Автор Тема: Эвотор и ФФД 1.05  (Прочитано 132433 раз)
Re: Эвотор и ФФД 1.05
« Ответ #400 : 15/05/2018 21:02:40 »
Romanz Удобнее даже будет - взять планшет уже активированный и подсоединять к кассам которые надо прошить. Модуль принтера упирается, не так легко поддается, а планшет удобнее и шлейф длинный.
Оффлайн Romanz
« Ответ #401 : 15/05/2018 21:49:28 »
chellenger, нам кассы  вернул розничный партнер, мы продаем как бы оптом и мы же  гарантийный АСЦ, в нашем регионе оф. АСЦ раз, два и мы одни из них, партнеры добывают прошивки самостоятельно и далеко не все из них знают про этот форум даже, самое интересное наш региональный по эвоторам сказал, что такая возможность есть, а тех. поддержка, что то темнит.
« Ответ #402 : 15/05/2018 21:57:37 »
Подцепляться к плате надо. Олег1950 уже такой эксперимент провел. На старых платах был разъем XT5 кажется - через него можно было шить, а на новых платах его нет, только если подпаяться.
Оффлайн Romanz
« Ответ #403 : 16/05/2018 20:05:32 »
Подброс блока к планшету способ вполне рабочий, но инструкцию нужно выполнять полностью, кидать frm, bin, con, я думал, что если аппарат уже обновлен до 1.05, то для другого блока управления будет достаточно кинуть con, не прокатило, разъема на плате под программатор уже нет, паять желания нет. Эвотор так ничего и не ответил, ну и ладно.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #404 : 19/05/2018 11:38:12 »
Зачем кидать 3 файла, если надо только ID обновить, как на атолах. Поясните плиз, первый раз столкнулся, смена открыта, фн кончился, как его подцепить к компу, чтобы закрыть смену?
« Ответ #405 : 19/05/2018 13:01:15 »
Как вариант - поставить МГМ или новый ФН чтобы вернуть дату-время на последний чек в боевом ФН. Если не получится - делать обнуление. При доработке до ФФД ККТ 1.05 надо заливать три файла. frm, bin и con. con ставится в зависимости от того касса новая или замена ФН. В ФА все лежит. Для новой СТ2Ф con ставить 4545, для замены ФН 4462.
Это сообщение считают полезным: skillyou72
« Ответ #406 : 19/05/2018 13:48:37 »
Olegrom63 И не стоит ставить Эвоторы пока клиентам у которых есть виды оплат кроме наличных и картой - нет их пока.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #407 : 20/05/2018 20:12:23 »
Спасибо! Завтра займусь
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #408 : 21/05/2018 11:22:51 »
Поставил 1 файл на усб и включил ккт, она пишет обнаружено обновление и номер, установить? Как дальше, устанавливать или по инструкции?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #409 : 21/05/2018 11:40:13 »
короче установил, дальше 2 файл скопировал на флешку, опять мне пишет обнаружено обновление, снова устанавливаю.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #410 : 21/05/2018 11:51:28 »
3 файл не видит ккт.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #411 : 21/05/2018 11:56:04 »
« Ответ #412 : 21/05/2018 12:09:26 »
Олег, ты похоже путаешь обновление ПО планшета и ПО ФРа, читай инструкции(ю), она совсем небольшая и не сложная... При замене ФН обновляем именно 3-мя файликами с помощью флэшки последовательно...
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #413 : 21/05/2018 12:10:36 »
в общем получается сейчас.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #414 : 21/05/2018 12:12:58 »
при загрузке 2-го файла перемычка в on или off
« Ответ #415 : 21/05/2018 12:25:17 »
Второй файл перемычка в off, первый и третий файл в on
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #416 : 21/05/2018 12:45:47 »
Блин после загрузки файлов не видит ккт
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #417 : 21/05/2018 12:46:16 »
а из-за этого
« Ответ #418 : 21/05/2018 13:01:01 »
Если делать все по инструкции - со светомузыкой то после загрузки третьего файла планшет увидит кассу. Если касса не видится - тогда залить con для сноса зав номера (и проделать по инструкции) затем залить боевой con.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #419 : 21/05/2018 13:04:58 »
все получилось.
