Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д.
Сканеры ШтрихКодов
(Модератор:
Master X
MS9535 BT не разворачивается луч
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: MS9535 BT не разворачивается луч (Прочитано 11382 раз)
ezhonok
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 22 раз(а)
24/03/2016 14:30:59 »
Подскажите, где копать? я в сканерах как-то не очень
при нажатии кнопки, лазер вспыхивает, но очень тускло, может развернуться в луч, но опять же очень тускленький. Обычно не не доходит до этого, сразу гаснет. Решил, что проблема в питании, поставил новый аккумулятор и на зарядку на базу, вроде зарядился, пока лежит на базе, все время горит оранжевым цветом. Попробовал посканировать - результат тот же, луч очень тусклый
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1110 раз(а)
Он умер.
Re: MS9535 BT не разворачивается луч
Ответ #1 :
24/03/2016 14:58:30 »
тусклых лучей не припоминаю, но вот прикладывают их хорошенько, да так, что зеркало отваливается. мож какой кусок грязи на зекрало попал.
Записан
ezhonok
Наш человек
Постоялец
Ответ #2 :
24/03/2016 15:18:26 »
Не, ОМБ в полном порядке. Кстати, а случайно ОМБ с 9540-9520 не взаимозаменяемы?
Записан
tridentxp
Резидент
Эксперт
Он умер.
Ответ #3 :
24/03/2016 15:27:09 »
хз. у них на одной модели от ревизии к ревизии несовместимость.
Записан
KrasCEP
Резидент
Эксперт
Похвалили: 499 раз(а)
та ко ва се ля ви
Ответ #4 :
24/03/2016 15:41:22 »
Плоский шлейф между платами осмотреть внимательно (если есть возможность - подцепить другой шлейф), бывало что он рвался
Записан
ezhonok
Наш человек
Постоялец
Ответ #5 :
24/03/2016 16:12:35 »
шлейф в порядке
Записан
ezhonok
Наш человек
Постоялец
Ответ #6 :
24/03/2016 16:14:31 »
взял шлейф и ОМБ с MS9540, вроде одинаковые с виду. Результат тот же, без изменений
Записан
svv
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1327 раз(а)
Ответ #7 :
24/03/2016 16:54:23 »
у него ж там зеркало вроде, вот и смотри его. Или заклинило вследствие удара, или катушка электромагнита сдохла.
Записан
ezhonok
Наш человек
Постоялец
Ответ #8 :
24/03/2016 19:35:12 »
Зеркало чистое, при нажати кнопки дрожит, в ширину луч разворачивает, и сразу тухнет. ОМБ целиком взял с 9540-го, нового, все равно луч тусклый и сразу потухает, как будто напряжение просаживается
Записан
Two_byte
Резидент
Эксперт
Похвалили: 300 раз(а)
Не впихуйте невпихуемое!
Ответ #9 :
24/03/2016 19:56:34 »
Дык напругу посмотреть не судьба?, коли вся механика целая?
Записан
ezhonok
Наш человек
Постоялец
Ответ #10 :
24/03/2016 20:32:37 »
где? На накачку лазера поступает 4,9 V - ну так при аккумуляторе номиналом 4,7 я думаю вряд ли больше выдаст, при свечении луча напряжение проседает на 1 вольт. Проверил на 9540-м там так же ведет себя. Разве, что напряжение от USB чуть выше.
Записан
ezhonok
Наш человек
Постоялец
Ответ #11 :
24/03/2016 20:36:22 »
Хм, любопытно. Примерно пару часов простоял не на базе и напряжение на аккумуляторе просело на 1 вольт
Записан
Two_byte
Резидент
Эксперт
Ответ #12 :
24/03/2016 21:50:37 »
Ну дык, вот и ответ!
Записан
ezhonok
Наш человек
Постоялец
Ответ #13 :
25/03/2016 15:08:58 »
Понятно, неисправность такую я на плате не найду, нужно заказывать плату. Подскажете как она называется? Плата сканирующая, на которой стоит ОМБ
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Сканеры ШтрихКодов
(Модератор:
Master X
Думаю...
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
