Автор Тема: Комплект №1 для "ЭГОИСТА" от ИНКОТЕКС  (Прочитано 211843 раз)
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
что нового
1. Добавлен SAMBA клиент. теперь при включении смартбокс  создает либо
точку доступа с именем de_XXXXXXXXX где ХХХХХХХХ - серийный номер, либо анонсирует себя в сети под этим именем,
соответственно   можно набрать в строке браузера http://de_XXXXXXXXXX чтобы подключится к нему.
2. Убраны настройки ККМ, теперь смартбокс ищет ккм автоматически
3. Убраны настройки сканера ШК
4. Начиная с этой версии накладные и чеки передаются в кабинет
5. добавлена поддержка raspberry pi3
Оффлайн SergN
При визуальном осмотре через облако и через веб-интерфейс самого устройства - есть некоторые различия - раздел справочники в частности (см.изображение 1 и 2).
Через облако есть возможность работы с накладными? На данный момент вижу только подключено/не подключено устройство.
Если накладные перенести с windows-утм, будут ли они видны в веб-интерфейсе и (или) облаке?
а как ты их перенесешь ? скопируешь базу утм ?
в принципе тогда прога должна их подхватить и засунуть в облако .
сейчас накладные ходят в одну сторону,  наврех, подтверждение "наза" из  облака коробку общеют седня-завтра.
чеки ходят в облако..
поговорив с разаработчиками выяснил че они планирую в ближайшее время -
1. Выгрузку справочников товаров из  облака  на точки, чтобы продажи были не только суммовые но и  по ШК
2. Сделать виндовс версию тоже работающей с кассой/фр
3. в кабинете -  формы деклараций и журнал продаж алкоголя для ФС РАР
Задал вопрос по  поддержке касс - сказали что ждут инкотекс, с прошивками на 130/115
 вроде что-то планируется из  других производителей.
Первые впечатления от версии 0.3.1
На мониторе вылетает ошибка:
Кассу с ЧПМ прошивкой не видит, пишет ККМ не найдена, проверьте настройки УТМ, завтра попробую с "К"-шной.
 Настройки кассы не убраны, а лишь появилась галочка "автопоиск".
Адаптер родной usb-RJ12, опция 16=2, кассовый режим. Что я делаю не так?
П.С. А опцию 15 случаем не надо менять?
Оффлайн SergN
Спросил у инкотекса. 15=1 16=2.  Автопоиск у них  появился начиная с прошивки от 31  марта.
Оффлайн SergN
вообще-то выложена 0.3.4
а это на экране - стандартная фигня raspbian, когда первый раз на незнакомом мониторе запускается и настроек еще нет.
надо сказть будет чтобы поправили...
Скачена через личный кабинет, в заголовке указано 3.1 от 07_04_16
Попробуем, ну что же на веб семинаре то промолчали...
Перешил кассу под версию 180RU001_160331, в текстовом файле с ней написано :
"- "К"-шная прошивка под SmartBox UTM версии 0.3.5!"
В личке написано "Текущая версия ПО 0.3.4."
При попытке ее скачивать, вылезает файл с версией "utm-0.3.1-2016-06-07.img.7z"
Кому верить?
Сетевые настройки (через веб) со статическим IP опять не работают.
Кассу вроде видит но, при попытке пробить -опять -ничего...
Пишет : "Касса найдена. УТМ не отвечает. Проверьте, что служба УТМ запущена и нажмите "Обновить".
Оффлайн SergN
Про настройки через  веб - что значит не работают ?
т.е. ты вбиваешь адрес для проводного интерфейса, сохраняешь, выдергиваешь свисток и ...
продажа - при попытке пробить..  сканер должен  определится, и пикнуть при старте.
далее -  пикаешь один  ШК потом второй, касса должна пискнуть (от удивления) и попросить ввести цену..
Оффлайн SergN
УТМ не отвечает -  джакарта вставлена ? если нет, то он и должен отвечать.
Нет джакарты, без нее проверить нельзя?