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #420 : 21/05/2018 13:05:27 »
спс
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
« Ответ #421 : 22/05/2018 12:40:55 »
Тоже не видел кассу после прошивки (хоть и КЗ залетел), перезагрузил агрегат штатно полностью - все норм
Оффлайн skillyou72
    • gig72.ru
« Ответ #422 : 22/05/2018 13:05:54 »
Для ускорения процесса обновления (все таки долго грузится планшет) отступив от СТРОГОй инструкции, делал без выключения планшета, только принтер перезагружал (для смены положения SA2, кратковременно выкл - переключил - вкл). ПО штатно флешки обнаруживает.
Сократило время обновления раза в 2, не переворачивая пока не получается ,).
« Ответ #423 : 22/05/2018 17:11:53 »
С 1994 года в этой теме. В 1996 ставил в кассы ФП, с 2004 ЭКЛЗ, теперь ФН. Надеюсь это последняя кассовая революция на моем веку - утомили.
упс, а как же деноминация и эталонизация ??? такие мероприятия грешно забывать.
а слово "последняя" не нужно употреблять всуе, лучше крайняя..
но с трудом-с верится что это крайняя хотя бы на 1-2 года.
через пару лет будет ффд 3.0 ибо тенденция, блин - из  регистратора денег хотят сделать
систему учета всея и всего.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #424 : 22/05/2018 18:51:36 »
"ВНИМАНИЕ! Если касса была ранее была зарегистрирована в ФНС, то после перепрошивки дальнейшая работа с прежним ФН невозможна! ФН обязательно надо заменить!"    это в инструкции на полном серьезе? а как же инфа в письмах ФНС что переход вохможен без замены фн? это не нарушение со стороны Эвотора? Просто есть клиенты которые меняли ФН в феврале и теперь что...(
« Ответ #425 : 22/05/2018 19:21:40 »
ILinSKY Смотри 385 пост - там народ уже эксперементировал.
Это сообщение считают полезным: ILinSKY
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #426 : 22/05/2018 19:26:05 »
ravil1965.65, да, действительно. Спасибо.
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
« Ответ #427 : 23/05/2018 15:58:12 »
Подскажите пожалуйста, похоже что-то упустил. Сейчас зарегистрировал новый Эвотор 7.2 от Себрбанка (зеленый такой снизу). Лежал он гдето год или около того, новый. Перед этим обновил прошивку планшета по воздуху до 3.4.1.0107 Обновил прошивку фр на последнее что нашел - ID Серии: 1 - 4544, 3 - 4460
Но зарегистрировался он у меня на ФФД 1.0. Не пойму почему, вроде бы все по инструкции. Сейчас вот думаю, может из за того что не делал техонбуление, так он и не просил, и в инструкции не написано.
Опыта мало с Эвоторами на 1.05 еще не переходил. Как его после этого в 1.05 перевести? Спасибо заранее!
« Ответ #428 : 23/05/2018 16:08:09 »
4544 это последняя под 1.0. Надо шить con 4545 если новая касса либо 4462 если замена ФН
Это сообщение считают полезным: Dac, skillyou72
Оффлайн luzgin
« Ответ #429 : 23/05/2018 20:11:07 »
упс, а как же деноминация и эталонизация  такие мероприятия грешно забывать.
особенно не забывается деноминация ОКА 4600 (все руки по плечи синие)
с ККМ с 1997года
Оффлайн easy2105
« Ответ #430 : 25/05/2018 16:09:27 »
Эвотор 7.2 Выпуск 07.2017.
Думал, нужно по-любому прошивать (под ФФД 1.05). После того, как не получилось даже .frm залить, стал зазбираться.
В техпрогоне 1-4460, 2-4460
Получается, прошивать не надо???
Зашил f74_116E  .   Теперь  1-4462, 2-4460.
Как-нибудь до регистрации нельзя узнать какой ФФД будет?
« Ответ #431 : 25/05/2018 16:12:36 »
easy2105, актуальная версия 4545, лучше перешить.
