Проблема с умками два случая подряд.
SergL:
На мартовской там совсем другие проблемы. Если ФН тупит при старте то касса просто даже и не будет пытаться отсылать с него данные в ОФД.
По описанию симптомов - тупит именно ФН, очень медленно запускается выдает данные для ОФД. Чеков много неотправленных?
SergL:
Еще бы неплохо скриншот таблицы 20 с тупящей кассы. А еще лучше лог с карточки. Потому как если есть ошибки при чтении из ФНа сообщений для ОФД ФР будет пытаться его "реанимировать" и вытащить оттуда хоть что-то. Если это не получается то внешне будет выглядеть именно как коматозная реакция ФРа на внешние раздражители. Старые версии прошивок ведут себя иначе.
Вероятно кирдык ФНу и он не в состоянии выдать сообщение для ОФД.
GeorgSerg:
--- Цитата: SergL от 04/01/2018 22:21:41 ---Вероятно кирдык ФНу и он не в состоянии выдать сообщение для ОФД
Не .. ИМХО, но сказанное вами означает , пакует ли "тетя ФеНя" в контейнер шмотки кривые фиск/данные , полученные от ККТ или свои глюки добавляет ? Если нет - то флаги зеленой тревоги и красного свистка сбоя сразу же взводиться должны .. Без уточненных данных ( логов , а лучше всего - данных неотправленного контейнера) два подозреваемых - что ККТ, что ФН..
ligakkm:
Как вариант попробовать перепрошить материнку от апреля 17 года
mservis:
На старых прошивках так же тупит.
Фн вряд ли, с новой умкой все летает на любой прошивке и долгий запуск не зависит от наличия фн.
Потому и заменили первую, что проблема сразу исчезла.
А когда вторая вылезла уже начал ковырять.
Неотправленных фд нет, все четко улетает. Логи посмотрю.