Оффлайн Max33
Лог кассы
_________________________________________________
16-04-08]
[10:59:27.844] INFO IN:        rs232interface.cpp              27   THREAD_ID:    715ff440
               virtual void RS232Interface::open(AbstractSettings*)
               "Opening port ttyUSB0"
[16-04-08]
[10:59:29.864] INFO IN:        cashregfinder.cpp               60   THREAD_ID:    715ff440
               bool CashRegFinder::probe(RS232SettingsBase&)
               Пустой ответ
[16-04-08]
[10:59:29.865] INFO IN:        rs232interface.cpp              36   THREAD_ID:    715ff440
               virtual void RS232Interface::close()
               "Closing port ttyUSB0"
[16-04-08]
[10:59:30.127] INFO IN:        cashregfinder.cpp               24   THREAD_ID:    715ff440
               bool CashRegFinder::start(RS232SettingsBase&)
               ККМ не найдена
[16-04-08]
[10:59:30.129] INFO IN:        cashregtransport.cpp            106  THREAD_ID:    715ff440
               bool CashRegTransport::searchCr()
               Автопоиск завершен. ККМ не найдена
_____________________________________________________________________________
Прошивка коробки новая, прошивка 180-го под ЧПМ
Шнурок USB-COM Штриховский.
На компьютере при работе с программой CrTransportTester  все нормально - сканируем, касса пискает, вводим цену, получаем чек с QR кодом. На малине - болт!
Что делать?
Далее
[16-04-08]
[11:04:35.346] WARNING IN:     utmcontroller.cpp               410  THREAD_ID:    76efa000
               void UtmController::prepareError(qint32, const QString&, bool)
               Ошибка транспорта УТМ: (0) УТМ не отвечает. Проверьте, что служба УТМ запущена и нажмите "Обновить"
Джакарта вставлена!
интернета на коробке нет, по присвоенному IP в нашей сети не заходит.
Именно так все и делаем, касса молчит.
Это сообщение считают полезным: Makcum
Оффлайн SergN
Можно. Это информационное сообщение
Оффлайн SergN
Лог кассы
16-04-08]
[16-04-08]
               Пустой ответ
[16-04-08]
[16-04-08]
               ККМ не найдена
[16-04-08]
Что делать?
Далее
[16-04-08]
Джакарта вставлена!
касса находится в кассовом режиме ?
Оффлайн SergN
а по имени ? http://de_ХХХХХХХХХХХ ?
Оффлайн Max33
конечно касса в кассовом режиме
с компом то все работает, а с малиной нет
а по имени ?
- нет.
Забил настройки вручную на коробке (подключив монитор, клаву) -все ок и по имени и по IP заходит.
После перезагрузки коробки, опять присваивает другой IP(хотя забит был определенный), но по имени  http://de_Х заходит.
Оффлайн SergN
ID точки скажи
Что за прога? скиньте ссылку плиз, надо проверить, может у нас с ККМ или USB-RJ12 (COM) чего?
Оффлайн SergN
кабель
кабель обжат как со стороны кассы - 2,3, 5?
Если да - в интерфейсе коробки нажми кнопочку обновить...
еще момент - а сканер какой?
Оффлайн SergN
это я для тестов  делал.. лови.
https://yadi.sk/d/46Q3SII5qbBUs
Спасибо большое, проверил все ок. чек выходит. Теперь ясно, эта часть (ккм, кабель) исправны.
Оффлайн SergN
коробку выведи в инет, и нажми в интерфейсе кнопку обновить.
Добавлены сканеры кое-какие, возможно просто сканер не распознан.
В интернет (в ручную) вывел, обновил до версии 3.4 уже до обеда, кнопку "обновить" в браузере нажимал много раз (или есть отдельная кнопка, в веб интерфейсе?) я ее что то не вижу.
П.С. если запустить терминал на коробке, и отсканировать код, строка в терминале появляется, я так полагаю, что сканер работает.
Веб интерфес запросил еще раз обновление до 3.4 (получается в прошлый раз не обновился) и о чудо! заработало!
Хотелось бы видеть номер версии в веб интерфейсе и какой нибудь индикацию наличия интернета на коробке.
Оффлайн SergN
не, сканер работает в гуе. чтобы его отлавливала кассовая прога она должна его распознать.
второе условие - должен  быть суффикс посылки (перевод строки, возврат каретки, табуляция - пофиг,  любой непечатный символ или комбинация)
а коробку - обнови еще раз.
Оффлайн SergN
номе? версии не меняли пока - т.к. она и не менялась, настройки сканеров были  пропущены.
Со следующей пойдет  уже нумерация и changelog.
Инкотекс вроде еще одну прошивку выдал -  которая умеет просить кассира сосканировать  тот  или иной ШК.
Наверное тоже в кабинет будем выкладывать чтобы все в одном месте было.
