Автор Тема: Aqsi 5 er1002  (Прочитано 2379 раз)
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Aqsi 5 er1002
« : 13/02/2026 14:57:49 »
Здравствуйте!На кассе ошибка:Ошибка приема данных android.Код ошибки-1002.
Состояние смены на кассе- закрыта.
Была сделана перезагрузка,принудительное обновление MCU  и отключение печати КЯ с последующей перезагрузкой,состояние смены стало-открыта,но при попытке закрыть опять ошибка -1002,при попытке закрыть смену/принудительно закрыть смену, из меню Дополнительные операции ничего не происходит.
В техподдержку написал,но может кто то подскажет быстрый вариант решения ;D
Желательно не вариант -обнулить и отвязать...
  • Похвалили: 186 раз(а)
Re: Aqsi 5 er1002
« Ответ #1 : 13/02/2026 17:43:21 »
Только через ТП было такое причём смену то давало открывать то нет, ТП шлёт индивидуальное обновление, но предупреждает если ККТ старая то память может навернуться и ремонт у них, наш клиент рискнул, дал добро и всё сложилось нормально ККТ выправилась.
Оффлайн buldik
Re: Aqsi 5 er1002
« Ответ #2 : 13/02/2026 17:57:42 »
Написал ,они не шевелятся....сначала бодро ответили,потом тишина 4 час.Открытие -закрытие происходит через сброс MCU и перезагрузку,но ничего не распечатывает и валится в ошибку, в состоянии меняется статус и чеки в офд ,закрытие-открытие, прилетают:)
Оффлайн НикВ
Re: Aqsi 5 er1002
« Ответ #3 : 13/02/2026 18:27:13 »
Чеки можно распечатать из историй чеков,  там печать работает у меня так клиент все новогодние праздники отработал
благо у них мало чеков. потом обновление от ТП под свою ответственность так как аппарат 2018 года.
