Автор Тема: cas lp 1.6 пробелы на печати  (Прочитано 6796 раз)
Оффлайн vichurov_oleg
« : 27/12/2014 21:39:40 »
Здравствуйте коллеги.
Весы CAS LP 1.6 пробелы на этикетке , по середине и справа.
ТПГ меняли , осталось по прежнему.
Шлейф целый, подскажите какая м/с отвечает за печать,
есть плата донор , можно перекинуть м/с .с неё.
Спасибо.
Re: cas lp 1.6 пробелы на печати
« Ответ #1 : 27/12/2014 22:20:20 »
Фото этикетки где?? -Силой мысли додумываться что с весами не так??
« Ответ #2 : 27/12/2014 22:39:42 »
Скан этикетки только в понедельник , а так
сплошной пробел 10мм по середине и справа такой же,
при печати в тестовом режиме.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #3 : 27/12/2014 22:42:55 »
Шлейф воткнут до конца? Походу, что все-таки проблема у вас со шлейфом...
  • Похвалили: 1545 раз(а)
« Ответ #4 : 27/12/2014 22:48:28 »
 По ходу голову менять . Если четко не пропечатывает часть этикетки либо царапина на голове
 либо один строб в ауте .Однозначно смотреть натурально .
« Ответ #5 : 27/12/2014 23:01:06 »
Шлейф  проверен .
Головка новая, а старая которая с пробелами ,
на других весах печатает.
Оффлайн halflife2
« Ответ #6 : 27/12/2014 23:08:37 »
Разъем шлейфа проверить на плате, тараканов нет, окислений, перевтыкнуть... Отмыть спиртом, плату прогреть феном... Дальше уже электронику смотреть...
« Ответ #7 : 27/12/2014 23:56:32 »
Буду разбираться.Плохо ,что схем на CAS нет.
На ТПГ с Atmega на прямую идет ,или нет?
« Ответ #8 : 28/12/2014 00:32:23 »
 На хрен тебе эта схема ? Подкинь старую голову и все будет ясно .
 А вообще - это банальный неконтакт - не поленись и проверь плату и шлейф визуально со всех сторон .
Оффлайн g.sergey.a
  • Он Умер.
« Ответ #9 : 28/12/2014 12:55:08 »
Правильно сказано ,проверь шлейф ,подоткни с новых весов.
« Ответ #10 : 28/12/2014 22:57:51 »
В общем все плохо.
После проверки печати с новой головкой (ни чего не поменялось),
привезли весы в мастерскую.
Включили еще раз для проверки , а они  запищали и индикатор весь в восьмерках.
Вскрыли . Все изгрызано мышами, походу 5 вольтовый провод коротнул на корпус
транзистора по высокой.
Вот теперь думаю либо восстанавливать плату либо новую заказать (закупка около 10000).
Что посоветуете.
« Ответ #11 : 28/12/2014 22:58:40 »
http://www.zival.ru/category/tegi/cas
А ещё сверху справа есть волшебная кнопка "Файловый архив".
« Последнее редактирование: 29/12/2014 10:36:27 от Bit »