Глаза выпиливает...
« Последнее редактирование: 08/04/2016 21:06:42 от Master X »
Прошивка М180 -180RU001_160408_EGAIS Как отменить продажу бутылки после сканирования кодов? (например покупатель передумал именно эту брать?) При нажатии АН\РЕ  выходит из кассового режима без всякого сообщения и потом заходит, если после этого опять сканировать коды просто моргает символ "Р" введя сумму, секцию, чек добивается но отмены не происходит.
Оффлайн SergN
"C"  нажать помогает ?
Оффлайн Max33
Где взять прошивку К для 180-го
В соседней ветке выложил
https://kkmcom.ru/index.php/topic,5938.0.html
ЗЫ Прошил ККМ версией 16.04.08  - сканирование и печать чека и QR заработали.
В мониторинге точек свою не вижу, хотя в вебморде написано, что зарегистрирована.
« Последнее редактирование: 11/04/2016 15:28:28 от Max33 »
Оффлайн Max33
Для аннулирования чека
Сканируем ЕАН - касса просит скан PDF - сканируем PDF
ПЕРЕДУМЫВАЕМ покупать
вводим цену - вводим секцию
П.ИТОГ  -  АН\РЕ  -  ИТОГ
печатает "чек аннулирован"
Это сообщение считают полезным: SergN
-Да, только следом сканирую EAH, просит PDF и...Err 132....(еще один неизвестный код ошибки)
И вообще это как то не по фен-шую, для отмены чека вводить и фактически пробивать, цену.
Оффлайн Max33
132-й код тоже получал (ЧТО ЭТО????)
Но происхождение его наверное другое...
Сейчас специально взял две бутылки, одну начал оформлять по 150 р. ПЕРЕДУМАЛ, аннулировал, начал оформлять вторую за 300, довел до конца. Ошибки не было
Оффлайн Max33
Как бэ да, но с другой стороны - пока цена не введена, то и аннулировать то вроде нечего.
Вот почему из тестовой программы (PC) на чеке больше инфы печаталось в cсылке???
Да и сам QR код пожирнее был....????
Ссылка в чеке козырная.
Оффлайн SergN
вообще 132 -я ошибка означает что попытка повторной продажи одной и той же  бутылки в чеке.
Т.е. получается коробка не отловили факта аннулирования алк. покупки.
и считает что она  еще в процессе оформления.
Передам Диасовцам, поправят
Как  сказал Инкотекс начиная с апрельской прошивки должно ругаться  словами.
Оффлайн SergN
дык там можно хоть ссылку на порнуху напечатать... пока утм не запущен - ссылку на реальный чек ты и не получишь
Оффлайн SergN
А ты отсканируй ШК, и просто нажми (С) - чек и отменится.. без ввода суммы.
Фига, Err132.
Оффлайн SergN
Понял,  пошел пытать разрабов..
Чтобы 2 раза не вставать -  как на твой взгляд лучше (удобнее)  сделать аннуляцию покупки / чека ?
что по  кол-ву тыканий в кнопочки было оптимально
Оффлайн Max33
Если сканировать только ЕАН, то да - отменяется, если сканировать еще и PDF, то нифига.
Но вот 132-ю я щас не получаю уже...
ЗЫ А если несколько бутылок в чеке?? И отменять несколько????
Надо отменять по EAN-PDF.
ЧТоб было логично - сканируем ШК - нажимаем АН итд
Да, согласен, по хорошему нажал АН и все....
Оффлайн SergN
Тогда может быть было бы логичнее - нажимаем АН - сканируем, если эта позиция была набрана уже - аннулируем?
Но тогда аннуляция получится только  по ПДФ.
Оффлайн Max33
ну да
Оффлайн Makcum
Подскажите, пожалуйста, как выставить время в SmartBox?
В журнале чеков и в логах дата идет 2015-11-22.
И почему-то после регистрации точки пропал код регистрации в УТМ и в egais.mypos.ru, так и должно быть?
в журнале чеков в mypos в чеках нет ни еан, ни пдф...
тестирую оборудование без ДжаКарты
Я так понял, что как стоит настроить интернет на коробке, дата\время выставляется само, у меня в логах с датой все ок. Интернет на коробке есть?
Обновился до версии 3.7 (коробочка)
Создал СУБАГЕНТА  в нашем личном кабинете)
Под СУБАГЕНТОМ создал точку
Зарегистрировал точку, получил ID
Теперь в "Мониторинге точек" пишет связь -ок (зеленая индикация)
В веб интерфейсе "коробочки" пишет:!!!!
