Автор Тема: Меркурий - необходимость замены релиза  (Прочитано 31997 раз)
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 922 раз(а)
Давайте сюда обсуждение перенесём, что-бы не в теме о Штрихах.
Выяснилось, что у Меркурия будет расхождение даты в кассе и в чеке.
Когда начнется?
Как лечить?
Будет ли вылечено ПО для ФФД 1.0 или только для ФФД 1.05 ???
Реально владельцы не хотят связываться с ИНН кассира на чеке, не смотря на обилие "плюшек" в новом ПО.
« Последнее редактирование: 20/12/2017 23:10:48 от Бушин »
  • Похвалили: 1309 раз(а)
В штриховой теме уже написано, будет прошивка как под 1.05, так и под 1.0.
Уточните, в кассе будет реальная дата и в офд тоже будут улетать с реальной датой?
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 326 раз(а)
1. Речь про портативные ккт или фр?
1.1. Если фр, то с родной прошивкой или с "универсальным протоколом"?
2. С какого дня ожидать проявления проблемы?
3. Корректные ли данные будут передаваться в офд?
4. Как это будет визуально проявятся?
5. Судя по всему новая прошивка будет уже под ффд 1.05? В таком случае потребуется перерегистрация?
Ждемс описания прошивок. У кого еще из плставщиков будут проблемы?
Если дату поправить вручную потом глюк будет без замены ПО?
Не будет ли каждый день, +1 день, Как это уже бывало на К?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Итак, ситуация примерно такая. Во всех портативных ККТ при переходе на 2018 и 2019 год в ККТ будет наблюдаться расхождение по датам, -1 день, без нарастающего итога, просто всегда в диапазонах 01.01.2018... 31.12.2019 будет на день раньше на чеках
Пример, 03.01.2018 года. В ККТ на индикаторе 03.01.2018, в чеке 02.01.2018, в буфере ФН 02.01.2018, в архиве ФН 03.01.2018, в ОФД 03.01.2018. При этом касса работает, чеки печатаются/передаются, ФЛК проходит нормально, так как в ФН пишется всё правильно, в ОФД передаётся всё правильно, только на чеке неверно отображается.
Как исправить:
- обновить релиз. Доступен будет на 1.0 и 1.05, чтобы после обновления ничего не форматировать/перерегистрировать
Конечно, можно дождаться 2020 года :)
Релизы оперативно отдадим.
« Последнее редактирование: 21/12/2017 02:58:12 от Бушин »
С уважением, Сергей А. Бушин
Это как так. В ФН разными датами?
Без замены ПО можно исправить глюк. без разницы что в 2019 повторится. Хочется планово менять а не аврально.
Онлайн SkaT
Re: Меркурий - необходимость замены ПО
« Ответ #10 : 20/12/2017 22:01:26 »
... Как исправить:
- временно переставить дату на 1 сутки вперёд, чтобы печать даты на чеке совпадала с текущей датой ...- плохое решение
Но если дата в кассе и дата передаваемая в ОФД одинаковы, то при перестановки даты в кассе на +1 сутки, в ОФД начнут отправляться чеки с датой +1 от реальной ?
« Последнее редактирование: 21/12/2017 02:58:49 от Бушин »
Оффлайн Бушин
« Ответ #11 : 20/12/2017 22:02:06 »
Касса только неверно в некоторых местах выводит дату на печать, но всегда верно везде её пишет
Оффлайн Бушин
« Ответ #12 : 20/12/2017 22:03:03 »
Да, к сожалению так
Оффлайн zxcv
« Ответ #13 : 20/12/2017 22:10:42 »
пипелац какой-то, до НГ бегать, еще и после НГ бегать ;D ;D ;D
и с часами меркури творит не понятно что, у меня 185-е  одни бегут на полчаса, другие наоборот отстают, а другая треть идет ровно.
Оффлайн Densky555
« Ответ #14 : 20/12/2017 22:11:02 »
Подарков то сколько к новому году!)
