Автор Тема: Нет связи с vkp-80  (Прочитано 1760 раз)
Оффлайн genius
Нет связи с vkp-80
« : 02/04/2026 14:24:32 »
Доброго дня всем!
Атол 42фа  новый, прошивка 5.16 без ИТС не хочет печатать чеки на vkp-80 (прошивка 4.25) В ДТО пишет механическая ошибка принтера.
Мужики подскажите куда копать? Распиновку прикрепил. На вкп свежее прошивки не нашел
  • Похвалили: 1316 раз(а)
Re: Нет связи с vkp-80
« Ответ #1 : 02/04/2026 16:20:47 »
контакты 2й с 3м поменять не пробовал?
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Оффлайн genius
« Ответ #3 : 02/04/2026 18:36:13 »
Пробовал, тоже самое
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #4 : 03/04/2026 02:17:04 »
Казначей-ФА он же Атол 42ФА  после версии 5.8.12 перестал напярмую печатать на vkp-80, те на пятой платформе печать чека должен брать верхний софт.
Официальный ответ от Казначея https://kkmcom.ru/index.php/topic,19757.msg267598.html#msg267598
Это сообщение считают полезным: genius
Оффлайн genius
« Ответ #5 : 03/04/2026 13:55:10 »
Вот теперь все понятно! Спасибо за пояснения!
  • Похвалили: 657 раз(а)
« Ответ #6 : 03/04/2026 14:01:09 »
Самое интересно что казначей на прошивке 5.17 получил поддержку двух принтеров и оба кастом 80, и вроде как работает...На той неделе перешивал но принтера под рукой не было и проверить не мог.
Оффлайн genius
« Ответ #7 : 03/04/2026 14:35:59 »
и оба кастом 80
Так на 42ом в настройках есть выбор режима работы и тоже с двумя кастомами но не работает
