Автор Тема: Меркурий 185Ф. Отказ регистрации в сети. GPRS  (Прочитано 8311 раз)
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
У клиента Меркурий 185Ф с симкой Теле2. Делаем тест модема, доходит до регистрации в сети - отказ. Уже еще 2 симкарты подключили разных операторов - та же история. В телефон вставляем симку - сеть определяется. В чем может быть проблема? Попробовали на другом меркурии, та же канитель. Прошивка под 1.0, от 25.12
Можешь считать рекламной, вставь sim МТС тариф "умное устройство".
Симка обычная, для звонков? Часто бывает что нужна симка, которая чисто под интернет заточена, типа "для модемов и проч." позиционируется у операторов
Оффлайн silverflex
Стоит тариф "Мой разговор", у нас у многих клиентов такие симки и все хорошо работает. Пробовали после нее симки от Мегафона - Отказ регистрации в сети. Могла симка закоротить что либо?! Хотя модем показывает уровень сигнала...
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
нам одна клиентка три симки от "мегафон"а приносила (сама по ходу ими банчит) -ни одна не пошла на мерке-115. "умное устройство" гарантированно работает - и ценник самый адекватный.
Оффлайн Boris154
Воткните симку в другой мерк и проверьте это явная проблема в симке.
  • Похвалили: 149 раз(а)
а не пробовали настройки ручками прописать, я так понял там автоматом определяются только в первый раз, потом надо перенастраивать, то есть если в аппарате побывала первой симка мегафона то и дальше без перенастройки будет только с симками мегафона работать
Оффлайн silverflex
делали, та же самая проблема. и ручками прописывали, потом стирали.
Оффлайн silverflex
втыкали - та же ерунда. Потом другие симки вставляли - тоже самое
IMEI не прописан в модеме?..
А еще такая фигня - для работы Теле-2 нужно 3G, если аппарат не поддерживает, то теле-2 симка садится на другую сеть, например Билайн. Возможно, для этого должен быть разрешен роуминг
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
мегафоны у меня норм работают.
Вспоминаю рекомендации Сергея Алексеевича " уменьшите время обращения к ОФД и пусть касса долбит и долбит" . Примерно тоже самое нужно попробовать с сетью . Вот только не понял причём тут модем .
Онлайн boi
мегафон с опцией "Интернет XS" за 150р в месяц - прекрасно работает.
boi,
"Умное устройство" от МТС- 510р. в год)))
Вот как раз клиент принес симки, и как раз тариф "умное устройство" 4G+
Установили в Меркурий 130Ф. Тест модема проходит, баланс проверяет, денежек есть 790р.
Но тест ОФД - 433 ошибка, с сервером ККТ тоже связи нет.  то есть как бы нет интернета.
Вы с этим тарифом, так понимаю, работаете, подскажите, чего этим симкам не хватает?
valevok, Уже обсуждалось, нужно 800 на балансе. Пополните на 10 рублей для активации.
PuRGen, спасибо. Как-то пропустила обсуждение.
Столкнулся с отказом регистрации в сети.
Пришел на точку, там Меркурий-185Ф, ФФД 1.05, канал GPRS. Вышел в меню, распечатал состояние через ".". Увидел, что в очереди скопились чеки. Выяснил у кассира, что это уже чеки за пару дней. Распечатал "Статус ФН" - там "Отказ регистрации в сети".
Взял кассу в руки, решил войти в режим "Статус ОФД". Зашёл, а там "0"- в очереди. Распечатал снова состояние по "." - и там в очереди "0".
Делаю вывод, что Меркурий-185Ф не может "перекричать" аппарат эквайринга, с которым стоит на столе вплотную (ну или эквайринг глушит Мерка). Кассир сказала, что эквайринг тоже "тупит" со страшной силой, но пытается работать...
Сказал кассиру, чтобы поставили Меркурий дальше от эквайринга, а то аппараты ругаются между собой за право выхода в интернет, вместо того что-бы работать...