с 4460 будет 1,05 (2)
« Ответ #432 : 25/05/2018 16:14:15 »
У Эвотора нет выбора ФФД ККТ - если стоят 4460 и 4462 то будет ФФД ККТ 2 или по простомуФФД ККТ 1.05
Оффлайн easy2105
« Ответ #433 : 25/05/2018 16:16:46 »
В личку не кинете? Буду благодарен.
« Ответ #434 : 25/05/2018 16:18:58 »
easy2105, вам доступ к ФА уже выдали
Это сообщение считают полезным: easy2105
Оффлайн easy2105
« Ответ #435 : 25/05/2018 16:20:39 »
Ура! Спасибо!
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
« Ответ #436 : 26/05/2018 11:16:36 »
Получилось. Перевел на 1.05. Перерегистрировал с причиной смена ОФД, перед этим прошив 4545.
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #437 : 26/05/2018 13:54:49 »
А вот собственно и ответ от Эвотора по багам:
Добрый день!
ИНН кассира, место расчетов, адрес отправителя - данный функционал находится в доработке. В последующих обновлениях буду внесены изменения.
« Ответ #438 : 26/05/2018 14:35:07 »
polj, А по поводу видов оплат присущих 1.05 что пишут - когда ждать? Пока Эвоторы не ставим у кого есть авансы и т.д.
« Ответ #439 : 26/05/2018 14:38:01 »
Я думаю ответ не будет отличаться :)
« Ответ #440 : 26/05/2018 14:46:24 »
Dac, Хотелось бы более подробно Ваш случай рассмотреть. Вы активировали новый ФН с ФФД ККТ 1.0, затем залили прошивку 4545 под ФФД ККТ 1.05 и сделали перерегистрацию по причине смены ОФД (не меняя ОФД) и касса теперь работает и передает чеки в формате ФФД ККТ 1.05. Теперь те кто активировал ФН когда еще не было прошивок 1.05 могут это сделать - а Эвотор в своих инстукциях пишет про то что без замены ФН нельзя - подстраховывается.
« Ответ #441 : 29/05/2018 01:53:07 »
Пока я тут воюю с куче Эвоторов на перерегистрацию заметил интересную вещь.
При смене прошивок по ФФД 1.05 типично не хочет писаться bin файл, иногда можно ооочень долго его туда засовывать и совершенно случайно нашел метод при котором на 95% этот bin ложиться ровно с первого раза.
Короче делаем так:
Залили f02N0000.frm -не выключая питания переводим перемычку в off, выдёргиваем флешку, отключаем питание выключателем, когда на планшете пойдёт обратный отсчёт прерываем его включение питалова когда будет примерно 8-6 сек до отключения, ждём пока сверху слева появится значок usb и втыкаем флешку.
Далее по инструкции.
« Ответ #442 : 29/05/2018 03:49:33 »
chellenger, Заливаем прошивку сброса зав№ под 1.0 и затем не заливая боевой frm под 1.0 сразу начинаем шить прошивки под ФФД ККТ 1.05. Я правильно понял? А зав№ успевает сброситься?
« Ответ #443 : 29/05/2018 03:58:24 »
ravil1965.65, нет не правильно очерёдность прошивок как по инструкции.
« Ответ #444 : 29/05/2018 15:07:24 »
Прошил больше десятка Эвоторов. На всех bin файл прописался с первого раза. Шью по инструкции, только все три файла записаны на флешку, и флешку не передергиваю. Только после каждого прошитого файла удаляю lost.dir и выключаю питание.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #445 : 29/05/2018 15:25:49 »
Я и lost.dir не удаляю, все проходит нормально
« Ответ #446 : 29/05/2018 15:30:08 »
Я его тоже не трогаю
« Ответ #447 : 29/05/2018 16:11:07 »
Вопрос на засыпку... Неужели Эвотор "прогнулся" и разрешает перерег без замены ФНа с 1.0 на 1.05.
Сейчас приволокли СТ2Ф. Сначала думал перешью и меняю ФН, но, слава богу, не успел закрыть старый, оказывается ФН менять не нужно было.