Джакарта вставлена, PIN коды ее введены, перезагружать пробовал.
 Что не так?
Оффлайн Makcum
Как бы проверить, есть ли интернет?
1. Судя по тому, что чеки попали в egais.mypos.ru, связь есть. Мониторинг точек показывает, что связь была больше часа назад, но при этом чек пробитый 15 минут назад там тоже есть.
В мониторинге точек видно, что время устройства 2015-11-22, а время выхода на связь сегодняшнее.
2. Также, почему-то в UTM сумма по чеку не совпадает, а соответствует сумме следующего чека?
Точнее, получается, что первый чек в UTM по которому был продан алкоголь, совпадает по номеру с чеком в ККМ, но его сумма соответствует следующему чеку, а по общему количеству чеков, в UTM не хватает последнего пробитого чека, хотя его сумма зафиксирована и присвоена предыдущему чеку.
3. В журналах чеков в UTM и в кабинете на egais.mypos.ru в столбцах: "Дата время на кассе" и "Дата время на устройстве" указывается одно и тоже время с устройства. На кассе установлено текущее.
4. Nokia Lumia 920 на Виндофоне не может распознать первый QR-код с полной ссылкой, остальные QR с краткой ссылкой check.egais.ru распознает без проблем. (краткая ссылка, вероятно, потому что продается одна и та же бутылка алкоголя).
Сегодня UTM обновлялся до 3.7.
Тестирую на нефискализированной кассе и с одной бутылкой алкоголя. В чеки бью только алкоголь, по 1 позиции.
Интернет через Kerio Control, может это как-то влияет?
« Последнее редактирование: 26/04/2016 18:39:37 от Makcum »
Я тупо подключаю к коробочке монитор и запускаю браузер или терминал, просил разрабов, сделать индикацию наличия интернета на коробке, в веб интерфейсе, (например по типу WIN 7,8,10) но пока нету.
Думаю может, лучше пробуй на "чистом" интернете без "посредников"
Оффлайн Makcum
Монитора с HDMI нету  :(
ТЕлевизор с обычным "тюльпанами\СКАРТ"?
Еще есть переходникb HDMI-VGA , брал у Китайцев за 200 руб (Собственно им и пользуюсь)
Оффлайн Max33
К коробке можно через RDP подключиться - будет рабочий стол видно.
Ну или терминалкой, в консоли набираешь ping google.com - сразу видно есть инет или нет.
Оффлайн SergN
сделали.
Спасибо, потестим после праздников.
  • Похвалили: 1527 раз(а)
Такой вопрос , исходник этой проги можно получить ?
Наш программист заинтересовался , что -то там про Си компилятор новый
какой-то на QT говорил.
Оффлайн SergN
выложу после праздников
Пусть он гуглит на тему "стандарт языка C11, C14, C++11,C++14,C++17"(есть только черновик вроде). И пусть не путает набор библиотек Qt и сам язык, на котором этот набор написан.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
CrTransportTester с крайней прошивкой ЧПМ (M180_EGAIS_080416.ZIP) должен работать?
У меня не работает.
лог:
[06.05.2016 08:49:02:460] Sending barcode 136-102806803021081015143374893739 to CR...
[06.05.2016 08:49:02:585] WARNING: Broken response
обмен:
[06.05.2016 09:07:53:166] T 0xdc0   "COM2" " << " "44 33 22 11 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EB "
[06.05.2016 09:07:53:291] T 0xdc0   "COM2" " >> " "AA 55 5 0 28 0 0 0 2C AA 55 5 0 28 0 0 0 2C "
опции М180_ЧПМ:
15-1
16-2
какой алгоритм работы?
я делаю так: касса в кассовом режиме
сканером подключенным к ПК заполняю поле рядом с штрих кодом ЕАН13 и нажимаю ">>"
ничего не происходит.
кабель рабочий( с конфигуратором работает отлично)
что я делаю не так?
Да, с последней прошивкой 180 работает.
Сначала запускаем CrTransportTester.exe, касса в кассовом режиме.
Потом жмем "Открыть порт"
Выбираем PDF 417 и жмем >> (ничего сканировать вводить не надо)
касса пикнет, моргает "Р", вводим цену, секцию-ИТ.
Печатается чек с кодом.
Да он ничего не путает . Человек просто попросил исходник .
