Автор Тема: Обновления в прошивках  (Прочитано 200374 раз)
Re: Обновления в прошивках
« Ответ #400 : 12/12/2018 15:49:41 »
Аналогичная история с загрущиком 133
Тут еще версия ПО задействована. Если ПО старое, то в драйвере загрузчик показывает  почему-то "90", хотя в тератерм 133. И обновлять через драйвер по DFU не дает.
  • Похвалили: 294 раз(а)
« Ответ #401 : 12/12/2018 15:51:40 »
А у меня попытка прошивки через DFU (с месяца полтора назад привозили Ритейлы 01Ф) показывала ошибку, что не поддерживается загрузчиком (стоял 131, обновил до 133 - безрезультатно), ДТО 4.14.0.688. Где я ошибался?
А версия самой прошивки какая была? Шью ритейлы с 131 загрузчиком и прошивкой 29.05.18. Пока проблем не возникало, но я шью по старому - через дфу-утил, не через драйвер.
  • Похвалили: 590 раз(а)
« Ответ #402 : 12/12/2018 17:15:31 »
Мы все шьем 133...
  • Похвалили: 332 раз(а)
« Ответ #403 : 12/12/2018 20:11:51 »
С этим загрузчиком и с этой прошивкой и через драйвер прошьется.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #404 : 17/12/2018 00:41:42 »
Цитата: prohorov от 11/12/2018 11:57:16
    1.  В 33600 есть автопереход.
А безналичные?
Безналичные тоже есть (см. в Таблице 1) и переход на НДС20% тоже в Таблице 1 искать.
КЯ версии 33600 с БИФИТ.Касса версии 9.15 (актуальная на текущий момент) нормально работает в фискальном режиме (чеки печатает, отчеты снимает).
  • Похвалили: 1302 раз(а)
« Ответ #405 : 18/12/2018 13:06:13 »
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« Ответ #406 : 18/12/2018 14:48:04 »
svv, спасибо, потестил, появились галочки азартных игр и подакциза.
типа раньше они этого сделать не могли...
« Ответ #407 : 18/12/2018 16:12:29 »
Наверное за вырученные с прошивок деньги заплатили программистам.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Кирилл, vitya26, geodile, mrrom, prohorov, DYV
  • Похвалили: 1086 раз(а)
« Ответ #408 : 18/12/2018 19:42:09 »
фискал мастер 1.1.34
Бета? А то нигде не вижу её.
  • Похвалили: 98 раз(а)
« Ответ #409 : 20/12/2018 13:03:44 »
В новой прошивке табл.17 поле 12 (печать риквизитов пользователя) стоит значение 31 , раньше ставил 7 для полной печати риквизитов. А что значит 31 ?
« Ответ #410 : 20/12/2018 13:12:42 »
А что значит 31 ?
Печатает все что есть. 31 - максимальное значение поля 12 (1111).
« Ответ #411 : 20/12/2018 13:14:55 »
ser76, Все биты в 1, будет всё печатать:
Поле 12 «Rus печать реквизитов пользователя».
В данном поле задается печать реквизитов.
Реквизиты записаны в таблице 18 «Fiscal Storage», а именно:
поле 7 "user" - 1 реквизит;
поле 9 "Adress" - 2 реквизит;
поле 14 "место расчета" - 3 реквизит;
тег 1117 «Адрес отправителя» — 4 реквизит тег 1008 «Адрес покупателя» — 5 реквизит «Эл. адрес покупателя» - 1008 тег - 5 реквизит.
Итоговый  выбор  какие  поля  будут  печататься  задается  двоичной  сеткой  (номер  разряда равен номеру реквизита, если значение разряда 1 - реквизит печатается):
« Ответ #413 : 20/12/2018 13:52:41 »
Ок. Значит при 7 будет печатать три риквизита.
« Ответ #414 : 20/12/2018 19:43:42 »
Сегодня шил через драйвер Штрих-ФР-01Ф и все настройки сохранились. Далее шил Штрих-М-02Ф , после прошивки горит зелёный индикатор , а касса находится в режиме "Техобнуления" , т.е. пришлось обнулять и настройки восстановить. Почему так получилось ? Штрих-М-02Ф я прошивал без верхней крышки , т.е. небыло бумаги , поэтому такая фигня, т.к. при прошивке через SD карту если нет бумаги , то техобнуление проходит без ошибок , а при установке даты и времени пишет ошибку "нет бумаги".