Оффлайн Кирилл
« Ответ #15 : 20/12/2017 22:17:17 »
через сервер возможно обновить будет? а то я своих всех завожу на сервер потихтньку
« Последнее редактирование: 20/12/2017 22:38:07 от Кирилл »
Оффлайн suslayer
« Ответ #16 : 20/12/2017 22:20:26 »
Буфер это то что может храниться 30 дней до блокировки.
Оффлайн Бушин
« Ответ #17 : 20/12/2017 22:22:27 »
1.05 ловите, 1.0 завтра выложим
Буфер - это 30 дней развёрнутого хранения
Это сообщение считают полезным: drfaust, promah, Master X, andales, PuRGen, ДОЛГОПОЛОВ, Atis_e, GelKKM, zxcv
« Ответ #18 : 20/12/2017 22:27:33 »
Это ясно. Т.е. касса берет из буфера с одной датой, её исправляет, отправляет и в фн она изменяется для архива?
« Ответ #19 : 20/12/2017 22:30:22 »
Оперативно, спасибо.
« Ответ #20 : 20/12/2017 22:34:02 »
Как к этому отнесутся ОФД? Не прекратится передача со смещением даты, если не перепрошить?
Оффлайн Бушин
« Ответ #21 : 20/12/2017 22:35:34 »
В буфере и архива даты корректные и одинаковые, но хранится дата/время в буфере виде UnixTime, как целое число, а в кассе преобразуется при выводе на печать в традиционный вид. Вот библиотека неверно его преобразовывала. То есть если из ФН прочитаете чеки на ПК - там всё будет корректно.
В ОФД, проверили, подтверждения присылают, хотя некоторые ОФД ставят ошибку ФЛК, но касса не встаёт, непереданных чеков 0.
Формально в ОФД и в ФН абсолютно идентичные записи, только на чеке они отображаются неверно.
« Ответ #22 : 20/12/2017 22:38:54 »
А в ОФД отправляется после кривой библиотеки?
ОФД точно это проглотит?
« Ответ #23 : 20/12/2017 22:39:23 »
хотя некоторые ОФД ставят ошибку ФЛК, но касса не встаёт, непереданных чеков 0. Ошибка ФЛК из-за того, что сейчас мы посылаем дату будущего периода, а если в режиме реального времени - ошибки ФЛК не будет
Хрен редьки не слаще.
Доктор сказал шить, значит будем шить.
« Последнее редактирование: 21/12/2017 03:00:19 от Бушин »
  • Похвалили: 1145 раз(а)
« Ответ #24 : 20/12/2017 22:44:26 »
Одним слово глюк только на бумаге :)
« Ответ #25 : 20/12/2017 22:45:45 »
Штрафы тоже только на бумаге?
Оффлайн Бушин
« Ответ #26 : 20/12/2017 22:46:07 »
Оптимально, заменить релиз. Неоптимально, если нет возможности обновить релиз - перевести дату на день вперёд, отключить передачу данных в ОФД (опция 80=1), и работать до замены релиза, но тогда день придётся ждать, в ФН то ведь всё пишется датой как в кассе, поэтому вариант плохой. Ну и ещё неоптимальный вариант, работать на текущем релизе, касса работать будет, чеки в ОФД передаваться будут корректные, ну а дата на чеках - можно и ручкой исправить :), так как для ФНС информация поступает в полном объёме, корректной датой, в ФН всё тоже корректно пишется, сокрытия выручки - нет
« Последнее редактирование: 21/12/2017 02:56:15 от Бушин »
« Ответ #27 : 20/12/2017 22:49:23 »
А для 1.0 релиза не будет?
Оффлайн Бушин
« Ответ #28 : 20/12/2017 22:49:48 »
Завтра
Оффлайн Бушин
« Ответ #29 : 20/12/2017 22:51:51 »
Обновлённые релизы на 1.05 доступны на нашем сайте и в ЛК АСЦ, завтра выложим на 1.0. В том числе все обновлённые релизы будут завтра  доступны на сервере.
« Ответ #30 : 20/12/2017 22:52:45 »
Если НГ наступил. И касса допустим начала работать числа 7-ого. Можно приехать, накатить релиз и всё встанет на свои места? Вдруг просто не успею всех объехать.