Да- да , нет -нет .
Ну я мог чего-то попутать . Он сказал , что QT- универсален для винды и линкуса .
Гуглить ему по-любому ничего не надо - в Си он профи .
Оффлайн Revers_M
Разобрался, почему у меня не работал CrTransportTester
Оказывается кабеля связи для конфигуратора180:
ПК-ККМ
3-6
2-4
5-5
и для ЕГАИСА:
ПК-ККМ
2-3,
3-2,
5-5
имеют разную распайку (это гениально)
сейчас все отлично, QR код печатается.
Оффлайн RemkasT
Проблемка, на тестовом комплекте N1-  пытаюсь пробить алкоголь, (джакарты нет):
сканирую двумерный код =>  на ККМ Меркурий-180К строка - скан ЕАН
сканирую ЕАН => пискнул, замигала Р
ввожу сумму, секцию, итог => ошибка Err 133
Подскажите, что за ошибка Err 133? В руководстве по эксплуатации в диапазоне 124-199 ошибки не приведены.
Прошивки ККМ (от 08.04.16 ) и УТМ (0.3.8 )
Оффлайн SergN
133 - Невозможно завершить чек, т.к. от УТМ не получено разрешение (хвостик).
Без джакарты ты его и не получишь...
Оффлайн mo3k
А тестовый сервер будет какой-нибудь? Хотелось бы иметь красивый рабочий демокомплект с выезжающими qr-кодами, дабы демонстрировать желающим.
Оффлайн indikator
Это видать из за того что УТМ обновилась, т.к. у меня (занимался неделю назад) алкоголь пробивался и QR код печатался (без джакарты и ККТ не зафискализирована). щас получается чтобы демонстрировать клиентам мне лучше не обновлять УТМ?
Оффлайн SergN
думаю в понедельник выложим сборку в которой зашит тестовый утм
для работы все равно  понадобится реальная джакарта..
все будет официально  по честному ...
или нужна вообще картонка - чтобы чирк - и оно напечатало ?
так тоже можем сделать, но печать в qr оно  фигню ессно будет
Оффлайн SergN
проверь - а забит ли на сервере у тебя адрес точки ?
Оффлайн SergN
начиная с версии 0.3.8 включена передача чеков в УТМ, т.е. работаем по чесноку...
для стенда наверное стоит сделать или отдельный тип точки, типа Декларант Егаис Демо, или сборку тестовую...
Оффлайн Makcum
Писал на форуме Инкотекса, но и сюда продублирую:
В Меркурий 180 есть возможность загрузить базу товаров и работать по ШК подключив сканер. Но при использовании М-180 для ЕГАИС к нему подключается УТМ и касса получает ШК через него, при этом при получении любого EAN далее следует запрос на сканирование PDF, и обращения к базе товаров за ценой или наименованием товара не происходит.
Есть ли возможность одновременной работы с базой товаров и ЕГАИС?
Оффлайн Revers_M
а где выкладываются новые сборки?
в Личном кабинете?
Есть где нибудь "свалка" инструкций и FAQ "для самых маленьких и тупых" как всем этим пользоваться, обновляться там и т.д.?
http://static.armax.ru/utm/
Образ.
FAQ только здесь и еще http://forum.mypos.ru/index.php?p=/
Дело абсолютно новое, толком ни инструкций ничего нет.
Оффлайн mo3k
1/2 off.  Обратился человек с купленным комплектом №1 - касса из комплекта ранее введена в эксплуатацию, поставлена на учет в налоговой, захотел человек настроить комплект. Цимес в том, что требуется прошить кассу, что подразумевает вскрытие корпуса. Как наиболее безболезненно и менее затратно по времени и деньгам клиента "прошить" кассу? Идти в обслуживший ЦТО или организовывать переход от одного к другому? Ибо что-то подсказывает, что текущее цто загнется в бараний рог и заломит цену. В правовом плане область по ккм для меня, скажем, новая.
Ну если Вы придерживаетесь мнения, что ".... сапоги тачать пирожник а пироги печь сапожник...", то можете залезть сами. Может быть у Вас в Мордоре свои законы, например 54ФЗ "прим". Но, если не хотите залета со стороны НИ, то идите в ЦТО. НИ весьма любит смотреть на исполнение 54ФЗ, в часности "...ККТ должна быть опломбирована должным образом...", и проверять ККТ на предмет опломбирования.
