Автор Тема: CAS AP Модуль COM  (Прочитано 4656 раз)
Оффлайн brass
CAS AP Модуль COM
« : 04/06/2026 12:53:18 »
Добрый день, коллеги! Не часто занимаюсь весами, поэтому опыта мало.... Принесли весы AP-3 перестали видится по COM, на складе валялись разобранные AP-1, по сути мать и модуль COM одинаковые. маркировка та же во всяком случае...разобранные проверил, ПК видит их по COM, сдул модуль, поставил на AP-3. Не видит!!! Кабель заведомо исправен, порты на пк исправны. Может какие то нюансы есть???
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
Re: CAS AP Модуль COM
« Ответ #1 : 04/06/2026 17:20:04 »
Там на большой плате есть отдельно СОМ маленькая квадратная плата стоит,через неё модуль СОМ соединяется с разъёмом,вот её микросхему часто выбивает.
« Ответ #2 : 05/06/2026 02:45:05 »
Не понятно что есть COM модуль .
Если речь про старые кондовые CAS , то там есть два модуля .
Один условно скажем АЦП , и второй процессорный .
а ком действительно находится на отдельной плате - тупо преобразователь уровней - микруха и четыре кондера.
Если проблема в процессорном блоке - там ловить не хер .
Там NEC стоит .
Но - желательно выложи фото , может речь не о том
Оффлайн brass
« Ответ #3 : 05/06/2026 14:01:51 »
Да верно, это просто преобразователь уровней, микруха там HIN232CPZ, но почему с заведомо исправной платы( донорской) не видится снятый этот модуль? Может в весах что то надо в настройках менять? Причем процедуру в обратном порядке, ради интереса провел... выпаял обратно этот модуль, поставил обратно в донорские весы в которых он изначально стоял и работало, то есть когда обратно вернул его и он не работает, весы перестали видится ПК. Подключаю, пробую в двух вариантах: стандартый (провереный) кабель(RS232) и USB-COM
« Последнее редактирование: 05/06/2026 14:36:50 от brass »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #4 : 05/06/2026 19:06:53 »
Возможно вы при процедуре замены пробили 232 микруху статикой...........не редкость,паяльник должен быть с заземлением розетка и вилка электрическая и возможно у вас на статика была на руках,вот вы и могли разрядится на неё,настроек дополнительных никаких при замене микрухи 232 не нужно делать,главное,чтобы распайка была в кабеле такой же,как и на разъёме весов,а то бывало у сисадминов..........это я про 5 контакт,который на землю идёт,на некоторых кабелях он был контактом 7,а не 5.Это для разъёма RS-232,ЮСБ то СОМ не пробовал,прикрепляю программу CAS для проверки соединения по 232,там всё уже сделано,просто когда подсоедините разъём к весам и компу и включите весы и они выйдут на нули,тогда нажмите внизу кнопку SYART и в нижнем окне,если соединение установлено то побегут строки с показаниями дисплея МАССЫ ЦЕНЫ и СТОИМОСТИ,если вес,цена и стоимость нулевая,то там будут нули,если связи нет,то и не будет никаких бегущих строк.Программу прикрепил.Главное правильно выбрать номер СОМ-порта на компе.
« Ответ #5 : 06/06/2026 02:44:25 »
Да , это классика . 2005 год .
Сам модуль ком не представляет интереса - микруха и четыре кондера стоят сущие копейки .
Другое дело процессорный модуль .
Если дело в нём , то только замена .
NEC по определению сделан так , что его невозможно прочитать .
Что можно посоветовать , прозвонить дороги .
Если весы дороги как память , могу выслать плату , там на ней нет модуля АЦП , но есть процессорный и сама платка
компорта .
Она мне без надобности
« Ответ #6 : 07/06/2026 01:11:16 »
Выкинуть мах232, воткнуть usb-ttl .
Оффлайн brass
« Ответ #7 : 08/06/2026 11:32:20 »
Вероятность того, что я ее шваркнул статикой конечно не велика, станция заземлена, работал на резиновом коврике...суть в том, что я еще нашел плату, с рабочим модулем COM , и так как у меня тут появился более широкий плацдарм для эксперимента. Я взял снова плату с заведомо исправным портом, проверил вашей утилиткой(она есть у меня тоже), все норм- порт видится, данные о весе тоже и тд. Решил исключить те весы неисправные, которые принесли изначально, выпаял свежий модуль и впаял в весы, которые были донорские и работали (виделись пока я с них не взял модуль) ну и впаял. Эффект тот же . Весы не определяются по COM снова.