Без закрытия старого прошил на 4462, врубил "смену ОФД" вбивая старый ОФД -> перерег прокатил, причём сразу на 1.05. Потом ещё была смена реквизитов - тоже всё удачно (непонятно, правда почему нельзя всё сразу поменять за один перерег, ну да бог с ними....)
Это сообщение считают полезным: KKT, ravil1965.65
« Ответ #448 : 29/05/2018 16:19:20 »
drfaust, Нужно попробовать. Есть у меня ещё не перешитые и МГМ 1.1
Немного не в тему -хвастаюсь, я это сделал, т.е. зарегистрировал их всех! ::) ::) ::)
Это сообщение считают полезным: pletenb, ravil1965.65
« Ответ #449 : 29/05/2018 16:31:36 »
drfaust, Это они перестраховываются. Dac уже делал смену ФФД без замены ФН - получилось.Пост 436
« Ответ #450 : 29/05/2018 16:35:51 »
chellenger, Круто! Так вот значит как выглядит ударник капиталистического труда!
« Последнее редактирование: 29/05/2018 18:46:47 от ravil1965.65 »
« Ответ #451 : 29/05/2018 16:38:50 »
А может нужно удалять? Может тогда и bin будет нормально шиться?
« Ответ #452 : 29/05/2018 16:39:18 »
А у меня 4462...
« Ответ #453 : 29/05/2018 16:46:10 »
тоже перешивал, из ФН почти все подтягивает, слетает только ОФД, но зато помогает перерегистрация с тем же ОФД
« Ответ #454 : 29/05/2018 17:06:38 »
Санек, ты мегамонстр, такую кучу перелопатить в одно лицо - многого стоит ;)
« Ответ #455 : 29/05/2018 17:18:06 »
dervish, да их не только зарегить, они все Б\У
обновление планшетов, отмена ЕНВД, на некоторых ФФД, удаление аккаунтов ну короче муторно.
« Ответ #456 : 29/05/2018 19:41:55 »
Это круто!!!!
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #457 : 30/05/2018 15:48:36 »
Привезли двадцать "новых" 7.2. На трех 1828 - 7091. Что лучше шить 4462 или 4545? На остальных 4460 - 4460. Оставить или 4462, 4545? Внутренняя команда - оставить, но есть сомнения.
« Ответ #458 : 30/05/2018 16:03:49 »
Где 4460 залить 4545 (Только con) на новой кассе или 4462 если замена ФН (подтягивается данные из ФН). Если прошивки под 1.0 шить три файла как в инструкции. Заметил что con 4460, 4461 могут слетать через время и получится геморрой в виде планшет не видит кассу.
Это сообщение считают полезным: alcohelp
« Ответ #459 : 30/05/2018 16:05:53 »
На 1828 шью сначала 4294 с обнулением и вводом КЗ. Потом обновляю до 4462. С прошивкой 4460 обновляю до 4545.
« Ответ #460 : 30/05/2018 16:16:02 »
На новые аппараты сразу зашиваю 4545 не заморачиваясь. Зашито уже под сотню и без проблем.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #461 : 30/05/2018 16:46:18 »
4294 зачем? При замене ФН сразу лил 4462 на 1828.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #462 : 30/05/2018 16:58:04 »
1828 перешиваю на 4545. Если 4460-4460 оставлю (времени нет и это возможно неоплачиваемая работа) будет 1.05? Какие последствия могут быть? Т.е. как мотивировать руководство на перепрошивку и надо ли?
« Ответ #463 : 30/05/2018 16:59:03 »
Может и можно сразу на 4462, но так у меня все шьются с первого раза.
« Ответ #464 : 30/05/2018 17:04:23 »
У меня на 3-х frm не ставиться, зла уже не хватает.....это ж надо было такой хлам придумать.....
« Ответ #465 : 30/05/2018 17:16:35 »
Atis_e, Была прошивка 1.0? Попробовать залить для сброса зав№ f02F1000.frm (по инструкции), затем опять con боевой - например f02N10C6.frm. Когда планшет увидит кассу - шить три файла под ФФД ККТ 1.05 (по инструкции)
« Ответ #466 : 30/05/2018 17:19:09 »
Спасибо. Щас попробую. Как бы плата принтера не сдохла...