Оффлайн sedukh
Тоже взял эти комплекты. Подключил первый, куча вопросов, почитал форум, куча стала поменьше. Что сейчас имеем: SMARTBOX зарегистрирован, версия УТМ 2.0.2.802, версия Декларант ЕГАИС 0.4.3 В личном кабинете- мониторинг точек - связь = нет (красный кружочек) в SMARTBOXE касса не найдена, УТМ онлайн, связь с сервером установлена, интернет есть.
Вопросы: почему через личный кабинет не видит точку, почему не видит кассу.
Версия прошивки М180: 180RU001 БИЛД 05.05.2016 ЕГАИС.
Оффлайн sedukh
Да опции выставил 15=1 16=2
Оффлайн sedukh
Через тест транспорта ККМ QR-код печатает.
Оффлайн Mercury-1
Выдержка из лога кассы:
Чек 8
Результат 1
Алкоголь 1
Код продукции 0
Кол-во 1000
Цена 16600
Сумма 16600
[16-06-09]
[20:53:12.380] INFO IN:        cashregtransport.cpp            234  THREAD_ID:    70dff440
               void CashRegTransport::poll()
               Запрос на закрытие чека от ККМ
[16-06-09]
[20:53:12.381] INFO IN:        cashregtransport.cpp            239  THREAD_ID:    70dff440
               Несовпадение количества позиций в чеке
ККМ вернула число 1, из них алкогольных 1,
сохраненных позиций 2
После этого ККМ выдаёт ошибку-133, УТМ - пише о невозможности записи в XML файл.
Что не так?
Через CrTransportTester всё ОК.
Приложил весь лог.
Возможно нужно просто подождать минут 30, не сразу в облаке появляется.
133 ошибка возникает если пробивать уже ранее пробитую бутылку. Значит связь с ккм все же есть.
Оффлайн sedukh
SMARTBOX 2-дня не выключаю - красный кружочек так и висит.
плюс упорно не видит кассу. может версия ПО не нравится (БИЛД 05.05.2016) в других постах смотрю более ранняя версия.
Оффлайн Mercury-1
Чек 8
Результат 1
Алкоголь 1
Код продукции 0
Кол-во 1000
Цена 16600
Сумма 16600
[16-06-09]
[16-06-09]
Что не так?
Приложил весь лог.
вот что выдаёт
Оффлайн Mercury-1
с первого раза 133я
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 920 раз(а)
В логе-же написано "не совпадение количества позиций..." , в логе чека кол-во указано "1000" !!!
Может в граммах количество измеряет, типа воспринимает как весовой товар ???
Оффлайн Mercury-1
Похоже подразумевается - 1.000, т.к цена 166р. 00коп. отображается - 16600
С разработчиком пообщался - разбираются.
Онлайн SkaT
Это понятно, что под количеством "1000" - подразумевается 1.000
Но с моей точки зрения отсутствие "точки" не гарантирует, что весь софт будет воспринимать "1000" как "1.000", кто-то ведь отправил в лог чека "Несовпадение количества позиций"...
Хотя это сообщение может означать и не соответствие "количества продаж" в чеке...
Оффлайн Makcum
На форуме MyPOs.ru задавал вопрос, ответа пока не получил. Задам тут. Заодно хотелось бы услышать мнение тех, кто уже подключил "Комплект №1"...
Цитата из документации к УТМ:
"В элементе Cheque указываются необходимые для отправки чека параметры, такие как: - ИНН - КПП - адрес и имя организации (магазина) - номер кассы и смены - дата и время формирования чека.
В элементе Bottle указываются реквизиты конкретной позиции АП (цена, баркод PDF, EAN-код, объем)."
Как в комплекте №1 определяется объем АП?
Если никак, то насколько правомерно применение такого комплекта? Не повлечет ли это штрафов?
Ага. Вот еще один задался вопросом, который возник у меня еще в марте. Но мой вопрос касался Атоловской автономной кассы ЕГАИС. Но это ничего не меняет. Суть одна и та же. Почитай приказ Росалкогольрегулирования от 3 декабря 2015 г. № 413, в котором сказано, что значение Volume – емкость алкогольной продукции в литрах для передачи носит обязательный характер, т.е. нужно обязательно указать значение и задай этот вопрос на форуме MyPOs.ru. Интересно, что они ответят.
