Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Весоизмерительная техника
CAS
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
cas lp 1.6 пробелы на печати
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: cas lp 1.6 пробелы на печати (Прочитано 6614 раз)
vichurov_oleg
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
27/12/2014 21:39:40 »
Здравствуйте коллеги.
Весы CAS LP 1.6 пробелы на этикетке , по середине и справа.
ТПГ меняли , осталось по прежнему.
Шлейф целый, подскажите какая м/с отвечает за печать,
есть плата донор , можно перекинуть м/с .с неё.
Спасибо.
Записан
Master X
https://t.me/MasterX483
Модератор раздела
Новичок
Похвалили: 1658 раз(а)
Для Спасибок:9+2!0№2;9!6%6(9)5_0
Re: cas lp 1.6 пробелы на печати
Ответ #1 :
27/12/2014 22:20:20 »
Фото этикетки где?? -Силой мысли додумываться что с весами не так??
Записан
Если найдёте ошибки в форуме или чего нужно исправить
пишите мне в личку
vichurov_oleg
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #2 :
27/12/2014 22:39:42 »
Скан этикетки только в понедельник , а так
сплошной пробел 10мм по середине и справа такой же,
при печати в тестовом режиме.
Записан
halflife2
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 92 раз(а)
Ответ #3 :
27/12/2014 22:42:55 »
Шлейф воткнут до конца? Походу, что все-таки проблема у вас со шлейфом...
Записан
Slava
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1527 раз(а)
Ответ #4 :
27/12/2014 22:48:28 »
По ходу голову менять . Если четко не пропечатывает часть этикетки либо царапина на голове
либо один строб в ауте .Однозначно смотреть натурально .
Записан
vichurov_oleg
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #5 :
27/12/2014 23:01:06 »
Шлейф проверен .
Головка новая, а старая которая с пробелами ,
на других весах печатает.
Записан
halflife2
Наш человек
Ветеран
Ответ #6 :
27/12/2014 23:08:37 »
Разъем шлейфа проверить на плате, тараканов нет, окислений, перевтыкнуть... О
тмыть спиртом,
плату прогреть феном
... Дальше уже электронику смотреть...
Записан
vichurov_oleg
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #7 :
27/12/2014 23:56:32 »
Буду разбираться.Плохо ,что схем на CAS нет.
На ТПГ с Atmega на прямую идет ,или нет?
Записан
Slava
Резидент
Эксперт
Ответ #8 :
28/12/2014 00:32:23 »
На хрен тебе эта схема ? Подкинь старую голову и все будет ясно .
А вообще - это банальный неконтакт - не поленись и проверь плату и шлейф визуально со всех сторон .
Записан
g.sergey.a
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 22 раз(а)
Он Умер.
Ответ #9 :
28/12/2014 12:55:08 »
Правильно сказано ,проверь шлейф ,подоткни с новых весов.
Записан
vichurov_oleg
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #10 :
28/12/2014 22:57:51 »
В общем все плохо.
После проверки печати с новой головкой (ни чего не поменялось),
привезли весы в мастерскую.
Включили еще раз для проверки , а они запищали и индикатор весь в восьмерках.
Вскрыли . Все изгрызано мышами, походу 5 вольтовый провод коротнул на корпус
транзистора по высокой.
Вот теперь думаю либо восстанавливать плату либо новую заказать (закупка около 10000).
Что посоветуете.
Записан
Bit
Администратор
Эксперт
Похвалили: 894 раз(а)
Ответ #11 :
28/12/2014 22:58:40 »
http://www.zival.ru/category/tegi/cas
А ещё сверху справа есть волшебная кнопка "
Файловый архив
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
CAS
(Модераторы:
crazer1976
vavan
Master X
msvk
pavel_k
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
