Автор Тема: КМ в тест драйвере ККТ с ЕСМ - как?  (Прочитано 2224 раз)
Оффлайн alex_as65
Как с ЕСМ ТСПиОТ и драйвером 10.10.8.23 пользоваться вкладкой "Маркировка" для проверки КМ, если уже на этапе
проверки связи результат: Ошибка проверки: Ошибка соединения с сервером
ЕМС стоит на том же компьютере с ЛМ ЧЗ.Вкладки все зеленые.
JSon запросы "validateMarks" для проверки кодов маркировки возвращается ошибка "driverError" : {"code" : 402}
Ошибка соединения с сервером.
В логе Атола найти с каким сервером ошибка соединения нет информации.
В параметрах ККМ в настройках ИСМ стоит сайт офд.контура с портом для ИСМ
В ОКП стоит сайт и порт из информации о ФН
Что нужно сделать, что бы заработала предварительная проверка КМ разрешительного режима через драйвер Атола?
PS: Есть опция по документации LIBFPTR_SETTING_VALIDATE_MARK_WITH_FNM_ONLY  (позволяющая проводить проверку КМ средствами драйвера). Как ее проверить состояние и включить в тест драйвере при необходимости?
Re: КМ в тест драйвере ККТ с ЕСМ - как?
« Ответ #1 : 29/04/2026 23:18:58 »
Документация к драйверу https://integration.atol.ru/api/
Драйвер не сертифицирован для работы с ТС ПИОТ. Он лишь прокладка между кассовой программой, модуля ПИОТа и кассой. Так что сомневаюсь, что у вас что-то получится. Ищите кассовую программу (например фронтол).
Оффлайн alex_as65
« Ответ #2 : 29/04/2026 23:33:50 »
Проблема в том, что у нас свое ПО и в него нужно интегрировать этот ТС ПИОТ, а в API по документации нет ни слова про ТС ПИОТ, в драцвере 10.10.8.23 ссылка на эту же документацию.
Вот такой замкнутый круг.
« Ответ #3 : 30/04/2026 12:43:33 »
alex_as65, Так в обращайтесь в ЧЗ, они дадут вам что и как, чтобы ОФИЦИАЛЬНО пройти сертификацию проги. Это около месяца было
« Ответ #4 : 30/04/2026 14:17:43 »
Вам либо сертифицировать своё ПО, либо переходить на какое-то типовое, либо выгружать данные для чека в какую-либо другую программу.
Например один клиент использующий 1С УПП настроил http обмен с 1С РМК .
Вариант чуть более типовой использовать "ККМ web-сервер". С месяц назад общался с их поддержкой, обещали сертифицироваться под ПИОТ.
Это сообщение считают полезным: arxer, АМЕ_Worker
Оффлайн alex_as65
« Ответ #5 : 30/04/2026 21:34:44 »
Скорее всего придется, только у нас кассовый модуль интегрирован в огромного кита , в котором десятки бизнес модулей и релизы практически каждый день
« Ответ #6 : 01/05/2026 14:00:01 »
В кассах давно сертифицируется одно, а эксплуатируется другое. Теперь еще и с софтом будет аналогичная практика.