  • Похвалили: 450 раз(а)
« Ответ #415 : 20/12/2018 23:12:25 »
Вопрос, сколько времени сейчас тратится на получение лицензии у штриха? С момента заказа и оплаты?
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #416 : 20/12/2018 23:13:55 »
1-2 дня
Оффлайн prohorov
« Ответ #417 : 21/12/2018 19:45:16 »
Обновление по подготовке ККТ, по всему, плюс документ налоговой: https://newskktblog.wordpress.com/2018/12/21/kkt-shtrih-yanvar/
« Ответ #418 : 21/12/2018 20:07:47 »
(1111)
11111
Оказывается уже 111111 (24.10.18)
6 реквизит устанавливается из значения команды «Операция V2» (значение будет записано в тег 1212):
«Признак предмета расчета» — 6 реквизит — 5 бит
« Ответ #419 : 22/12/2018 18:32:32 »
Тупой вопрос, через тера терм получит же обновить загрузчик с 1.27 на 133? Или с разбором?
  • Похвалили: 663 раз(а)
« Ответ #420 : 22/12/2018 18:42:12 »
М 01Ф да, М 02Ф, Мини 01Ф и прочее, да с разбором.
Оффлайн TEXHO
« Ответ #421 : 22/12/2018 19:55:06 »
Все фискальники Штриховские можно обновлять без разборки корпуса, даже УМные, только если в этих УМных есть SD карта.
« Ответ #422 : 22/12/2018 20:59:14 »
есть SD карта
И соответствует прошивка!!!
« Ответ #423 : 22/12/2018 21:14:07 »
Согласен, 12.04.17, например, не умеет лить что то на SDшку.
  • Похвалили: 1028 раз(а)
« Ответ #424 : 22/12/2018 22:33:03 »
И да 12.04.17 была без синдрома 20.12 так что периодически попадаются, метода одна шить через SD, или гипертерминалом если это Ритейл
  • Похвалили: 170 раз(а)
« Ответ #425 : 23/12/2018 00:14:12 »
А чтобы добраться до SD-карты разбирать не надо?
Многие модернизируя Штрихи не ставят шнурок к Умке microUSB - USВ.  а как без него зашить?
ТЕратермом тоже ведь к этому шнурку подключаться. И через драйвер тоже.
« Ответ #426 : 23/12/2018 00:54:14 »
Терминалка разве может шить через USB ?
« Ответ #427 : 23/12/2018 01:01:04 »
  При модернизации и обновлении прошивки представители "Штрих-М" рекомендовали SD карту удалить.
« Ответ #428 : 23/12/2018 01:10:43 »
ser76, мы удаляем SD-карту для хороших клиентов на обслуге. Ну а чтобы сам Штрих зто предлагал первый раз слышу, а нафиг они тогда карту в УМку вставляют.
« Ответ #429 : 23/12/2018 01:13:37 »
got10, последний раз через Тератерм шил летом и если память не изменяет то через VCOM. Только RNDIS должен быть отключен.
« Ответ #430 : 23/12/2018 01:42:06 »
Только через COM  и всё остальное не имеет значения.
« Ответ #431 : 23/12/2018 01:45:39 »
Значит Вы не в Тренде событий 2017 г.
« Ответ #432 : 23/12/2018 13:43:40 »
А зачем до неё добираться? Если она там есть и соответствует проша то нечего вскрывать не нужно.
« Ответ #433 : 23/12/2018 17:07:40 »
Если она там есть
Речь о том случае, если ее там нету. А раз все равно разбирать- так шить проще напрямую с SD
« Ответ #434 : 23/12/2018 17:23:48 »
Мы все sd вытащили... и надо на след. Неделе перешить 70 ритейлов с загручкиком 1.27. Вот блин. На 1.0 осталось 4е атола от сдэкам, им только на прошлой недели дали добро шить 1.05
Оффлайн amaystruk1984
« Ответ #435 : 23/12/2018 22:36:47 »
Для СДЭК нужны лицензии на НДС 20% обязательно.
