Автор Тема: MS9535 BT не разворачивается луч  (Прочитано 11296 раз)
Оффлайн ezhonok
  • Похвалили: 22 раз(а)
Подскажите, где копать? я в сканерах как-то не очень :(
при нажатии кнопки, лазер вспыхивает, но очень тускло, может развернуться в луч, но опять же очень тускленький. Обычно не не доходит до этого, сразу гаснет. Решил, что проблема в питании, поставил новый аккумулятор и на зарядку на базу, вроде зарядился, пока лежит на базе, все время горит оранжевым цветом. Попробовал посканировать - результат тот же, луч очень тусклый
Re: MS9535 BT не разворачивается луч
« Ответ #1 : 24/03/2016 14:58:30 »
тусклых лучей не припоминаю, но вот прикладывают их хорошенько, да так, что зеркало отваливается. мож какой кусок грязи на зекрало попал.
Оффлайн ezhonok
« Ответ #2 : 24/03/2016 15:18:26 »
Не, ОМБ в полном порядке. Кстати, а случайно ОМБ с 9540-9520 не взаимозаменяемы?
« Ответ #3 : 24/03/2016 15:27:09 »
хз. у них на одной модели от ревизии к ревизии несовместимость.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #4 : 24/03/2016 15:41:22 »
Плоский шлейф между платами осмотреть внимательно (если есть возможность - подцепить другой шлейф), бывало что он рвался
Оффлайн ezhonok
« Ответ #5 : 24/03/2016 16:12:35 »
шлейф в порядке
Оффлайн ezhonok
« Ответ #6 : 24/03/2016 16:14:31 »
взял шлейф и ОМБ с MS9540, вроде одинаковые с виду. Результат тот же, без изменений
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #7 : 24/03/2016 16:54:23 »
у него ж там зеркало вроде, вот и смотри его. Или заклинило вследствие удара, или катушка электромагнита сдохла.
Оффлайн ezhonok
« Ответ #8 : 24/03/2016 19:35:12 »
Зеркало чистое, при нажати кнопки дрожит, в ширину луч разворачивает, и сразу тухнет. ОМБ целиком взял с 9540-го, нового, все равно луч тусклый и сразу потухает, как будто напряжение просаживается
« Ответ #9 : 24/03/2016 19:56:34 »
Дык напругу посмотреть не судьба?, коли вся механика целая?
Оффлайн ezhonok
« Ответ #10 : 24/03/2016 20:32:37 »
где? На накачку лазера поступает 4,9 V - ну так при аккумуляторе номиналом 4,7 я думаю вряд ли больше выдаст, при свечении луча напряжение проседает на 1 вольт. Проверил на 9540-м там так же ведет себя. Разве, что напряжение от USB чуть выше.
Оффлайн ezhonok
« Ответ #11 : 24/03/2016 20:36:22 »
Хм, любопытно. Примерно пару часов простоял не на базе и напряжение на аккумуляторе просело на 1 вольт
« Ответ #12 : 24/03/2016 21:50:37 »
Ну дык, вот и ответ!
Оффлайн ezhonok
« Ответ #13 : 25/03/2016 15:08:58 »
Понятно, неисправность такую я на плате не найду, нужно заказывать плату. Подскажете как она называется? Плата сканирующая, на которой стоит ОМБ