« Ответ #467 : 30/05/2018 17:43:10 »
Нет не хочет он....на перемычку не реагирует уже..
« Ответ #468 : 30/05/2018 18:01:55 »
Atis_e, Вкл перемычка, вкл касса - загрузилась. Переходим в обслуживание если появилось "найдена прошивка....." нажимаем обновить прошивку, если не появляется - выключаем тумблер выкл питания,  начинается отсчет времени до отключения, не дожидаясь опять вкл - должна появиться "найдена прошивка....." Это для frm 1.0
« Ответ #469 : 30/05/2018 18:36:06 »
Короче закинул .con и все заработало...бред какой то. Коллеги как без доков код защиты накопать теперича...манагер по гарантиям в отпуске мне самому не запросить в атоле...
« Ответ #470 : 30/05/2018 18:48:03 »
Atis_e, Так у Вас касса получается была уже под 1.05 поэтому frm под 1.05 не шился. Хоть пишите какие то исходные данные " Было то то, сделал то то". А прогон не делали что ли или команду для получения инфы о ККТ? Паспорт от кассы есть? Если нет - писать в поддержку Эвотора
( не в Атол )
« Ответ #471 : 30/05/2018 18:50:06 »
В том и дело что 1,0 был и сто пудов проверил...прогон не снимал ибо 9 штук с утра прошились нормально и код не слетал.
« Ответ #472 : 30/05/2018 18:59:48 »
Atis_e, А сейчас какие?
ID серии:
1    ?
3    ?
« Ответ #473 : 30/05/2018 19:02:25 »
Че то я сомневаюсь чтобы КЗ при прошивке не слетает. Черная магия у Вас что ли?
« Ответ #474 : 30/05/2018 19:11:20 »
Вот только что сделал и не слетела
1---4545
3--4460
« Ответ #475 : 30/05/2018 19:14:29 »
Как проверить если не по команде или не прогон, чтобы узнать какая прошивка? Я другого способа не знаю - напишите пожалуйста.
« Ответ #476 : 30/05/2018 19:18:43 »
Конкретно тот у которого код защиты слетел я и не проверял, я посмотрел что 20 апреля 2017 вводил, там по любому 1,0 был и кроме меня туда все равно не лазил, пломба моя была так что там все на мази.
« Ответ #477 : 30/05/2018 19:24:32 »
 Atis_e, Что то Вы темните - на Эвотор так же как и Атоловские кассы при прошивке КЗ слетает.
« Ответ #478 : 30/05/2018 19:28:24 »
Блин да не слетает он ... в инструкции написано "По завершении перепрошивки модуля ФР, может потребоваться ввести код защиты,
после чего смарт-терминал можно регистрировать по ФФД 1.05. " может.... а может и нет.... из 13 штук на одном слетел за сегодня.
« Ответ #479 : 30/05/2018 20:44:22 »
"По завершении перепрошивки модуля ФР, может потребоваться ввести код защиты, после чего смарт-терминал можно регистрировать по ФФД 1.05. "
Почему-то "может потребоваться" работает в 100% случаев, если шьём с 1.0 на 1.05
« Ответ #480 : 30/05/2018 21:26:57 »
Факт на лицо-сделал 13 штук код слетел на двух.
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #481 : 30/05/2018 23:40:16 »
Код защиты не всегда слетает)
« Ответ #482 : 30/05/2018 23:45:16 »
При обновлении с 1828 сразу на 4545 слетает всегда.
« Ответ #483 : 31/05/2018 00:44:41 »
Если обновляете 1.05 до последней актуальной прошивки, то код защиты не слетает, а с 1.0 до 1.05 слетает всегда.    chellenger прав.
« Ответ #484 : 31/05/2018 02:05:32 »
А собственно чего мы в этот код упёрлись? Да лишнее действо отнимает только минутку. Других проблем не вижу.
