Автор Тема: cl3000 нет загрузки ПО  (Прочитано 6212 раз)
Оффлайн Raymond
« : 17/11/2016 21:20:21 »
включаю весы, индикаторы горят, а загрузки ПО нет. Отключал периферию, результат тот же, системная батарея целая. Неужели только прошивка спасёт??
Re: cl3000 нет загрузки ПО
« Ответ #1 : 17/11/2016 23:48:26 »
Вообще нет ничего на дисплее?
Оффлайн Raymond
« Ответ #2 : 18/11/2016 16:30:37 »
при включении загорается подсветка обоих дисплеев, далее выходит один символ стрелки, гаснет и всё! потом просто горит индикатор. звука нет, на кнопки не реагирует
« Ответ #3 : 18/11/2016 17:20:56 »
После каких действий это произошло? Либо внешний фактор: гроза, жидкость, насекомые?
Оффлайн Raymond
« Ответ #4 : 18/11/2016 18:19:01 »
принесли в ремонт такие
« Ответ #5 : 21/11/2016 20:59:31 »
Должны скоро подвезти 3000-е с такой же проблемой. Слетело ПО после обновление прошивки.
« Ответ #6 : 16/12/2016 18:21:38 »
Первым делом необходимо прошить прошивальщиком от CAS. Если не поможет, через jtag. Bootloader прикреплю, если понадобится. Если не поднимется по jtag - проц под замену. У меня как раз этот случай.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #7 : 25/05/2018 17:10:00 »
Аналогичная проблема, при включении светятся индикаторы и нечего не происходит. Попытка прошить CASовским прошивальщиком результатов не дает. Как и чем прошить по jtag (сервис доков на 3000 у меня нет)?
Оффлайн TIHAI
« Ответ #8 : 25/05/2018 19:02:29 »
Кстати Firmware ROM шьется и во время прошивки изменяется яркость индикатора, а вот произвести "Mem Clear" или прошить "Setting ROM" не получается.
« Ответ #9 : 25/05/2018 21:08:09 »
Я шил segger'ом. Разъем указал на плате. Распиновки под jtag не сохранилось, найдешь по камню STR912FAW47X6. В принципе, можно залить только boot, остальное должно прошиться касовским прошивальщиком.
Это сообщение считают полезным: TIHAI, Master X, Zhendosv
Оффлайн Zhendosv
  • Мастер веса
    • ВЕСКОМСЕРВИС
« Ответ #10 : 31/08/2020 20:41:52 »
pavel_k, добрый день!
Правильно ли я понимаю, что в J-Flash надо выбирать ST STR912FAW47 (Bootbank 1)?
Потом я указываю для дампа boot адреса 0x00000000 - 0x0001FFFF, а для прошивки 0x00200000 - 0x003FFFFF. Прогается без ошибок, но просто загорается подсветка после вкл. Если стереть чип и залить только бут, то весы после включения начинают пикать с разным интервалом. Проца на замену сейчас нет, играюсь пока с этим.
« Ответ #11 : 31/08/2020 22:02:11 »
Zhendosv, ответил в ЛС.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #12 : 27/08/2021 18:27:27 »
Закинул в ФА прошивку под новую плату (2020 г.в.) Прошивка CL3000(CL5200N)
Это сообщение считают полезным: dervish, Master X, milser, Zimin71, pavel_k
Оффлайн Андрей Попов
  • Андрей
« Ответ #13 : 01/05/2026 13:04:59 »
Доброго дня. Тоже прошу помочь-не получается перепрошить CAS CL3000J-15B. История следующая. Весы новые, 2021г. выпуска, версия 2.89.5 (R). Компьютер Windows Embedded Standart. После сброса настроек весов до заводских перестал вводить русские буквы, только латинские вводил. Клавиша РУС/ЛАТ при нажатии дважды попискивала, но раскладку не меняла. Попробовал перепрошить утилитой (во вложении), но неудачно-дисплей теперь горит белым цветом, но нет никаких символов. Можете подсказать, что не так делаю?
Прошивал утилитой CL5500fwupdater_v1.41,  прошивка cl3000_171012_V3_01_8(R)_FA40_r2568_PROD.bin-в результате только белый дисплей. Пробовал другую версию прошивки (CL5200N_RU_V3_02_9_r2913(627D)_TEST.bin)-в результате тоже белый дисплей, но вдобавок трижды попискивает при включении. Буду рад любой помощи. Есть программатор Segger. Можете скинуть методику перепрошивки?
Спасибо