« Ответ #31 : 20/12/2017 22:53:04 »
Какой  смысл переводить дату вперед, если уже реальная дата в кассе станет неправильной.
Оффлайн Бушин
« Ответ #32 : 20/12/2017 22:53:28 »
Даже если касса работала всё это время, ничего страшного не случится, так как в ФН и ОФД всё корректно пишется/передаётся, и обновление релиза только позволит правильно на чек выводить дату.
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, RDM
Оффлайн Бушин
« Ответ #33 : 20/12/2017 22:55:19 »
Это от безысходности, например, придёт 2 января человек и скажет, мне нужен чек для моей бухгалтерии, который пробит будет не 1 января, а 2 января
« Ответ #34 : 20/12/2017 22:57:04 »
Так потом проблема с переводом назад, сутки ждать придется, фн же не примет дату раньше последнего чека.
Оффлайн Бушин
« Ответ #35 : 20/12/2017 22:58:51 »
Ну да, как я и писал, кривая ситуация
« Ответ #36 : 20/12/2017 23:02:16 »
Сергей Алексеевич, а как дела с ФР-ми? Особенно интересует М119 с универсальным протоколом....
Оффлайн Бушин
« Ответ #37 : 20/12/2017 23:03:10 »
Дата в QR коде чека при сканировании
Дата при сканировании строго совпадает с тем, что в ФН и в ОФД, но с данным бумажным чеком будет расходится. Однако, если потом отпечатать копию чека из буфера ФН на исправленном релизе - всё будет корректно и в чеке и в QR -коде
Оффлайн Бушин
« Ответ #38 : 20/12/2017 23:04:14 »
В проверке, пока проблем не выявлено
« Ответ #39 : 20/12/2017 23:06:52 »
Ясно, значит будем постепенно менять по, а кассирам не обращать внимание на дату в чеке.
Оффлайн Бушин
« Ответ #40 : 20/12/2017 23:08:18 »
Думаю, что дату на чеке никто особо не смотрит, многие и не заметят, так как в ОФД всё пучком. Но лучше релизы обновить
Что будет, если при 1.00 накатить 1.05?
И напомните как посмотреть версию ффд.
mservis, Ну есть же инструкция отдельная по переходу на 1.05  коллега... читайте её внимательно...
Что будет... жопа будет если это делать при открытой смене.
Это сообщение считают полезным: Бушин
Оффлайн Бушин
Особенности описаны здесь: http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/izmenenie_reliza.pdf
Версия определяется по дате релиза (1.0 - июнь и раньше, 1.05 август и позже), по распечатке статуса ФН через 00 в главном меню
« Ответ #44 : 20/12/2017 23:16:52 »
Нужно срочно оповестить всех владельцев меркуриев, что в их кассах будет сбой не по их вине и они могут работать без кассы.
Вот обрадуются )))
Оффлайн Бушин
А сбоя не будет, касса то работать будет без проблем, в ОФД чеки нормально уходят, скачать QR-код на телефон - нет проблем, с ОФД прилетит верный чек
  • Похвалили: 1533 раз(а)
 Честно говоря , после сегодняшнего квеста " от Штриха " плохо соображаю - это таки шутка или как ?
Еще и Мерки перешивать ?
 Да , и список "экспЕртов" в студию - страна должна знать своих героев".
Только пофамильно - от Атласа до ФНС.
Оффлайн Бушин
Можно в рабочем порядке, в рамках ТО перешить. Собственно 17, включить, 15 секунд, готово.
Кассы не встанут и без перепрошивки, на дату в чеке редко кто смотрит,  а в кассе, ФН и ОФД- всё правильно
2го откроются глаза)и посмотрят как назло
Оффлайн Бушин
2-го не откроются, может 8-9-го :)
В ФНС экспертов нет. А экспертных организаций теперь куча, ФИО экспертов (которые были при регистрации заявлены) опубликован на сайте налоговой. По-моему.
Сергей Алексеевич,как я понимаю все кассы которые подключены к серверу мы можем обновить удаленно,с сентябрьскими прошивками проблем вообще не должно быть по обнове,а с июньскими только еще перезалить базу товаров придется заново?так?
