Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Банковское оборудование
Magner
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
magner 150 digital - left motor coud't start
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: magner 150 digital - left motor coud't start (Прочитано 3250 раз)
LaserDance
Наш человек
Старожил
Похвалили: 25 раз(а)
Za Бег
10/07/2017 14:40:13 »
если положить денежку в слистыватель, то пишет ошибку left motor coud't start
Как войти в сервисный режим для проверки двигателя работает он вообще или нет? При включении не крутится.
Motor doesn't run
Left motor fail
нажмите кл. Старт
при нажатии на кнопки щелкает динамик или что-то внутри. и ничего не происходит.
Записан
Za Бег
Ричи
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 233 раз(а)
Re: magner 150 digital - left motor coud't start
Ответ #1 :
10/07/2017 15:34:24 »
Могу сервис мануал найти, конечно, если надо, но по мне так сервисный режим тут не поможет. Проверять питалова на мотор, если есть - ну значит сдох, чо. Из меню такие вопросы не решаются.
Записан
Eddy
Резидент
Старожил
Похвалили: 84 раз(а)
Ответ #2 :
10/07/2017 15:56:25 »
если при автотестировании магнер покажет ошибку какого то узла - он в итоге все равно загрузится. но считать не будет.
если не крутится мотор - как минимум для начала проверить подается ли на него питание и неплохо бы заглянуть в сам блок питания.
ну и пройти обучение тоже будет полезным делом.
Записан
Это сообщение считают полезным:
Master X
Starry
Модератор раздела
Свой в доску
Похвалили: 18 раз(а)
Ответ #3 :
08/08/2017 16:40:19 »
К вышесказанному хочется добавить про канал обратной связи по скорости вращения моторов - энкодеры. Их тоже нужно смотреть.
Записан
serhitar
Банковский лекарь
Старожил
Похвалили: 26 раз(а)
Ответ #4 :
01/02/2018 05:03:56 »
90% блок питания. По 24В или пульсация или вообще нет напряжения
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Magner
(Модераторы:
dervish
Starry
Master X
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
