Автор Тема: magner 150 digital - left motor coud't start  (Прочитано 3243 раз)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« : 10/07/2017 14:40:13 »
если положить денежку в слистыватель, то пишет ошибку left motor coud't start
Как войти в сервисный режим для проверки двигателя работает он вообще или нет? При включении не крутится.
Motor doesn't run
Left motor fail
нажмите кл. Старт
при нажатии на кнопки щелкает динамик или что-то внутри. и ничего не происходит.
Za Бег
Re: magner 150 digital - left motor coud't start
« Ответ #1 : 10/07/2017 15:34:24 »
Могу сервис мануал найти, конечно, если надо, но по мне так сервисный режим тут не поможет. Проверять питалова на мотор, если есть - ну значит сдох, чо. Из меню такие вопросы не решаются.
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #2 : 10/07/2017 15:56:25 »
если при автотестировании магнер покажет ошибку какого то узла - он в итоге все равно загрузится. но считать не будет.
если не крутится мотор - как минимум для начала проверить подается ли на него питание и неплохо бы заглянуть в сам блок питания.
ну и пройти обучение тоже будет полезным делом.
и чего веселятся? все равно помрём..
Оффлайн Starry
« Ответ #3 : 08/08/2017 16:40:19 »
К вышесказанному хочется добавить про канал обратной связи по скорости вращения моторов - энкодеры. Их тоже нужно смотреть.
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #4 : 01/02/2018 05:03:56 »
90% блок питания. По 24В или пульсация или вообще нет напряжения