Оффлайн Makcum
На MyPos ответили следующее:
"Если уж обращаться к первоисточнику и оперировать цитатами, то открываем документ http://egais.ru/files/documentation203.pdf
на странице 96 и читаем:
Пояснения полей в чеке:
Volume – объем продукции, необязательное значение. Формат:
o Разделитель – “точка”
o Точность - 4 знака после разделителя"
В этом документе описываются технические требования к УТМ версии 1.0.13, приказ упомянутый Prz777 утверждает формат версии 1.0 и в нем же, кстати, указано, что EAN носит необязательный характер. Возможно, была опечатка и ее исправили.
... Возможно, была опечатка и ее исправили.
А вот в этом и вся суть. Где и когда была допущена ошибка и исправили ли её. И за что будут штрафовать предпринимателей, за несоответствие приказу или за несоответствие техническим требованиям ? Напоминает извечный вопрос: что было первым яйцо или курица. Я так думаю, что приказ имеет более высокий приоритет и технические требования пишутся на основании приказа.
Оффлайн Makcum
Согласен с Вами, как минимум технические требования должны утверждаться приказом, а как и когда были утверждены технические требования 1.0.13 тоже вопрос.
Оффлайн Makcum
Помогите кто-нибудь!
SMartBox не обновлялся, скачал образ с egais.mypos.ru, залил на флешку Win32DiskImager'ом.
Вай-фая нет, по 192.168.8.1 ничего нет. По RDP могу попасть в линух, но я в нем не шарю. Как заставить SmartBox работать?!
В понедельник надо чтоб шуршал :(
Я правда обновил "по нормальному", но все работает. Вер. 4.3.
Раз перезаписал карту, теперь по новой регистрировать надо будет.
Попробуй тупо подождать, иногда почему то по 10 минут веб морда не появляется...сервер не найден, потом раз и пошло.
И можно еще напрямую к коробочке подключить моник\мышку и вручную настроить сеть.
Оффлайн sedukh
SMARTBOX обновился до 4.4, кассу обновил прошивкой 03.06.16 чпм. SMARTBOX кассу увидел, Джакарта стоит, интернет есть, при продаже - ошибка 133. Кто-нибудь разобрался с этим?
Оффлайн mo3k
Что нового в билде от 03.06.16?
Оффлайн sedukh
180RU002_160603.hex (03.06.16)
  - добавлена команда принудительной аннуляции (сторнирования) открытого ЧЕКА с УТМ;
  - добавлена команда индикации сообщения "ПОВТОР";
Оффлайн sedukh
В техподдержке сказали: ошибка 133 возникает в следующих случаях:
1. Нет или не работает джакарта
2. ккм не зафискализирована
3. Не заполнен адрес точки на сервере
1. Накладные приходят, значит джакарта работает
2. Ккм зафискализирована.
3. Адрес точки заполнен.
Все равно ошибка 133 вылазит, что нетак?
В каком формате вводится адрес? с чем сравнивается?
Оффлайн sedukh
Лог утм:
2016-06-20 14:35:28,505 ERROR es.programador.http.AbstractServlet - Ошибка разбора и валидации тикета
java.lang.IllegalArgumentException: java.lang.IllegalArgumentException: org.xml.sax.SAXParseException; cvc-pattern-valid: Value '0' is not facet-valid with respect to pattern '[1-9][0-9]{0,9}' for type 'COUNT'.
   at es.programador.http.XmlServlet.a(Unknown Source)
Лог ккм:
[16-06-20]
[14:23:51.111] WARNING IN:     utmcontroller.cpp               417  THREAD_ID:    76f02000
               Ошибка транспорта УТМ: (0) Error downloading http://localhost:8080/xml - server replied: Server Error
[16-06-20]
Только что тоже бился с ошибкой 133. Оказалось были добавлены два незначащих 0 впереди ИНН в облаке. Позвонили в тех поддержку, ребята исправили, после перезагрузки коробочки -все ок. чеки бьются.
Набросал инструкцию для продавцов, кому интересно - скачивайте.
https://yadi.sk/i/DhSpW-gaseXSN
Оффлайн sedukh
С помощью тех.поддержки добили таки ошибку, что сделали: в стопятый раз отредактировали адрес точки
б, прописали адрес мне (агенту), выдернули wifi адаптер, и все чеки пошли, QR код есть.
Я думаю что причина была в этом: Smartbox подключен шнурком к роутеру, wifi соединение не настроено, создает свою сеть DECLARANT-EGAIS, утм отправляет данные в никуда.
