Проблема с умками два случая подряд.
<< < (3/7) > >>
mservis:
Чертовщина какая то...  Взял первую умку, которую заменили сразу и не шили по от 23.12.17, воткнул фн со второй кассы и работает без тормозов, отчеты снимает все как положено. Но как был долгий старт, так и остался, причем у первой умки время старта больше, чем у второй, примерно 30сек. против 15сек., при нормальном 5сек., на одной и той же материнке.
Если это проблема в фн, то почему долгий старт?
п.с. логи в норме, продолжаю наблюдение.
mservis:
--- Цитата: ligakkm от 04/01/2018 23:22:53 ---Как вариант попробовать перепрошить материнку от апреля 17 года
мать давно прошита этой.
ligakkm:
Умка здорово греется?
GS:
--- Цитата: mservis от 05/01/2018 13:01:56 ---Но как был долгий старт, так и остался, причем у первой умки время старта больше, чем у второй, примерно 30сек. против 15сек., при нормальном 5сек., на одной и той же материнке.
--- Цитировать ---Одним из важных пунктов в работе ККТ является время ожидания ФН (таблица 10 поле 10, значение в секундах).
mservis:
Умки не греются.
умки были прошиты после известного сбоя одинаковыми прошивками, в том числе и новая, т.е. по умолчанию везде должно стоять одинаковое время.
По факту имеем: одна мать, одна фн, одинаковые прошивки, загрузчики и таблицы, а три умки запускаются по разному. Попробую покрутить время ожидания, но что то мне подсказывает, что это не причем, наличие/отсутствие фн на время запуска не влияет. Напряжение в норме.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