« Ответ #485 : 31/05/2018 11:17:17 »
Перешил только что с 1828 на 4460-не слетел.
« Ответ #486 : 31/05/2018 13:59:02 »
Тоже долго мудохался, пытаясь залить f02N0000.frm в модернизируемый ПТК. После мигания зелёного загорался красный - и всё, тишина. Перезаписал файл прошивки на усб-флэшке - и всё завелось.
« Ответ #487 : 31/05/2018 16:05:02 »
Толи туда мусор залетает с флэхи толи что....
« Ответ #488 : 31/05/2018 16:18:48 »
Интересно другое-вчера уже к вечеру из последних прошивал то после .frm шился терпимо, но .bin ни в какую, ждал минут по 5 думал оживет-в итоге закидывал .con (4460) и все нормально запускалось. Видимо /bin зашивался нормально но ни пиков не фига не было...короче развлекуха еще та.
« Ответ #489 : 31/05/2018 16:24:42 »
Atis_e, я уже писал как обойти эту ситуацию.
вытаскиваем флешку, перемычку в off, выключатель питания в off, когда пойдёт обратный отсчёт включить питание на 8-5 секунде отсчёта, дождаться появления значка usb сверху слева, воткнуть флешку и копировать bin
у меня при таком действие 95% прошивали bin с первой попытки, а перешил я их целую гору!!!
Оффлайн barmaley67
« Ответ #490 : 01/06/2018 18:21:52 »
ИНН кассира будет похоже вводиться только в ЛК в данных пользователей ККТ. Появилась строчка для ввода.
« Ответ #491 : 01/06/2018 20:37:07 »
barmaley67, Уважаемы, первое и последнее китайское предупреждение.
Не нужно одно и тоже писать во всех ветках про эвотор!!!!!!
Оффлайн mp5navy
« Ответ #492 : 02/06/2018 16:43:32 »
Может будет полезно:
Сегодня принесли на регистрацию Эвотор сбербанк, с прошивкой планшета 2.3... (обновил через флешку до 2.5.2). По воздуху планшет 3 часа не мог далее обновиться для дальнейшей прошивки принтера.  Решил не ждать:  прошил как по инструкции в 3 этапа, за исключением что заходил на планшете не в хранилище и USB-накопители а в диспетчер файлов и имена папок накопителей не соответствовали. После прошивки ПО поменялось на 4545 приэтом КЗ сохранился. Хотел дождаться понедельника и зарегать с прошивкой планшета 2.5.2 , но забыл отключить аппарат и он уже обновился  до 3.4.1.
Вкратце можно обновить прошивку принтера со старой прошивкой планшета.
  • Похвалили: 436 раз(а)
« Ответ #493 : 05/06/2018 15:36:24 »
Ребят, дорогие, помогайте ))) Ветку читал и вроде видел решение проблемы, но в срочном порядке не наду.
Принесли 7.2 с прошивкой 2.5.2 на планшете. В Техпрогоне пишет Assembly 1-1828, 3-7091.
Проблема в том, что мало того ФН уже встал, но еще и смена не закрыта. Эвоторов у меня совсем не много, поэтому заходит трудно)))
Как смену закрыть и архив в моем случае? Конкретнее как откатить время и дату в принтере?
« Ответ #494 : 05/06/2018 15:41:29 »
svetlon, Геморно это, закрой с компа
« Ответ #495 : 05/06/2018 15:44:29 »
svetlon, В ЛС. Я уже делал, вроде даже обнул не нужен.
Оффлайн ledd55
« Ответ #496 : 05/06/2018 16:03:15 »
Дату и время можно откатить подоткнув чистый ФН.
« Ответ #497 : 05/06/2018 16:08:16 »
Тоже хороший вариант, или МГМ чистый.
« Ответ #498 : 05/06/2018 16:21:46 »
Или вынуть батарейку.
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #499 : 09/06/2018 12:49:28 »
немного не по теме, но заметил что аппарат с прошивки 4460, сам обновился до 4545.
Раньше такого не замечал, только у 5 эвотора видел.
А сейчас обновился на глазах после закрытия смены, когда показывал работу аппарата клиенту.
