Автор Тема: Перепрошивка fprint90ak бу al.p190.41.01 v1.7 в atol 90Ф через com  (Прочитано 17519 раз)
Оффлайн Romanz
В последнее время были обращения перепрошить аппараты с эклз и енвд серии fprint90 до фн, но поскольку у людей старая версия boot , то залить новое ПО usb у них не получалось, так как требовалось сначало обновить boot до 7114 при помощи  программатора segger jlink v8.0 или его клона, не у всех он есть, да в принципе его наличие и не обязательно, это можно сделать при помощи rs232 переходника на всем известном max232 (или аналоге, можно наверно и при помощи шнурков usb uart аля pl2303, не было под рукой)  и программы flashmagic, схема точно такая же как с платами fprint 22/55 птк, переводим перемычку на плате в положение boot, подключаем к плате БП 9 вольт, плата голая(не обязательно) , к ней ничего не подключено вообще кроме питания, запускаем magic, выбираем порт на котором сидит плата, чип lpc1768, скорость я выбирал 57600, выбираем файл boot обзором и жмем старт. Переходник на максе подключаем к контактам модуля DA3(сам модуль в этой версии отсутствует): 1-gnd, 3-RxD, 4-Txd, 9- +питание 3.3 вольт которое подается на макс.
« Последнее редактирование: 15/03/2017 23:02:51 от Romanz »
Это сообщение считают полезным: jindos, AJE, aleks77k, ctorga, Master X, vvm, FlyNet, sokrat01, tridentxp, 7SSS7, master210, NDIS, lened, SOI2013, benjamin, vikt1, mo3k, rslan, zalex68, kkt50, olmer
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Только не в 11Ф ,а в Атол -90ф
Это сообщение считают полезным: ntster, ggg
АААФФИИГГЕЕТТЬЬ НОВОСТЬ !
  • Похвалили: 1043 раз(а)
Валя не все могут армы силой мысли шить и дебажить ;)
Автор молодец, как вариант  я сам иногда шью через usb-ttl (pl2303).
хотя, ты знаешь, да, парень молодец. в отличии от юзеров и технОрей соплежуев, которые вечно спрашивают как LPC прошить, парень самостоятельно разобрался. Romanz, зачот! так держать !
Оффлайн kkt50
А где такой переходничок взять можно? )
Оффлайн Romanz
Самое недорогое место - это алиэкспресс, мне обошелся в 0.78$, можно бесплатно воспользоваться платой от fprint22/55, там тоже есть такой преобразователь, тем более у этих плат часто дохнут процы и в хламе у многих есть, а вообще рекомендую прикупить клон segger j-link v8 за 1000 рублей на том же али и шить через порт xp2, проводок для коннекта взять от блютуза fprint11 птк.
Это сообщение считают полезным: NDIS
Оффлайн windos
проводок для коннекта взять от блютуза fprint11 птк.----
Разьем  можно найти с ноутбука  (  модель не скажу- на разборке нашел )
Оффлайн Maxzhuk
Дайте пожалуйста прошивку для Fprint-90AK без ошибки 026 которая
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
В инструкции по модернизации упоминается JFlashARM.exe , помогите кто нибудь прямой ссылкой или  бросьте в почту.
Спасибо.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Оффлайн EVGENIYYY
Ребят, подскажите как прочитать (узнать) текущую версию загрузчика?
Оффлайн АГХ1962
Спасибо уже тоже нашел  :)
Оффлайн EVGENIYYY
Оффлайн fogel
Ребята, а есть у кого boot  7114.frm?
Киньте в меня, плиз, на Атоле что-то не качается.
Оффлайн Maxzhuk
Вот этот должен быть
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
1.Какие чекбоксы в Флешмеджике должны быть отмечены?
2. Какой .con программировать потом?
Вобщем, после кошмарных мучений (сработало только на третьем компе) смог залить в ккм f72_bootloader_2893.hex, использовал переходник из первого поста (спасибо его автору). Что делать дальше уже не  соображаю, надо спать уже. Нужно заливать через USB  .con ? Допустим f72_3975_1253.con?
Плата АL.P190.41.001 rev.1.8.1 . Касса-  90ак.
На данный момент касса при включении пиликает мелодию, потом пишет что-то про ошибку, потоМ "BOOT". Так и должно быть?
А есть возможнлсть сразу залить меджиком и бут и программу? Как-то уж замысловато все на этом ккэме.
Оффлайн сандр
AGKKM, В файловом архиве есть инструкция.
Это сообщение считают полезным: AGKKM
Оффлайн AGKKM
На свежую голову получилось.
Вобщем, кто залил меджиком f72_bootloader_2893.hex, и хочет прошить программу CPU f72_3975_1253.con. надо читать начиная с стр.60  "РД"-
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2949. Процесс описан с должной  подробностью и правильно.
Оффлайн sokrat01
AGKKM,
Если не секрет, то куда на плате цеплял провода от переходника, ведь на ревизии v1.8.1 нет DA3?
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Плата 1.8.1 шьется без проблем без пайки. Инструкция есть на атоле в загрузках, только надо выбирать Fprint-90 там есть инструкция по модернизации с "К" в "АСПД". В ней все подробно растолковано, а которая выложена по модернизации атол-90ф не много не допилили.
Оффлайн AGKKM
sokrat01,
Рядом с нераспаянной DD5 есть R126, R127. К ним. В моем случае касса с GSM.
« Последнее редактирование: 06/08/2017 10:55:50 от AGKKM »
Это сообщение считают полезным: sokrat01
Оффлайн sokrat01
AGKKM, Ясненько, спасибо, завтра будем пробовать...
avo1972, В моем случае эта метода не катит, так как мне надо прошить загрузчик версии 2893, но файла прошивки с расширением .frm для него пока еще не создали...
Парни, подскажите, может я туплю уже но у меня 90-тик не хочет перешиваться.
Причём сигнатуру мэджик читает, а прошивать не хочет... ничего не понимаю.
Одного я уже перешивал успешно (не сегодня), а вот этот экземпляр отказывается
https://kkmcom.ru/index.php/topic,6912.0.html ?
tridentxp, в точку
ткнулся через USB-COM на ноуте и всё перешилось...
Через железный СОМ на РС шиться не хочет....
Оффлайн arjuna
возможно ли подцепиться по такому же принципу к атол 30ф?
Там еще проще там rx0 tx0 подписаны на плате.
Это сообщение считают полезным: arjuna
Оффлайн villain
Спасибо.Так и перешил боот.Но блин,это разве сопротивления?Не знаю даже какой типоразмер 0201,чтоли?Две иголки,и третьей руки не хватает,чтоб старт на флешмеджике нажать.Скоро все напылением делать будут или как китайцы,блямба на платке и все.Хана нам придет,ремонтировать не чего станет.
Это сообщение считают полезным: master210