Запросто. То же самое как и вайфай. Не зря ее называют дурная сеть. При наличии нескольких устройств не поймешь что и когда работает. А тут 2 передатчика вплотную.  И собственно так везде. Надо взять на заметку.
Че то и я столкнулся с этой проблемой. паршивка февральская 2020. еле 2 ни в какую не хочет регистрироваться в сети. билайн робит, сим2м тоже робит. Подозреваю дело в операторе или сим карте, хотя клиент уже 1 раз менял симку. форматирование и восстановление настроек не помогло. Модем меняли. Где истина?
Попробуй симку вставить в свой (клиентский) смартфон.
Создай точку с раздачей вайфая.
Запрограммируй вайфай  в ккт.
Если все будет работать, то симка не причем....
Sarge76, 2g сеть может лежать наглухо . У наших краях такой прикол имеется  , в телефоне связь  ,3джи, 4джи - робит , а режиме 2джи мопеды-вообще никак  , хотя уровень сигнала может быть и 90%
Телефон 2г видит у нас в цто. Да и на 2г телефон регится
кассу нужно вплотную к окну поднести, иначе сеть не поймает, уровень сигнала ниже плинтуса..
С сигналом проблем не наблюдалось, сам с еле2 хожу. Но на всякий случай мерк на окно выставлял, результат тот же.
А при запросе баланса, какой уровень сигнала на распечатке показывает?
Какой запрос баланса если в сети зарегиться не может
Sarge76, АПН вручную прописать пробовал? internet.tele2.ru
Оффлайн svetolovec
Тоже был такой анекдот на прошлой неделе. Пришли новые симки от теле2. Вставляем в меркурий(перепробовали несколько аппаратов) -отказ в регистрации в сети (раньше и не видали такого никогда). Эту же симку в телефон с 2G -всё сразу взлетает... Но: в ЛК теле2 сделали замену симкарты для данного номера (были у нас в заначке на всякий случай) И сразу на этом же номере меркурий заработал. Менеджер из Теле2 ничего путного сказать не могла, мол симки все рабочие. И так вся партия новых симок отказывалась работать в меркурии. НО: вчера попробовал воткнуть новую симку в мерк, так на всякий случай, и о чудо! сразу зарегистрировался в сети.. Вывод: на мой взгляд всё это заморочки самой Теле2 с поддержкой своих симкарт. Сначала не работало - потом починили- заработало.
Буквально, вчера, такая же беда с ТЕЛЕ2. Симка стояла больше года, проблем не было. Потом "отказ регистрации".
Клиент разбираться с ТЕЛЕ2 - не стал, купил МТС - заработало.
RDM, Хорошо, если есть выбор. А есть места, где только Т2 или только Мегафон- и всё. Вот им как быть
И я попал с симками ТЕЛЕ2.
Касса ЭКРка, с 28.03.20 г. не работали (буфет в театре).
Сегодня открытие сезона.
Вызвали подкорректировать цены и кассира сменить.
Сделал и домой....
Хера с два.
Звонит кассир - касса пищит....
Вернулся - при открытии смены печатает "ограничение ресурса ФН" и "документ отменен".
Снял отчет о регистрации - нормально (ввод был 30.12.19 г.).
Посмотрел непереданные фд - 6 шт. с марта зависли.
Симка ТЕЛЕ2 - год оплачен..... но не фурычит!
Достал из своего смартфона симку, и в кассу - все улетело!
Через пять минут звонок из второго театра - та же херня....
Как то так....
ЭКРок всего 2 штуки, третья на складе лежит.
Похоже так и останется на память!
Похоже ТЕЛЕ2 мутят с симками......
Теле 2 два дня долбался(спасибо инкотексу, все меньше понимаешь, что происходит), ранее тарифы повышал, все бабосы доплачивали, потом оказалось, что на данной сим тупо нет отключили. Теле 2: другие правила ©
Max001, Нам Модуль-Телеком прислал симки Т2, хотел их попробовать ставить, теперь чето не хочу рисковать после ваших сообщений
Кто не рискует, тот не пьет. © Я