« Ответ #436 : 24/12/2018 00:12:09 »
А зачем Вам SD карта ? Обновляите по COM порту загрузчик , через Тера-Терм до 133. Далее по USB  обновляите прошивку через Тест Драйвер. Ничего открывать не надо. Далее делаите перерег в 1.05.
« Ответ #437 : 24/12/2018 00:14:04 »
SD карта нужна : если у вас стоит УМ и загрузчик ниже 131.
« Ответ #438 : 24/12/2018 00:27:07 »
А если: УМ, SD-карты нет, загрузчик 133, подключено через COM-порт? Сможешь перешить удаленно? ;)
« Ответ #439 : 24/12/2018 00:29:18 »
Нет , только подключение по USB.Через тест драйвера.
« Ответ #440 : 24/12/2018 13:44:34 »
В прошивке от 24.10.18 замена электронных на безналичные когда происходит , сразу после прошивки или 01.01.19 ?
« Ответ #441 : 24/12/2018 13:54:20 »
ser76, ОТВЕТ ШТРИХА
Модератор Штрих-М       Гонтарь Тимофей
« Ответ #3 : 12 Декабря 2018, 09:48:01 »
В случае наличия функциональной лицензии в ККТ, последней прошивки (от 24.10.2018) и установленного в таб №17, поле №39 значения "1", на печатной форме чека будет печататься "Безналичными" вместо "Электронными". Это не зависит от текущей даты. Т.е. если условия выполнены, то уже сейчас печать будет корректной.
« Ответ #442 : 24/12/2018 14:04:17 »
Спасибо. А чего нельзя было сделать по умолчанию и нужно догадываться ?
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #443 : 24/12/2018 14:15:53 »
ser76, дык к лету же все планировали
« Ответ #444 : 24/12/2018 14:25:35 »
Таблица 17 поле 39 в 1 не только безнал должна включить, вроде и ИНН покупателя, маркировка тоже.
« Ответ #445 : 24/12/2018 14:32:19 »
ИНН покупателя
Такого в Штрихе нет.
« Ответ #446 : 24/12/2018 14:43:34 »
ИНН покупателя для ИП и Юр. лиц должен появиться к 1.07.2019, иначе не будет соответствовать требованиям.
« Ответ #447 : 24/12/2018 14:50:46 »
Не, я про ИНН кассира, а ИНН покупателя тут по любому верхнее ПО должно слать, прошивка их поддерживает (
Добавлена возможность передать в состав чека теги 1227, 1228, и в состав операции теги 1229, 1230, 1231
), а вот насчет платности/бесплатности, х.з.
Оффлайн anri
« Ответ #448 : 24/12/2018 15:05:07 »
Как то в Ритейлах без УМок обходятся...
« Ответ #449 : 24/12/2018 18:05:50 »
Принесли со стороны Штрих-Лайт-01Ф (выпуск май 2017 г.), бу УМ, Ethernet на борту, SD карта есть, загрузчик 127, прошивка от 17.03.2017 (сам удивился). Загрузчик через карточку обновлять? Новый загрузчик - это вот этот файл fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex - из архива "Прошивка 24.09.18" который в ФА, в разделе Ритейл-01Ф лежит? Или не там смотрю и есть "посвежее", "поправильнее"?
« Ответ #450 : 24/12/2018 18:12:07 »
Загрузчик можно и через UART залить. Загрузчик это файл upd_ldr.bin
« Ответ #451 : 24/12/2018 18:18:24 »
Поначалу всегда так делал. Кидаешь оба файла на SD , вставляешь , включаешь и всё  обновится.
« Ответ #452 : 24/12/2018 18:22:34 »
Это который в разделе УМки?
« Ответ #453 : 24/12/2018 18:26:56 »
Да, загрузчик 133.
« Ответ #454 : 24/12/2018 18:39:06 »
Спасибо. Обновил. Вроде и в отпуске отдохнул, но мозг начал по новой "забиваться".
« Ответ #455 : 24/12/2018 18:44:00 »
Novichek51,
Это прошивка платы принтера (например для Штрих лайт 02Ф), в штрих лайт 01Ф шить то же что и в УМ. Последние прошивки от 24.10.2018.
