Автор Тема: Перепрошивка fprint90ak бу al.p190.41.01 v1.7 в atol 90Ф через com  (Прочитано 17818 раз)
Оффлайн Romanz
В последнее время были обращения перепрошить аппараты с эклз и енвд серии fprint90 до фн, но поскольку у людей старая версия boot , то залить новое ПО usb у них не получалось, так как требовалось сначало обновить boot до 7114 при помощи  программатора segger jlink v8.0 или его клона, не у всех он есть, да в принципе его наличие и не обязательно, это можно сделать при помощи rs232 переходника на всем известном max232 (или аналоге, можно наверно и при помощи шнурков usb uart аля pl2303, не было под рукой)  и программы flashmagic, схема точно такая же как с платами fprint 22/55 птк, переводим перемычку на плате в положение boot, подключаем к плате БП 9 вольт, плата голая(не обязательно) , к ней ничего не подключено вообще кроме питания, запускаем magic, выбираем порт на котором сидит плата, чип lpc1768, скорость я выбирал 57600, выбираем файл boot обзором и жмем старт. Переходник на максе подключаем к контактам модуля DA3(сам модуль в этой версии отсутствует): 1-gnd, 3-RxD, 4-Txd, 9- +питание 3.3 вольт которое подается на макс.
« Последнее редактирование: 15/03/2017 23:02:51 от Romanz »
Это сообщение считают полезным: jindos, AJE, aleks77k, ctorga, Master X, vvm, FlyNet, sokrat01, tridentxp, 7SSS7, master210, NDIS, lened, SOI2013, benjamin, vikt1, mo3k, rslan, zalex68, kkt50, olmer
Только не в 11Ф ,а в Атол -90ф
Это сообщение считают полезным: ntster, ggg
АААФФИИГГЕЕТТЬЬ НОВОСТЬ !
Валя не все могут армы силой мысли шить и дебажить ;)
Автор молодец, как вариант  я сам иногда шью через usb-ttl (pl2303).
хотя, ты знаешь, да, парень молодец. в отличии от юзеров и технОрей соплежуев, которые вечно спрашивают как LPC прошить, парень самостоятельно разобрался. Romanz, зачот! так держать !
Оффлайн kkt50
А где такой переходничок взять можно? )
Оффлайн Romanz
Самое недорогое место - это алиэкспресс, мне обошелся в 0.78$, можно бесплатно воспользоваться платой от fprint22/55, там тоже есть такой преобразователь, тем более у этих плат часто дохнут процы и в хламе у многих есть, а вообще рекомендую прикупить клон segger j-link v8 за 1000 рублей на том же али и шить через порт xp2, проводок для коннекта взять от блютуза fprint11 птк.
Оффлайн windos
проводок для коннекта взять от блютуза fprint11 птк.----
Разьем  можно найти с ноутбука  (  модель не скажу- на разборке нашел )
Оффлайн Maxzhuk
Дайте пожалуйста прошивку для Fprint-90AK без ошибки 026 которая
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
В инструкции по модернизации упоминается JFlashARM.exe , помогите кто нибудь прямой ссылкой или  бросьте в почту.
Спасибо.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Оффлайн EVGENIYYY
Ребят, подскажите как прочитать (узнать) текущую версию загрузчика?
Оффлайн АГХ1962
Спасибо уже тоже нашел  :)
Оффлайн EVGENIYYY
Оффлайн fogel
Ребята, а есть у кого boot  7114.frm?
Киньте в меня, плиз, на Атоле что-то не качается.
Оффлайн Maxzhuk
Вот этот должен быть
Оффлайн AGKKM
1.Какие чекбоксы в Флешмеджике должны быть отмечены?
2. Какой .con программировать потом?
Вобщем, после кошмарных мучений (сработало только на третьем компе) смог залить в ккм f72_bootloader_2893.hex, использовал переходник из первого поста (спасибо его автору). Что делать дальше уже не  соображаю, надо спать уже. Нужно заливать через USB  .con ? Допустим f72_3975_1253.con?
Плата АL.P190.41.001 rev.1.8.1 . Касса-  90ак.
На данный момент касса при включении пиликает мелодию, потом пишет что-то про ошибку, потоМ "BOOT". Так и должно быть?
А есть возможнлсть сразу залить меджиком и бут и программу? Как-то уж замысловато все на этом ккэме.
AGKKM, В файловом архиве есть инструкция.
Оффлайн AGKKM
На свежую голову получилось.
Вобщем, кто залил меджиком f72_bootloader_2893.hex, и хочет прошить программу CPU f72_3975_1253.con. надо читать начиная с стр.60  "РД"-
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2949. Процесс описан с должной  подробностью и правильно.
Оффлайн sokrat01
AGKKM,
Если не секрет, то куда на плате цеплял провода от переходника, ведь на ревизии v1.8.1 нет DA3?
Плата 1.8.1 шьется без проблем без пайки. Инструкция есть на атоле в загрузках, только надо выбирать Fprint-90 там есть инструкция по модернизации с "К" в "АСПД". В ней все подробно растолковано, а которая выложена по модернизации атол-90ф не много не допилили.
Оффлайн AGKKM
sokrat01,
Рядом с нераспаянной DD5 есть R126, R127. К ним. В моем случае касса с GSM.
« Последнее редактирование: 06/08/2017 10:55:50 от AGKKM »
Это сообщение считают полезным: sokrat01
Оффлайн sokrat01
AGKKM, Ясненько, спасибо, завтра будем пробовать...
avo1972, В моем случае эта метода не катит, так как мне надо прошить загрузчик версии 2893, но файла прошивки с расширением .frm для него пока еще не создали...
Парни, подскажите, может я туплю уже но у меня 90-тик не хочет перешиваться.
Причём сигнатуру мэджик читает, а прошивать не хочет... ничего не понимаю.
Одного я уже перешивал успешно (не сегодня), а вот этот экземпляр отказывается
https://kkmcom.ru/index.php/topic,6912.0.html ?
tridentxp, в точку
ткнулся через USB-COM на ноуте и всё перешилось...
Через железный СОМ на РС шиться не хочет....
Оффлайн arjuna
возможно ли подцепиться по такому же принципу к атол 30ф?
Там еще проще там rx0 tx0 подписаны на плате.
Это сообщение считают полезным: arjuna
Оффлайн villain
Спасибо.Так и перешил боот.Но блин,это разве сопротивления?Не знаю даже какой типоразмер 0201,чтоли?Две иголки,и третьей руки не хватает,чтоб старт на флешмеджике нажать.Скоро все напылением делать будут или как китайцы,блямба на платке и все.Хана нам придет,ремонтировать не чего станет.
Это сообщение считают полезным: master210
