »
Я так, к слову)))
« Ответ #151 : 12/02/2018 18:45:22 »
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7609.0.html
Теме год. Тоже, к слову.))
Это сообщение считают полезным: promah, horgy_a
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #152 : 13/02/2018 09:46:21 »
Сподобился тоже почитать ФН , правда количество записей небольшое , Чуть больше 10 000
Читал через самопал на 232
Винда 7
время считывания около 3 сек