« Ответ #456 : 24/12/2018 22:52:10 »
да ладно...
« Ответ #457 : 24/12/2018 23:20:26 »
« Ответ #458 : 25/12/2018 00:31:17 »
да ладно...
Да согласен, ошибся - это то же что и upd_app_for_old_frs.bin но в hex формате, Меджиком шить.
« Ответ #459 : 25/12/2018 02:01:40 »
А в ФА самая свежая - конец сентября, ею и прошил. Или я не туда смотрел?
« Ответ #460 : 25/12/2018 02:52:14 »
Сегодня не шился Штрих-М-01Ф, пока карточку sd из него не вытащили, ни тератермом, ни по DFU... Точнее шился, но после перезапуска 2017. Теперь вспоминаю. почему везде, где могли их вытаскивали. Клиент на ТО, но ему прислали  из Москвы SD карты, чтобы мы вставили и ему обновили их программисты кассу удаленно, мы почесали репу, вставили карту за 2 мин обновили ПО и сказали не заниматься фигней,  для клиентов на ТО, вызывайте - сделаем, тем более 4 ФР-а в одном помещении.
Это сообщение считают полезным: dipol
« Ответ #461 : 25/12/2018 03:17:24 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1194
« Ответ #462 : 25/12/2018 11:30:40 »
Спасибо. В раздел УМки действительно не заглядывал.
Оффлайн prohorov
« Ответ #463 : 25/12/2018 18:07:51 »
Покидаю компанию ШТРИХ-М, так что блог оставлю открытым, но обновлений не будет. Ну и на вопросы по ККТ больше не отвечаю. Позже может запилю пост с указанием на техподдержку ну и куда с чем обращаться.
Всем спасибо и удачного Нового года!
« Ответ #464 : 25/12/2018 18:43:09 »
Совсем там всё плохо? Или что получше нашёл? За бложек +100500 к карме :) Спасибо :)
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #465 : 25/12/2018 19:00:41 »
К кому в Воронеже принесли убитый 145-м загрузчиком Штрих? ООО "Минимакс".
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
« Ответ #466 : 25/12/2018 19:03:42 »
Очень жаль
« Ответ #467 : 25/12/2018 19:22:32 »
А дембельский аккорд!? Что то я в схеме Штрих М01Ф не вижу перемычек
Перед этим установите перемычку на пины (гребенку) для входа в программируемый режим (какая гребенка переводит в данный режим, описано в документации по ремонту к конкретной модели ККТ, у каждой модели ККТ свой номер такой гребенки)
« Последнее редактирование: 25/12/2018 20:13:40 от Bit »
Оффлайн prohorov
« Ответ #468 : 25/12/2018 19:43:34 »
М-01Ф если что хексом не шьется, я про это писал, ему всегда ключи нужны.
« Ответ #469 : 25/12/2018 20:12:26 »
Не знал, прошу прощения.
« Ответ #470 : 25/12/2018 21:04:11 »
Надеюсь на повышение (советником в ФНС) как ваш коллега?
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #471 : 25/12/2018 22:51:06 »
А операция "преемник"? Ну а так спасибо за все и удачи!
(а сайтик то надо себе выкачать).
« Ответ #472 : 25/12/2018 22:55:31 »
Я, если бы предложили, на повышение не пошёл бы сейчас. Хочется тишины и покоя. Я устал, я не ухожу.
Вид деятельности кардинально меняете?
« Ответ #473 : 25/12/2018 23:53:26 »
Хм, а что можно через 127 загрузчик впихнуть через тератерм прошу 24.10 и лицкху вставить? Тут обновили одни так фр...
« Ответ #474 : 25/12/2018 23:58:04 »
Одно от другого не зависит. 127 поддерживает xmodem.
« Ответ #475 : 26/12/2018 00:04:54 »
Тогда на кой Штрих требует обновлять загрузчики?
« Ответ #476 : 26/12/2018 00:11:53 »
Мне так удобнее обновляться через USB без возни с таблицами. Штриху зачем, не знаю.
« Ответ #477 : 26/12/2018 00:12:51 »
 Недавно пусконалаживал ШТРИХ-ON-LAIN , программисты попросили перешить на 143. А я обновляю все на 133.