P.S Провода разьема проверил и прозвонил. все норм
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #8 : 08/06/2026 14:13:58 »
Даже не представляете насколько велика,даже одежда на вас,особенно синтетическая,способна производить статику просто при обычных движениях и она накапливается на теле человека,а разрядится вы могли как раз на плату ил саму микросхему.А так что мешало вам взять старую бочую плату и с ней запустить весы,вы ведь сейчас не знаете что у вас неисправно сейчас,модуль СОМ,плата 232.всё это вместе или что то отдельное,осциллографом можете проверить прохождение сигнала,если он у вас есть,а так гадать на кофейной гуще на аналоговом сигнале это то ещё удовольствие.Берите исправнуюплату с модулем СОМ и платой 232 и перепаивайте САМ(АЦП) модулем,если нужно и запускайте весы,калибруйте.
« Ответ #9 : 08/06/2026 15:42:42 »
Если есть боязнь что то спалить "неисправной" мах232. То достаточно коротнуть rx tx с уровнями ТТЛ. Затем запустить гипертерминал. Отправлять что то в порт и в случае исправности 232 принимать эхо.
Ния б сделал так, как написал в предыдущем посте.
« Ответ #10 : 09/06/2026 02:07:08 »
Еше раз - на старых AP есть два модуля - АЦП и процессорный .
Именно процессорный через компорт общается с  внешним миром .
А платку эту любой пионэр запилит за полчаса
« Ответ #11 : 09/06/2026 19:00:27 »
Ну топик стартер описал это так.
Тогда вроде компаунд греть ковырять и там проращивать переходную плату.
Было тут такое фото. Хотя может ещё в "зелёном".
« Ответ #12 : 10/06/2026 01:51:44 »
Путаница .
COM модуль это уже потом было , на черепашках SW и т.д и т.п .
А у ТС кондовые корейские , сейчас даже не знаю кому в голову прийдет их купить .
Можно купить у Мертеча 328-ые , стоят три копейки и у них есть протокол CAS .
Так вот , в модулях этих с золотистым корпусом никакого компаунда нет .
Ну да , лаком покрыты , и никакие тараканы там не ходят от слова совсем .
И чтобы чинить их - это ... дороги как память
Оффлайн brass
« Ответ #13 : 11/06/2026 13:06:41 »
В общем модуль АЦП кое как рабочий нашел из хлама, перепаял , одни весы завелись, увиделись по COM, столько времени убито на эти старые весы... А че? Не хотят покупать "Зачем? У нас старых на складе 8шт")) По итогу пришли забирать, еще и не довольны, что полторашку взяли за ремонт. Сказали раз такое дело, мы могли бы и без передачи веса поработать) По истине тут к месту поговорка "Подавая руку помощи, не забывайте уворачиваться от пинка благодарности!"
P.S блок АЦП был без компауда
« Ответ #14 : 11/06/2026 16:52:43 »
За полторашку у нас вскрытие и осмотр... Не довольны - в пешее эротическое путешествие...
Это сообщение считают полезным: otter
« Ответ #15 : 12/06/2026 00:38:01 »
//  "Зачем? У нас старых на складе 8шт")
Ай вэй !
Один рабочий датчик окупит десять китайских весов никнэйм .
Таких сейчас не делают ( не покупают ) и не скоро будут .
Там у кондовых есть еще одна проблема с индикаторами .
Но, корейцы  тех годов - это бренд .
ЗЫ.  "Жёны стареют , студентки второго курса никогда " (с)
Вот это паттерн про про эти весы
« Ответ #16 : 12/06/2026 03:34:40 »
Короче как говорится -  " Несмотря на все усилия врачей - пациент остался жив "
Весы проходили 20 лет и еще поживут , ну там индикатор только сдохнет .
Вот сходу https://cas-russia.ru/katalog-tovarov/torgovye-vesy/vesy-torgovye-cas-ap-1-15m.html
17 рублей
У мертеча 6 с копейками , так там еще и счетный режим
Но ,,, одно большое но !
AP 2005 года - это настоящие корейцы , там на одну крестовину можно смотреть и удивляться .
Это просто идеально сделано - от слова совсем