Ну хорошо , не вопрос . Даже не буду спрашивать , кто будет ездить по клиентам .
Официоз у Вас на сайте будет по этой проблеме ?
То есть официальное письмо - в котором будет сказано , что все проблемы из-за кривой библиотеки в компиляторе ?
Хотя , нет - клиенты слов таких не поймут .
Просто официальное письмо -  назовём его к примеру  - " В Питере - шить !"
Или в Москве ? Ну не суть .
Оффлайн Бушин
Коллеги, мы детально разобрались  с проблемой. Ошибка в «родной» библиотеке STM. Проявляется в отображении даты только при печати из ФН . Вся информация в ККТ, ФН, ОФД, журнале продаж и т.п. идентична и корректна, ККТ исправно функционирует. Сейчас мы проходим экспертизу на ФФД 1.05, до НГ думаю, завершим. Поэтому релиз необходимо будет заменить, чтобы не столкнуться с проблемами перехода с 1.0 на 1.05. Заодно и некорректность с датой можно будет локализовать.
Ждем прошивку под 1.0 с исправлениями.
Какими?
Оффлайн Бушин
С апреля 2018 года текущий релиз 1.0 на М115Ф и М185Ф потеряет легитимность
Если шивануть  под 1.05. Перерегистрация обязательна?
Залил ново ПО, Считал настройки, залил их через конфигуратор 1.2.9  выгружаю - пишет - ошибка опции 29, - но у неё нет описания: просто режим работы - стоит 0, поставил 1 - та же ошибка. В чем причина? Конфигуратора с новее нет?
Раньше писалось в ПО до 20.10 - протокол подключения весов, а в новой там режим работы кассы.
polj, ДА - написано в инструкции.
Читать умею. Имел ввиду сможет ли на этой проше работать пока под 1.0?
Оффлайн Бушин
Можно
Хм... То есть можно прошить под версию 1.05 и продолжать работать на 1.0. То есть если не делать перерегистрацию на ККМ. И ещё вопрос - при переходе с 1.0  на 1.05 в ЛК ФНС какие либо действия делать надо?
vistavista, по закону и налоговики говорили, что кол-во перегистраций в кабинете и ФН должно СОВПАДАТЬ, но смысла на сайте ИФНС это делать имхо нет, но решать вам.
Я всё таки делаю перерегистрацию по иным причинам.  Да бы совпадали кол-во перерегистраций на ККТ и в ИФНС. Зачем потом разночтения закона с ИФНС? От греха подальше.
Оффлайн Бушин
Если релиз стоял 1.0, то обновлённый релиз будет и под 1.0, его и можно  шить, чтобы никаких перерегистраций не делать
И форматировать?
Еще раз, надо кассу запускать и хочется с новым ПО а имеем: Залил ново ПО, Считал настройки, залил их через конфигуратор 1.2.9  выгружаю - пишет - ошибка опции 29, - но у этой опции нет описания: просто режим работы - стоит 0, поставил 1 - та же ошибка. В чем причина? Конфигуратора с новее нет?
Раньше писалось в ПО до 20.10 -  опция 29 протокол подключения весов, а в новой 29 опция режим работы кассы.
Что делать?
ошибка опции 29
Попробуй на самой кассе установить все опции по умолчанию (через 00).
Вариант - не выгружать опции, а вручную их установить. Ага счас сделаю - подтупил. Но имхо что-то тут не правильно.
Оффлайн Бушин
Оптимально обновление релиза сделать через Техсбросы ("ВЗ"). Касса всё автоматически сохранит и восстановит корректно.
Оффлайн Бушин
И форматировать?
Если стоял релиз от 21.06, то при установке релиза 1.0 обновлённого никаких форматирований и т.п. действий не предполагается, всё будет работать сразу.
Значить ждем прошивку 1.0 с исправлениями.
Онлайн SkaT
Это автоматическое сохранение и восстановление настроек и баз, через Техсбросы, при замене релиза, во всех релизах работают, или начиная с какого?