« Ответ #478 : 26/12/2018 00:57:55 »
Что то Штрих лицензию, заказанную в пятницу, до сих пор не прислал. У меня уже все подготовлено давно, а "барина все нет". Лайт 01 - все обновления через карточку делал. Так общество пришло к единому мнению - вытаскивать SD-карточки из ФР или нет?
« Последнее редактирование: 26/12/2018 01:15:32 от Novichek51 »
« Ответ #479 : 26/12/2018 01:28:40 »
Ручное обновление, пусть даже удалённо (аммиадмин/тимвивер и пр.), увеличивает шансы того, что клиент о тебе не забудет. К тому же меньше шансов клиенту "встрять автоматом" на кривую прошиву. Учитывая ту муть что со скоростью пулемёта пихают в ФЗ и ФФД нарваться на косячную прошу велики.
Олдскул, ИМХО.
Это сообщение считают полезным: cesav2007
Оффлайн ligakkm
« Ответ #480 : 26/12/2018 01:36:21 »
От тебя зависит: если нет желания делиться твоими клиентами с посторонними то карточку не ставь
« Ответ #481 : 26/12/2018 01:36:33 »
С самого начала онлайнизации вытаскиваю. Бывало забудешь вытащить , а на следующий день идёшь к клиенту на завку. Регистратор в режиме техобнуления. Такое было и с УМ и без.
Оффлайн ligakkm
« Ответ #482 : 26/12/2018 01:39:08 »
Сейчас такие случаи крайне редкие
Оффлайн prohorov
« Ответ #483 : 28/12/2018 21:00:42 »
Ушел в другую сферу. Бложек оставляю, ссылку что полезного в нем и по поводу новой техподдержки информацию оставил.  Вам успехов, SergLa не обижайте. Всем добра!
« Ответ #484 : 28/12/2018 23:06:09 »
prohorov, удачи и спасибо за помощь,
успехов в новой сфере! (какой только?)
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #485 : 29/12/2018 16:18:18 »
В основном из тех соображений чтобы DFU и xmodem был у всех и техподдержке не надо было выяснять какой у клиента загрузчик, а действовать всегда по одной схеме.
Ну и еще в старых неправильно настроена частота флеша ))
Оффлайн SergL
« Ответ #486 : 29/12/2018 16:19:54 »
А на карте случайно файла _pd_app.bin нету? ))
Оффлайн barsss
« Ответ #487 : 29/12/2018 16:40:28 »
А с какой версии загрузчика стало правильно?
Оффлайн SergL
« Ответ #488 : 30/12/2018 06:54:04 »
133
  • Похвалили: 516 раз(а)
« Ответ #489 : 30/12/2018 12:05:12 »
SergL, .....не расскажете народу ,что эта за команда нижнего уровня....FE EC ?????.....что то в протоколе ККТ 1.14 не нашёл такую.
« Ответ #490 : 30/12/2018 13:16:51 »
Получение версии загрузчика?
« Ответ #491 : 30/12/2018 14:26:48 »
А сам пробовал подавать эту команду?????... и что ККТ на это отвечала?????.....думаю в таком виде эта команда не работает,хотя всё может быть......
« Ответ #492 : 09/01/2019 19:29:56 »
Поделитесь декабрьской прошивкой.
« Ответ #493 : 09/01/2019 19:56:01 »
А ужо есть?
« Ответ #494 : 09/01/2019 20:19:39 »
« Ответ #495 : 09/01/2019 20:23:48 »
А что в ней нового?
« Ответ #496 : 09/01/2019 20:27:42 »
Описания, к сожалению, нет.
« Ответ #497 : 09/01/2019 20:41:59 »
Шей то не знаю что :) :) :)
« Ответ #498 : 09/01/2019 20:44:22 »
1Cники поделились, сказали "Уууу, вы шьёте ноябрьскую? Прошлый век! Сейчас модно шить декабрьскую".
« Ответ #499 : 09/01/2019 23:09:39 »
- Тебе кто сказал в фонтан прыгать?
- Вольдемар.
- Вот пусть Вольдемар и прыгал бы! (с)