Оффлайн Бушин
В части корректного автоматического обновления чрез Техсбросы, на 1.05 уже поддерживается, то есть сентябрьские работают.
Ещё, сегодня постараемся отдать релиз на 1.0, и на сервер выгрузим 1.0 и 1.05. Можем даже сами автоматически обновить, если кассы подключены к серверу.
Не, не... Сами не надо - нам ещё копеечку заработать надо, с отказников.
Это сообщение считают полезным: vikt1, Atis_e
Оффлайн Бушин
Тогда удачной, предновогодней и новогодней жатвы :)
Вот ещё  Атол новогодний подарок сделал бы. >:(
Оффлайн Бушин
Коллеги, на Сервере ККТ уже доступен обновлённый релиз 1.05. Обращаю внимание, что загрузка с Сервера и по клавише ВЗ позволяет автоматически восстановить настройки
Через ВЗ и флешку понятно.
А через сервер? Касса сумеет сама настроить вайвай или гсм?
Оффлайн Бушин
В кассе ввод ID и настройка каналов связи необходима перед началом работы с Сервером ККТ
Я немного про другое.
ID форматирования не боится, а вот вайвай или настройки гсм не боятся форматирования?
То есть настройки сети не слетят после форматирования?
Оффлайн Бушин
Понял, не слетают, всё восстанавливается
  • Похвалили: 895 раз(а)
Прошили только что проданный. Дисплей потух навсегда. Может на нем маркером снежинки нарисовать?
Оффлайн Бушин
Релиз не встал, или битый, ещё раз обновляйте, на сервере есть
  • Похвалили: 148 раз(а)
брак у них со шлейфами, снежинки не помогут
Оффлайн Бушин
От релиза подсветка не зависит
  • Похвалили: 689 раз(а)
Одно радует что разбирать-собирать (как у штрихов) не надо будет... единственное на всякий случай перед перешивкой настройки и базы сохранить, а то всякое может быть...
Перешил по ВЗ новый - все восстановилось, хотя новый. Посмотри завтра при регистрации его.
Оффлайн Бушин
Если с Сервера - то и ходить даже не нужно, только кнопку нажал. И если слетела база, также с Сервака и подгрузить.
Я еще не дошел до этого уровня развития)))) ладом еще не понял что за сервер и с чем его едят....
Сервер ККТ от инкотекса, для их касс, если касса к нему подключена, все телодвижения сведены к минимуму.
Это сообщение считают полезным: Master X, Intrepid
Онлайн SkaT
А перед заливкой в кассу релиза, сервер сам скачивает с кассы все настройки и базу, или это нужно вручную отдельными операциями выполнять?
Оффлайн Бушин
Да, там всё автоматически происходит.
Релизы на 1.0. Только плохо, в релизе на 1.0 нет возможности через Техсбросы обновить, поэтому сохраняйте настройки на флеш и после обновления - восстанавливайте.
Это сообщение считают полезным: drfaust, ДОЛГОПОЛОВ, GelKKM, zxcv
А нельзя такую возможность туда впилить? Мы бы подождали, если че. Просто в таком варианте удаленное обновление не будет возможно (
Оффлайн Бушин
В релизе от 21.06, которы в кассе стоит, нет такого режима. Поэтому через Сервер, или 17
Оффлайн Dimson07
Я чет не понял, сейчас попробовал - М115 конфиг 21.06 - прошил через "ВЗ", все настройки сохранились.
Откатил обратно, снова прошил через 17 - все настройки сохранились. Может МГМ? На боевых завтра будем смотреть.
Ну да. Говорили же что форматить нечего не надо будет. Это так. На всякий случай же. Для конфига 1.0
Оффлайн Бушин
Я пробовал на майской версии, у меня через форматирование, проверим на 21.06, отпишусь, разработчики уверяют, что форматирования быть не должно.
Дополняю, проверили на релиз от 21.06, новый релиз от 21.12 ставится без форматирования
Оффлайн Dimson07
Еще бы на сервер выложили бы для 1.0 прошивки, стало бы совсем полегче  ;)
